palivove cerpadlo felda
17:17:58
16.03.2008
16.03.2008
suri 16.03.08 16:56:04 napsal: -> aceboss: a co to stalo,?Co tím myslels právě že nic že je to pohoda
16:56:04
16.03.2008
16.03.2008
16:37:29
16.03.2008
16.03.2008
-> suri: Dej dej,já to tedka na 130L/a motoru řešil taky.Motor mám v eRku a když jsi vemeš že to feldové čerpadlo MUSÍ být v nádrži ponořené tak když jsem si vzal kolik by mi upravy zabraly času a ještě bez záruky tak jsem koupil klasiku mimo nádrž a pohoda předpad teda ještě nemám ale stěžovat si nemůžu zatím jsem najel cc 2500-3000 km a pohoda
13:23:31
16.03.2008
16.03.2008
-> Kuladmin: no dsam asi facet lebo neviem
13:16:21
16.03.2008
16.03.2008
Max
-> suri: stejně pořád uplně nechápu jak to myslíš...ale každopádně feldí čerpadlo musí být v nádrži. zpátečka je u ventilu,který udržuje stálý tlak. Třeba felda mpi ho má ve vesokotlaké palivové liště.. Dal bych externí třeba faceta,jak tu bylo psáno
12:48:03
16.03.2008
16.03.2008
Jo takhle tak to je fakt na nic. Souhlasim s Acebossem je to mnohem lepsi reseni. A s tim ze bys mel prepad hned zas zpatky ta kto by asi problem byl nevim zda by to tam pak dotlacilo.
12:23:25
16.03.2008
16.03.2008
-> suri: Na toto řešení se vykašly stojí to za pi*u zači si kup čerpadlo mimo nádrž(Facet,pieburg nebo jak se to píše na 1203) nic na tom neušetříš a akorát s tím budeš mít problémy když to feldový budeš chtít předělat
.To vim z vlastní zkušenosti
11:48:30
16.03.2008
16.03.2008
-> Kuladmin: ze by som ho dal vpredu do nadrze a rovno aj prepad spet lebo keby ho dam k motoru tak nemam ako prepad spravit
10:29:21
16.03.2008
16.03.2008
Max
no přepad musíš mít. to čerpadlo tlačí pořád,nespotřebovanej benzín musí jít zpátky.
10:27:47
16.03.2008
16.03.2008
Nechapu uplne jak to myslis ale myslim ze jo ve felde ty to tlaci zas zezadu z pod sedacek do predu nahoru do motoru tak nevidim zadrhel. Akorad nechapu jak k nadrzi?? Ve felde je primo v nadrzi a ne u ni - musi byt preci ponorene DO nadrze.
09:02:52
16.03.2008
16.03.2008
cavte bude mi to fungovat ked dam cerpadlo z felicie rovno k nadrzi na s100? ci mi to dotlaci dozadu k motoru? ide mi o ten prepad spet do nadrze keby ho dam dozadu tak ho nemam ako vyriesit diky
