Problém s počítačem
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 15.12.2007 do 20.12.2007, založil/a davidm29 - zrušená registrace
14:34:51
20.12.2007
20.12.2007
-> VeTëV:
14:34:16
20.12.2007
20.12.2007
-> davidm29: zakopat do zeme a vyhrabat za dva roky - treba se to rozlezi
21:04:28
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Ja mam ve stolnim taky jeste Satu1 a sranda byla kdyz jsem to koupil ze ty blbouni ten ovladac daly ale ne na diskete ale na cd a to jeste s xx minutovym hledanim, ale ono to z cd nejde chce to disketu ale zas jak to prehrat na disketu z cd kdyz clovek nema system - no skvele uzavrenej kruh proste bez druheho fungujiciho pc se systemem by to clovek nenainstaloval. No proste s chodou okolnosti deska MSI -
mysleli.
20:59:10
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin 15.12.07 20:56:29: Ach so - tak ja mam stolni jako tu starsi variantu a na notu uz by mela bejt ta 2. pres to F6... Ale jelikoz mam ATA na notebooku tak je mi to fuk
20:57:50
15.12.2007
15.12.2007
On to tam na zacatku dole i pise pokud pc obsahuje Scsi diky tak zmacnete F6 - teda doufam ze je to F6 ale myslim ze jo. A musi to clovek stihnout :o) Uz mi to kolikrat uteklo :o)
20:56:29
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Oni ty okna maji snad uz v sobe naky ty zakladni ovladace aspon ty se SP2 mozna i trivejsi ale tam si nejsem jisty a tim F6 mu clovek oznami ze tam je disk Sata / Scsi a on se ho pokusi najit a pokud pozna - ma na nej ovladace tak pak jede. Dneska to funguje celkem bezne - ty prvni to nepoznavalo tam se musela resit ta disketa.
20:48:56
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: mno prave ze diskety uz sou mrtvy tak nevim jak se to resi ted... Co ze se zpusobi to F6?
20:48:23
15.12.2007
15.12.2007
Dušan
-> davidm29: bud je v riti deska nebo baterka. servis to jisti
20:45:32
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: F6..to si zapamatuju..dík
20:43:04
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Já ho mám taky už něco málo přes tři roky, ale SATA disk jsem tam kupoval asi tak před rokem.
20:39:52
15.12.2007
15.12.2007
-> Fén: tak pri instalaci na stolni ji pouzit musim jinak to nenainstaluju, to je pravda, jak je to ale ted nevim, pac stolni je 3,5 roku starej
20:35:32
15.12.2007
15.12.2007
musi se pritom nazacatku zmacknout F6 a disketu ani vetsinou uz nepotrebujes nehlede na to ze dnesni notasy uz dost casto ji ani nemaji - disketovku.
20:29:28
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Disketa taky nebyla potřeba. :o)
20:28:57
15.12.2007
15.12.2007
-> Fén: Vy to máte nějaký divný
Já je tam chci, tak to musim nějak pořešit, ale ted řešim to zkurvený nabíjení
20:27:59
15.12.2007
15.12.2007
-> davidm29: pri instalaci akorad musis vrazit instalacni disketu nebo nevim jak se to dela ted, u stolniho mam jeste disketu a pak neni problem...
20:27:12
15.12.2007
15.12.2007
-> davidm29: Já instaloval XPčka SP1 na SATA už několikrát a ani jednou nebyl problém.
20:26:23
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: Nevim no...někdo mi to tady řikal že nejde a mě to taky nešlo
A SP2 to má...teda mělo by mít
20:25:02
15.12.2007
15.12.2007
Presne pokud budou XP se SP2 tak to pojede normalne jako kdyby ten disk byl klasickej. Zadnej problem.
20:24:59
15.12.2007
15.12.2007
-> Fén: To už se tady řešilo...možná ne při běžnym provozu, ale při instalaci jo...
20:23:45
15.12.2007
15.12.2007
-> davidm29: Se SATA disky by neměl být v XPčkách žádný problém.
20:12:32
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Widle nevedu, pač oni nevedou SATA disky... mám nejnovější Linuxe...
-> Kuladmin: Zkoušelj sem i jinou zásuvku, ale dneska jsem to dal to tý špatný a šlo to
....ale po půl hodině dioda zase zhasla. Jinak ta dioda nesvítí vůbec.
19:29:18
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: to je taky asi fakt - mas pravdu
19:26:28
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Na kontrolky na pc system nema vliv.
-> davidm29: S tou kontrolkou ti to udela i kdyz je pc vyplne? Nebiji v tu chvili nebo ne?
19:18:00
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: mno muzou to bejt nejaky ovladace bo co ja vim jak je delany nabijeni, kazdopadne pokud to ma ted zformatovany, tak za jeste jeden pokus nic neda
19:09:28
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Ale jinak souhlas Wokna vod mrkvosoftu jsou obcas velmi zajimava hricka.
19:08:23
15.12.2007
15.12.2007
-> Syny: Myslim ze to nebude jen woknama kdyz se mu ani kontrolka - ledka nerozsviti.
18:59:45
15.12.2007
15.12.2007
Pokud to predtim fungovalo, tak to preinstaluj znova... To sou wokna no
Metoda pokus/omyl... Me po instalaci woken najednou po prihlasneni nenabehli ikony ani nic... Proste explorer se rozhodnul ze bude blbnout, tak sem to preinstaloval znova a pohoda...
18:47:33
15.12.2007
15.12.2007
-> davidm29: No mohlo by i to mit vliv ale uz tim ze je to MSI tak se ledacos vysvetluje.
Urcite si tu zasuvku zkontroluj zda neni uz vypalena ale mam pocit spis ze to jak jiskrilo bylo k vuli tomu notasu a ne chybe v zasuvce.
18:14:31
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: Ale sere mě že budu na xxx dní bez připojení.
A poslední dobou sem měl problém se zásuvkou. Dost to v ní jiskřilo (špatný doteky drátu se zásuvkou). Myslíš že by to mohlo mít vliv?
18:12:56
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: Microstar
18:11:09
15.12.2007
15.12.2007
-> davidm29: Tak pokud to mas v zaruce tak to mas dobry - hod jim to tam at se staraj.
Jen ze zvedavosti co je to za znacku??
18:09:59
15.12.2007
15.12.2007
-> Kuladmin: Nabíječka jede normálně, ale je to kdyžtak v záruce, tak jim to tam rovnou omlátim o hlavu
18:07:52
15.12.2007
15.12.2007
A zdroj jede ? dava proud? kuz ho opatrne zmerit. Jinak se obavam ze blbne baterie + jeji elektronika.
18:05:39
15.12.2007
15.12.2007
Nevěděl byste někdo? Dík....
18:04:07
15.12.2007
15.12.2007
Po úspěšném naistalování OS se objevil problém.
Při zapojení notebooku do sítě se nerozvístí dioda, že se nabíjí. Zapnu počítač, a ukazatel ukáže stav bateky 100%. Po půl hodince skočí oznámení o kritickém stavu baterie. Po další chvilce se obejví, že je odpojen ze sítě. takže odpojim a znovu připojim konktor nabíječky. A najednou je baterka zase 100%. Ale bohužel takhle to blbne pořád dokola....
