2 operační systémy
14:17:09
06.01.2008
06.01.2008
-> kaprik faster: nz ;)
14:02:12
06.01.2008
06.01.2008
-> U-Geen: Fakt? No hlavně aby to v tom bylo opravený
13:27:46
06.01.2008
06.01.2008
-> Pedros: za ten rok vydali 2 dalsi verze, ne opravy :o)
12:57:23
06.01.2008
06.01.2008
-> Gabriel: Ubuntu nevím,měl jsem ho před rokem a málem jsem u toho vytek..Měl dost velký nároky na paměť oproti XP,a hlavně u pár věcí když jsem si je nastavil podle sebe tak pak ten OS nefungoval jak měl..Dost jsem bojoval i s posranou myší,než jsem na to kápnul,jak jí zprovoznit..Je fakt,že PS/2 už dneska nefrčí,ale i tak mě to dost dlabalo..Možná že za ten rok vydali další opravy,to nevím,ale když je někdo navyklej pracovat 13 let s Windows,je to šok
12:57:09
06.01.2008
06.01.2008
Kapřík
-> aDAm: ještě jednou díky za radu ohledně těch bootovacích programů
Nakonec mi jeden z nich pomohl
12:43:30
06.01.2008
06.01.2008
-> Honza M: Pegatron corp. Samozrejme ze ne kazdy komp projde kompletnim testem vybere se vzdycky urcity pocet vzorku za dane serie ale problemy se siti jsme nenasli. resp ne takove jako tady popisujes
11:43:04
06.01.2008
06.01.2008
-> aDAm: Ano, v M. Boleslavi chrlí denně tisíce aut s motorem a část z nich má dokonce klimu, přičemž obojí pár desítek tkm po koupi funguje :)
10:43:23
06.01.2008
06.01.2008
-> aDAm: spravne, nepripoustet chyby.
10:41:57
06.01.2008
06.01.2008
Syny 05.01.08 22:53:17 napsal:
-> Gabriel: XP jeden z tvych duchaplnych prispevku, kde si vylozene poradil.
10:40:27
06.01.2008
06.01.2008
06.01.2008
06.01.2008
-> aDAm: a kde vůbec děláš? :) víš ono když to jen vyzkoušíš a pak to jde pryč tak si toho nemusíš vůbec všimnout...
10:21:17
06.01.2008
06.01.2008
-> Honza M: hmm tak mozna jen nektere adaptery....vzhledem k tomu ze chrlime nekolik stovek az tisic osobnich PC denne a vsechny sou vybaveny sitovkou a cca 50% i bezdratem a ani na jednom neni problem se siti mi ten tvuj post pripada ponekud zvlastni....
09:37:00
06.01.2008
06.01.2008
-> Tuxik: Pod linuxem IE asi nepojede, že? :o)
00:05:16
06.01.2008
06.01.2008
-> Nwkt:
23:46:37
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: vid
23:43:00
05.01.2008
05.01.2008
-> Gabriel: XP
To je linux jak noha
-> Gabriel: XP
23:00:10
05.01.2008
05.01.2008
05.01.2008
05.01.2008
-> Syny: já to myslel vážně. XP mě začali docela srát a visty jsem naštěstí ani nezkoušel. od MS mi stačí klávesnice a dost. hry nehraju a potřebuju něco stabilního.
22:53:17
05.01.2008
05.01.2008
-> Gabriel: XP
22:51:22
05.01.2008
05.01.2008
jaká by jste mi doporučili linux pro začátek?
19:26:44
05.01.2008
05.01.2008
Kapřík
Hurááááááááááá
Problém vyřešen......už mi fungují oba
Takže standartní postup je instalovat nejdřív XP a pak Visty. Protože jdou-li XP naposled, nepoznají Vistu, tudíž s ní nepracují a žádné bootovací programy s tím nehnou. Zkoušel sem 4!!
Ale naštěstí všechno jde..
Takže můj případ.
Nainstalované Visty, následně nainstalování XP. Pak v XP pomocí programu EASY BCD 1.7.1 reinstal Vista bootloader. Pak restart. Naběhne bootovací obrazovka a je na výběz z dvou systému. Visty fungují, XP ne!! Nabootoval jsem do Vist. Zde jsem opět nainstaloval zmiňovaný program EASY BCD. V sekce ADD entities jsem vytvořil novou entitu WinXP. Po restartu je na výběr ze 3OS.
