-> ZdenoR 12.01.12 12:39:17: Co tam bude za širokáč?
Jinak napřed bych to prolil lakem, třeba 3x nastříkat nechat uschnout, pak dotmelit, plnič, vybrousit (dle pořeby plnič opakovaně) a na to několik vrstev barvy opět s broušením tentokrát už jemným a lak. DTD, MDF neskutečně pije, proto ten lak předem.
Domaci Audio
2313 příspěvků (zobrazeno 1701 až 1750) od 19.02.2007 do 12.11.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
13:02:17
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
ZdenoR
-> Jarinko: Možná jsem se špatně vyjádřil. Na postupu se nic měnit nedá, ale podle mě to bude chtít jiné tmely a barvy.
12:46:50
12.01.2012
12.01.2012
Jarinko
-> ZdenoR: Preco nie? praveze bude... zagitovat, prebrusit, plnič, čiernu farbu a na to lak...
12:39:17
12.01.2012
12.01.2012
ZdenoR
Pustil jsem se do projektu Voigt pipe. Teď jen přemýšlím jak dosáhnout černý klavírní lesk. Stejný postup lakování jako u auta asi nebude úplně to pravé.
08:41:10
12.01.2012
12.01.2012
-> Bobesh: mam doma 930ku tusim a k tomu asi 300 nahranejch medii - takze semtam si to pustim
19:23:42
10.01.2012
10.01.2012
-> Tuner#2: Jasný Honzo,žádnej kvalt.
13:15:31
10.01.2012
10.01.2012
-> Bobesh 10.01.12 12:25:45: Pokud na to nespěcháš, tak se juknu a po někom případně pošlu na sraz
Pošta asi nemá cenu, ale napřed se podívám co mám.
Pošta asi nemá cenu, ale napřed se podívám co mám.12:25:45
10.01.2012
10.01.2012
-> Tuner#2: Pokud je neužiješ,určitě se dohodnem. Já byl ve vývoji vždycky trochu opožďěnej
,v době audiokazet jsem brousil kotoučák a gramofon,za časů CD jsem poskočil na kazety,když začly eMPétrojky,já laboroval s CD-RW. Dodnes držím sbírečku vinylů,jakož i kupku originálních audiokazet a CDR u nás nenatočí tolik,co tapedeck
12:17:44
10.01.2012
10.01.2012
-> Bobesh 10.01.12 12:12:07: Pokud budeš chtím, nějaké nahrané MD doma asi i najdu
12:12:07
10.01.2012
10.01.2012
Právě že tohle médium mě jaksi minulo,krom testovacího kusu z časopisu S&V,kteréhožto jsem byl čtenář. Teď se mi dostal do ruky Sony MDS-JE 520. Tak přemýšlím,zda to poslat ze skály či zařadit do komponentů k občasnému užívání.
10:47:26
10.01.2012
10.01.2012
-> Bobesh 10.01.12 10:32:03: MiniDisc jsem měl asi 3 roky, vyměnil asi dva komponenty a když se objevili první CD-R rekordéry a vypaloačky do PC začli stát už rozumné sumy, tak jsem pochopil, že to je slepá ulička a rychle se všeho krom asi 20MD zbavil
Každopádně systém to byl zajímavý, minimální riziko poškození média, ale strašně choulostivá mechanika hlavně na zápis. Čtení není problém, tam je klasika bezkontaktní laser, tale na zápi sjížděla zeshora kontaktní hlava (elektromagnet) a tam je obrovský problém docílit toho, aby byla přesně naproti laseru při nahrávání. Takže dokud to fungovalo, pecka, ale jakmile se to podělalo, tak to nikdo neuměl opravit jinak než mechanika tehdy 5 -6tKč
Jinak když už jsi u toho srovnání, hodilo by se spíš MiniDisc versus DCC což byl zvukově lepší formát (dokonce lepší než CD) a bohužel opět tehdy zvítězil zvukově horší formát MiniDisc a DCC šlo už tehdy na vedlejší kolej. To že to pak postihlo i MD byl prostě logický vývoj a dostupnost vypalování CD...
Krásné stroje to byly: www.hifinazory.cz/forum/v iewtopic.php?f=11&t...
10:32:03
10.01.2012
10.01.2012
A co takhle MD,teda Mini-Disc? Máte někdo,užíváte nebo je to mrtvý? Mě to přijde stejná story,jako kdysi s video formáty Beta a VHS. I když byla Beta lepší,VHS ji nakonec převálcovalo. Přitom v Japonii se to ujalo i natolik,že se vydávaly i MD s nahrávkami,tedy originálními.
02:23:09
06.01.2012
06.01.2012
FORM - zlomená ojnice
-> King: Pán je znalec :-D
Pronájem mám sice dlouhodobý, ale sekat se mi to nechtělo, ani není pořádně kam. S citem umístěná lišta 32x15 mm od koposu, objetá akrylem a přemalovaná to vyřešila :-)
01:45:17
06.01.2012
06.01.2012
-> FORM: Až na tu kabelovou lištu se dokonale opičíš po mě :)
01:38:51
06.01.2012
06.01.2012
Tak jsem dnes ještě zvednul telku o cca 5 cm a hlavně jí podsvítil bílým LED paskem, vypadá to suprově slouží to jako příjemné náladové osvětlení. Také jsem zalištoval balík kabelů k satelitu, venkovní anténě, zadním reprákům a dvě UTP pro místní LAN síť.
