Cocko + nerez drot ??
16:31:40
20.12.2007
20.12.2007
-> VeTëV: -> aDAm: Aspoň z toho odpisu bude na panáka. :o)))
14:16:57
20.12.2007
20.12.2007
-> Fén: no odpis se hodi do priznani o tom zadna ;) ale stejnak to budes muset vycvakat z kapsy
14:12:42
20.12.2007
20.12.2007
-> Fén: ted si mu to natrel - bych sel na panaka radsi
13:12:43
20.12.2007
20.12.2007
-> aDAm: Jediné štěstí je, že si to budu moci odepsat z daní. :o)
13:10:07
20.12.2007
20.12.2007
-> Fén: slusna darda
13:06:02
20.12.2007
20.12.2007
-> aDAm: Do profíka mám ještě daleko. To musím ještě absolvovat kurzy svářečského technologa a inženýra, ale napřed si musím na ně vydělat cca 125.000,- Kč. :o)
12:55:58
20.12.2007
20.12.2007
-> Gemini: Je to zbytečné zkoušet. Při sváření se CO2 rozkládá na C a O2. Při koncentraci větší jak 2,5 % docházi k nauhličení svaru a jeho okoli a tím pádě i ke ztrátě korozivzdornosti.
11:51:59
20.12.2007
20.12.2007
Gemini
-> Fén: diky, cize nemam to ani skusat s plynom CO2 ? viacero ludi potrvdilo ze to tak funguje
09:00:28
20.12.2007
20.12.2007
-> Fén: tak este ze tu mame profika pres svareni ;)
21:19:34
19.12.2007
19.12.2007
-> Majklsto: Urobí to to, že to bude moci zahodit.
20:20:31
19.12.2007
19.12.2007
Majklsto
-> Gemini: takze asi jedine skusit a uvidis co tom urobi
18:06:18
19.12.2007
19.12.2007
-> Gemini: A taky se u nerezu volí menší proudy než u klasické oceli. :o)
18:04:56
19.12.2007
19.12.2007
-> Gemini: Kořen svaru musí být taky chráněn plynem. A taky se používá předfuk a dofuk. :o)
17:59:26
19.12.2007
19.12.2007
-> Gemini: V samotném plynu Co2 nerez svařovat nemůžeš, jedině ve směsi s Ar a nebo He, ale Co2 tam může být maximálně 2,5 %. Nerez se svařuje nejčastěji samotným Ar, ale taky se používá He, He+Ar, Ar+O2.
Jinak pokud budeš kupovat drát tak s příměsí niobu (tzv. stabilizovaný drát). Niob zabraňuje mezikrystalické korozi a následnému rozpadnutí sváru.
11:55:27
19.12.2007
19.12.2007
JoseA
jj, svařuju v práci běžně nerez a používáme corgon, takže určitě můžeš bez obav svařovat v ochrané atmosféře CO2. Njn drát je drahý
08:20:18
19.12.2007
19.12.2007
Gemini
od jedneho klampiara sa mi dostalo ze ked dam do MIG/MAGu nezerovy drot, mozem veselo zvarat nerez.....s CO2.......ja som si myslel ze to chce argon, on mi povedal ze argon pri TIGu je kvoli ochrane taviacej wolframovej elektrody........skusal niekto ? drot je drahy ale ked treba tak treba
