garáž-přístřešek
145 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.08.2007 do 16.08.2025, založil/a michalik-ten sedmý
05:03:17
16.08.2025
16.08.2025
Sita
-> Borderer 15.08.25 19:04:41: jenomze my to predelavame taky, protoze je to sice udelany poctive, ale v dnesni dobe uz zastaraly. Treba garaz, poctive udelana, ale na maly auta... Takze rozdil je jen v tom, ze on je smutnej ze drel zbytecne
19:18:42
15.08.2025
15.08.2025
Tak matroš je doma... 22tis fuč
19:04:41
15.08.2025
15.08.2025
Borderer
-> Sita: Jo přesně takhle funguje taťka. Co dělal 20-25 let zpátky se sype. Teď mu staří klepe na dveře, opravuju to ja a můžu se z toho jeho kutilství posrat…
10:56:46
15.08.2025
15.08.2025
Sita
-> Borderer 15.08.25 10:20:47: ja mam od svyho taty proste lekci, ze delat veci na 100% tak, aby vydrzely navzdy nebo aspon nekolik zivotu, neni uplne nejlepsi strategie :D Treba jak jste tady resili ty krokve z fosen, tak ja mam na pristresku u krav jen 14cm prkna na vejsku a uz nekolik let to drzi, ale uznavam ze to uz je trosku extrem, takze jsem radsi nereagoval
At si to pak po mne dalsi generace predelaj a nebo snadno zbouraj
10:20:47
15.08.2025
15.08.2025
Borderer
-> Sita: Pokud je parotěs udělaný opravdu pořádně, tak budu věřit, že to funguje. Jenže to si to člověk musí dělat sám a ne běžná firma. Bohužel. Jinak bych to v tvé situaci řešil stejně a provětrávanou mezeru dodělal až s příchodem nové krytiny.
10:11:52
15.08.2025
15.08.2025
Sita
-> Borderer 15.08.25 07:18:27: jo, pravidelne obyvane to je, bydli se tam, a je tam i koupelna, je tam dobre udela parotesna folie zespoda, takze vlhkosti tam asi moc nejde, krytina beton taska ma imho sama dost mezer aby to odvetrala, kazdopadne kdyz posouvam tasky (kdyz lezu po strese), tak tam zadnej problem s vlhkosti proste neni, nic vic nic min...
Cena kontralati je samozrejme zanedbatelna, ale kdyz mas krytinu a late novy a jen delas podkrovi, tak ja jen rikam, ze jsem si overil, ze neni nutny to cely shodit a predelat, pribudou dalsi 4cm, zmeni se cela geometrie strechy, mrizky, okapy...
Ja proti provetravanym mezeram nic nemam, jen rikam, ze absolutne nutny to neni a u pristresku na auta uz vubec ne
10:09:38
15.08.2025
15.08.2025
-> Pavel P..: A starý hříchy vrhají dlouhý stíny..
07:27:57
15.08.2025
15.08.2025
-> charon: bude to pristresek, takze vetrani je zajisteny,
Na chate jsem mel stejnou skladbu, ale misto plechu byla na prknech rovnou IPA s nekolika vrstvach a shnily byli pouze prkna kde uz byla popraskana a zachcavalo tam... jinak byli prkna jako novy po 60 letech.
07:18:27
15.08.2025
15.08.2025
Borderer
-> Sita: Je podkroví pravidelně obývané a vytápěné? Vaří se tam? Koupe se tam? Jak moc se tam větrá? Ono to nějakou dobu vydrží i bez odvětrávání, ale cena kontralatí není zdaleka tak vysoká, aby takový věci musel člověk teď nebo v budoucnu řešit, protože mu to jinak shnije. Nehledě na to, že 15 let je v kontextu baráku velice krátká doba, zatímco shnilých střech je po netu dostatek.
14:02:09
14.08.2025
14.08.2025
Sita
-> charon 14.08.25 13:55:14: ono se to s tim vetranim dost nafukuje, pri stavbe podkrovi jsem dal difuzni folli primo az na late, nacpal mezi krokve vatu a zavrel parotesnou. Zadny kontralate jsem neresil a uz je to tak skoro 15 let a nic to nedela, a to je to na rodinym dome a ne na nejakym pristresku, kde to bude vetrat i absolutne bez mezer dost..
13:55:14
14.08.2025
14.08.2025
-> Pavel P.. 14.08.25 12:16:00: Já bych to teda na latě dal, tu krytinu. Jasné, nabide to o 8 cm, ale bude to větrat ... A OSB deska by se taky dala natřít, aby byla víc chráněná proti vlkosti. Ona vydrží dost, ale je pak na pohled vyloženě hnusná. Ja třeba pod kdytinu dával standarní podstřešní folii, zas taková darda to není. spotřebovl jsem cca 1/2 rule na cca 9x3 metry střechy
12:16:00
14.08.2025
14.08.2025
-> Jarda/felda: právě se taky přiklánim k prknům... na prkno lepenka a na to rovnou plech.
