-> spartra: já byh asi volil mněď a nebo spíš možná kompozitovaná trubky s lisovanejma spojkama, to by nemuselo bejt marný
19:59:36 06.12.2007
spartra
-> zdenekz: jenom měd je kapánek dráhá že 25200 za trubky je docela dost
ale jak sem koupil na vraku za 50kč jako nouzovku musí stačit, sežene se v létě lepší
22:54:38 05.12.2007
zdenekz
-> havlik: i kdybych se vešel do 2000,-Kč tak si myslím že je to moc.Obejít vrakáče a věřím že ty trubky najdu ve slušnym stavu a za míň.Teprve kdybych neuspěl,tak bych uvažoval po podobným řešení.Našel jsem nerez 28x1,2mm a cena je 362,-Kč bez DPH za metr,to je taky mimo mísu.
22:41:07 05.12.2007
-> zdenekz: tak pokud seš to schopen zařídit takhle celý do 2500 tak bych o tom možná i uvažoval
22:39:11 05.12.2007
zdenekz
-> havlik: pokud je průměr původních trubek 30mm tak na tu měď 28x1 naletuješ nátrubek a jsi na průměru 30mm
22:32:21 05.12.2007
-> zdenekz: a průměr 35 je zase moc...
22:31:09 05.12.2007
-> zdenekz: jenže když dáš menší trubky zase budeš muset dávat komplet jiný hadice což je trošku na hovno
22:26:33 05.12.2007
zdenekz
-> havlik: takže měď 35x1 stojí okolo 240,-Kč za metr a 35x1,5 je za 350Kč/metr.Já osobně bych dal 28x1 nebo 1,5 a cena od 200-do 260 kč/metr.Měď má menší odpor vůči proudění vody,takže se může dát o dimenzi menší než byly původní trubky,který jsou stejně zasraný a zmenšují průměr průtoku a krát 8m a jsem na 2000,-Kč.Nejlépe kontaktovat nějakýho známýho,kterj s tím dělá a vzít to od něj bez daně
22:10:20 05.12.2007
-> zdenekz: metr vycházel kolem 400 už si to přesně nepamatuju a mam za to že 32x1.5 nebo něco takový pod 30 to nebylo
22:07:25 05.12.2007
zdenekz
-> havlik: kolik počítal metr a jakej průměr?28x1,5 nebo 32x1,5.
22:01:45 05.12.2007
-> zdenekz: já si iluze nedělam už asi po 150 tu píšu že cenu mi počítal kamarádův táta co dělá(dělal) instalatera a cena vycházela s nákupem nejlevněšího materialu kolem 3500
21:59:31 05.12.2007
zdenekz
-> havlik: nedělej si iluze,železo drahý,hliník ještě víc,takže ve finále je to skoro jedno z čeho to bude.
21:54:36 05.12.2007
-> zdenekz: akorát ta cena
21:52:34 05.12.2007
zdenekz
-> spartra: žádný železo,žádný zinkování ap. voloviny.Když to uděláš z mědi,neuděláš chybu.Normálně se používá na ústř. topení a můžeš to i letovat a pevná je ažaž.
21:25:31 05.12.2007
-> spartra: zinek vyjde +- na 21-28kč za kilo zinkovanýho železa...
20:57:13 05.12.2007
spartra
a tak proč by ne plastový dělaj se různý propjky ale ta cena by byla tipuju někde v riti
potom je nejlepší sehnat trubky a naohejbat, jeto vařený autogenem a mosazí, jěště originál jsou zinkovaný, že
potom na kolikpak tohle přijde
17:47:00 05.12.2007
-> havlik: JJ sem si to teď změřil a je to 30x1,5:o) Takže se začnu shánět po trubcách:o)) Ohejbačka by byla:o))
08:35:10 05.12.2007
-> Bagrr: sehnat trubky odpovídajících rozměrů nejni vůbec žádnej problém
01:46:16 05.12.2007
-> Pilot 105: Mam takový dojem že je to něco okolo 28, ale nejsem si jist...
01:36:32 05.12.2007
Pilot 105
-> Bagrr: Jaký má průměr? Koukal jsem do katalogu a není problém sehnat 25/1,5 mm Fe, Al a možná i nerez.
-> Pilot 105: To mě taky napadlo nechat si naohejbat njů ale kde sehant tak tenkstěnou trubku a potřebnými průměry?
00:22:29 05.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Na plast zapomeň, to už je lepší koupit gumové hadice s vnitřní ocelovou výztuží, ale cena taky nebude veselá.
00:20:13 05.12.2007
Pilot 105
-> havlik: Vždyť nemusí být měděné.....
00:17:07 05.12.2007
-> Syny: jj bude měknout a prostě je to k ničemu:o) To si radši pošetřit na tu měď:o)
00:15:43 05.12.2007
-> Bagrr: proc? Myslis ze tne plast bude meknout?
00:14:40 05.12.2007
ja mam new origo..vsetky :) jeden pan mal na pôjde :) len kusa skaredo je to pozinkovane...ale upravim to :)
00:02:04 05.12.2007
-> Syny: bys to rovnou mohl natahat z hadic
00:00:48 05.12.2007
a co plastovy a naohejbat dle tech origo?
21:04:52 04.12.2007
-> Pilot 105: mno jenže CU trubky na auto vyjdou asi na 3500
21:03:15 04.12.2007
spartra
-> Pilot 105: tak ten dělá jen v coulech či ne většinou je to černá ocel, jěště bych musel navařit výpušták autogenem což nemám
jinak na vrakovišti stála 50 kč tak doufám, že jako nouzovka vydrží
01:37:30 04.12.2007
Pilot 105
-> spartra: Navštiv topenáře s ohýbačkou.
20:04:05 03.12.2007
spartra
tak chlapáci zejtar se de na vrakoviště
nové jsou moc na dlouho
12:22:43 02.12.2007
spartra
-> MerHanz: tak svářečkou nikoli velmi špatně
asik to dělaj autogenem a mosazí to je zaplácaný -> FORM: to je fajn ale jako 200km pro to nepojedu, že
11:48:18 02.12.2007
-> spartra: určitě to jdezavařit svářečkou, ale musí bejt bez vody a suchá, a v nposlední žadě musí bejt svařeč mo šikovnej pač je to papírový. A nebo je lepčí to zakápnout autogenem
10:25:48 02.12.2007
FORM - zlomená ojnice
Zkus nějakou zapadlou mototechnu, já jsem sehnal alespoň 3 ze 4
10:24:00 02.12.2007
spartra
nová by býti nemusela, ale hlavně zdravá
jinak jestli de zavařit svářečkou, jako nouzovka
10:21:32 02.12.2007
spartra
-> zdenekz: tak vrakoviště dobrý,ale bych si nepřivez to co mám už doma jěště to vyndávat kdy
tak co jsem koukal nová kolem 300kč jedna, nic skladem pouze info
07:58:21 02.12.2007
zdenekz
Raděj sháněj trubky pivní ,naco potřebuješ nový?to je vyhazování peněz,dobrý se daj sehnat na vrakáči.
20:36:44 01.12.2007
spartra
daj se sehnat nový na 120 ještě?
co jsem koukal po obchodech na netu pouze kolonka informace
