Gps v mobilu
58 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.08.2007 do 03.10.2007, založil/a JoseA
03.10.2007
TUNER
Jj,tomtom dělá svojí vlastní GPS jednotku a pokud máš jakoukoliv jinou než od tomtoma tak musíš dát ostatní zařízení.4
Tak hodně "nebloudících" kilometrů...1
22:21:38
02.10.2007
-> JoseA: No tak vidíš 4
22:17:35
02.10.2007
JoseA
-> Nwkt: Určitě jo, zkusil sem tam zadat aj slovenskou adresu a našlo to, takže možu vyrazit do světa. Díky6
22:08:02
02.10.2007
-> JoseA: No vidíš, tak teď už trefíš na Slovensko, teda pokud máš dobrý mapy 3
22:06:35
02.10.2007
JoseA
-> Nwkt: 3 To mne nenapadlo. Už sem to rozjel. Tak sem teda dle tvého návodu v předvolbách - zobrazit stav GPS - konfigurovat změnil "jiné zařízení GPS" na tomtom GPS, to nenašlo nic, tak sem to dal zpátky na ostatní zařízení GPS (víc položek tam není) a najednou se to rozběhlo, přitom to tam bylo zvolené už předtím, tak to nechápu.
21:19:41
02.10.2007
-> JoseA: A máš ten modul zapnutej? 3
21:07:14
02.10.2007
JoseA
-> Nwkt: v nastavení BT je jenom zap/vyp, viditelnost mého tel., název mého tel., a pak spárované přístroje, tam je detekován modul v pohodě. Ale nemá na něm ještě něco blikat třeba? Bliká jenom chvilkama zeleně kontrolka baterie.
20:46:27
02.10.2007
-> JoseA: Tak je problém v tom nastavení COM portu, někde v nastavení BT zařízení na telefonu přiřaď nějakej COM port GPSce, potom v TomTomovi dáš Změnit předvolby->Zobrazit stav GPS a vlevo dole mam konfigurovat, tam dáš jiný přijímač GPS a vybereš ten COM port kterej sis předtim nastavil. Tak je to aspoň na WM5
20:37:17
02.10.2007
JoseA
Takže N70 má symbian verzi S60, tomtom 5 mám určený pro tuhle verzi. Nahrátí instalačního souboru z PC do mobilu sem neprováděl přes program (nokia pc suite), ale přes čtečku karet, nahrála se instalačka a přes správce souboru jsem všechno v mobilu nainstaloval. Program se tváří bez chyb. Na paměťovce mám volné místo 115 MB (z 979 MB), může být problém v malém volném místě? Zkusím uvolnit víc místa. akorát ten soft (tomtom 5) furt nemože najít tu gpsku kua a to sem s tím už běhal aj po venku a chytal signál a nic.
20:11:01
02.10.2007
krup
já to řikám furt, zlaty WM a iGO 1 .. tomtoma neznám moc, ale skus se tim proclickat, nejakym nastavenim - "vyhedat přijímač" nebo "nastavit zařízení" .. telefon pomocí bt managera co tam máš spojiš do "slave" modu, ale je potřeba aby si navigani SW to zařizeni chytil taky - většinou se provádí jen jednou - potřeba projit comporty a na jednom z nich bude vyset ta gpska ..
19:37:34
02.10.2007
-> JoseA: Já ti neporadim, já to měl v ruce jednou a to jsem ještě nastavoval tu wifi
19:36:25
02.10.2007
JoseA
-> Nwkt: Jo symbian to má, nevím jakou verzi, ale je tam. Nainstalovat to šlo v pohodě, verze tomtom 5 pro symbian s60 se to nějak jmenuje. Nepotřebuju třeba sehnat jinou verzi aplikace? Bych to celkem potřeboval dát do provozu na sobotní cestu na slovensko.
19:24:23
02.10.2007
-> JoseA: To má Symbian? Na tom jsem kamarádovi nastavoval zabezpečený připojení na wifi ve škole, no než jsem to nastavil tak jsem pomalu rodil ježky, to nešlo, zabralo mi to půlku tříhodinový přednášky 3 3 3 Takže hodně štěstí při zprovoznění
19:22:22
02.10.2007
JoseA
-> Majkl: Majkle nemáš nějaký fígl jak to zprovoznit?