11:54:18
14.08.2025
14.08.2025
-> Pavel P.. 14.08.25 09:35:47: OSB by byli dobrý do sucha, pokud bude na podzim vlhko atd.... tak bych zvolil prkna, já osobně mám záklop z 12mm palubek na tom difůzní folii, kontralatě a latě a na tom trapéz plech
09:35:47
14.08.2025
14.08.2025
-> Jarda/felda: jsem stejnýho názoru.... jen jsem se chtěl ujistit.
ještě na záklop střechy je samozřejmě rychlejší použít OSB ale radši bych klasický prkna... moc tomu osb nevěřim.
23:20:08
13.08.2025
13.08.2025
-> Pavel P.. 13.08.25 13:45:39: já bych na tomhle nešetřil a uděla to radši masivnější
21:06:44
13.08.2025
13.08.2025
ajok
-> Pavel P.. 13.08.25 13:45:39: taky jsem to tak udelal na garaz po dedovi, ale tam byla jeste lepenka a na tom popraskanej eternit, tak eternit jsem sundal, na mizernou piskovou lepenku jsem dal tudle papirovo-asfaltovou a na to ten blechotrapez zinkohlinik a od te doby mam fosny suche
13:45:39
13.08.2025
13.08.2025
pod plech dám klasickou lepenku... asfaltový papír.
ještě další věc, krokev bych dal hranol 80x160... ale prej je to zbytečně moc, že stačí fošna 60x160.
13:38:16
13.08.2025
13.08.2025
-> Borderer 13.08.25 12:50:46: na plech už se dává "filc" takže rosení odpadá
13:15:55
13.08.2025
13.08.2025
Jumbo
-> Pavel P.. 13.08.25 09:51:26: Pod plech bych dal střešní fólii, prodlouží životnost dřeva, protože udrží kondenzovanou vodu na sobě... Zase tolik to nestojí a pomůže to dost...
12:50:46
13.08.2025
13.08.2025
Borderer
-> Pavel P..: S OSB pozor, plech se rád rosí.
12:09:09
13.08.2025
13.08.2025
-> Pavel P..: 80 cm mezi krokvena staci a na betonový tasky, na plech to bude naprosto v poho
12:08:11
13.08.2025
13.08.2025
-> ajok: Tak s tim nic neuděláš. Pokud s tim on nebude souhlasit, tak ji bliz nez 2 metry od hranice udělat nemůžeš. Tedy oficiálně ...
Nicméně je ta původní kůlna v katastru zapsaná? Pokud ano, tak bys ji mohl obnovit
11:11:51
13.08.2025
13.08.2025
Takže rozestup mezi krokvema stačí 70-80cm? Bude na tom hliníkovej trapéz a záklop buď prkna nebo OSB
10:49:11
13.08.2025
13.08.2025
-> Pavel P.. 13.08.25 09:51:26: mam podobný, šířka asi 5.5 a délka 7? drží to 6 sloupů a trámy mi volili maivnější, napříč mám 20x20 krokve už si nepamatuju a rozestup mezi nima něco okolo 70-80 cm
10:34:44
13.08.2025
13.08.2025
ajok
Já nakonec raději udělám jen 4x5, na zimu tam narvu 2 auta a v létě tam bude jen jedno, soused chce, abych byl od jeho kůlny alespoň metr, přitom on ji má na hranici :/, dřív tam stála kůlna 5x7 a měla i půdu, měl jsem ji zachránit no :(
2 charon: krytinu asi blechotrapez
10:21:43
13.08.2025
13.08.2025
-> ajok 06.05.25 21:08:23: Fošny a 22? To jsou fakt prkna, fošná ma snad minimálně 40, lepe 50 (2") ne? Ono taky záleží na čem to bude stát. jestli uděláš další řadu stojek, nebo to chceš "jen" prodloužit a nechat ve vzduchu ... Aby to rozšíření střechy taky unesla základní kontrukce. A taky potom co za krytinu na to ...
10:16:48
13.08.2025
13.08.2025
-> Pavel P..: Taky mám něco podobnýho, jen o fous delšího (9 m) s podobnejma rozměrama trámů a stojí to v pohodě. A unese to bakulu sněhu. jen teda mám záklop z hoblovanejch coulovejch prken, jednak to byl přebytek když se řezaly trámy na pile a druhak to dle mě lépe vypadá. Ale mám na nich udělanej falc, takže to imituje palubky.
09:56:13
13.08.2025
13.08.2025
-> Pavel P.. 13.08.25 09:51:26: mám to defakto stejný a stojí bez náznaku problému
09:51:26
13.08.2025
13.08.2025
Chystám se na stavbu přístřešku... a potřeboval bych radu někoho od fochu.