1.Vista
2.WinXP (vista boot ho rozezná ale je nefunkční)
3.WinXP2 (mnou vytvořená entita)...funkční
TAkže hurá, už to jede jak má
Takže můj případ.
1.Vista
18:54:21
05.01.2008
05.01.2008
-> U-Geen: jenže každýmu nevoní linux. Takže musí snášet trampoty :) No ještě že Visty mám jen na notebooku kterej moc nepoužívám
18:54:03
05.01.2008
05.01.2008
Kapřík
Tak jsem se mi pomocí probramu Vista boot pro podařilo obnovit boot vist. Takže teď mi běží Visty, a při bootování naskočí tabulka který OS použít. V nabídce je XP a Vista. Vista mi teď jde ale zas nejde XP!!!!! Dám-li XP, začnou jakoby bootovat Visty ale naskočí problém, pak systém recover hledá závadu a žádnou nenajde a konec....
Nějaká rada?? Už su z toho zoufalej
18:36:20
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: clovek je skoro rad ze pouziva open source os :-)
18:32:33
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: z diskuze:
Možná se už někomu ve vaší síti stalo, že se mu ve Windows Vista nechce spojit síť, nebo se neustále vytváří nové síťové připojení, které po restartu PC stejně nefunguje. Pak se po 10 minutách počítač z neznámých důvodů připojí a chvíli síť funguje. Po několika útocích na podporu Microsoft nám bylo sděleno, že se o problému ví, a že opravný balíček, který by ,, měl ,, tyto problémy řešit, vyjde začátkem příštího roku. Je to zvláštní závada, bylo zaznamenáno na různých konfiguracích počítače různé chování, byli instalovány nové drivery síťových komponentů, ale většinou nic nepomůže.
dále
Tak tohle jsem resil s podporu Microsoftu uz asi pred dvema mesici a po nekolika telefonatech priznali, ze maji problemy a nabidly koupit Visty Bussiness a prejit downgradem na XPcka nez si vse vyresi ... kur.., kouzelne reseni. Vsechny tel. hovory s Microsftem mam na toto tema nahrane a po dohode s pravnikem to mozna i zverejnim, protoze to je fakt spina, jak se svetovy giggant cislo jedna, chova k zakaznkum, ktere maji legalni sw. Je pravdou, ze clovek s tech. podpory MS, (se kterym mam hodne tel. hovoru na toto tema) sam priznava, ze se mu to nelibi, ale musi vsem sdelovat takove oficialni stanovisko. Vse pry bude odstraneno do konce prodeje XPcek.
dále
15:09:36
05.01.2008
05.01.2008
Kapřík
-> U-Geen: ano, přesně tak to mám já:-)
14:11:49
05.01.2008
05.01.2008
-> Zazaa: no dobre :-) ale OEM verzi musis mit nainstalovanou na PC se samolepkou s product key, jinak je to spatny...teda jesi si to pamatuju dobre :)
14:05:56
05.01.2008
05.01.2008
Zazaa
-> U-Geen: legalita neni o samolepce , ale o dokladu o zakoupeni :)
ad Visty - je to stejne jako s XP prvni verze des a bes SP1 lepsi a s SP2 je to momentalne nejlepsi M$ system .... az ty visty opravdu odladeji a bude pod nima vsecko fungovat tak sbohem XP, ale ta chvile jeste rozhodne nenastala :)
14:04:23
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: se koukni do adresare windows a tam najdes soubor cvsup.txt nebo tak nejak, ted si to nepamatuju z hlavy a tam mas uvedeno datum kompilace tve verze oken
14:03:05
05.01.2008
05.01.2008
-> Pedros: je mozne ze na booku jedou pomaleji, nezkousel jsem ale na stolnim PC je mam rychlejsi nez XPcka. A jak jiz jsem psal v jinem threadu v praci mame kriteria do kdy musi ty okna nabootovat a ten cas 1min pro lespsi sestavy a 1,5 min pro horsi takze asi tak...
