je tu niekto stavbar ????
19:25:24
18.07.2007
18.07.2007
este dodam, ze som vykop spravil az po il, ktory uz neprepusta vodu. ta terasa bola vyplnena ciernou hlinou ktora perfektne drzala vodu pri tych kamennych zakladoch
19:23:59
18.07.2007
18.07.2007
-> baal: no..nechcel som tu povodne prispievak, kedze nemam na to vzdelanie ale tiez teraz riesim nieco podobne ako ty. mal som problem z mokrou stenou, dom bol postaveny v roku 1936 na kamennych zakladoch, je z hliny hrubky cca 60 cm ci kolko. na jednej strane mi mokla po rekonstrukcii stena, lebo z vonkajsej casti domu bola terasa. tento rok som sa ju rozhodol z rusit, obnazit zaklady, dat tam tu bublinkovu ciernu foliu, zabetonovat to a pohoda. prave dnes som dokoncil to obnazovanie a tistil som, ze pod castou pristavby nieje zaklad, takze ten som musel dorobit, foto na predstavu nizsie
19:11:37
18.07.2007
18.07.2007
-> Kurvapes: v tom máš pravdu, ale fakt je ten, že ta sanašní vydrží dýl bez takový tý mapy ošklivý. A samo, že ta fólie je nej řešení, alespoň z mýho pohledu, jak jezdím po stavbách.Pač předěláváme i starší baráky.
19:09:11
18.07.2007
18.07.2007
tak ta dývachost, či nedýchavost. Sice nejsem zeník ani stvař, ale instalatér topenář a se zedníkama se potkávám dost často a je prevda, že se chytaj čehokoliv co jim něco vynese. Takže vám nabulíkujou cokoliv aby byla práce pro ně. Ale co se týče sanační omítky je pravda, že funguje, pač už to máme doma 5 let a pohoda. Před tím tam nic nevydrželo dýl jak 2 roky a kaput. Takže co se týče dýchavičnosti omítky tak já mám takovou zkušenost, že opracdu něco propouší ven a nedrží to v sobě a nedělá mapy. Samo že tohle funguje jenom do určitý meze tý vlhkosti. když už je to spíš mokrost tak je to ámen.
14:23:52
18.07.2007
18.07.2007
Kurvapes
-> baal: Doporučil bych dům obkopat ke zdivu přiložit nopkovou folii a výkop zasipat stěrkem.Na starej dům nejlépe klasickou vápenatou omítku.Moderní pytlované omítky včetně té slavné sanační jsou z mého pohledu pouze tahák na peníze.Ona totiž ta voda která případně vzlíná zdivem a omítkou obsahuje minerály a soli které postupně zanesou i zvětšené kapiláry sanční omítky potom opět nezbyde než okopat a nahodit.No a sanační omítku tak nějak průběžně okopávám,bez el.bouracího kladiva bych se ztoho asi posral.Ty omítky (pytlované) obsahují totiž dost moc cementu.
13:34:42
18.07.2007
18.07.2007
-> Esso: ja mluvim o necem jinem.. pokud jde do zdi vlhkost tak je to uplne neco jineho a sanacni omitka tomu stejne nepomuze.. ta jenom neopada-) ale zed bude vlhka porad dal..mluvim o pripadu kdy byla nejaka stavba a nejak fungovala.. vetsinou plna nejakych vetracich otvoru, netesnejch oken kominu atd.. a v tom nejak fungovalo prirozene vetrani.. pokud ty diry zacpes vetsinou treba tesnejma oknama, vykopanim podlah pod kterejma byla driv vzduchova mezera vetsinou a tak tak se rapidne snizi mnozstvi vzduchu ktere se bude v ty stavbe tocit a zacne ti voda nekde kondenzovat atd.. ale to je nedostatecnym vetranim a ne zadnym dychanim zdi, proste zdivo jak jsem psal se na vymene vzduchu v mistnosti podili ani ne 1pct objemu.. takze at ho opatlas cim chces nijak to nenarusis.. jedine co musis udelat je vetrat abys tu vhkost odvetral, a vlhkost budes mit vsude kde jsou kytky kde je dum obyvan atd.. a muzes mit udelane izolace proti vode sebelip.. a pak se stane to co se stava ve vetsine domu ktere se opravili (vymenili okna zateplily atd) ze se v nich neda bydlet..
