Icq v mobilu-jimm
13:49:28
11.02.2010
11.02.2010
Klubko_
-> T:
nz
08:11:39
11.02.2010
11.02.2010
T
-> Klubko_: : uz bezi :-) dik
21:18:47
10.02.2010
10.02.2010
Klubko_
-> T: tak to uz musis pohledat nanejakejch strankach, kde jsou kompletni navody a reseni chybovejch hlasek. www.k750i.net tam by neco mohlo byt. S tim uz bohuzel neporadim.
21:09:01
10.02.2010
10.02.2010
T
-> Klubko_: : tak nainstalovano,ale nejde se pripojit,tak jeste nejakej problem :-/
20:48:48
10.02.2010
10.02.2010
Klubko_
-> T: ja stahnul ten Jimm 0.5.1 (.zip, 40.975 KB). je to nejakej mega celej balik. Ja to rozbalil a zkusil bych nahrat jimm-0.5.1\bin\DEFAULT\SM
ILES\CZ\Jimm.jar do telefonu do Other
20:33:55
10.02.2010
10.02.2010
T
-> Klubko_: : jojo to jsem rozbalil a nahral na kartu rozbaleny...ale kdyz to dam do telefonu,tak tam neni zadnej instalacni soubor :-(
20:22:58
10.02.2010
10.02.2010
Klubko_
-> T: pokud jsi stahnul primojeden z tech 3 nabizenejch souboru, tak ty jsou zabaleny. Musis je napred v PC rozbalit. Nebo kam to ukladas v telefonu a jak to tam nahravas?
19:25:55
10.02.2010
10.02.2010
T
takže problém zase :-D ted mam K770i a stahl sjem si tohle www.jimm.org/index.php?la
ng=en&am... a ted nevim co dal? nevim jestli to nedavam do telefonu n spatne misto,ze me to nenecha ani nainstalovat :-(
11:06:08
22.04.2007
22.04.2007
T
tak operatorka ani nevi co to je Jimm a ICQ na mobilu
ted uz posledni pokrok co jsem udelal tak to po me chce predplatit si GPRS a ja nevim co s tim
07:03:57
22.04.2007
22.04.2007
ha u Se k750i mi to doted hazelo chybu ...musel jsem nastavit misto wapu internet a uz to jede krasne :)
20:10:14
21.04.2007
21.04.2007
T
zitra zkusim zavolat operatorovi co mi o tom rekne
21:32:44
20.04.2007
20.04.2007
-> stana1: siemens s65, telefonem to nebude, spis nastavenim
20:33:10
20.04.2007
20.04.2007
Stal
-> T: Treba nemas GPRS u sveho tarifu aktovovane.
14:30:14
20.04.2007
20.04.2007
-> 105: Pokud jedeš přes GPRS tak platíš přenesený data dle tvýho tarifu
13:47:29
20.04.2007
20.04.2007
T
no tak uz to mam v aplikacich a dostanu se do nej a nastavim vse jak mam a chce to po me chce predplatit GPRS co to je? co je spatne? :-(
13:32:45
20.04.2007
20.04.2007
tááák a ted jeden debilí dotaz
: platí se z toho neco?
13:12:10
20.04.2007
20.04.2007
Ad@m
-> Stal: kámoš má 6230i a icq mu frčí v poho... A je to technický antitalent takže to nemůže být nějak složité...
13:09:44
20.04.2007
20.04.2007
Stal
-> T: Tez mam 6230i a po zkusenostech bych uz sel do jineho telefonu, napr. SE. Ale k problemu:
Telefon ma pamet rozdelenou na dve casti, prvni je Galerie, druha Aplikace. Pokud nahrajes java soubor primym prenosem dostane se do Galerie a zde je nespustitelny, pokud jej nahrajes bud pres wap nebo program Nokia PC Suite (součást Instalovat aplikace) pak se nahraje do slozky sbirka pod Aplikacemi, zde je soubor plne pouzitelny, spustitelny ovsem nemanipulovatelny.
18:43:28
19.04.2007
19.04.2007
T
stana1 : jsem se upsal.bylo to na tebe :-)
18:16:51
19.04.2007
19.04.2007
T
stsna : tak co nasel jsi tu adresu?
14:38:27
19.04.2007
19.04.2007
CHIP
-> stana1: Jeste ze jsem se rozhodl pro spravnej telefon ..
... a nesel jsem do Nokie ... Mas pravdu .. mam SE W810i .. nedlouho ..
14:13:40
19.04.2007
19.04.2007
stana1
CHIP ->nevím jaký máš telefon ale typuju že nějaký SE protože u nich můžeš posílat instalace přez bluetooth a dávat je i na kartu a poté nainstalovat což u nokíí nejde teda aspoň u tej mojí (mám 6230) a počítám že íčko bude stejné. Tom.t ->měl jsem jimma nainstalovaného a valil bez problémů (mám eurotel-O2) operátorem to nebude v jakém siemensu?
12:51:30
19.04.2007
19.04.2007
chodi vam to nekomu v mobilu kdo mate eurotel go kartu? ja to nemohl v siemensu rozchodit za boha
10:58:30
19.04.2007
19.04.2007
CHIP
-> T: Tak to je divne ... ja ho normalne spustil .. telefon se zeptal na instalaci a pak uz to jelo ...
