Zase sem nas.anej....
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 22.08.2007 do 25.08.2007, založil/a Bagrr- máma mele Emu
Zastavil:Bagrr- máma mele Emu
21:14:17
25.08.2007
25.08.2007
-> COL: JJ, přesně tohle předpokládám... Jinak první měření s jednim čudnym kompresmetrem ukázalo že jsou tlaky všude stejný, ale to by neodpovídalo příznakům:o/ Takže vyzkouším klasickej budíkovej kompresmetr a pak se teprve uvidí přesněji....
10:03:50
24.08.2007
24.08.2007
COL
-> Bagrr: Hmm. to by melo vydrzet. Zkus pro zajimavost ty kompresni tlaky. Pripadne shod hlavu a koukni co uvidis.... To co popisujes nasvedcuje netesnosti spalovaci prostoru na jednom valci - dellao mi to podobne veci, kdyz se mi kdyzi kousla pri vytaceni svicka v hlave a nesla ani tam a ven - Nejprve to jelo na tri na volnobeh a pak az to 4500 (pak nastal boost, kdyz pridal ten ctvrty valec :o) ). Takze bud krouzky na mraky nebo prasklej pist....
01:08:43
24.08.2007
24.08.2007
Pavel P@nkáč
-> Bagrr: no to vypada na kvalitni praci a kvalitni dily
19:39:14
23.08.2007
23.08.2007
A aby toho nebylo málo tak mně ještě ke všemu začalo pískat spojkový ložisko:o/ Se fakt na to můžu vys......adit....
19:36:55
23.08.2007
23.08.2007
-> COL: Provozován byl na 10W40 shell, kotel dostával až po najetí cca 2t km a pořádnym prohřátí, jinak byl provozován max do 4t ot (až na občasné nutné protočení do 5,5t ot). Klepal jenom ze začátku než sem nastavil předstih a ventil vůli... Jinak se tvářil vcelku normálně... Ale až posledních cca 500km začal jít nepravidelně nejdřív jenom na volnoběh a teď už přestvá jít nepravidelně až od cca 2300ot....
23:59:03
22.08.2007
22.08.2007
borrico
-> Tampajs: Jj, přesně
23:40:59
22.08.2007
22.08.2007
Tampajs
-> borrico: Já se divil proč tam nebyl tak sem ji tam dal a ted už ji tam taky nemám
23:37:53
22.08.2007
22.08.2007
COL
-> Bagrr: A jak byl ten motor provozovanej? A neklepal ti? ZKus zmerit kompresni tlaky, to by to mohlo trochu porozkryt...
23:37:28
22.08.2007
22.08.2007
borrico
-> Tampajs: Jo, to s tou manžetou je známé, proto ji tam radši nemám.
22:01:00
22.08.2007
22.08.2007
-> Pavel P@nkáč: Připravnej na to jsem...
-> Tampajs: Mno to taky
21:59:47
22.08.2007
22.08.2007
Tampajs
-> Bagrr: No i posrat se můžeš slušně
21:58:14
22.08.2007
22.08.2007
Pavel P@nkáč
-> Bagrr: priprav se na to horsi
21:55:57
22.08.2007
22.08.2007
-> Pavel P@nkáč: Tomu bych i věřil.. Ale ve svym vlastnim zájmu doufám že ne:o/
21:52:46
22.08.2007
22.08.2007
Pavel P@nkáč
-> Bagrr: to budou pisty se vsadim
21:48:04
22.08.2007
22.08.2007
-> Labros: Jenže to je zase kuchnout celej motor:o/ Znovu usadit vložky atd... Kua:o/
21:45:23
22.08.2007
22.08.2007
-> Bagrr: Nevydrží.. Pokaždý když někdo koupí motor po výměně kroužků tak po pár tisících může měnit zase.. Dej tam rovnou sadu z fábky.
21:45:04
22.08.2007
22.08.2007
-> Tampajs: Je to hnusný slovo ale slušný
21:43:20
22.08.2007
22.08.2007
Tampajs
-> Bagrr: Pokadilo je pěkně hnusný slovo
21:42:39
22.08.2007
22.08.2007
Tampajs
U Škodovek se stim asi musí počítat.Já chtěl odvzdušnit zadní brzdy a na jedný straně mi na moji škodě 100 "bez koroze" prolítnul hever až kdo ví kam pak sem ho tam lovil někde v prahu.Když už sem měl všechno krásně hotový auto pojízdný vyjel sem z garáže přišlápnul krk a už se ozívali rány.Měl sem strach ale "naštěstí" to byla jen vrtule chlazení jak sem ji roztočil vcucla manžetu chladiče rozsekala ji a sama to nepřežila
Tak místo projíždění sem půl dne měnil vrtuly
21:33:33
22.08.2007
22.08.2007
-> Labros: Uvidíme až po rozborce co se pokadilo...
21:32:37
22.08.2007
22.08.2007
-> bitmap: Njn.. O tom sem se musel přesvědčit bohužel touhle cestou... Tak holt budu muset zakoupit nový kroužky a doufat že to vydrží... Přinejhoršim se fakt naštvu a nacpu tam fabku tak jak je i s blokem...
21:31:02
22.08.2007
22.08.2007
-> Bagrr: většinou za to nemůžou kroužky, ale písty s válcema.. Kroužky by to neměly těsnit, ale jen dotěsňovat a stírat.
Ale to snad u Chovance nějak vyreklamuješ.
21:30:35
22.08.2007
22.08.2007
bitmap - zrušená registrace
Aha, takze koukam je fakt lepsi jeta, puvodni sada z Fabky, nez nejaky experimenty s vetsim vrtanim
21:26:00
22.08.2007
22.08.2007
-> bitmap: Ano to je on... Celá pístní sada včetně vložek byla vrtání 77 od pana Chovance...
21:23:04
22.08.2007
22.08.2007
To byl ten nove postavenej motor s blokem v cernym alkytonu?
Co to bylo za krouzky?
21:19:38
22.08.2007
22.08.2007
Stal
Zase?? Tak to ja pokazde kdyz na aute delam, cili v posledni dobe temer denne
21:10:14
22.08.2007
22.08.2007
Tak sem tak dneska vyměnil indukčku páč občasně probíjela a zkusil estli se to zlepčilo a ono nic... Tak mně napadlo základní diagnostika sundání hadice propojující flitrbox s víkem ventilů.. A co se nestalo ono to a mně začalo hulit dým.. Tzn že motor je na odpis už po 8tkm.. Nejspíš nevydrželi koružky.. Kdybych měl na práci jenom tu kastli tak bych to ještě ustál ale tohle mně dorazilo..... Kua práce....
