Dotaz na instalaci Winxp
06:58:06
11.12.2007
11.12.2007
-> U-Geen: VirtualBox je i pro widle, mám ho, zkoušel jsem přes něj Visty, Ubuntu i Kubuntu
23:05:23
10.12.2007
10.12.2007
Nejhorsi na tech vistach je jejich brutalni zatez procaku i kdyz jen bezej a ani nehejbes mysi takze stejne pak vypnes vsechny t kravoviny a ejhle je z toho normalni system kterej desne pripomina XP :o) A to nejen nakyho obyc procaku ale klidne i poradnyho core 2 duo . Krasnej priklad kamosi koupili oba naprosto stejne notasy 1 cca 30tacu pekne nabuene masinky jeden to vypl a druhy ne podotykam ihned po koupi nic jneho snimi nebylo delano a ten co to vypl pohoda 0-1 procento vytizeni a druhy kteremzu to bezelo porad kolem 40-50 procent a podotikam jen jsme koukali na obrazovky vubec nic nebezelo jen Vokna. A procaky core 2 duo 2GB ram atd. Jako kdyz uz pak bezej cca treba 1/2 dne jsou uz rychli pac maji vse natahany v pameti apod. ale to umej uz i XP :o) Takze muj nazor dokud neni venku SP1 tak je to akorad prozlost. A bacha mama pocit ale opravdu si ted nejsem jisty Partion magic aspon 8 mozna podotikam mozna nebezi pod vistama !! chce si to nejdrive overit!
22:52:47
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> U-Geen: ok, zkusím pohledat po netu nějaké info
Díky za tip
22:38:44
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster: no proste virtualizace... sofware kterej simuluje dalsi pc, do toho nainstlaujes XP a poustis to z Vist... nemusis rebootovat kdyz chces pouzit ten program... ja pouzivam Innotek VirtualBox, nevim jesi je i pro widle
22:34:02
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> U-Geen: cestu virtuálního stroje?? Můžeš prosím vysvětlit...netuším co tím myslíš
22:23:22
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster: tak ja si prilozim polinko do ohynku, pokud chces XP kvuli jednomu probgramu volil bych spise cestu virtualniho stroje nez jine partition
21:03:24
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> Nwkt: to je mi jasný
A teď ještě otázka pro koumáky. Předpokládejme že WinXP SP2 nemají ten ovladač který potřebuju k nainstalování na SATA disk.
Takže situace: Mám nainstalovaný WinVista (který ovladač na SATA řadič obsahuje). Vytvořím novou partition pomoci programu Partition Magic. A chci nainstalovat do nové partition WinXP (jako druhý systém do mého počítače). Dokáže instalátor WinXP rozeztat ten ovladač SATA řadiče, který bude na jiné partition v instalaci s Vistama?
Snad sem se dobře vyjádřil
A ještě jedna věc. Šly by XPčka nainstalovat ze spuštěných Vist? Instalovat systém na jinou partition z prostředí WinVista? Bez nutnosti instalovat bootováním z instalačního cd?
20:55:48
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster: 98, 2000 a XP to přežili, akorát je nesmíš namixovat do jedný šložky
20:54:03
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> Nwkt: takže by to mělo být vklidu jo??
20:48:38
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster 10.12.07 20:46:48: Když to uděláš aby se to nehádalo tak jo
Jinak jsem měl troje wokna na jedný partition a nehádali se
20:48:26
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
No a k těm Vistám.....celej den dneska projíždím fora a všechno možný...no a došel sem k závěru že do novýho kompu je dám. Na jaře stejně vyjde Service pack takže nedostatky snad budou odstraněny a pak taky počítám s tím že podpora se už v mnohém zlepšila za ten rok co jsou na trhu...
20:46:48
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> Nwkt: takže hádat se to nijak nemůže? Prostě při bootování vyberu systém na který chci nabootovat a je to? OK?
20:45:52
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> Karel.: naštěstí nehraju hry takže až tak o výkon mi nejde. Spíš mě zajímá pracovní prostředí, práce s multimédii a tak...proto chci Visty vyzkoušet....a budu je mít na noťasu hned z prodeje tak to za zkoušku stojí...