08:22:08
19.04.2007
19.04.2007
T
CHIP : ja to mam prez kartu ael meto nechce ten soubor s priponou JAR nechce precist :-( tak co ted?
08:03:44
19.04.2007
19.04.2007
já to na 5140i nemůžu rozchodit
06:51:35
19.04.2007
19.04.2007
CHIP
-> stana1: Nemusis to tahat z wapu .. ani pres kabel ... kartu das do pocitace .. nakopirujes na ni instalacku Jimma, vratis kartu do telefonu a ve sprave aplikaci si najdes tu instalacku .. spustis a ono se to nainstaluje a jede to.
06:49:56
19.04.2007
19.04.2007
CHIP
-> T: Muzes si to taky nechat poslat od nekoho pres bluetooth, funguje to ta taky bez problemu, ale musi ti poslat tu instalacku ne uz nainstalovanej Jimm.
Jinak na W810i je nutne jeste v moznostech Jimma nastavit typ spojeni na HTTP .. pak to jede.
22:55:28
18.04.2007
18.04.2007
Hanuš
-> T: Pak napiš, jakou máš, verzi, abych poprřípadě upgradnul..
22:17:25
18.04.2007
18.04.2007
-> T: Tak jak psal Hanuš stáhni to přes wap na wap.jimm.org
21:18:32
18.04.2007
18.04.2007
T
stana1 : diky moc
21:09:34
18.04.2007
18.04.2007
stana1
T-> áha tak to je potem problém tak to potem mosíš přes wap zítra se ti skusím juknout po jednem odkazu ze kterého jsem stahoval jimma do mobilu já.
21:07:09
18.04.2007
18.04.2007
T
stana1 : a kdyz nemam kabel?
21:01:43
18.04.2007
18.04.2007
stana1
T-> to jako instaluješ přes kartu? protože pokud vím tak instalovat můžeš pouze přes kabel nebo když to stáhneš z wapu (kdyžtak mám doma na cd jednoho jimma kterého bych ti případně mohl hodit na e-mail a ty ho pak přes kabel nainstaluješ.)
20:51:33
18.04.2007
18.04.2007
Vojta - zrušená registrace
na SE K700 bez problemu JIMM
20:21:48
18.04.2007
18.04.2007
T
stana1 : tak sjem to stahnul a proste ten telefon mi nechce otevrit ten format JAR
19:57:51
18.04.2007
18.04.2007
stana1
19:44:56
18.04.2007
18.04.2007
T
Hanuš : neco takovyho sjem nastavoval kvuli mms ael ty mi taky nejdou :-( pred tim sjem si to nastavoval na 6230 a to slo OK a ted mi to nejde :-(
stana : neco sjem nasel na netu ale ja se ani do JIMMA nemuzu dostat :-(
19:43:43
18.04.2007
18.04.2007
-> T: JIMM.JAD a JIMM.JAR nahraješ do telefonu, pokud ti to podporuje JAVU tak se to musí pustit, nevim jak to chodí na Nokiích, ale já si to třeba pošlu po kabelu
19:42:26
18.04.2007
18.04.2007
stana1
někde na netu jsem našel návod na nastavení jimma u nokie 6230i tak ti ho skusím najít,já jsem podle teho nastavova mojí 6230 a šlo to pak bez problémů
19:41:47
18.04.2007
18.04.2007
Hanuš
-> Nwkt: Občas používám v nouzi na 6020, normalně jsem to stáhnul s wap.jimm.org ?? a uložil do do aplikací... musiš mít aktivovaný gprs.. např. připojeni přes vodafone kartu.. ti operátor pošle konfiguraci v sms..
19:40:33
18.04.2007
18.04.2007
T
Nwkt : kdyz to otevru tak tam je BIN,RES,SRC,UTIL a nejaky necitelny slozky...kdyz otevru BIN tak tam je : DEFAULT,MIDP2,MOTOROLA,RI
M,SIEMENS,SIEMENS2 tak co ted? a co pak? at otevru cokoliv a dam CZ tak zbytek souboru mi to nechce precist co to je
a je tam jen JIMM.JAD a JIMM.JAR ale je to s otaznikama
19:35:19
18.04.2007
18.04.2007
-> T: Jaký všechny složky? Je to JAVA aplikace, v tom staženym archivu si najdeš pro tvuj typ telefonu a nahraješt tam jenom to javovský a je to
19:33:42
18.04.2007
18.04.2007
T
tak zmena,me to nechce pustit tam kam se dotal bracha s 5300 a ja mam 6230i a nepodporuje mi to ten format
muzes mi popsat jak se tam dostavas? vsechny ty slozky?
19:33:22
18.04.2007
18.04.2007
stana1
T-> na jakém typu mobilu ho máš?
19:26:17
18.04.2007
18.04.2007
Mě jo
stačí při spuštění povolit připojení
19:25:11
18.04.2007
18.04.2007
T
kluci kdo to mate? poradte jak to nastavit? mam to stazeny,rozbaleny a v telefonu a dany tam cislo a heslo a stejne to nejde :-(
