Antena a Tv
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 02.12.2007 do 11.12.2007, založil/a Tomas120Ls
22:52:33
11.12.2007
11.12.2007
Máš pravdu,ale ty zesíky co dávaj sem do těch antén za pár korun většinou za nic nestojí a počítám,že s tou širokopásmovosti zrovna moc dobře na tom nebudou,navíc pokud ta anténa stojí za prd,a nechytí na tom téměř nic,je už zesík houby platnej..Ale máš pravdu,že když by to byla nějaká lepší anténa a delší vedení koaxu,je samozřejmost napájecí výhybka a zesilovač někde blízko antény (viz domovní rozvody-společná anténa)
15:36:46
11.12.2007
11.12.2007
Tomas120Ls
-> King: mno to len antena stala 500 + zosik..ale to je jedno lebo je to uz vyriesene...
10:38:35
11.12.2007
11.12.2007
-> Tomas120Ls: Možná bych se vrátil na začátek a zeptal bych se, cos tam měl původně za anténu - tzn. jakej typ (nebo aspoň kolik měla prvků a pod.), mno a druhá část otázky: Jakou anténu si koupil teď? Předpokládám, že za ty peníze je to jenom nějaký "síto" ("matrace") se zesilovačem pochybných kvalit :) Tyhle krumply mívaj problémy v místech, kde se vyskytuje jeden nebo víc silných vysílačů a kdy v zesíku dochází k intermodulaci a výsledek je pak ještě horší, než s kvalitní anténou bez zesíku.
-> Pedros: Pedros 02.12.07 18:07:34 napsal:
-> Tomas120Ls: no on totiž nejlepší zesík je pořádná anténa s vysokým ziskem bez zesíku,ten zesík tomu většinou nepomůže,spíš naopak
Mno, to je většinou pravda, ale ne každej televizní tuner je zrovna ukázkou mistrovství konstruktéra, co se týče šumovýho čísla
V tom případě je při příjmu slabejch signálů je jednostupňovej nízkošumovej zesík na svorkách antény požehnáním. Obvykle se to komplikuje i dlouhým anténím svodem řádu metrů až desítek metrů, kdy
není problém ztratit několik dB signálu, takže zesík v anténí krabičce zase může jedině pomoct. -> Jakub M.: DVBT jsem zprovoznil minulej tejden, ale taky žádná sláva :) Ze začátku jsem byl nadšenej, jak mi to v perfektní kvalitě šlape na samotnej skládanej dipólek, ale nadšení vyprchalo, když se obraz jednou za pár minut sekne. S pětiprvkovou Yaginou a zesíkem (delší svod) se intervaly mezi výpadkama zvýšily, ale pořád je to vopruz.....po pravdě řečeno, ten vysílač v Ústí mám jenom nějakejch 150km za barákem a v cestě mi stojí půlka sídliště, takže vlastně slušnej výsledek :)
20:49:07
10.12.2007
10.12.2007
-> Tomas120Ls: A adaptér napájení zesilovače OK? Dioda svítí? Nemáš tam zkrat na koaxu? Pokud jsi dával zesilovač do starý antény,vyndal jsi tlumivku?
17:08:17
03.12.2007
03.12.2007
Tomas120Ls
-> fine_ray: uz sa na to pracuje..a ak nie tak zavediem digi tv a bude pokoj
16:12:47
03.12.2007
03.12.2007
fine_ray
tak rozhodně začít u konektorů a všem co je mezi anténou a telkou (vyházet rozbočovače atd..) a pak zkoušet točit. A pak se na to stejně vysrat a zavolat někomu kdo tomu rozumí
16:05:19
03.12.2007
03.12.2007
Tomas120Ls
mno diky za rady ale uz fakt newiem nic netieni vse ok zapojene tak uz fakt neviem pojdem im to vratit.. zasranom
14:24:53
03.12.2007
03.12.2007
Jakub M.
-> Tomas120Ls:
myslím že řešením bude Digi-TV za tu cenu je to celkem solidní řešení... po půl roce používání už bych se asi k analogové televizi těžko vracel...
20:35:21
02.12.2007
02.12.2007
-> Tomas120Ls: a jinak jak píšeMax,nejde ani tak o napájení,ale o tu signálovou číst,co jde koaxem do televize..máš všude dobrý dotek,nemáš někde zkratlou signál. cestu se stíněním,máš nějaký slušnější rozbočky a konektory bez útlumu jako kráva?
20:32:08
02.12.2007
02.12.2007
chmmm,takže je to ta malá mrdka a ještě pomalu s větrníkem,ne? :) Zkus s tím hnout někam jinam,nemáš to nějak stíněný něčím kovovým v okolí? Ale jako na tuhle potvoru nic moc zázračnýho nechytíš,jednak to má strašně malej zisk,dohnanej zesíkem,který tě zesílí akorát šum a bordel co se na signál zachytí cestou..
20:22:19
02.12.2007
02.12.2007
Tomas120Ls
-> Maxx: nie po 1.mam "volt meter" ide vsade 12V ako bolo pisane 2. skrat tam neni lebo ta cast zosiku co je v el.zastrcke svieti na zeleno a v tedy je dobre..kebyze je skrat svieti cervena alebo ziadna a za 30s a odpali ...tak asik len tolko
20:16:12
02.12.2007
02.12.2007
Maxx
-> Tomas120Ls: hm a nemas to spatne zapojene v zasuvkach?nedotykaji se ti kontakty?kdyz zahybas s kabelem dela to neco??
20:12:49
02.12.2007
02.12.2007
Tomas120Ls
-> Pedros: nie to ja klasicka normal antena exterierova..
19:51:58
02.12.2007
02.12.2007
-> Tomas120Ls: to je taková ta malá stolní se zesíkem? pokud jo,tak se vůbec nedivím
19:09:34
02.12.2007
02.12.2007
Tomas120Ls
-> Maxx: no od anteny na klabel.potom do rozbocovace a uz len do TV..ale so starou to fivalo mno..
19:08:30
02.12.2007
02.12.2007
Tomas120Ls
stara antena ceklom ok ficala celkom ok..ale co uz doraba tato nova nemam slov..ono niekedy to este zhoris ten zosi signal.. ta antena stal okolo 500sk a je na p..u ale je to na TV..no a tie hodnoty co su tam to je tiez sila...asi zoberem celu antenu a pojdem im to otrieskat o hlavu
19:08:30
02.12.2007
02.12.2007
Maxx
-> Tomas120Ls: nemas tam hodne napojovany kabel ci moc rozbocek??cim vic tim hur....
18:12:48
02.12.2007
02.12.2007
Crestik
...a taky pořádný kabel s pořádnýma konektorama...jinak hodnoty udávané "prodejci", někdy i "výrobci" jsou často hooodně optimistické, viz wifi antény J&J Jirous
18:07:34
02.12.2007
02.12.2007
18:03:39
02.12.2007
02.12.2007
dotaz prosicht: A je ta antena urcite na prijem TV a ne radia ? :o) Predpokladam ze ano . A koukam k vam jeste DVB-x nedorazilo jo :o) Pokud mas vse zapojeno spravne skus projistotu tu starou - predpokladam ze neco takovyho mas kdyz pises ze predtim to bylo lepsi.. Jestli te neco /nekdo nerusi.
17:18:09
02.12.2007
02.12.2007
Tomas120Ls
cawte chcem sa spytat kupil som si antenu na TV zo zosikom vsetko je tak ako ma byt ale obaz je hosri ako bol neviete cim by to mohlo byt uz som skusal vsetko dik
