Bouchla vám autobaterie?
23:02:04
07.10.2007
07.10.2007
PeterP136
-> salam: Vodik neucitis akurat ked ta oplieska o stenu ktora bude rozobrata na tehly letiet vedla teba :))). Smrad je z aerosolu kyseliny.
16:36:17
07.10.2007
07.10.2007
salam
no nevim jak nabijite ale ja nabijim cirka 1A baterii 50Ah necham ji klidne 24 h nabijet, ani moc nebubla a ani neni cejtit v maly mistnosti vodik, pouze lehce primo u baterie, takze normalne u toho cudime a nic se nestalo, kazdopadne me se ten vodik tak nekoncentruje protoze ho moc nevznika... ale kamos nabiji asi 10 Amperama, blazen, rikam at to stahne, ze tim kurvi baterku a on ze je to aspon hned nabity...ale ten tam ma smradu ze se tam neda vydrzet....
13:13:19
07.10.2007
07.10.2007
tak to já jednou svařoval, a nevšiml si že brácha nechal na ponku misku s benzínem v které něco umejval. a tak to plpnu a jak přestanu svařovat tak koukám že přes helmu vidím nějaký světlo. zvednu kuklu a on takový 20ti centimetrový plamínek z misky od solviny. Sfouknout ot nešlo, tak jsem to přikryl kusem plechu. nevím jak by to dopadlo, kdybyxch místo jednoho bodnutí vařil celou housenku. ;-)
20:41:35
04.10.2007
04.10.2007
PeterP136
-> Majkl: Bezudrzbove baterky maju roznu uroven bezudrzbovosti :))). Ak myslis tie s ockom tak ak najdes na boku take hranate uzke otvory rovnake ako na tzv. nie bezurdzbovej tak z nej vodik, kysik a aerosol kyseliny unika rovnako ak z "udrzbovky". Potom su baterky ktore maju napriklad pretlakove zatky, tie nejaky tlak udrzia a po celonocnom nabijani po nich dokonca ani kuchyna rano nesmrdi :). A potom su baterky bez zatok (nejaku pretlakovu ochranu asi mat budu) a tie sa nabijaju specialnym sposobom tak aby neplynovali. Ale to su uz drahe toaletakove specialitky. A este gelovky ale tie netusim ako maju riesene odvetravanie a ci ho vobec potrebuju. Nejake vyrovnanie tlaku kvoli ohrievaniu ale urcite potrebuju.
20:32:01
04.10.2007
04.10.2007
-> Pedros:
20:29:58
04.10.2007
04.10.2007
zdenekz
-> King: to jo,ale ta koncentrace se utvoří v nejbližším okolí baterky.V baterkárně na to měli zvláštní místnost,kde je nabíjeli,šlo tam odsávání a pak každou baterku po nabití profoukli foukačkou aby ten koncentrát dostali ven.
20:24:46
04.10.2007
04.10.2007
-> davidm29: Tedy ne, že bych chtěl chytat za slovíčko, ale samotnej vodík je výbušnej (a to tak, že velmi :) jedině ve vodíkový pumě
Za normálních okolností je výbušná jenom jeho SMĚS se vzduchem a jak už to chodí, tak jenom v určitým rozpětí koncentrací.
20:02:02
04.10.2007
04.10.2007
-> Honza "Bobr": vem si žvejkačku a k tomu si oškrabej pořádně rzi..pak to smíchej a žvejkej..je to ňamka
-> Pavel P.: to dolů nesundáš,rezavej flek už tam zůstane..Já to pořešil tak,že jsem ten kus koberce otočil pod skříň,aby mátinka zchladla..Ona byla spokojená,že to "pustilo" a já byl spokojenej,že drží hubu a neví,že je to pod skříní :)
19:49:28
04.10.2007
04.10.2007
-> Pedros: to věřim nám to ve škole z lina nešlo dolu...
19:48:53
04.10.2007
04.10.2007
Honza "Bobr"
-> Pedros: Jak chutná ten gumoasfalt s tou korozí?
19:45:24
04.10.2007
04.10.2007
-> Pavel P.: no já měl od toho i koberec,a tos měl vidět ten vejskot doma
19:15:22
04.10.2007
04.10.2007
Martin/125/
bouchla mi velká baterie,a pak sem asi 5 minut neslyšel.Bouchla tak,že než sem nabiječku vypnul,tak sem nejdřiv sundaval kontakty z baterie,a asi to hodilo jiskru nebo co a rána jako prase.Takže rada:když nabijite baterku,tak než sundat kontakty,tak vypnout nabiječku
18:56:06
04.10.2007
04.10.2007
-> Pedros: fůůůj chlorid je svinstvo, jsme v tom furt něco leptali ve škole, montérky mám celý žlutý od toho
18:40:32
04.10.2007
04.10.2007
-> Tuxik: už jsi ochutnával,jo? Je to asi jako žvejkat schnilej práh už škodovky
18:30:04
04.10.2007
04.10.2007
Honza "Bobr"
Zajímavý . . . a já pořád proč ti hasiči když nabíjeli tu baterku z Tatry, proč to tahali s prodlužovákem ven a ne hezky v teple v gárážích.