20:42:43
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster: Kdysi jsem měl na jednom disku/více partition/ 4 systémy
20:39:38
10.12.2007
10.12.2007
Karel.
-> kaprik faster: jo dva systémy můžeš mít, ale nešel bych do toho, na visty kašli nejsou ještě vůbec dodělaný a zpomalý kompl jak prase, navíc 2 systémy taky není košér tam mít
20:35:28
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
Ale zajímá mě jestli na PC můžu mít dva systémy, každý na jiném partition.. A jako první bude nainstalovaná Vista a jako druhý XP. Je to takhle možné?
20:34:21
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
-> Kuladmin: ovladače pro XP jsou..už jsem hledal
20:34:01
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
No chci Visty zkusit....líbí se mi.. a zároveň potřebuju XP kvůli jednomu programu který mi pod Vistama nepoběží ale nutně ho potřebuju
19:31:27
10.12.2007
10.12.2007
A hlavne se nejdrive podivej zda jeste podporuje - existuji ovladace na XP!!!
19:30:58
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster: Taky nechapuna co Visty jen kvuli instalaci xp??? Proste zacni instalovat XP z bootovaciho cd a uvidis sam ze to pravdepodobne pojede.
19:29:28
10.12.2007
10.12.2007
-> kaprik faster: Na co Visty?
19:20:36
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
Mám to naplánované tak že nainstaluju visty, pak pomocí programu Partition magic vytvořím další Partition a tam chci nainstalovat XP. Mít v PC oba dva systémy. Je toto řešení možné??
18:24:39
10.12.2007
10.12.2007
Dnes uz ne vsude potrebujes tydle diskety ty wokna maji uz naky zakladni ovladace i v sobe. Zvlaste kdyz je mas i se SP2. Takze nekdy najdou nekdy ne. Nej je to proste zkusit za to clovek nic neda ani neztrati zadna data proste se pak ukonci instalace.
16:07:57
10.12.2007
10.12.2007
Dušan
-> davidm29: rychlejsi prenos, ale zatim u dnesnich NB to je na stejne urovni protoze ty disky jsou vsechny stejny jen sata ma prevodnik na pata
14:27:17
10.12.2007
10.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
A v čem sou SATA disky lepší než normální?
12:45:14
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
Jedná se o Asus F5N....
- řešení s disketou rovnou vylučuju...nemám externí distetovku:-)
-> fine_ray: taky celý dopoledne pročítám tyhle diskuze
-> Nwkt: dík za odkaz
A má někdo zkušenosti přímo s notebooky od ASUS F5N (F5N-AP059).....??
11:44:23
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
Dušan
-> kaprik faster: v biosu byva moznost prepnuti z AHCI modu na IDE mod. to problem vyresi bez disket atd. Takto je to u Aceru, nevim jak u jinych. Pokud to tam neni resi to novy bios
09:43:40
10.12.2007
10.12.2007
fine_ray
jak kdy.. ale nejlepší je funkci vypnout v BIOSu (kua jak ono se to jmenovalo) pak vše navalit, pak až pod oknama dát ovladače sata a pak v biosu znovu zapnout. Válčil jsem s tím dva dni. Pak sem jel podle téhle diskuze:
www.zive.cz/Poradna/.../d efault.aspx?consultans...
09:22:31
10.12.2007
10.12.2007
Musí se vytvořit disketa s ovladači pro sata.
Program pro vytvoření téhle diskety bývá na cd s ovladači zakladní desky, ale u noťasu právě nevim.
Zkus se podívat na stránky výrobce toho noťase
09:09:41
10.12.2007
10.12.2007
Kapřík
Chci kupovat noťas bez OS. Disk je tam SATA. Jakým způsobem půjde nainstalovat WinXP. Mám instalačku se Service Pack2. Slyšel sem že je problém s ovladačem na SATA řadič a WIN XP ho nenajde..
Je tento problém aktuální?
Díky...
Díky...
