kurenie
15:43:44
03.02.2008
03.02.2008
-> DuriQ: jo a ještě na něco si musíš dát pozor. Když nepůjde proud tak si nezatopíš takže by to chtělo ještě nějakou zálohu
15:41:15
03.02.2008
03.02.2008
-> DuriQ: ono u tý elektriky taky záleží čím topíš. Jestli ventilátorem nebo radiátorem naplněným olejem protože ten olej v tom radiátoru teplotu udržuje docela dlouho.
Jinak na plynové kotle musíš mít nějaké rozměry místnosti a nesmíš v ní spát. K tomu komínu - pokud si koupíš tzv. "turbokotel" tak nepotřebuješ vložkovat komín, protože má jinej systém stačí aby si udělal díru skrz zeď ven a dal tam speciální dvojtou rouru kterou potřebuje.
14:59:09
03.02.2008
03.02.2008
Milos
-> DuriQ: jaky lol, vazne
www.infra-kurenie.sk/
14:57:18
03.02.2008
03.02.2008
DuriQ
haso: dik mno ja mam zase skusenost s kamosovou chatou ten tam ma kurenie elektricke, chodime tam na silvestra... a za vyykend si to cucne 2tis : )) ale tam to neni roztemperovane takze to sa neda s tohto pohladu nato kukat : ) ale ked je tam to kurenie pustene tak sa kotuc na meraku toci skoro jak kotuc na flexe
00:00:34
03.02.2008
03.02.2008
-> DuriQ: no nejsom odbornik ale tak co pocuvam tak elektricke kurenie vide ludi pomerne dost draho na ucte za elektriku...
u babky rodinny dom, vykurovat 3 izby, spalna, obyvacka, predsien vyjde kurenie na den 100sk, kuri sa tam plynom v tych klasickych gamatkach, akurat to viem lebo som tam dneska bol a ratali sme kolko to vyjde na den
16:11:33
02.02.2008
02.02.2008
DuriQ
Milos: lol...
12:13:46
02.02.2008
02.02.2008
Milos
co tak infra ?
19:41:35
01.02.2008
01.02.2008
DuriQ
Mr.Lumpy: mno asi pred 60r to bol domovnicky 5iz byt potom to bolo pohostinstvo a potom len pivnicne priestory a tie su tam dodnes, ale ja mam s toho len 1izbu s kuchynkou a socialkom takze ono to neni ani bytik este ale neni problem vybavit preklasifikovanie :) takze co sa tyka kurenia tak tam teraz neni nic... ako je tam komin ale pokial by som chcel kurit plynom tak ho podla dnesnych noriem musim vyvlozkovat... to je min. 10m do vysky... ide mi o to co si myslite o vyhodach kurenia plynom alebo elektrikou...
neviem mne osobne sa zda byt cenovo efektivnejsie plynove kurenie a nejde o vykurovanie velkej miestnosti ma to cca 30-35stvorcov ked to cele zratam by oko : )
15:48:45
01.02.2008
01.02.2008
a co tam bylo do teď ?
15:19:11
01.02.2008
01.02.2008
DuriQ
caute chcem sa spytat prerabam si prizemny byt v centre mesta... ide mi cez bytik aj plyn ale otazka znie ci ma zmysel vlozkovat komyn + kupovat daky kotol a ktomu tepelny zasobnik ten bude muset byt aj keby som to riesil cez el. ohrev, chcel som mat UK aj TUV ale zatial "placnuta cena od firmy bola ze 150tis :|" je to malicky jednoizbacik, je to stara tehlova stavba bytik sa nachadza cca 1/2 - 3/4 m pod zemou... skuste mi poradit co by ste volili vy : ) ja sa el.ohrevu obavam hlavne v zime pri kureni... :(