18:12:01
04.10.2007
04.10.2007
Esso
-> VeTëV: tak u postele to asi neni dobrej napad ja nabijel v praci baterku a bouchla i bez toho ze bych okolo ni necim rezal nebo svarel
15:12:35
04.10.2007
04.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Syny: Vodík je hlavně výbušnej
Hlavně si třeba dejte taky majlza, když děláte s flexou...stačí jiskra, a náhodu se trfíš do ventilu a akumulátor ti doslova bochne...nebyly by ste první, komu se to povedlo
15:07:14
04.10.2007
04.10.2007
kurva s timdle porad ja nabijim baterky u postele a nejak sem nebouchal
13:15:08
04.10.2007
04.10.2007
-> Pedros: hlavne chlorid ma zajimavou prichut :)
10:58:00
04.10.2007
04.10.2007
-> Tuxik: já vím,ale taky to kurevsky pálilo.. A mít žlutý voko je moc fajny
..Ale nevím kdo vyváděl víc,jestli já s chloridem ve voku a nebo matka s chloridem na koberci
10:42:50
04.10.2007
04.10.2007
-> Pedros: chlorid je cajicek :-)
08:59:48
04.10.2007
04.10.2007
-> Majklsto: ono jde o to,jak v dobře větraný místnosti to děláš..pokud ta místnost je dobře větraná,nic se nestane,pokud to děláš v uzavřený místnosti je na pováženou cokoliv co může jiskřit..Vypínače,otevřen
ý plamen apod
08:57:30
04.10.2007
04.10.2007
-> Majkl: jsou tam ventily,takže určitě ano
08:50:27
04.10.2007
04.10.2007
muze se vodik odparovat i z baterky bezudrzbovy ? nikda jsem ty otvory nevotviral
08:48:49
04.10.2007
04.10.2007
Majklsto
priatelia bacha aj na to ze ked nabijate baterku a chcete ju odpojit tak najprv nabijacku zo zastrcky aby to nehodilo isku na svorkach
08:26:45
04.10.2007
04.10.2007
-> King: je to svinstvo..mě stačilo,jak jsem vyváděl,když mi cáknul chlorid železitý při leptání tišťáků do voka :) A to je oproti tomuhlo prd..Stejně největší zážitek byl,když mě vyprávěl známej,jak položil na baterku klíč a zrovínka na + a -
23:17:04
03.10.2007
03.10.2007
-> haso: No tak v případě kys. sírový ředěný na 33pct, bych to tak růžově neviděl
23:13:12
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny:
bol by si rad ..co...
23:11:35
03.10.2007
03.10.2007
-> haso: ja myslim ze v ocku by i ta zredena nabyla prijemna...
23:10:56
03.10.2007
03.10.2007
-> gabo00000: Zkus si to... Doporucuju... Bude mozna o virtaka min, ale to neva
23:10:33
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: lenze tato kyselina sirova je zriedena tak zasa ta to nezabije, ale suprove to urcite neni...
ja som sa oblial kyselinou hlinitou a nic sa nestalo
23:04:09
03.10.2007
03.10.2007
zdenekz
A v jednom JZD kousek ode mě,bouchla tím samým způsobem baterie od traktoru.Tam to hasili hasičákem
23:02:09
03.10.2007
03.10.2007
-> King: ale inac fakt je to dobre vediet....snad najlepsie vyskusat na vlastnej kozy pyc clovek sa uci z vlastnych chib
23:01:17
03.10.2007
03.10.2007
-> King: jj, takova kyselina sirova na xichtu a ve vocich musi bejt mnamka...
22:59:03
03.10.2007
03.10.2007
-> gabo00000: Jak vidno, dobrej nápad to není
A příběh zdenkaz je jenom soft varianta :)
22:54:06
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: tykraavo ..to som nikdy ani len nepocul..aj ja som uz zvaral a nabijal zaroven..:D a nic moc sa nestalo :D
22:45:15
03.10.2007
03.10.2007
Pac se te z ni vyparuje vodik
A vodik je jaksi kurva horalvej...
22:43:36
03.10.2007
03.10.2007
zdenekz
Dal jsem na nabíječku autobaterii,odšrouboval,z
apnul odešel.A co se nestalo - přišel švagr ,vytáhnul svářečku a začal svařovat.Najednou rána,z baterie šlehali plameny snad půl metru a obal se roztekl.Švára z toho vykulenej a povídá že to v životě nikdy nevidělTak jsem šel koupit novou autobaterii a povídám to tomu prodejci co se mi stalo.Takže baterii nabíjet mimo dosah jakéhokoliv zdroje schopného hodit jiskru.
