lze to nějak jednodužše vyřešit?
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 24.08.2007 do 28.08.2007, založil/a Martin/125/
00:32:11
28.08.2007
28.08.2007
borrico
-> King: Já jsem ten nerozebíratelný kloub na táhle vyměnil bez demontáže táhla z auta, ale už bych do toho nešel. Samotná výměna byla sranda, ale než jsem dostal ten čep ven, to byl porod!
13:51:04
24.08.2007
24.08.2007
Na fáčku taktéž hlavně asi vyměnit to táhlo řazení já ho měnil a je to krása najednou dokážu zařadit i pětku a stálo mě 380kč plus + pomocný materiál jako šrouby atd. a z dřívějška jsem tam měl už vyměněnou tu klec z plastu.
13:49:07
24.08.2007
24.08.2007
-> bitmap: Zhruba to samý, já jsem to nedávno řešil na feldě, kde to soudruzi z MB s Helmutama za zády kulišácky vyřešily tak, aby si člově musel zbytečně koupit celej "silentblokovej"
; bazmeg snad za 5 stovek. U fáva bych čekal něco podobnýho a snad i levnějšího. Vyměnit to jde jenom s lehce přizvedlým předkem auta.
13:45:46
24.08.2007
24.08.2007
Martin/125/
Tak já se na to vyprdnu zatim
13:05:32
24.08.2007
24.08.2007
bitmap - zrušená registrace
A co nejaka dobra rada pro Favorita?
12:54:24
24.08.2007
24.08.2007
-> Martin/125/: Pak už můžeš mít vůli jedině v kloubu u převodovky. Tzn. buď máš novější provedení s nerozebiratelným kloubem, kde je lepší vyměnit celou tyč řazení za novou. Nebo máš ještě (možná) ten kloub v podobě plechovýho ůdomečku" se silentbločkama, který se daj ze spodu vyměnit. První případ je pravděpodobnější a výměna vyžaduje minimálně hodit zadek co nejvejš na špalky, odpojit táhlo řazení, odšroubovat příčku převodovky a celej agregát nechat klesnout co nejníž (až se motor opře o stěnu). Pak jde systémem ježek v kleci táhlo vyměnit. Varuju před novejma táhlama, který maj místo gumovejch siletbloků nějakej tvrdej plast (polský šmejdy). Tak mnoho zdaro a příjemnej zážitek z několikahodinovýho vztekání :)
11:24:24
24.08.2007
24.08.2007
Jestli de radit normalne tak se v tom nerochej
Ja tam mam taky vuli ale v nicme me to nevadi a radit jde vice nez krasne...
11:22:08
24.08.2007
24.08.2007
Martin/125/
Mám vůli v řazení,třeba když mám neutrál,tak tou pákou můžu pohybovat dopředu a dozadu,brácha ve škodovce,tam nemá vůli vůbec žádnou,no má 4q a užovku,já mám 5ti q.Kulisou to není,je jak nová,pohybuje s tim táhlem co vede do převodovky uplně bez vůle...šlo by to nák jednoduše opravit?Nebo se na to mám vykašlat,ani mi to moc nevadí,jen kdyby to bylo jakoby přesný-bez vůle,měl bych z toho lepší pocit...