23:03:26
05.01.2012
05.01.2012
-> Ultim: Opravdu chceš vědět víc? Je to mým koníčkem a povoláním už nějaký ten pátek a stále o tom nic nevím
Ale jinak doporučuju pana Dr. Sýkoru...
www.czechaudio.com/pdf/SR S1-9.pdf
a další ke stažení zde: www.czechaudio.com/CZ/The ory.htm
To co jsem psal nelze brát jako obecnou poučku, co reproduktor to jiné parametry a nutná konstrukce výhybky.
22:07:37
05.01.2012
05.01.2012
Ultim
-> Tuner#2: Takze laicky, kdyz clovek u 3 reproduktoroveho provedeni pouziva vyhybku 12dB, mel by otocit fazi na stredaku.
Jeste nejake figle, tip's& trik's a jine zajimovosti, ktere by se mohli hodit pro domaci ozvuceni?
Jako ptam se jen pro zajimavost, nemam zadny hudebni sluch,ktery by to dokazal ocenit
17:56:24
05.01.2012
05.01.2012
-> Ultim 05.01.12 17:29:09: Ale ne u jedné bedny jako celku, ale u jednoho z reprodukorů ale není to podmínka jsou i jiné cesty!! Dost časté je zapojení střeďáku v protifázi pokud je 12dB výhybka. Každých 6dB na oktávu totiž pootočí/posune fázi a to je pak někde musí dohnat. Proto uni výhybkám se jen směju to rozhodně není správné řešení. Fáze u subwoofer se mění jen když má jiné než obvyklé umístění, či vzniká nějaké zpoždění na vstupu...
17:33:48
05.01.2012
05.01.2012
-> Ultim: Spíš prodat nebo vyhodit :) "Dobrej zesilovač" s tím asi nic nezmůže.
17:29:09
05.01.2012
05.01.2012
Ultim
-> Tuner#2: Ony se i otaci faze u jednoho reproduktoru,ktery je v reprobedne s ostatnima? Ja mel za to, ze jen otaci subwoofer... zajimave.
Takze radeji nesahat, koupit dobry zesilovac a nechat hrat...
EDIT: Opraveno na to, co jsem myslel a nenapsal ;-]
15:37:18
05.01.2012
05.01.2012
-> Ultim 05.01.12 15:03:21: Obecně ano, ale správně to rozhodně nebude. Každý reprák má jiné thiele small parametry a vyžaduje ořez na jiné frekvenci, jinou strmostí a navíc s jiným natočením fáze aby ve výsledku byl zvuk správně sladěný jak kmitočtově, tak fázově...
15:03:21
05.01.2012
05.01.2012
Ultim
-> Tuner#2: Takze nestaci tam placnout napr. tuhle vyhybku a hrat?
www.tvm-valmez.cz/index.p hp?id=90&...
Jak rikam ono je to low-end a mozna ani to ne...
To jsou veci
To jsou veci
14:58:38
05.01.2012
05.01.2012
-> Ultim 05.01.12 14:36:40: Pokud je to neznačkové bez výhybky, tak min. na výškáč tam bude kondík... Nešahat do toho, aby jsi sprvně navrhnul výhybku musíš znát všechny thiele small parametry reproduktorů a výhybku spočítat...
14:36:40
05.01.2012
05.01.2012
Ultim
Je, zase dobre tema...
Mam takovou lama otazku:
Takze, mam doma par sloupovych reprobeden, ktere maji 3 reproduktory. Dva velke, uplne stejne a jeden maly. Co me zarazi,ze tyto reproduktory jsou zapojene v serii VELKY-MALY-VELKY.
1. zlepsilo by se neco, pokud bych pridal do bedny 3-pasmovou vyhybku?
2. Muze tam zustat ten jeden velky repoduktor, ktery pak bude hrad stredy, nebo by bylo lepsi ho vymenit za stredovy?
Jenom pro upresneni, reproduktory nejsou "znackove", takze neni co pokazit
22:33:04
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: Je tedy pravda, že jsem neslyšel 605 na bi-ampu, třeba by to bylo také zajímavé.
22:30:45
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: Nevím, jak dlouho běhaly ve studiu, ale vzhledem k tomu, že to novinka zrovna není, mohly by být rozehrané. Bi-amp určitě bude, jen mi nevyšel kabel, zítra skočím koupit další. Pochodování mezi pásmy jsem nezaznamenal, ale s mým nuzným slunchem se není čemu divit. Jak ty říkáš, je to o tom, co komu sedí a mě 607ky padly lépe.