Výkres je stažený z netu... rozměr stavby bude 6x5m, červeně a zeleně je dopsaný rozměr který bych chtěl použít a jestli to bude dostačující. Navíc z každé strany budou 3 stojky a ještě prostřední trám.
21:22:13
06.05.2025
06.05.2025
-> ajok: to jsou spíš prkna, než fošny. Na 6m minimálně 240x80 spíš 280.
21:08:23
06.05.2025
06.05.2025
ajok
mam na pristresku 3m pricne fosny (7ks) 116x22, jake byste volili, kdyz bych ho chtel rozsirit, dat 6 metrove? diky
23:45:42
18.04.2025
18.04.2025
-> Jirik_Tuňák1983: jj. Plus brácha pomohl (vozil mi k ruce kostky když měl čas) a měl jsem "pana Lorence" (tátu). Vyšlo to skvěle, řezal jsem jen tři kostky. Šířka byla daná současným stavem
19:38:08
18.04.2025
18.04.2025
Peca
Jestli někdo hledá bytelnou stavebnici české produkce, tak v pozinku mám čerstvě doma toto, a jsem nadmíru spokojen provedením, bytelností i cenou…
www.detavario.cz/nova-6-x -3-m
18:40:53
18.04.2025
18.04.2025
-> MATTESS 18.04.25 17:14:45: Svépomoč?
18:21:47
18.04.2025
18.04.2025
Vloni jsem pořídil jednu řadovku v maličkém oploceném a hlídaném areálu v centru města. Část z těch 2x20ti garáží stavěl můj děda. Měl tam garáž on, vedle jeho brácha, dneska i táta. Tak jsem se přidal k tradici. Ještě bych zkusil obeslat s nabídkou nějakou sousední. Ale je to včetně pozemků strašná raketa. Zvlášť, když se na to stejně hned pustí kladivo.
Koupil jsem s jámou, tak šla ven i podlaha. Už je nová s rámem s pororošty.
Vrata, omítky, krytina, nivelační nátěr a bude to pěkný. Na tátovu vedle jsme dali novou střechu, k vybourání podlah a omítek jsem ho nepřesvědčil. To bude prý můj problém. Snad až za dlouho.
17:14:45
18.04.2025
18.04.2025
Po 12 letech jsme dali autům dlažbu. Ovšem první ji vyzkoušel pes
19:27:53
01.10.2016
01.10.2016
-> krtik: nachadzat sa v cr tak sa na to kuknem a nieje toho pana aby neisla
18:05:37
01.10.2016
01.10.2016
krtik
-> castrol 01.10.16 17:41:42: Teď na ni prdim. Nechce jezdit, ať nejezdí, její boj
17:41:42
01.10.2016
01.10.2016
-> krtik: ze ty furt opeavujes babetu co?
14:53:38
01.10.2016
01.10.2016
krtik
Se nesmějte, kolikrát to je boj
06:04:36
30.09.2016
30.09.2016
Zeke-ten šestý
-> krtik:
23:03:11
29.09.2016
29.09.2016
-> krtik 29.09.16 22:54:22: to rozoberas pyrotechniku ne ?
22:54:22
29.09.2016
29.09.2016
krtik
-> Zeke-ten šestý: Dal bys nějakej pěknej, s kachničkama :))).
Zas bys Ti nelítali špony na auta. Kolikrát odlítne i nějaký to nářadí, klíč, kladivo, stůl
20:30:18
29.09.2016
29.09.2016
Zeke-ten šestý
-> krtik: dík :)
no závěs tam asi dávat nechci, to by pak vypadalo divně podle mě, holt budu častěji zametat
20:09:45
29.09.2016
29.09.2016
-> Zeke-ten šestý: to sa podda
19:56:00
29.09.2016
29.09.2016
krtik
-> Zeke-ten šestý 28.09.16 20:36:15: Je to parádní. Myslím, že i nějakej ponk a nářadí tam rozumně vměstnáš, ne? Čistotu by pak řešil závěs po celé délce místnosti?
19:51:48
29.09.2016
29.09.2016
krtik
-> m8rinek 29.09.16 08:21:09: Ale jo, občas jo. Ale myslel jsem to tak, že jsem dělal podlahu a nepršelo na mě :).
edit: akorát dělat něco v zimě je nejen pakárna ale téměř nemožný :-(.
19:49:26
29.09.2016
29.09.2016
Zeke-ten šestý
-> castrol: to právě neklapne
19:49:05
29.09.2016
29.09.2016
-> Zeke-ten šestý: ak tam bude len auto a nd tak nie
19:41:40
29.09.2016
29.09.2016
Zeke-ten šestý
-> castrol: malý :D