15:50:47
02.10.2007
JoseA
Takže mobil nokia N70, GPS modul nokia LD-3W, aplikace TomTom 5 (a ne a ne to spárovat)
15:50:22
02.10.2007
-> JoseA: No já na MDA jsem přiřadil tý GPSce nějakej port, myslim COM6 a ten jsem si potom v aplikaci vybral a ono se to samo zprovoznilo 4
15:46:55
02.10.2007
JoseA
-> Majkl: sem včera vyzkoušel tolik čísel, včetně 000, ale čtyři nuly me nenapadly, zařízení to vzalo, ale v tomtom to nějak nefakčí a krom toho, že je zařízení aktivní v položce připojení / bluetooth nevím jak si jeho funkci ověřit, případně jak nastavit aplikaci
15:45:00
02.10.2007
-> JoseA: A k čemu to připojuješ?
15:37:09
02.10.2007
temer vsechny Nokia BT zarizeni maji kod 0000 4
15:35:00
02.10.2007
JoseA
Koupil sem teda taky tu nikii LD-3W. Díky moc, čtyři nuly zabraly, bluetooth zařízení vzalo, ale v tomtom se to nějak nemůže spojit a pořád píše - chybí zařízení GPS, tak to už fakt nevím co sa děje 8
06:27:05
02.10.2007
TUNER
-> JoseA: Ani jsi nenapsal co jsi pořídil za modul.....to se pak těžko radí kódy....Já měl na svej LD-3W myslim čtyři nuly... 4
01:10:26
02.10.2007
krup
-> Fantozzi: nebo 1
23:06:50
01.10.2007
Fantozzi
0000
21:54:35
01.10.2007
krup
tyjo, tak to nevim .. moje gpska má standardně 1234 a v recenzi co sem na ni četl, než sem si ji koupil bylo, něco o tom, že je to snad standardizované nějakym zpusobem .. prolistuj fora.. nebo zkoušej : 1111, 2222 ... 1
21:44:32
01.10.2007
JoseA
-> krup: to taky nejde, dokud nenapíšu aspon jeden znak, tak se neobjeví tlačítko O.K a jde použít jenom tlačítko zrušit :-(
21:32:24
01.10.2007
krup
-> JoseA: zkus prázdnou hodnotu .. resp. nevyplnit nic 6
21:14:25
01.10.2007
JoseA
-> krup: bohužel asi někdo kód změnil. 12345 ani 1234 nebere :-(
20:58:14
01.10.2007
krup
ko´d pro spojení je buď standardně 1234, nebo "není" nebo je uveden v dokoumentaci k zařízení .. nebo pokud nebyl někým už změněn ..
jinak co se tyče javovech navigačních sw, tak od toho bych dal ruce pryč - pomalé až hruza .. chytrej telefon je věc jiná, ale stejně, malej display, a ovládat navigaci "tlačitkama" je pěknej hnus .. ( tomtom na N70 .. nedoporučuju .. ) .. já osobně MDAII, GPSka od asusu a to BT-100 .. a spokojenost :-)
-> Staf1221: škoda, trh je širokej a dnes se nechá sehnat za 5tis nadupanej smartphone jak prase.. 6
20:54:15
01.10.2007
JoseA
To sem zas dal hovnu pac, hlavně že sem tři kila ušetřil 8 . Zkusím nekde najít návod na netu, kdyby někdo měl tip kde to hledat tak poraďte. Díky
20:51:42
01.10.2007
-> JoseA: měl by bejt v dokumentaci
20:50:20
01.10.2007
JoseA
-> havlik: tedka nechápu? Měl by ten kód být u dokumentace k zařízení (tu nemám), nebo to najdu někde po sejmutí krytu zařízení?
20:46:00
01.10.2007
-> JoseA: jo kod pro spojení ten by měl bejt u toho zařízení se kterym se spojí
20:43:52
01.10.2007
JoseA
potřebuju teda zase radu :-). Mobil hnedka když najde zařízení přes bluetooth, tak chce nějaký kód, což nevím co znamená. Má nekdo nejaké zkušenosti?
11:34:43
13.09.2007
TUNER
-> JoseA: To netušim,myslim že ne....družice jsou všude stejný....)))
Ale spíš otázka proč kupovat modul z Ameriky (co záruka a její uplatnění) když u nás stojí novej o 200 víc? A jetej seženeš za 1500,- ?
Nebo kup jinej než nokia a cena bude taky v pohodě nižší než 1900,-...4
22:30:24
06.09.2007
JoseA
Bude v nečem rozdíl, když koupím americkou verzi modulu?
Viz this: www.aukro.cz/show_item.ph p?item=24137...
14:37:07
28.08.2007
TUNER
-> Staf1221: Nedavno se vyprodávali třeba MDA Compact jako mam já za 7000,- který jedou na WM5.Na inzerát ho seženeš tak za 4-5 litrů se zárukou v super stavu.