09:25:21
18.07.2007
18.07.2007
baal
-> Kurvapes: dakujem toto mi pomohlo konecne niekto kto tomu rozumie . tak mi vrtat velmi nechceme do toho dome ale okolo domu spravi drenaz lebo financii je malo .
09:21:31
18.07.2007
18.07.2007
baal
tak podlahy boli na spodku len hlina piesok a bosky ziadna izolacia a omietky bola klasika . aj klasiku sme spravili a na podlahu sme dali strk hutneny a beton a este nato pride izolacia a polystyren a vrchny beton tak neviem ...
00:27:21
18.07.2007
18.07.2007
Crestik
-> Saky: no, ono se "dýchat" používá všude tam, kde třeba luftovat, néé :-) tedy aby se odpařovala voda...a to že někdo větrá přes zdi asi taky nebude ono...tak se to asi vžilo, stejně jako se vžila kyvka x vlečka, přitom kyvadlové jsou obě nápravy :-)
00:04:36
18.07.2007
18.07.2007
Kurvapes
-> baal: Tak až tam uděláš tu podlahu kterou popisuješ tak,je možné,že ti vlhkost někde vyskočí,ne však určité.Dřív tam pravděpodobně byla dřevěná podlaha a dá rozum,že schopnost odpařovat vodu z podloží je u dřevěné neizolované podlahy rozhodně o něco lepší než u podlahy kterou chceš vybudovat.Naruší se tím hidraulická rovnováha a neboť voda je živel tak těžko říci jak se zachová.
Nesouhlasím úplně stím co ti radí zedník,ale postupů je více a záleží na místních hidrogeologických podmínkách a na tvém rozpočtu.
Doporučuji k pečlivému studiu tzb-info.cz./
Moje kvalifikace,loni jsem koupil zhruba to samé a jsem půvoní profesí vrtmistr speciální zakládání staveb vyučen v oboru vrtař-geolog.
22:52:51
17.07.2007
17.07.2007
Esso
-> Saky: v tom pripade je asi teda kazdej stavbar vul a ty co delaj sanacni omitky tak atom jenom vydelavaji protoze to ze je sanacni neznamena nic jineho nez ze neuzavre tu zed aby mohla vice dychat .Jinak zatepleni domu polystyrenem ti stavbari nedoporuci dokud ze zdi nedostanes vlhkost a hlavne neprijdes na to proc to vlhne
22:34:30
17.07.2007
17.07.2007
-> Esso: jenze to vymysleli cihlari tuhle kravinu dychave cihla a podobne nesmysly.. a kdyz postavis barak z polystyrenu tak se udusi a chcipne-)) a jelikos je to tak rozsirenej mytus tak si ho vetsina laiku (to pochopim) ale bohuzel i expertu vzala jako fakt.. jako ze tim nekdo nazyva difuzni odpor budiz ale kecy typu dycha nedycha dum zdivem jsou nesmysly .. proste zdivem "utece" ani ne 1pct celkoveho vzduchu takze at si klidne nekdo obali igelitem tak to na celkovou vymenu vzduchu nebude mit prakticky zadny vliv.. a je uplne jedno jestli jsou to cihly nebo beton nebo cokoliv jineho.. problemy jsou uplne v necem jinem
22:14:52
17.07.2007
17.07.2007
Esso
-> Saky: No to ze opravuju auta stavebni firme se nepocita vid :-)) .JInak to co sem psal s tou folii je jen ma osobni zkusenost delaly sme to na nasem rodinnem sidle :-) . A to s tim dychanim zdiva neni zas az takovy kec rika se tomu tak pokud vim teda aspon dost stavbaru to rika nam laikum
19:17:39
17.07.2007
17.07.2007
mít čas a chuť, tohle by byla zajímavá diskuze
18:43:09
17.07.2007
17.07.2007
Petr Šťastný
-> Saky: -> Tom.t: a já to poladil a z nuly na sto to mám za pět vteřin
15:12:44
17.07.2007
17.07.2007
-> Tom.t: no ja od nas do mesta asi 20s nekecam-)
14:56:55
17.07.2007
17.07.2007
-> Saky: já ho poladil a od nás do mesta jezdim za pet minut - taky nekecám
11:57:51
17.07.2007
17.07.2007
-> Petr Šťastný: dychani sten nejlepsi terminus technikus ve stavebnictvi od doby masivniho zateplovani.. a nedychava stena se udusi? -)
BTW je tady nekdo skutecnej stavar nejlip statik ktereho to zivi? radoby stavitelu je vsude mraky.. klasika ceskej narod spravit auto a postavit dum umi kazdej..
