hic + komp
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.07.2007 do 21.07.2007, založil/a Staf1221
21.07.2007
-> Syny: -> DuriQ: No co multifunkční komp, chladí se to a může v tom fritovat hranolky k obědu 3
01:35:01
21.07.2007
-> Nwkt: Tyvoe kdyby to prasklo 3
01:09:18
21.07.2007
DuriQ
Nwkt: lol ten to doslova vypiekol : ))))
23:59:32
20.07.2007
-> Staf1221: 3
oil cooled PC from Toms hardware
23:52:33
20.07.2007
Staf1221
-> Nwkt: no potapaca z mojho kompu robit nebudem... dost casto sa serkam s komponentami a vypustat by sa mi to nechcelo 1
22:54:01
20.07.2007
A nebo jako machři hoďte celou skříň do kádě s fritovacim olejem 1
22:26:50
20.07.2007
Staf1221
-> aDAm: no pekne, moj (teda skrina) ma uz 5 rokov :(
20:42:31
20.07.2007
-> aDAm: Tak u vodníka neni žádnej pokud seš šikovnej 1
20:34:39
20.07.2007
-> rolls: vodnik a lednicka uz je davnou out. ted frci pasiv a co nejmin vetracku....
20:34:08
20.07.2007
-> Staf1221: cca rok a pul starej ale pohral sem si s kabelama uvnitr at to fpohode proudi
20:06:30
20.07.2007
no pri tom chladeni by mali byt iste pravidla...privod chladnejsieho vzduchu a odvod tepleho...ale je to celkom maturita...najlepsi je vodnik alebo chladnicka
19:56:37
20.07.2007
Staf1221
-> aDAm: mas novy komp? mozno mas sofistikovanejsi case 1
19:49:32
20.07.2007
-> Staf1221: tak ja kdyz otevru kejs tak mi automaticky stoupne teplota celeho kompu.
19:48:38
20.07.2007
Staf1221
btw. mam Athlon 1200MHz, 384RAM, 64MB VGA, 1x120GB HDD 1
novy neriesim pretoze aj tak idem na intrak a tak idem kupit notebook
19:46:55
20.07.2007
Staf1221
-> aDAm: myslim ze v tychto podmienkach je diskutabilne ze co je efektivnejsie. ci otvorenie skrine, alebo ponechanie prudena (ako neviem ako velmi to prudi cez tych par dierok....
ale z experimentu viem ze sa to uz tak nehreje po tom co som to otvoril ...
19:45:00
20.07.2007
treba soft speedfan kde se zjistuje teplota a tocky ventaku a taky se da ventak regulovat
19:28:20
20.07.2007
-> Nwkt: tobe taky kuju4
19:22:39
20.07.2007
-> Rooney: -> rolls: díky kluci
19:22:15
20.07.2007
-> 105: Mam šuplík na disk s 3 čidlama a ještě jsou čidla na desce, vypisuje to BIOS a popřípadě programy co se dávají k desce
19:19:55
20.07.2007
-> 105: jsou nato programky, ja to měl u zakladovky a jmenuje se to PC Probe II ale asi to pujde jen na Asusky
19:18:27
20.07.2007
-> 105: mam bednu co ma v sebe cidla a dispej4
19:17:55
20.07.2007
jak zjistujete tu teplotu?
sííím
19:10:23
20.07.2007
mam 2x v predu co vhanaju a 2x vzadu co vyfukuju...aktualne ma procak 42, grafika 45 a v bedni je 355
19:09:05
20.07.2007
-> Nwkt: 3 3 3
-> 105: ja ani ne8 v takovým horku se nedá hrát..
19:07:36
20.07.2007
-> Rooney: Solitare na tom jde tak co 3
19:06:32
20.07.2007
sakra mam chut na lvs1
19:06:05
20.07.2007
-> Kaňa: tak to je mazec9 9 9
19:05:51
20.07.2007
-> Nwkt: jasny1 , ale zase si natom moc nezahraješ, ne?
ne že bych byl nějaký gambler3 , to ne, ale rád si zahraju nějako hru.
19:03:36
20.07.2007
-> Rooney: To jsou ty vaše výkony, já mam integrovanou grafiku a taky to funguje 3
19:02:37
20.07.2007
v těchto vedrech, spíš řeším to že, když zapnu komp, tak za chvilku je v pokoji ještě větší vedro a to je pak na infarkt, ta x1950xt topí jako prase8 , jinak zbytek pc je celkem v klidu , procesor na 35°C Athlon 64 X2 4400+
a zakladovka kolem 40°C
A to nechci vidět učet za elektriku - 500W zdroj8
Asi to prodám a koupím něco uspornějsího, ale to se uvidí až přijde ten učet 3 8
18:18:14
20.07.2007
-> Staf1221: tim ze otevres bocnicy narusis proudeni vzduchu coz ma zanasledek zvyseni teploty na nekterych soucastkach.
