pomoc s notebookem
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 04.03.2008 do 05.03.2008, založil/a Boga
05.03.2008
Boga
Ne zas takovej pitomec nejsem....tak sem to hodilke kamarádovy a společně jsme zjistily že je deska v pánu a to samý disk
11:53:08
04.03.2008
DuriQ
Boga: nezapinal si ten book bez cmoskovej baterky ? ^^ ono ta baterka moze sluzit ako odpor ale moze a nemusi, ak sluzi a pustil si to bez cmos batery tak cmoska mohla dostat do budky a tudis by to bohol byt problem ktory popisujes... ale pokial si len vyresetoval cmosku ^^ tak sa nemohlo nic stat... pred tym si sa dostal do BAJOSU ^^ v pohode ? tot sprosta otazka ale clovek sa musi spytat ^^ mno ale aj ked vyresetujes bios tak v tej ROMke je to vzdy zapisane "natvrdo - ale ne zase doslovne"
mno bud ti odisla cast klavesnice (malo pravdepodobne), alebo bios coz je tiez malo pravdepodobne, ale moze byt, kedze sa doneho nevies dostat...
11:04:32
04.03.2008
-> Boga: nemohl..jen se ti vyresetovaly nastavení v Biosu.Nic víc se stát nemohlo..Co datum,nemůže to dělat chybnej čas,že by z toho okna šílely? Je to divný,protože pokud se ti začnou načítat okna tak to biosem konkrétně nastavením disku nebude..
10:02:43
04.03.2008
Boga
a nemoch odejit bios?
09:57:49
04.03.2008
-> Boga: chmm,tak to v biosu nejspíš nebude..tak to fakt nevím ty jo8
09:53:53
04.03.2008
Boga
no on je trochu problem že jako by načítá a pak se objeví modrá obrazovka a napise to tohle...a do biosu se vubec nedostanu
09:50:27
04.03.2008
stáhnul=smáznul,zresetoval
09:45:31
04.03.2008
-> Boga: řekl bych,že díky tomu,že jsi stáhnul nastavení biosu,se to bude muset nastavit znova,hlavně boot sekvenci..Ale to by podle mě nepsalo A disk read error occured ale něco ve stylu No system disk..Zkus zajet do biosu a najít si nastavení mechanik,tam nastavit disk..případně tam naflákat všude auto a mrknout na tu sekvenci bootování
09:15:41
04.03.2008
Boga
Cau dostal jsem se k notáku je to 1,8 celeron měl heslo v biosu, tak sem vyndal baterku a nechal ho přes noc...ráno ho jdu zapnout a hlásí mi to: A disk read error occured a pak at ho restartuju....nevíte někdo co s tím? dík Je to nějakej angličan Esystem ei3103