22:24:28
04.01.2012
04.01.2012
-> FORM 04.01.12 22:15:40: NJ, ale pokud to byly surové bedny, tak oni se basáky uvolní a rozhýbou, takže že by 605tky měli málo basů po půl roce neplatí a středy pročistíš jednoduše bi-ampingem. Pravda na to třípásmo to asi mít z hlediska čistoty nebude, ale u třípásma mě zas vadí to pochodování mezi pásmy a fázové posuny. Ale tak špatně jsi neudělal, pokud Tě zvuk sedí, tak je to to hlavní
22:15:40
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: Basů mají až dost, ale vzhledem k tomu, že prozatím nechci osazovat subwofer, celkem mi to vyhovuje. Kdyžtak něco stáhnu na ekvalizéru. 605ky jich měly na můj vkus zase málo. Každopádně středy mi připadají o dost čistší a přesnější.
22:02:11
04.01.2012
04.01.2012
-> FORM 04.01.12 21:58:45: A co se Tě oproti 605tkám na nich více líbilo? Mají lepší středy, ale na mě už moc basů.
21:58:45
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: To nebylo tlachání, ale byl jsi součástí "rady starších audiofilů". Dost mě překvapilo, že jsem slyšel o dost větší rozdíl mezi C605 a C607 než mezi C607 a C809. Velmi rychle jsem zavrhl celou "s" řadu i celkem kvalitní regálovky. Každopádně 607 jsou zdá-se dobrá volba. Zkoušel jsem i pár jiných značek, libilo se mi Dali a Elac, ale Jamo jsem měl za skvělých podmínek.
21:57:23
04.01.2012
04.01.2012
Sp4rc0
Nečetl sem předchozí příspěvky no..
21:52:38
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: jo to vim, ale nejak mi to nevadi:D Puvodne to melo jit do garaze ale asi to zustane v obyvaku
21:52:00
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: Kraviny tu byly
21:49:30
04.01.2012
04.01.2012
-> havlik 04.01.12 21:30:25: Je to sice složené z odělaných částí, ale má to jeden zdroj a je to propojeno takovou zběrnicí takže to nejde použít samostatně jako dospělý komponent
-> U-Geen: Co zde bylo?
21:35:21
04.01.2012
04.01.2012
Sp4rc0
-> U-Geen:
21:33:00
04.01.2012
04.01.2012
-> Sp4rc0: no, priste nez vyhodis slovnikovy vyraz, koukni se na souvislosti :))
21:30:25
04.01.2012
04.01.2012
-> Tuner#2: nerozumim co znamena ze to nejsou komponenty? Ale hraje to fakt vyborně
21:29:06
04.01.2012
04.01.2012
-> havlik 01.01.12 18:12:46: Sice to nejsou komponety, ale na tu dobu to byla pecka... Strašně se mě líbily elekticky otevírací/zavírací dvířka kazetových mechanik a ekvalizér
-> FORM 04.01.12 20:13:24: Takže moje tlachání k něčemu bylo? Spokojenost?
20:56:23
04.01.2012
04.01.2012
-> FORM: rád si to poslechnu..
20:53:36
04.01.2012
04.01.2012
-> Pavel P..: Hlavně to luxusně hraje, stav se někdy na poslech. Telka drží skvělě, jen jí pak ještě přešroubuju na držácích o 5 cm výš, bude vypadat lépe
20:46:34
04.01.2012
04.01.2012
-> FORM:
paráda... TV zatim drží takže jsme to přidělali dobře
20:32:47
04.01.2012
04.01.2012
-> M@rtin:
Reciever ONKYO TX-NR609
Předek JAMO C607
Střed JAMO C60
Zadek JAMO A102
Předek JAMO C607
Střed JAMO C60
Zadek JAMO A102
20:23:20
04.01.2012
04.01.2012
-> FORM: Copak jsi pořídil?
20:13:24
04.01.2012
04.01.2012
Dostal jsem navíc nějaké odměny, tak jsem si dnes udělal radost a koupil si solidnější AV reciever s bednama. Hoodně si to teď užívám
18:12:46
01.01.2012
01.01.2012
Já sem podědil takovou sestavu Technics SE-CH505
19:34:59
23.12.2011
23.12.2011
Maťulo
-> U-Geen: foto bohuzial len mobilom v serej pivnici...
ked tak, zajtra spravim lepsie na svetle...
19:33:17
23.12.2011
23.12.2011
-> Matulo: tak nechcu :) ale foto klidne nahod
19:31:01
23.12.2011
23.12.2011
Maťulo
-> U-Geen: momentik!
ale je ciernej farby...
ale je ciernej farby...19:27:24
23.12.2011
23.12.2011
-> Matulo: nahod typ :) kdyby to bylo ze stejne rady, tak bych klidne doplnil... spis jen tak, na aukru byl ale nedrazil jsem jej
19:11:15
23.12.2011
23.12.2011
Maťulo
-> U-Geen: nedavno som upratoval v pivnici a nasiel som tam kazetovy DECK tiez od JVC... Mne je to na nic, takze keby mal niekto zaujem, mozem vymenit za nieco uzitocne do shade... Je 100% funkcny a v peknom stave! Ked tak mozem sem dat foto...
