Nastavení Wifi routeru
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 06.03.2008 do 11.03.2008, založil/a Dušan
11.03.2008
Dušan
-> Honza M: uz to bezi 1 , musel jsem pro wifi naklonovat mac adresu ikdyz je to divny, protoze ma svou vlastni, nicmene ted uz je to jedno ale diky za pomoc
20:27:26
11.03.2008
-> Dušan: začal bych tím že bych aktualizoval firmware routeru na 1.6.5 protože všechny co byly předtím stály za hovno
www.straightcore.net/cz/d ownloads.php?lng=cz
pak je důležitý aby jsi nám řekl jak se vůbec připojuješ na net? Přes nějakého wifi providera? Kabelovka? ADSL? Jak jsi měl nastavené IP v počítači předtím než sis koupil router? Tenhle routeru umí 6 režimů. A je potřeba nastavit ten správnej podle toho jak ho používáš
4
22:02:30
09.03.2008
Klubko_
Chybi nam tu, k cemu bylo predtim pripojeny to pc (Wifi AP, adsl modem, nebo mas wifi kartu v pc?) a co se bude pripojovat k routeru.
Podle toho co pises, tak jsi pred pripojenim routeru mel na pc nejakou ip (jinou nez 192.168.1.2) nastavenou napevno anebo pridelovanou DHCP. A prave toto nastaveni musis priradit tomu rozhrani routeru, kterym se s tim routerem ted pripojujes k netu. Ip adresu na ostatnich rozhranich muźes nechat prirazovat DHCP serverem. LANku si sam ohlidas fyzicky, ze se ti tam pripoji jen ti, co muzou. Akorat pokud chces inet sirit z toho routeru dal pres wifi s pouzizim DHCP tak jak pise Kuladmin to chce povolit MAC adresy tobe znamejch zarizeni (dalsi pc, notas, PDA, mobil,...), aby se ti na to nekdo nenapich a sosal za tebe. Have fun 4
21:48:38
06.03.2008
Tak nejak ty to musis nejdrive cely nastavit a pak prepojit ze privod netu bude WAN a pc do lan1-4 a navic musis dat aby v routeru dostaval ip od toho modemu ci co mas za pripojeni netu a pak aby pridelil i pc ipcko a wifinu doporucuju bud zas aby prideloval ip a to bud pouze na mac adresu sitovky -wifisitovky treba v tom notasu nebo toho co chces pres wifi pripojit nebo pak kodovat signal - je to z toho duvodu aby se ti tam nahodou nekdo nepripichl!!
Dej si googla a nastaveni routeru a je toh ovsue spousty nebo bys mel mit snad na cd navod.
21:45:20
06.03.2008
Můžeš si nastavit ve voknech dvě IP, já to tak taky měl, abych mohl do wifi routeru, tomu bohužel nešla změnit IP adresa na jinou než 192.168.x.x
21:42:30
06.03.2008
Dušan
Potřeboval bych krapet pomoct s nastavenim wifi routeru.
Znacka je Straight wrt-312
Standartni nastaveni ip routeru je 192.168.1.1, abych se dostal do nastaveni musim mit v pc napevno ip 192.168.1.2. Touto formou muzu menit v routeru co chci ale nedostanu se na internet. Jakmile dam automaticky nastaveni v PC tak to na net leze jedna basen.
Dlasi problem je s wifi. Kdyz nastavim IP u wifi 192.168.1.3 tak se opet dokazu pripojit a dostat se do routeru, ale nemuzu na net. Problem je i v tom, ze ikdyz nastavim automaticky nastaveni tak to ne ten net neleze.
Co s tim 1
Prepokladam ze je to jen ma nezkusenost se sitema 12
