Ot: Topení Thermo Top V
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 06.01.2008 do 08.01.2008, založil/a Ad@m
08.01.2008
Pavel P@nkáč
-> Ad@m: jo mohl ale raci me to pripomen jeste kdyby ti nic nedoslo na tohe jsem strasne "spolehlivej":)
21:27:10
07.01.2008
Ad@m
-> Pavel P@nkáč: na netu jsem zjistil, že když to mám připojené na komp a ovládám tím webastem tak to posílá do toho topení nějaké data, akorát nikde není jaké, to ti nikdo neřekne 10 Takže těžko ty data do toho topení pošleš jinak. Samozřejmě tím ovladačem by to možná šlo. mohl bys mi to nafotit a poslt na mail prosím?
20:25:42
07.01.2008
Pavel P@nkáč
-> Ad@m: topeni co mam ja a k cemu patri ten prasklej ovladac je jine ale ovladace jsou zamene pouzitelne
18:40:48
07.01.2008
Ad@m
-> Pavel P@nkáč: a můžeš mi to zjistit? Protože já potřebuju ovládání přímo na topení Thermo top V
18:27:56
07.01.2008
Pavel P@nkáč
-> Ad@m: jooo tak to nevim:)
18:25:13
07.01.2008
Ad@m
-> Pavel P@nkáč: a jaký typ topení máš?
17:28:07
07.01.2008
Pavel P@nkáč
jinak ty hodiny jsou na tom citelne i s tou prasklinou a je to plne funkcni je to jen takova chyba na krase....
17:26:47
07.01.2008
Pavel P@nkáč
-> Ad@m: a nechces ten muj ovladac? ten displej se da v tom vymenit kdyz ho sezenes nekde v nejakem "elektroshopu" a muzes si nastavit tri casy dene v kolik to ma zacit topit:) ja to mam v aute a naprosta pohoda mamto vzdycky pustene rano nez vyjedu vlezu do auta predni a bocni okna rozmrzle v aute 10-15stupnu zadne skrabani pohodicka4 2
05:11:23
07.01.2008
Ad@m
-> Skoda RBK: uhodl 1 Prostě 12 litrů za origo řídící jednotku je fest a tohle není zas nějaký velký problém pro šikovného elektronika 6
23:26:23
06.01.2008
-> Ad@m: ty chces to topeni proste odrbat3
22:43:17
06.01.2008
Ad@m
-> Pavel P@nkáč: já se tě neptám, já to jenom konstatuju že jo 1 Prostě přes webasto to umím ovládat kablem ale já potřebuju vědět, jaký signál dám do topení tím kabelem, abych si ten samý signál dokázal nasimulovat něčím jiným, chápeš?
22:41:27
06.01.2008
Pavel P@nkáč
-> Ad@m: no nevim jak se da zjistit jestli tohle umi taky..
22:40:36
06.01.2008
Ad@m
-> Pavel P@nkáč: to Webasto umí ovládat asi 20 druhů topení, já potřebuju přímo na topení Thermo Top V
22:27:01
06.01.2008
Pavel P@nkáč
jestli to je stejne jako na W. transporter jako ze asi bude podobne tak se dodaval jeden drat do svorkovnice toho topeni, +,-, a napajeni vetraku v topeni nic sloziteho...
22:24:34
06.01.2008
Pavel P@nkáč
-> Ad@m: jo jde to udelat prez to vebasto ten ovladaci prvek mam doma s prasklim displejem-funguje i tak akorat je to hure citelne da se to nastavit i casove ale nemam kabelaz ta se da obednat urcite od webasta samostatne nebo dodelat sam jsouto 4 draty....
19:16:17
06.01.2008
Aha tak to ti neporadim. Bohuzel. Mozna nekdo dalsi.
19:07:28
06.01.2008
Ad@m
No asi takhle... Jedná se mi o to, že to topení nejde pustit nzávisle na motoru, jako že by sis zatopil 10 min před tím, než sedneš do auta. Jde to, ale musíš si koupit řídící jednotku a ještě něco, celkově tě to vyjde na 12 500,- Kč. Jde to ještě druhým způsobem, přes PC a přes kabel. Přes program WEBASTO THERMO TEST. Měřili jsme napětí na tom kablu, je tam 7.5 V a při zapnutí topení je tam asi sekundu 8 V a pak zase 7.5 V. Takže přemýšlím, jak udělat něco, co mi vygeneruje stejný signál jako PC.
18:55:11
06.01.2008
No jeste zalezi co konkretne snim mas za problem nebo co resis. Zda vodu ci elektriku k tomu.
18:54:09
06.01.2008
Ad@m
Vím, že to sem asi nepatří, ale na VW forech nic neví a tady jsou samé chytré hlavy1 Jedná se o topení konkrétně z WV Touran. Máte s ním někdo zkušenosti?
