kratkodobá zkušenost zx 95 1,9 d euro2
při koupi vyzkoušet všechny(Všechny) elektrické prvky zda fungují - el.ovladané zrcátko spolujezdce + zadní ruční stahování okýnek
pokud je servo zkontrolovat stav je li suché a netečeli, pokud teče můžou nastat problémy
nefunkční stahování zadních okýnek, mechanizmus v prdelce
zkontrolovat vůle v pantech, podívat se na spodek, po 15 letech provozu to ani zinek nezachrání
citroen Zx ,zkušenosti
22:23:01
26.03.2010
26.03.2010
spartra
20:14:52
25.03.2010
25.03.2010
Jakub M.
-> MerHanz:
kámošova 1,4 ZX .. v nějaký základní výbavě měla podle papírů asi 950kg .. cca
19:42:32
25.03.2010
25.03.2010
Jaktak
-> spartra: jestli je to ten samje motor tak 309tka s timhle motorem a ladakem pri bezny jizde bral do 6,5 l, motor mel najeto asi 220 tkm.
19:38:48
25.03.2010
25.03.2010
-> afro100: nevim, netušim, co ZX váží, ale bráchova 309 se stejným motorem má kolem tuny. a i když sme s tim jezdili na prasáka tak stejnak kolem 6l. Asi je to i o kusu. Brácha má 150tic poctivejch.
10:50:03
25.03.2010
25.03.2010
afro100
-> MerHanz: tym 10 by som aj veril, sic ine auto, ale s 1,6 TD som sa dostal na spotrebu rovnaku (cca 8/100) ako v skodovke ked som to nahanal, zalezi ako jazdi.
06:36:26
25.03.2010
25.03.2010
Tak já nevim. Mě 205 jezdila do 6 na 100. A dalo se s ní jezdit jeks taks rychle. V rokycanech sem najel na dálnici a za 1,5h sem byl v HK a měl natankováno. Jel sem ve 3 plus bagáž na výkend ( takže 205 narvaná k prasknutí, bylo to 3dvířko ) se spotřebou 5,3 na 100 a to tam byli i popojížděčky na přejezdech mezi RZ. Což přišlo celkem v poho. Je pravda, že sousedova 205 s 1,8D jezdí s přehledem pod 5, ale taky to nijak nehoní. Těch 10 na100 se mi zdá dost podezřelých.
23:52:31
24.03.2010
24.03.2010
-> spartra: Nema diru, slape na plyn aby se ten kram vubec pohnul. Toci do 4000
23:47:21
24.03.2010
24.03.2010
spartra
-> petr s: 205 není kombi, baj voko jízda ve 4 lidech. naložený sem počítal do 6 lnafty, prázdný o chlup míň. 7 l nafty tak s vlekem
23:44:16
24.03.2010
24.03.2010
-> spartra: Já jsem bral 205 a tam to vychází kolem těch 4,5 - 5 litrů když tam byl 4q tak to bralo více
23:41:21
24.03.2010
24.03.2010
spartra
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to má někde díru
-> petr s: potom mě uniká ekonomka díeselu
-> MATTESS: nu moc jsi mě nepotěšil
-> Jaktak: motor je 1,9d 47 kw, měl by bejt euro 2
když bude v citroenu, logicky i v peugeotu
23:38:55
24.03.2010
24.03.2010
-> MATTESS: stejnej motor
23:36:37
24.03.2010
24.03.2010
Jaktak
Je to ten samej motor jako v naftovy P309ce?
23:36:07
24.03.2010
24.03.2010
Brácha má 1,9D v P405 a jezdí za 5/100. To byl měl být stejný motor, ne?. Není to auto (motor) na závody, spíše pro "páprdu", na hodně klidnou jízdu.. Když jsem s ním občas jel, měl jsem plyn pořád na podlaze
23:34:18
24.03.2010
24.03.2010
-> spartra: Tak jseš v průměru
23:33:01
24.03.2010
24.03.2010
-> spartra: Kamarad jezdi s 1,9 za 10 litru
23:31:42
24.03.2010
24.03.2010
spartra
-> petr s: ne zas ekorally
podle limitů 50/80/90/130
podle limitů 50/80/90/13023:26:28
24.03.2010
24.03.2010
-> spartra: 4,5-5
23:24:43
24.03.2010
24.03.2010
spartra
měl bych jěště jeden dotaz, za jakou se s tím dá jet spotřebu?
7l nafty se mě zdá hodně na 1.9d se 47kw
06:12:35
24.03.2010
24.03.2010
-> PetrDNX: nevim má ho a je to zlobidlo a oproti koncernu a tdi baštidlo. Ale zase kterej motor je po bezmála 200000 bez problému.Něco už má nárok odejít.
21:45:57
23.03.2010
23.03.2010
PetrDNX
-> MerHanz: Až teď koukám na datum
Jinak Hdi není zas takovej provar jak se zdálo na začátku,teda 2,0.. Na 1,4 a1,6Hdi mám svůj názor.
Jinak Hdi není zas takovej provar jak se zdálo na začátku,teda 2,0.. Na 1,4 a1,6Hdi mám svůj názor.09:28:47
22.03.2010
22.03.2010
1560 - zrušená registrace
-> spartra:
Prosím?
Prosím?
