Problém s Pc, asi paměti??
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 29.02.2008 do 29.02.2008, založil/a Karel.
29.02.2008
-> Karel.: Ted me jeste napadlo co mas za zdroj?
21:59:47
29.02.2008
Karel.
-> Kuladmin: značka je Good Ram, jinak frekvenci téhle paměti deska podporuje, tam nebude problém, než půjdu spát tak tam dám ten memtest, jsem zvědavej, tak v záruce je tak ju kdyžtak vyměním, ale divný, že to nedělá od začátku8
21:58:14
29.02.2008
A pokud bude deska ok a pamet take ok tak by mozna bylo dobry provest format c: - jak dlouho uz ten system jede? Ja vim nechce se ti dotoho - se vubec nedivim - me take ne 3
21:56:42
29.02.2008
-> Karel.: To chce klid 3 Pokud ti ta gigovka zlobi tak hold ji budes muset otestovat treba tim memtestem ten je idealni a nech to bezet vickrat dokola. Pak mrkni na desku jaky presne typy pameti podporuje 266/33/400 a napis co to je za znacku ta 1GB - tipuju A-data ti obcas delaji neplechu a kvalita nic moc spis nic nez moc.
21:28:22
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: ty mi nerozumíš3 vždyť ti píšu, že tam normálně mám jen gigovku tu 256 jsem teď dal na zkoušku, chápeš??? Nemám tam gigovku a 256 zaráz, to vím, že by mohlo dělat bordel!!
20:40:31
29.02.2008
-> Karel.: Hele mě je to šumák,ale pokud chceš pomoct,tak tam zkus dát jen tu gigovku,občas to prostě blbne,když to má lítat na nižší frekvenci,nevím čím to je,ale prostě to občas dělá,mě to taky blblo,musel jsem tam cáknout 133 a 100 vyndat,protože s nima to buď nenaběhlo a nebo naběhlo,ale blblo to
19:32:33
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: proč bych ji vyndával? Mám buď 256 nebo 1Gb, nejsou spolu, tím pádem je to jedno přece!!! 256 mají myslím 333Mhz a 1Gb 400, kdybych je dal spolu tak automaticky lítaj na nižšéí frekvenci proto, mám buď tu a nebo tu přece, nebo něco nechápu?Teď mám jen 256MB a zatím ani jeden problém krom toho, že to jede jak pos*aný8
19:18:14
29.02.2008
-> Karel.: nemáš je v duálu,ale musí běžet všechny na stejné frekvenci..řekl bych draku,že to bude tím,zkusil jsi tu 256 vyndat?
19:14:39
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: já je nemám ale v duálu, ty 256 fachaj na nižší frekvenci tak proto, ale neboj deska podporuje frekvenci té 1Gb4 Zkusím pak ten odkaz co dal nwkt a trochu projedu kompl
19:12:36
29.02.2008
-> Karel.: tak oni ty paměti jsou třeba horší nebo nevím,a ikdyž tě na to ta 256tka běžela,tak ta 1GB už nemusí..nevím,chce to vyzkoušet..nejdřív vyndej tu 256tku,jestli je to spolu kompatibilní,to se mě stalo,když jsme použil starý PC100 a k nim PC133,blblo to,nešli spolu
19:12:19
29.02.2008
Karel.
-> Nwkt: jojo to je ono, díky moc2
19:03:56
29.02.2008
-> Karel.: Ultimate boot cd
www.ultimatebootcd.com/
18:59:35
29.02.2008
Karel.
-> Kalibán123: snad nedopadnu jak ty a rozdělovač3 3 4
18:58:55
29.02.2008
Karel.
-> petr s: jojo už mě to napadlo, vypálit na CD, 256 je v pohodě, zkusím teď tu 1Gb a uvidí se
-> Pedros: ale stejně dle mě by v biosu nic nemělo být špatně, já se v tom nehrabal a vždycky běžel, ale zkusím to...