To upozornovani kdyz chces neco menit nebo instalovat de samozrejme vypnout. Rika se ji UAC a dle me je to dobra ochrana pred zasahem BFU a totalnim rozdrbanim systemu jako je tomu mozno u XP...
13:52:51
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: No s tou rychlostí Vist,rodil jsem u toho ježečky,kamarád je má Na notebooku Intel Core Duo 2 1,8GHz,FSB 800MHz 2GB RAM a načítají se tejden...Další věc co mi teda ukrutně s*ala,nevím jestli to teda jde nastavit,tak to,že se ptají na každou pikačovinu,z čehož mě teda málem prasknul ve švu..Takže co se týče rychlosti,myslím si že zrovna nejrychlejší nejsou,možná na stolním PC s ještě výkonějším procíkem by to asi šlo,ale to co jsem viděl na tom noťasu byl děs.. A co se týče OS,myslím si,že by měl být spíš uživatelsky přijatelnej,rychlej stabilní a né přeplácaný omalovánky s milionama grafickejch fukncí
13:51:28
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: jak starší verze Vist? Ten notebook je starej tak 3měsíce a Visty na něm taky. Updaty do win mám všechny stažený. Akorát ovladače od LAN a wifi jsem nezkoušel stahovat. Kouknu jestli nevyšlo něco novýho...
13:44:31
05.01.2008
05.01.2008
-> U-Geen: ne to je jine hospodareni s pameti...zkus si o tom neco precist a pochopis...
13:44:00
05.01.2008
05.01.2008
Jo a pokud nekdo ma dobrou pamet doporucuju zavzpominat na doby kdy se poprve objevili XPcka a mely nahradit 98...uplne stejne kecy jako ted, nestabilni, hnusne, barevne, nic tam nejede, nikdo si to radsi neinstalujte nebo nic nespustite apod....
koukam ze historie se opakuje...
jedte si klidne na XPckach dalsich 50let mi to je nekde, nebo treba 95 nebo jeste lip DOS 6.22 tam vam zarucene zadne BSOD nenastane...
13:42:20
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: tak to je asi nejakej zazrak...
13:40:55
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: jinak doplnim ze ty BSOD ti delaji drivery, staci aktualizovat...HP stale vydava updaty pokud se najde nejaka kriticka chyba. Teda aspon to tak funguje u desktopu
13:39:34
05.01.2008
05.01.2008
-> kaprik faster: v recovery by mela byt moznost jen opravit zavadec
-> Honza M: hmm mozna si dostal nejakou nestabilni verzi vist zalezi jak je stary ten book resp ty okna na nem. a jak sem jiz nekolikrat psal me jedou visty na 4pc a BSOD sem mel jen kdyz jsem se vrtal v systemovych vecech
-> U-Geen: no tak asi teda ten linux nepracuje stejne. u vist to mas tak ze se snazi vse nacpat do pameti a pak kdyz spustis x aplikaci obsazena pamet je vice mene stale stejna.
13:23:26
05.01.2008
05.01.2008
Kapřík
Takže abych to uvedl na pravou míru. Mám na disku ještě jednu partition na který je instalace Vist. A k noťasu mám Recovery DVD a zespodu noťasu Cd-key. TAkže ty visty můžu obnovit. Není problém. Ale mám strach že když dám obnovu, tak to obnoví všechno komplet. S tím že smaže disk, vytvoří si novou partition a tím pádem ztratím i ty nainstalované XP čka...
13:00:10
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: no, akorat tech 500MB v linuxu je az po susteni X aplikaci (nebo nekolika tabu ve firefoxu, usporna to aplikace :-)
11:15:02
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: Na starý železo rozhodně ne. Zas takovej sebervrah nejsem abych tohle zkoušel. Mám to nainstalovaný na novým notebooku HP. (AMD Turion1,8Ghz, 1GB RAM) a je to fakt pomalý... Hlavně co se týče nabíhání. Stabilita úplně na prd (často používám režim spánku), už jsem dvakrát viděl bluescreen a často mě nenaběhne nějaká součást (LAN, wifi, atd)
Tak pokud je tohle slabý železo tak uznávám měl jsem si koupit výkonější komp na Visty
09:45:42
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: Ale kdybych měl letět na Mars, asi bych se vošíval, kdyby OS rakety měli bejt Wokna
09:04:00
05.01.2008
05.01.2008
krup
-> Syny: šecko se dá nastavit
.. nadávat na vistu, páč se ti zdá "přemalovaná" ( což se ostatně neliby ani mě moc.. ) je ryzí nesmysl .. Pravdou ale je, že Vista zatím nemá plnou podporu od všech možnejch subjektů - rozuměj výrobců SW ( kupřikladu ani naše bankovní "višší bezpečnost" se s vistama moc nekamarádí .. ) .. třeba moje mladši sestra, jakožto masovej uživatel, co si občas pusti film a brouzdá na webu je si myslim aktuálně cílová skupina pro microsoft ..