09:22:26
22.03.2010
22.03.2010
spartra
mno a já su tady přehlíženej, kurvy jste nevděčný
06:44:05
22.03.2010
22.03.2010
-> PetrDNX: no bylo by to asi fajn. Ale nakonec to byla 205, co mi cvrnkla do nosu a poruše karoserie nyní dlouhá 306, ale už ne s osvědčeným 1,9d, nýbrž sem vkročil do jámy lvové a cvaká pod kapotou HDI.
12:36:29
21.03.2010
21.03.2010
PetrDNX
-> MerHanz: zadní náptava,občas sil.ramen vepředu,jinak asi v poho,prostě 306 ve "zvláštním kabátě",ale za ty prachy OK.Jako spotřebák určitě dobrý.
21:16:38
20.03.2010
20.03.2010
spartra
zdravíčko, tak už u nás taky parkuje tato francouzská paštika s osvědčeným atmosférickým motorem 1.9 d
potřebuje vyměnit panty(šrouby v LP dveřích)
jak na to, mě přišlo že to má imbus hlavu, imbus tam nestrčím? kde je sehnat?
k čemu je tam šroubek z boku, s drážkou na plochej šroubovák?
kde případně seženu podložky co jsou mezi pantama?
09:49:53
05.01.2008
05.01.2008
-> charon: abych řek pravdu, tak ta výbava je mi celkem fuk, potřebuju jezdit na pohodlý mám obývák, ale nebráním se nějaký tý výbavičce
09:44:45
05.01.2008
05.01.2008
Dík všem, mm cca 30tic na spotřebáka a tak byly možnosti peugeot 309, nebo 205 a teď to vypadá spíš na ZX. U peugeota by to byl určo diesel, ale zx by byla 1,4 benzín. Asi bydu spíš shánět zx kliďo ve 3 dvýřku, ale co příjde dřív asi vyhraje, nějak nutně nemám čím jezdit
22:08:24
04.01.2008
04.01.2008
-> MerHanz: já s ním jezdím něco přes 3 roky a měl jsem jen urezlej výfuk u lambda sondy a prasklý těsnění pod hlavou a to už bylo prasklý peřd koupí a i tak to najelo něco přes 1500km. je to spolehlivé auto teda alespoň ten můj ZX 1.4 Break. nemůžu si na to stěžovat a jestli to někdo chce přirovnat k felině tak to by musela bej ta falina v hodně moc solidním stavu. já bych to přirovna spíše k octávii. měl jsem s tím už nějaké krpy. třeba mě sejmula baba s golfem. golf prohlý oboje dveře a práh a já mě škodu za 200 co stál novej blinkr. jednou jsem z kopce na sněhu nedobrzdil autobus o pár cm a škoda 1800 z toho 1300 stálo celý světlo a 300 držák světla a zbytek si vzal servisák. je to jednoduché klidné auto deveze odveze atd. moje má najeto cca 165tis km a jede líp jak 1.6feli nebo 1.4 16V fábka. rozhodně to není auto pro sport nebo tuning. je to prostě auto a ne hračka. taky se tak o to člověk musí starat. olej mi to nežere ale od té doby co mi prasklo to těsnění mám zanesenej chladič a termostat. to se plánuji na jaře opravit. jinak je to pohodové auto. skrytý elegán. není moc drahé je klidné atd. jo málem jsem zapoměl že jsem teď měnil výfuk a stál 2200. tedy jen zadní část. no já jsem s tím autem na výsost spokojen. měl jsem čest jezdit i s jinýma druhama ZX a BREAK se mi líbil nejvíc. mě žere na delší trasy s klidno nohou kole 5,5litru /100km a firemní ZX 1.9d tzd dieselcat žere cca 6,5-7,5/100.
a problémy. mno snažím se přijít na problémy co se mi přihodili, ale nemůžu si na nic vzpomenout. jen to že bych měl raději 2.0T než moji 1.4 mám ji komplet v elektrice i s klimou, takže jediné co mi chybí je kůže a 2.0T. co se mi líbí je to že to nezrezne :-))
18:57:02
04.01.2008
04.01.2008
-> MerHanz: Když budeš vybírat, ak nebrat tu nejmenší výbavu, tušim že to je Reflex, tam neni vůbec nic.
BTW - zkus se kouknout sem a něco projít: www.autorecenze.cz/recenz e-auta-citroen-zx-9-118-of f-0.htm
18:16:26
04.01.2008
04.01.2008
-> MerHanz: docela to jde, takový průměr a asi lepší než felda (prostor, jízdní vlastnosti). Pozor na zadní nápravu (klepání - silentbloky). Hlavně to nehnije, pokud to nebylo rochlý a prasecky opravený.
17:41:19
04.01.2008
04.01.2008
Maxx
stejc ho ma a je s nim moc spokojeny a furt me kybycuje at si to taky koupim ze budu mit bezstarostny auto....tak to asi ví no . . . ale 136 je136
17:38:30
04.01.2008
04.01.2008
-> Martin2705: s tim, že to tak nerezne
17:30:33
04.01.2008
04.01.2008
Martin2705
co sem slyšel tak docela pohoda, tak na úrovni feliny
16:02:42
04.01.2008
04.01.2008
-> MerHanz: Zeptej se Mattesse, tan neco takovyho ma
16:00:57
04.01.2008
04.01.2008
sháním auto na normoš ježdění a krom jiných se mi nabíd i citroen ZX, tak bych byl rád, kdyby jste mi písly zkušenosti s timto autem pokud někdo nějaké má. Dík moc
