Jak vyjebat s Rs :)
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 18.02.2008 do 18.02.2008, založil/a King
18.02.2008
-> Honza M: Uff, netuším :) To sponzoruje zaměstnavatel. Ale je to něco mezi 500-100 /měs. bez limitu dat. A jako velkozákazník máme nějakej spešl tarif. třeba teď to jede max. 512, ale pozdějc přes megabit....
22:25:45
18.02.2008
-> King: Můžeš zkoušet www.proxy4free.com/page1. html 1
22:23:41
18.02.2008
-> King: houby? A co máš za tarif? Měsíční platba?
22:18:53
18.02.2008
Peca
131 a kolik to zere? 6
22:02:48
18.02.2008
-> Honza M: CDMA mi v noci chodí na tu defaultní prutovou anténku tak, že z RS to stahuje mezi 100-170kB/s (tzn. i přes 1Mbit/s)
21:52:05
18.02.2008
-> King: ale přes to CDMA to musí být docela boj něco stáhnout ne?
Na tuhle fintu jsem taky přišel. Stačí být zaměstnán u poskytovatele internetu (WIFI ISP) a mít přístup k IP adresám. Po stáhnutí jednoho dílu změnit IP o jedno vyšší a jedeme dál. Celý film je otázka pár minut. Místama to běží i přes 2Mbit 4 neplacený přístup
21:46:39
18.02.2008
Baller
jedna z moznosti je nechat si ten soubor nahrat pres rapidshit-jedina nevyhoda je, ze to musi zadavat 3 uzivatele... jinak kdyz date tu adresu k souboru, ale misto rapidshare date rapidshit a zbytek stejny, tak pokud to nechaji udelat tri lidi, tak muzete stahovat bez cekani....4
21:41:21
18.02.2008
-> Nwkt: A nějakej tip by nebyl? :) Přece jenom RS je celkem v tomhle vychytanej :)
11:22:36
18.02.2008
-> Staf1221: No právě, jsem si našel seznam free proxyn a najít takovou co by šlo stahovat a jelo to nějak slušně byl celkem boj, ale povedlo se 1
11:21:37
18.02.2008
Staf1221
-> Nwkt: a mozes byt konkretnejsi? ja som to tiez skusal cez nejake anonimizery, ale zrejme to s nomi skusalo viac ludi a tak bol problem
11:16:54
18.02.2008
-> King: jj tenhle fígl také využívám 1
09:39:56
18.02.2008
To já zase používal nějakou veřejnou proxynu 1
07:52:49
18.02.2008
A nebo plat pres rapidspool to jede celkem v pohode zadne limity jen takove jake zaplatis :o)
00:35:37
18.02.2008
Nečekejte pls žádný motostory :)
Jenom jsem "objevil Ameriku" při stahování z Rapidshare, ale přesto by se to mohlo někomu hodit.
Jde o to, že jako pravej kolenovrt se mi nechce plati za premiovej účet na RS a free dowload je limitovanej na x megabytů/den a jedinou relaci s jedný IP adresy. To je na mojí wifině problém, protože celá košatá síť providera se směrem do Netu tváří jako jediná IP adresa a permanetntně je překročenej limit a free slot obsazenej nějakým honibrkem :)
I sáhnul jsem po svým služebním CDMA modemu a zaplaťpámbu používá O2 pro tuhle službu DHCP bez fixování IP adresy na MAC adresu. Takže se mezi jednotlivejma downloadama z RS se stačí na
vteřinku odpojit a znova připojit a s novou IP adresou je download ticket otázkou jenom 2 minut čekání s prakticky neomezeným datovým limitem.
