pentium 2 a 3
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 24.09.2007 do 24.09.2007, založil/a Zeke-ten šestý
24.09.2007
dial K for Karlos
-> Zeke: Koukni se na desku, najdi typ, vlez si na google a stáhni si manuál k danému typu desky, kde se jistě dočteš zda do tvé desky jde i P III, na jaké frekvenci FSB a kolikrát můžeš tento kmitočet multiplikovat a tímto se dozvíš, jaký nejvýkonnější procesor může na tvé desce běžet. Já to takto udělal a místo P II 350MHz mám procesor P III 1 GHz a vše běhá jak má.
20:23:23
24.09.2007
Zeke-ten šestý
-> Mr.Lumpy: ok diky
20:19:28
24.09.2007
-> Zeke: no jestli tu desku máš v kompjůtru tak po zapnutí na úplně úvodní obrazovce (té na které se můžeš dostat do biosu) nebo přímo na desce
20:14:30
24.09.2007
Zeke-ten šestý
-> Mr.Lumpy: a nevíš kde přesně to de zjistit??
20:00:26
24.09.2007
pravděpodobně ano musíš mít ale slotovou verzi nebo musíš mít redukci a ještě se koukni na chipset jestli je to i 440 Bx tak si v poho
19:58:19
24.09.2007
Zeke-ten šestý
-> aDAm: a nekde když je zaplej počítač tak to napsany není??
19:49:28
24.09.2007
-> Zeke: tak ze se podivas do case jaka tam je
19:17:07
24.09.2007
Zeke-ten šestý
-> aDAm: www.aukro.cz/item24751399 0_cpu_piii_733mhz_slot_1.h tml
ee tady je a jak zjistim typ desky??
19:12:42
24.09.2007
tak v tomhle se musis ridit podle desky...ale mam pocit ze PIII uz do slotu 1 nebyly, ty uz byly do socketu tusim
18:41:28
24.09.2007
Zeke-ten šestý
sry za neznalost ale mam procesor Intel celeron 333Mhz PentiumII Slot 1
mužu ho vyměnit za CPU PIII 733Mhz Slot 1
äby to fungovalo. diky