Nikdo další rady? Nebo spíš programy na testování HW dílů?2
17:40:58
29.02.2008
-> Karel.: Vypal memtest na cd a v biosu dej bootovat z cd/dvd
17:07:20
29.02.2008
-> Pedros: Ehm myslíš si že se tam nedá nic zkazit no tak to jsi mě ještě nepoznal 3 já tam mrvím furt něco a brácha to pak musí spravovat jo a na škole s těma 386-486 nevím přesně jo tak tam jsem jim to kdysi tam pošlechtil, že se jim to hodně dlouho nepovedlo rozchodit 3 3 3
16:57:28
29.02.2008
-> Karel.: Fakt se neboj,tyhle časy,kdy jsi si štouráním v biosu umrtvil komp blbým nastavením jsou z dob 386-486,šlo tam o nastavení disku,v dnešní době se nedá nic zkazit..Snad jen pokud bys tam nastavil blbě boot sekvenci,ale i ta se nastavuje tím optimem tak,aby to běželo..a pokud si poznamenáš na papír,co jsi na co změnil,není problém to vrátit,do biosu se dostaneš vždy. Zkusil bych vyndat tu 256,předtím než začneš experimentovat..
16:39:32
29.02.2008
-> Karel.: Jo Kájo tak to znám taky nechci do toho hrabat aby to vůbec ještě někdy jelo Biosu rozumím asi jak rozdělovačům 3
16:39:07
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: ok tak já pak zaeperimentuju3
16:37:52
29.02.2008
-> Karel.: tak jako rozjet se tě rozjede,vždy je tam možnost hodit tam zpátky optimal,na který to běží vždy..
16:35:49
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: nechce se mi do toho vrtat, když ani pořádně nevím na co to změnit, aby se ten kompl pak vůbec rozjel8
16:34:38
29.02.2008
-> Karel.: zvedlý FSB také nemáš(v rámci přetaktování) a ještě bych možná zkusil dát pryč tu 256
16:33:36
29.02.2008
-> Karel.: mno možná tam máš něco blbě nastavenýho a díky tomu tě to blbne..doporučuju tam zkusit hodit všude auto a případně si poznamenat co a jak jsi změnil(na papír)
16:22:41
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: tak to vůbec, tomu nerozumím tak tam radši nehrabu1
16:20:17
29.02.2008
-> Karel.: hele a ještě jedna věc..v Biosu se nastavuje časování těch pamětí,prodleva a tak,s tím jsi zkoušel hejbat??
16:17:40
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: vím3 Tak ty jsou v pohodě, tam problém nebude8
Jinak pokud víte jednotlivé testy na otestování jednotlivých dílů Pc, tak sem s tím, myslím, graf.kartu, disk, ramky, zákl.desku atd, děkuju
16:16:10
29.02.2008
-> Karel.: poznáš to tak,že jsou nafouklé takové ty lesklé plošky na vrchu válečků u chladiče procesoru 3(nevím jestli víš,jak vypadá elektrolyt. kondenzátor) A nebo opatlané takovým jakoby práškem..
16:11:07
29.02.2008
Karel.
-> Syny: tohle, že by dělal vir? hmmm to si nemyslím, navíc jsem to projížděl a zdá se v pohodě, potřebuju ten memtest, abych se ujistil jestli ta ramka je ok8
16:10:16
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: to asi ne, teď mám tak 10 minut ty 256mb a zatím celkem dobrý uvidíme8 Stejně nepoznám jestli jsou kondíky špatný nebo ne, ne? Dělá to v obou slotech......
16:09:43
29.02.2008
nechytil si nakyho vira?
16:05:40
29.02.2008
nemáš na desce v řiti kondíky? Mě tohle dělala deska taky,ale ještě se navrh pořád resetovala
16:02:41
29.02.2008
Karel.
Tak mám takovejhle problém, koupil jsem si 1GB ramky, dal jsem je do komplu a vše bylo ok, ale s postupem času se počítač jen a jen se*e, mám je tam asi 2 měsíce.
Co to dělá? Každou chvilku mi to háže modrou tabulku s výpisem fyzické paměti, nejde třeba spusti firefox ani IE, protože to způsobí chybu. Občas jak hned spustím kompl, tak mi to hlásí nedostatek virtuální paměti. Teď jsem přehodil starou 256Mb ramku, ale děšlá to to samí, ovšem ní tak často, je to o něco lepší, ale pořád to nechápu8
Můžete mi doporučit mem tes nějakej? Našel jsem jen Memtes 68+, ale to chce boot disketu a to já už dávno nevedu.
Další otázka, může být i chyba jinde? Kde? Asi mě už z toho hrábně díky moc10