08:57:21
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: ovsem pokud se snazis nacpat visty na stare zelezo kde byly posledni drivery napsany nekdy v roce 2005 tak se nediv ze ti neco nejede tak jak ma
08:56:05
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: ne snad...jiz pres pul roku jedu na vistach a to jak na 32bit verzi tak i na 64bit verzi na dalsim pc, v souctu je pouzivam na 4pc - 3x 32bit a 1x 64bit a nemuzu si stezovat. Slapou krasne tak jak ja chci. O nejakem padani neni rec! A proto se nad vyroky nektery posteru na internetu jen bavim.
Hlasky typu jsou nestabilni, padaji, jsou pomale atd povazuji za totalni vymysly pubescentu co se nudi a neumi si nainstalovat visty a nebo jeste hur neumeji s nimi pracovat.
-> Syny: To ze ti visty zaberou 50% po startu je normalni. Je tam totiz uplne jina prace s pameti nez u XPcek, podobny zpusob najdes i u Linuxu...
00:52:35
05.01.2008
05.01.2008
-> Honza M: Na me sou visty az moc graficky... Jako nerikam ze to neni pekny, ale vseho moc skodi... A kdyz mas kazdy vokno pruhledny, tak to je bes... Asi to jde prenastavit, ale v tom sem se fakt nerochal... Prisli mi zajimavy, ale chce to vodchytat jeste plno veci... Dost veci mi na tom neslo rozchodit nebo to trojcilo ze neni pamet... To mi taky prekvapilo ze visty mi brali prez 500MB RAM v klidu kdzy nic nebylo pusteny
Ovsem kamarad mi vysvetloval ze prej to mej nak vosefeny ze kdyz se pusti programky ze to moc nestoupne... Nevim, nezkoumal sem to nijak podrobne, ale za urcitej cas to bude dobry - vyjde par SP a pujde to jako XP :)
00:45:13
05.01.2008
05.01.2008
-> Syny: Já mám XP na stolním PC z kterého píšu a jsem spokojen. Visty mám na služebním notebooku abych se s nima naučil pracovat. A můžu říct že to stojí za hovno. Pár dobrých věcí tam je ale celkově to zatím stojí za hovno
00:41:58
05.01.2008
05.01.2008
Jo jo, kdyz vysli Visty tak to je hned kazdej chtel a najednou se toho kazdej zbavuje... Ja Visty planuju az nebude zbyti... Do ted mi slouzili XPcka tak budou slouzit dal... Visty pujdou pouzit az po urcitim case provozu co se overi a vychytaj secky chyby... Hned po tom co vysli bych je urcite hned do kompu nedaval...
00:28:00
05.01.2008
05.01.2008
aDAm 04.01.08 23:55:08 napsal:
jinak opet se bavim na nekteryma vyrokama ohledne microsftich oken...srace, padaji atd... a né snad? Neznám lepší slova...
Teda co se týče Vist
00:15:39
05.01.2008
05.01.2008
-> aDAm: no jako nepamatuju si ze by mi XPcka nejak vazneji spadly, ale ze by to nebyly srace rict ja osobne nemuzu :) s rychlosti to neni nikterak slavny i kdyz nemam vubec spatny zelezo (P4 2,8GHz, 1GB RAM, dohromady 750GB mista na discich)
na notasu a v praci na desktopu mam Linux a ten je na tom s rychlosti nepomerne lip
23:55:08
04.01.2008
04.01.2008
