koncovky u repra (need help)
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 06.02.2008 do 13.02.2008, založil/a honnza
13.02.2008
-> MerHanz: Tak telefonní sluchátka typu rádoby kino za 10tkč ani neposlouchám, nechci si zkazit sluch40
17:17:01
13.02.2008
-> Tuner#2: a taky záleží na kvalitě komponentů na totálních šitech to není poznat skoro vube a na něčem solidnějším a výkonnějším je to jako by mně někdo vzal přez uši
17:06:59
13.02.2008
-> King: Ano při kladné půlvlně by měl jít repro napřed směrem dopředu. Poslechově je prohození polarity opravdu znát a to nejvíce na basech, ale i středy a výšky se tím jemně dají ovlivnit. Vždyť třeba u třípásmové reprosoustavy s 12dB výhybkou je nejčastější jev ten, že středový repro se zapojí do opačné polarity aby byl zvuk dobře sfázován. Každá výhybka totiž natočí fázi dle své strmosti řádově co 6dB to 90°. Takže kluci dle mých poznatků měli pravdu a prohození polarity u obou repro současně (pořád se bavím jen o stereu) může být zvukově znát. Dost taky záleží na nahrávce na některé to vynikne na jiné to není poznat skoro vůbec.
16:43:37
13.02.2008
-> pajavlk: -> Bagrr: Hmmm, to jsou věci :) Pokud mluvíme o dvoukanálovým zesíku a dvou reprákách, pak nevidím důvod, proč se obrácení "polarity" u obou repráků mělo podepsat na basech. S tou výhybkou - kvalitní výhybka je změť cívek bez jádra, svitkových kondů (popř. bipolárů) a případně odporů. Pokud výhybku složenou s pasivních prvků krmím střídavým signálem, neexistuje v tom případě žádný "plus" a "mínus". Tahle konvence v označení svorek repráků byla zavedená kvůli tomu, aby se po zapojení repráky obou kanálů pohybovaly stejným směrem. Dokonce se někdy hraje i na to, aby se při kladný půlvlně pohybovala membrána tuším dopředu, ale nikdy jsem nepozoroval žádnou změnu při současným přepólování obou repro.
Samozřejmě, že pokud je kromě dvou repráků v soustavě např. subwoofer, tak jenom současný otočení polarity satelitů, se na zvuku negativně podepíše. Ale mluvíme doufám o čistým stereu....
08:41:57
07.02.2008
pajavlk
-> Bagrr: taky sem se s tím setkal a dělala to výhybka co byla uvnitř repra ...
22:24:29
06.02.2008
-> King: čistě prakticky: Když sem měl prohoezný "+" a "-" a bylo to uo obou stejně tak to bylo znát na basech:-) Teda alespoň poslechově to bylo jaooby posunutý.. ale možná to byl jen klam:-d Když sem nahodil + na + a - na - tak to hrálo jinak a mnohem líp...
22:13:29
06.02.2008
honnza
-> King: njn ale výrobce zesilovače si myslí opak.
22:11:08
06.02.2008
Čistě teoreticky: je šumák, kde má bejt tzv. "plus a mínus" - podstatný je, aby to bylo na obou reprákách stejně4 Navíc cinch je na repro poměrně nešťastnej konektor4
13:02:00
06.02.2008
honnza
-> Vojtik: Díky moc.171
12:59:42
06.02.2008
Vojtik
plus je kulatej a mínus placatej, u cinche je plus uvnitř a obal je mínus
12:57:33
06.02.2008
honnza
potřebuju u starých pepráků vyměnit ty staré koncovky ( jeden kontakt placatý a druhý tenký a kulatý) za cinche. nevíte někdo který z těch dvou je + a který je -? a kam se napájet + a - u cinche? díky.
