Router Lan nebo Wifi?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 18.02.2008 do 18.02.2008, založil/a Karel.
18.02.2008
fine_ray: Hmm tak ten opravdu nevypada spatne.
Karel: Bud proste kup jiny ten ADSL modem ktery ma vse v jednom klidne od kluku co ti nabizi. Nebo jen prikoupis ten wifi router cca ta 1000,- (trefil jsem se z hlavy :o))
www.czechcomputer.cz/cat_ tree.jsp?bpath=S%C3...
18:32:35
18.02.2008
fine_ray
-> Karel.: ten můj to má taky.. a je novej se zárukou...
Tátu připojíš buď přes kartu wifi, nebo natáhnout kabel 9kč/m.
18:16:31
18.02.2008
-> Karel.: Ten muj má 4xRJ45 takže na 4 PC 4
18:08:29
18.02.2008
Karel.
-> Nwkt: kolik bys za něj chtěl4jinak moc tomu nerozumím, takž bych koupil ten modem třeba od nwkt, napíchnu, já to budu mít na kábel a otec se ségrou na wifi? ale otcovi musím koupit wifi je to tak?
16:39:01
18.02.2008
fine_ray
-> Kuladmin: dobrá cena routru..4 kterej přesně potřebuješ.
více:
adsl.volny.cz/asus-am200g -adsl2
16:12:04
18.02.2008
-> fine_ray: 3 3 A co je natom vyhodnyho ? 3 3
-> DuriQ: To vim ze jsou 4portovy(routery) ale nevim kolik jich mivaji ty ADSL modemy. Tam totiz typuju max ten 1.
15:00:31
18.02.2008
fine_ray
a kdyby, tak Tě ten modem dam ke smlouvě za výhodnou sumu :-))
4Mbit 659/měsíčně ASUS AM200G za 2.368,- 3
13:09:04
18.02.2008
DuriQ
Karel: tak ako pise Nwkt adsl + roter + wifi in 1 : ), alebo ked mas ADSL modem tak zato zavesis router s wifinou...
Kuladmin: routre sa zvacsa robia 4portove teda tie pre domacnosti... samoska ze su aj 1port. ale to sa moc casto nevidi...
12:37:06
18.02.2008
-> Karel.: Nwkt myslel ze ti proda ADSL modem ktery ma v sobe uz wifi tudis pak mas jedno zarizeni co umi oboje jako ten navrh odemne: ADSL modem mas a za nej pichnes Wifi router. Fungovat bude oboje defakto stejne jen mas fyzicky bud jedno nebo dve zarizeni.
A na tvou otazku wifi modem odO2 nemusis prave proto ze to wifi a rozbocovac udela ten router.
Akorad nevim jak ti Nwkt nabizi ten Wifi modem O2 kolik ma ten vystupu RJ45 pokud jeden tak bys mohl mit jen jedno Pc pres kabel zbytek pres Wifi nebo bys musel koupit Switch/hub na rozboceni.
12:30:31
18.02.2008
Karel.
-> Kuladmin: počkej, ale pak musím i mít přece wifi modem od adsl ne?nebo to jen píchnu do routeru, kde je wifi a ten to už bude šířit dál jako wifi signál?
-> Nwkt: nic, protože budem kupovat novej4 navíc otec to potřebuje do účetníctví2
12:16:09
18.02.2008
A co bys dal za použitej ADSL modem s routrem(4x ethernet, 1x Wifi) 1
12:13:34
18.02.2008
A pudes to mit teda zapojeno ADSL modem z nej misto do pocitace pujdes do toho routeru a teprve z nej pak dal dalsi rozvody. Bezne maji 4x vystupy na 4 kabely pak treba 100 wifi pripojeni 3
12:11:38
18.02.2008
Kup normal Wifi router cca 1000,-Kc +- a zaplacnes vse naraz. Segra notas bude pres wifi a ty dva zbyvajici bud kabel nebo take wifi dle potreby. A mas to vse vyresene.
11:28:20
18.02.2008
Karel.
Takže máme doma 2 počítače, jeden rok starej a druhej je 433Mhz¨, ale ten půjde pryč a koupí se novej, ale jen šunt pro otca na účetníctví a tak.
A problém je následující, mám ve svým komplu integrovanou Lan kartu, otec má v 1. patře externí, koupi se kabel, ale nejsem schopnej to rozjet, asi probůém v síťovce, ale na to prdím. Chci koupit router, tak na 4 komply radši do budoucna,internet je přes adsl a chci ho roztahat i právě otcovi, jak to zapojit když koupím router?A ještě ségra má noťas a má wifi, předpokládám že pokud si neobjednám přes adsl wifi modem tak asi wifi router nemá cenu že? nebo jak byste to vyřešili? Děkuju
