Octaviatdi Pd 81kw - zavada
20:29:32
23.02.2008
23.02.2008
A navic jestli uz z toho lezou kovovy sponky tak uz ti ten zavitnik stejne moc nepomuze. Kde nic neni ani zavitnik nebere
Pak uz je to na tu vlozku a je klid.
20:28:24
23.02.2008
23.02.2008
-> Sita: Jak pise Milan 136 navic ten zavitnik asi jen tak nesezenes pokud se nepletu je to atypickej zavit (ale tim si ted nejsem jistej) radeji to nechte nekde udelat kde na to maji vybavu.
19:36:47
23.02.2008
23.02.2008
-> Sita: jetsli se na to nevidíš tak bych to dal někam k odborníkům. Než zkurvit hlavu...
19:45:17
21.02.2008
21.02.2008
Sita
favo, milan136: diky za pomoc
ne, on to pred rokem koupil a ted chtel prave mennit zhavicky a na jedny zjistil tohle...
ted jde o to kde se sehnat ten zavitnik aby to s nim teda zkusil nejdriv projet...
19:44:58
21.02.2008
21.02.2008
Sita 21.02.08 17:55:21 napsal: matess: vim, co je pd (cerpadlo - tryska), nemam v linuxu prehlasovany u, takze jsem to prepsal tak jak se to prepusuje "ue", to koncovy L je preklep... promin
OK
OK
18:54:58
21.02.2008
21.02.2008
Pavel P@nkáč
-> Sita: jak pise favo udelat vlozku...
18:52:23
21.02.2008
21.02.2008
-> Sita: No 81 kW je normální silnější TDi s rotačním čerpadlem. Tohle jsem řešil už několikrát, ale nikdy ten závit nebyl tak dojebanej že by nešel po projetí závitníkem použít a žhavku utáhnout. To jí tam natočil přes závit nebo co? Když se to pak vyfouká vzduchem tak by tam nemělo nic zbýt, ale lepší je vyndat vstřik tou malou dirkou nic nevyfoukáš. Ale jinak jestli je strhlej úplně tak jak píše favo udělat větší závit a použít závitovou vložku a opatrně tam tu žhavku utáhnout. Jinak jiná hlava bude celkem drahá tak buď zkusit jen proříznout, nebo tu vložku
17:55:21
21.02.2008
21.02.2008
Sita
jestli je 81kw PD nebo ne je vec druha - mne to takhle rekl bracha, ja se o octavky nezajimam vubec. jestli ne, tak dekuju za info.
tohle tema jsem zalozil pro to abych se dozvedel jak se v praxi resi problem se strzenym zavitem v hlave a chtel jsem trochu nastinit o jakej motor jde...
zatim to tu akorat zasirate :-)))))))
17:36:13
21.02.2008
21.02.2008
-> JayZee: to není
16:53:37
21.02.2008
21.02.2008
JayZee
81kW tusim neni PD...
16:47:48
21.02.2008
21.02.2008
-> Sita: Pumpe-Düse
16:22:05
21.02.2008
21.02.2008
Sita
cutik: pumpe-duesel?
14:41:19
21.02.2008
21.02.2008
cutik
PD? :D
13:50:51
21.02.2008
21.02.2008
favo110lrs
no oprava je následuji dala by se použit vložka helicoln... vyriznes závit hlinikové spony mohou napadat do motoru.v praxi jsem to videl a fungovalo to je to asi nejjednoduši oprava
13:17:09
21.02.2008
21.02.2008
Sita
Cus, bracha opri vymene zhavicich svicek na vyse uvedenm stroji zjistil, ze jeden zavit je dost poskozenej a ze uz tu svicku nejde ani utahnout predepsanym momentem 15Nm.
Je nejaka sance s tim neco udelat bez sundani hlavy? Namate nekdo zkusenosti? Na nejakym octavia foru mu radili projet to zavitnikem, coz se mi moc nezda, protoze muze neco napadat do valcu...
Setkal jste se nekdo s necim takovym? Pripadne nemuzete se poptat kolegu (pro vas co delate ve skoda servisech, vim ze vas tu par je :)