Jinak jako druhej mobil mam taky SE K750i.
-> Gemini: Jasně,to už jsem tady psal,ale bohužel musíš platit za stahovaný data,takže pokud to budeš používat častěji,tak se rozhodně vyplatí "chytrej mobil" kterej by jsi si mohl za chvilku koupit za poplatky za stahovaný data...
Recenze jak to funguje je třeba tady... 4
www.mobilmania.cz/default .aspx?article=11...
07:46:06
28.08.2007
skolin
-> Gemini: -> Staf1221: 4 SE to je správná volba...6
Co by teda bylo dobrý na K800, aby se nemuselo platit stahovaná data, šel by tam taky nějaký modul a sowft?
23:52:46
27.08.2007
Staf1221
-> Gemini: konecne sa niekto prepracoval k mojej znacke :D
23:46:25
27.08.2007
Gemini
mobil nemusi mat zrovna operacny system, zalezi od aplikacie, su pekne JAVA navigacne progy a bezia na SE K700 K750i a pod
23:02:38
27.08.2007
Staf1221
-> TUNER: no tak ja mam obmedzeny pohlad len na tie co m moj operator v ponuke. tie co maju symbian alebo windows tak stoja nehorazne vela. ja viac ako 10000 za mobil co budem pouzivat iba 2 roky nedam
21:05:49
27.08.2007
TUNER
-> Staf1221: Jsou jich mraky.... 4
20:12:11
27.08.2007
Staf1221
-> TUNER: no super, tych s OS neni az tak vela :(((
15:04:57
27.08.2007
TUNER
-> Staf1221: Je to bluetooth modul,takže ho spojíš s mobilem kterej bluetooth má. Ale taky musí mít nějakej operační systém jinak tomtoma a jim podbný navigace nerozjedeš.....
Pak jsou i jiný možnosti,pokud nemáš mobil s operačnim šistéémem,ale tam se při používání stahujou data do mobilu,takže platíš za připojení..... 4
12:04:28
27.08.2007
Staf1221
a ako su na tom ine znacky mobilov? je to kompatibilne aj s nimi?
11:42:49
27.08.2007
JoseA
-> TUNER: JJ, už je tam cca 1700,-, takže rači koupím novou. Článek si přečtu, ale vidím to asi na tu LD-3, dobrá cena a využiju to asi celkem málo. Tu N70 mám stejně jenom na Jimma a na výlety na motorce, kdy nechci brát sebou foťák. Proto by ta GPS byla další užitečná funkce. Hlavně používám N5140i kvůli odolnosti (práce v prachu)
14:02:59
24.08.2007
TUNER
Přečti si tenhle článek a vyber si pro sebe tu nejvhodnější.
Zajímavá je ta s tim solárnim dobíjenim.
V každym případě něco s čipem Sirf Star III
Nebo novější... ;-)
navigovat.mobilmania.cz/c lanky/Ar.asp?ARI=113248...
13:49:35
24.08.2007
TUNER
-> JoseA: Novou tu nokii koupíš za cca 2000,- tak aby tě pak v dražbě nevyšla moc draze...4
12:08:37
24.08.2007
JoseA
Tak to je v pohodě. Už sem přihodil na ten na aukru. Dík za objasnění. Téma ještě uzamykat nechci, protože Vás možná budu ještě potřebovat až to budu chtít zprovoznit. 6
08:14:43
24.08.2007
-> JoseA: jak rekl TUNER, LD-3W asi nejlepsi volba... a nebo vymen N70 za 6110 Navigator a mas to vse v jednom, funguje skvele, i Borin si ji chvali...
07:56:00
24.08.2007
TUNER
-> JoseA: LD trojku-W mam já. Je to dobrej přijímač.Někde mam snad i test asi 10 modulů a byl ohodnocen jako jeden z nejlepších.
Musíš si koupit navigační soft (tomtom,igo atd..) a nebo si ho sehnat nějak jinak...))
Pak si koupit balík potřebnejch map kam chceš zrovna cestovat nebo sehnat taky nějak jinak.
Mam taky MDáčko jako Nwblekot takže máme verzi pro PocketPC ale ta by tobě nefungovala protože tvuj telefon je založenej na Symbianu.
Takže sežeň si modul,softík s mapama,nainstaluj a můžeš jezdit....
Nic už se pak neplatí.
Pokud máš legální programy,tak myslim že na rok máš aktualizace map zdarma....ale ty se po nějakej době dají sehnat i nelegálně....takže asi tak....4
