Otazka na mobilmaniaky
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 30.07.2007 do 05.08.2007, založil/a Stepix
05.08.2007
stana1
a pak ten Symbian 9.1 S60 3rd a ten mají ty nové telefony od nokie
17:34:42
05.08.2007
stana1
bratr má nokii E50 s foťákem,blesk nemá ani žádne jiné světlo jako ty mívají třeba SE tak si musíš svítit displayem, co se týče té rychlosti tak vždy záleží na tom kolik tam nainstaluješ aplikací a jak budeš zatěžovat paměť.
ten symbian co jsi tam napsal tak je ten nejnovější a nemusí ti na tom fungovat aplikace ze starších symbianových telefonů a symbian se dělí na několik typů na S60 (Nokia 6600,siemens SX1 atd..)pak je S80 to mívají komunikátory od nokie (9210,9300(i),9500) toď asi vše
14:50:26
31.07.2007
M.a.R.i
koukni na www.mobilmania.cz, tam najdeš vše.
14:49:49
31.07.2007
M.a.R.i
-> Stepix: Jééé, to pořád řešíš. Musíš se rozhodnout,jestli chceš symbian nebo wmobile anebo "obyč" telefon.
jinak k 1). Určitě šáhní po aktivním displeji, to znamená,že je každý pixel podsvícen zvlášť, zvláště to poznáš na slunci, displej je lépe čitelný a celkově má věrnější podání černé a bílé.
2) samozřejmě, čím větší rozlišení, tím lépe,ale raději koukej na jemnost displeje. Můžou být 2 displeje se stejným rozslišením ale jinými velikostmi. ALe stejně je nej se na displej kouknout v realu, údaje mnohdy vše neříkáj. Můžou být papírově shodné displeje ale ve skutečnosti je to nebe a dudy.
08:38:42
31.07.2007
Reeaper
ad 1) TFT je aktivní displej (oprosti STN). STN nebrat, pokud se teda ještě dělá. něco malinko je tady: cs.wikipedia.org/wiki/OLE D
ad 2) jsou tři věci: rozměr displeje, rozlišení displeje a jemnost displeje. Poslední dvě spolu souvisí..čím větší rozměr, tím větší musí být rozlišení..čím větší rozlišení, tím větší jemnost a tím méně zřetelný rastr. a cleý to zásiví na rozměru displeje.
symbian nepoužíván, Nokie naštěstí ntaky ne 40
www.mobilmania.cz/default .aspx?catalog=1&...
21:40:28
30.07.2007
Stepix
Zdravíčko lidi, nevim, kam tohle tema frknout, tak snad tohle bude nejpřihodnější...
Můj MT mi dává sbohem a tedy je na čase zakoupit nový, ale jelikož jsou finance omezené, tak dost přebírám a mám pár otázek, které bych rád vysvětlit pokud možno:
1) rozdíl displayů: 262tis barev TFT X 262tis barev,aktivní (spíš co je to TFT?)
2) uvažuji logicky, že při rozlišení displayů je větší číslo = hezčí (lepší?) např Rozlišení displeje: 324x240 bodů X 176 × 220 bodů
3) vysvětlete mi, jak se řadí symbian? co je tohle za řadu, je dobra? Symbian 9.1 S60 3rd
4)má někdo zkušenosti s Nokií E50 - popřípadně rychlost jakou fachá, a jestli má přisvícení / blesk...
to by snad bylo vše. dík