11:01:05
17.07.2007
17.07.2007
Petr Šťastný
-> baal: předtím tam byly jaké podlahy a omítky? Asi ne beton a izolace podlahy? Když uděláš nový omítky a podlahy tak změníš chování (dýchání ) stěn. Proto Ti ten zedník řekl, že to bude mokrý.
21:06:54
16.07.2007
16.07.2007
baal
podrezavat to nechceme lebo ten dom pre tym bol suchy tak neviem preco musi byt teraz mokry ??? a inac je vyvyseny o pol metra na zemou ... a asi spravime to ze kazdych 50cm prevrtame mur krizom a dame tam drenaznu ruru cez mur a nieco do vnutra lebo dnuka sa bude este robit podlaha vrchny beton . a okolo domu vykomeme aj pod zaklady kus a dame tu foliu a strka a drenazne trubky hadam to pomoze
20:53:20
16.07.2007
16.07.2007
Esso
-> baal: to co pise MerHanz je asi to nejlepsi jen bych doplnil ze aby sis tam dal tu folii je potreba co nejvice odkryt zaklady natahnout tam tu folii a nechat ji tak aby byla 20 cm nad povrch a pak tu folii obsypat sterkem.Jinak jak dobre by sel podriznout ten barak jedine se zeptat chlapu co to delaji
20:51:39
16.07.2007
16.07.2007
baal
no podrezavanie neprichadza do uvahy ... a mury maju 60cm sirku a to pokrytie vonkajsich murov tou foliou budeme robit . ale ten dom bol suchy aj pred tym a murar vravi ze bude mokry teraz ja ho nechapem ....
20:44:49
16.07.2007
16.07.2007
podříznout je nejlepčí, ale problém je v tom, že to máš kamenný. A jestli je to větší tloušťky stěny, tak ti to málokdo udělá pač ty šutry sou tvrdý jak sviň. Ale pokud někoho seženeš, tak by to bylo nej. Jinak bych asi dal kolem obvodových zdí takovou tu plastovou folii s vylisovanejma špuntama. Pak ti bude odvětrávat vlhkost a pomůžeš si možná i víc jak tou drenáží.A navíc to nahodit sanační omítkou.
18:50:36
16.07.2007
16.07.2007
Petr Šťastný
jestli chceš mít pokoj jednou pro vždy, tak jedině podříznout a odizolovat celej barák. To co Ti poradil ten zedník taky pomůže, ale rozhodně nebudou zdi úplně suchý. Záleží na umístění domu, na způsobu vytápění v zimě atd..
17:28:31
16.07.2007
16.07.2007
baal
riesim dilemu ako odizolovat dom ktory sice neni mokry na stenach neni zaizolovany a je kamenny a ma 100 rokov takze z vnutra mam podkladny beton hrubky 15cm a pod nim hutnenu strkovu drt o hrubke 15 cm na to este pride hydroizolacia 10cm hruby polystyren a konecny beton o hrubke 10cm aj s kari rohozami . a murar nieco splietal ze budu vlhnut mury a tak navrhol steny domu rozvtat 50mm sirokym vtrakom a pod mury dat drenazne hadice o priemere 50mm pomoze to niecomu alebo je to nanic ? on to myslel len ako vetranie muru . dakujem za kazdu radu uz si fakt neviem rady kazdy hovori nieco ine