17:52:09
20.07.2007
Kaňa
Oil Cooled Computer
16:25:44
20.07.2007
DuriQ
ale tento husto xladic sa mi celkom paci ten zalman co som dal pred tym ma CFM 53 toto by malo mat min. 100 : )) s tym sa musi dat uchladit ina strojovna : ))
www.alza.sk/chladic-zalma n-cnps9500-at-med-zakladna -socket-775-3x-heatpipe-13 50-2600rpm-85x112x125mm-d6 3174.htm
16:24:53
20.07.2007
Ja jsem yatim v pohode, procesor 44, deska 43, disky 41 a 40. Komp mam AMD Athlon A64 3000+, 1.5GB DDR, 2x160GB HDD, grafika ATI Radeon X1300 Extreme 256MB DDR2, DVD vypalka, DVD romka, TV karta AverMedia, chlazení je od firmy Arctig Cooling, Zdroj je Fortron, ale chci přejít na chlazení od firmy Noctua, zdroj asi Thermaltake nebo Zalman ..... ale 350W Fortron stačí
zvětšit hic + komp - obrázek od M@rtin vložen 20.07.2007 16:24:53
16:16:08
20.07.2007
DuriQ
Staf1221: co to mas za serbel cece... keby si mal aspon G4 tak mozes pouzit toto: a zrucene nebudes mrznut... ja to mam na 6600GT tiez serbel : ))
www.alza.sk/chladic-prime cooler-pc-vgahg1-hypergrap hic-alcu-modry-blue-115x88 x34mm-1350-2600rpm-18-25-d ba-2x-lozisko-d54452.htm
a procak:
www.alza.sk/chladic-zalma n-cnps7000b-cu-medena-zakl adna-socket-478-462-754-93 9-940-1350-2600rpm-109x109 x62mm-d59245.htm
a mas klud 40
15:37:46
20.07.2007
me to mrzne porad, at uz je hic nebo zima 40 blbej starej strep 600MHz, seru na nej3
12:31:48
20.07.2007
-> Rooney: No vidíš a až se naseru tak v kompu nebudu mít ani jeden 3
12:30:28
20.07.2007
ja mam v kompu 4 větráčky a pohoda 1
z toho 2 jsou 120x120
12:13:47
20.07.2007
Staf1221
-> Pedros: no alepo namazani to nejaky cas fachci
ono nie je problem s loziskami ale s necistotami. ked je namazany ide krasne lahucko
a zohnat sa druhy neda, uz som sa na to informoval. to je GF2 MX400 a ta ma vetrak vsadeny DO pasivu (nema ho na nom) takze to by som musel zohnat taky tvarovany... a to jedine z rovnakej grafiky a to znamena ze nie novy => blbe riesenie
12:10:59
20.07.2007
-> Staf1221: jak ten větrák namažeš,je v řiti..Tomu už nic potom nepomůže,když má v řiti ložisko..Jen výměna..Ono to třeba potom točí,ale jen když mu pomůžeš
12:07:34
20.07.2007
Staf1221
no snad je to fixnute.... aj teraz som mal pauzu kym sa to schladilo (ako mino ked siel na zraz :)))))
-uz rano som mu otvoril skrinu... zdroj sa varazne schladil
- pred cca hodinou som prisiel na to ze na HDD neudrzim ruku tak som vykuchal FDD ktora bola tesne nad nim a zabranovala chladeniu
- no a teraz som si vsimol ze sa vobec netocil vetrak na VGA... hlavne ze som ho asi pred 2 tyzdnami premazaval (WD40).... ale asi budem musiel pouzit olej (neviem ci sa wd40 tak vyprchava alebo co... ale nevladal som to skoro tocit ani rukou)
11:57:40
20.07.2007
fine_ray
-> Nwkt: nu je to hlavně tichý chlazení, jen se trochu rosej čočky na romce :)) (cdromce, aby mě někdo nenařknul1)
11:47:40
20.07.2007
-> 105: Si dělej prdel, někde najdu ten odkaz, nějakej chlápek to tam fakt narval 4
11:46:46
20.07.2007
do ledničky1 3
11:42:34
20.07.2007
fine_ray
nebo ho dej někam do stínu.
11:38:20
20.07.2007
tak sleduj teplotu procesoru a tak, popřípadě kup lepší chladič
11:27:30
20.07.2007
fine_ray
tak to máš nějaký rozbitý... u mě je klídek a pohodička.. jeden ventilátorek se točí na půlku :-) asi je to tim že 133Mhz se moc chladit nemusí 3 3
11:12:08
20.07.2007
Staf1221
-> MATTESS: toto ma teda nenapadlo 3
11:10:52
20.07.2007
jak může v tom hycu mrznout??3 Ale jinak fachá normálně
11:06:48
20.07.2007
Staf1221
aj vam teraz extremne casto mrzne PC? mne asi kazdych 5 - 10 min :(
som ho otvoril, osahal a musim uznat ze sa ani necudujem. ved na vnutornostiach ani ruku neudrzim...
