Domaci Audio
2313 příspěvků (zobrazeno 1401 až 1450) od 19.02.2007 do 12.11.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
00:34:10
06.12.2012
06.12.2012
-> King: no uvidime, co vymyslim az sezenu posledni dilek do skladacky, t.j. nejakej levnej 15" LCD monitor kvuliva ovladani aby se nemusela poustet TV (dlouho nabiha).
00:26:10
06.12.2012
06.12.2012
-> U-Geen: No, to je teda lenost, velebnosti! :) Já se teda vycukám, tlačítko "power" na dálce zmáčknu a těch cca 5s, než se to vzpamatuje, počkám.
23:43:30
05.12.2012
05.12.2012
-> King: no 30w je ""jen tak" bez zateze :-) coz mi prijde zbytecny, aby tu bezelo nejak furt a suspendovat a probouzet to, na to jsem asi linej :-) Eva a Vasek budou priste
23:35:02
05.12.2012
05.12.2012
-> U-Geen: Dík za inspiraci, prvně jsem se lek, že je to nějaká španělská pobočka Evy a Vaška :)
23:32:17
05.12.2012
05.12.2012
-> U-Geen: Hmm ta spotřeba hptc je voňavá. Já jsem na 40W při přehrávání hudby. Ona bohužel ta asusácka mobo není žádnej zelenej hit (prej asus desky obecně) a něco si řekne i ten čelní diplej. Zkusím se pomodlit a pak to podvoltovat a podtaktovat :)
23:28:34
05.12.2012
05.12.2012
-> King: Ja tu ted sjizdim takovy muj staronovy objev, Rodrigo y Gabriela, kdyz uz mam tenhle novej parecek zapojenej :-)
23:27:16
05.12.2012
05.12.2012
...a další lahůdka - Daves true story - Sex without bodies, 96kHz/24bit flac - teda ne že bych patřil k těm, co bezpečně poznaj rozdíl mezi CD kvalitou a tímhle, ale ten jazzík má něco do sebe. To zas budu ráno nevyspalej :)
23:25:43
05.12.2012
05.12.2012
-> King: On ten case je jeste z doby, kdy jsem si poridil VIA Epia, tahne to se mnou teda uz docela louho. RPi zas je pouzitelny jen na tu hudbu, filmy ani smykem. Ted uz jsou vyreseny nastesti audio drivery (nejspis), predtim to bylo nestesti, lupalo v tom (i pri pouziti externi zvukovky). HTPC zere nejakejch 30W, Raspberry 3W :-). Treba se ale casem zase k jedinemu zdroji vratim, jednim z problemu byl i konflikt mezi XBMC a MPD, kdy XBMC sebralo zvukovku a MPD uz ji nedokazalo pouzit (a zkousel jsem ruzne dmixy, nic nejak nezabralo, jedine druha zvikovka)
23:21:54
05.12.2012
05.12.2012
-> U-Geen: Taky jsem to původně chtěl udělat takhle pasivně, ale nakonec se to takhle ukázalo jako dobrý řešení, protože větrák zdroje na volnoběh to táhne přes case a po tom, co jsem procesorovej větrák lehce "odkočil" od chladiče kouskama pěnový gumy, nemá to chybu.
Ta Malina na audio PC byla taky ve hře, ale nakonec to skončilo u mírnýho kompromisu v jedný bedně s htpc a po 14 dnech nočního ladění už to vypadá nadějně :)
23:07:09
05.12.2012
05.12.2012
-> King: dik... samozrejme zadnej háj-end to neni, ale nastesti jsem hluchej a dostacuje mi to. Jinak HTPC (neni zdrojem zvuku, tim je Raspberry) krmim DC-DC zdrojem s externim AC-DC, oboje je samozrejme pasivne chlazeny, takze ticho. Procesor (deska Pegatron s ION chipsetem) bohuze potrebuje aspon lehky vanek (k tomu prispiva i malej case), takze je tam na vysku me oblibene AC 8cm se silentblokovym uchycenim. HTPC je ale jen na filmy a tam trochu hluku nevadi.
22:57:47
05.12.2012
05.12.2012
-> U-Geen: Hmmm, das ist aba šén! :)
Dneska jsem konečně dotáh střeva htpc do (snad) konečný podoby. Boxovanej chladič CPU šel do šuplíku a GeminII se 120mm fofrníkem v 600rpm stačí i na HD mkv s paralelně běžícím winrarem, kterej co nejlíp balil 3GB soubor. Zdroj Enermax NAXN se všude tváří jako něco, co při super účinnosti i při malý zátěži generuje jenom šepot květin, ale ten jeho pouťovej 120mm větrák to totálně zabíjí. Vyřešil to větrák z jednoho z prvních tichejch ATX zdrojů, kterýmu vyhořely střeva - průtok vzduchu stejnej, hluk skoro nulovej. A konečně zvukovka Julča se odstěhovala dál od CPU a dostala fešněj stínící kabátek z pocínovanýho plechu starý plechovky od kakaa. Tuning musela dostat i samotná Julča, protože ty nový revize boardu maj nepříjemnou dtto výrobní vadu, kdy se přes plechovej obal midi konektoru, kterej se asi omylem dotýká toho slotovýho plechu, uzavírá zemní smyčka a analogovej výstup je zabordelenej pestrou paletou počítačovýho kraválu. Několik kousků plastový samplepky to fixlo. Výsledkem je.....skoro absolutní ticho :) Teda až na sotva znatelnej brumík při max. hlasitosti na preampu s uchem na repráku. Ovšem při analogovým propojení PC a ampu je to skoro štěstí. Vychutnávám zrovna Tubular bells z SACD ripu - nezní to špatně :)
21:55:52
05.12.2012
05.12.2012
doplnil jsem parecek tunerem, opet z polska, asi tam maj hnizdo nebo co... a uz ende, ted potrebuju poridit nejake adekvatni repro, i kdyz Videoton Minimax jsou uzasne, potrebuju je dat jinam.
21:53:18
05.12.2012
05.12.2012
-> King: houby zbabelej, kdyz to funguje, neni co resit
22:22:35
29.11.2012
29.11.2012
-> U-Geen: Tak jsem uděla zbabělej workaround, kdy jsem přiřadil ve Woknech diskrétní zvouček při vypínání libovolný aplikace a Julču nastavil jako výchozí zvukovku. A ejhle, při opuštění Foobaru se hodiny Julči zavěsej na 44kHz zvuků Woken. Po probuzení je zvukovka ochotná pokračovat v práci jako by se nic nestalo, ufff :-)
00:42:29
28.11.2012
28.11.2012
-> U-Geen: Ve hře je i varianta s linuxem místo widlí, ale nejsem v tom zatím tak silnej v kramflekách. Jinak XBMC tam mám taky a přijde mi lepší, ale k dokonalosti mu chybí absence funkčního prográmku, kterej by to skamarádil s iMon displejem.
00:25:27
28.11.2012
28.11.2012
-> King: jen tak pro zajimavost, nezkousels nejaky linux media center ? :)
00:12:53
28.11.2012
28.11.2012
Tož HTPC a Audio PC v jednom už tak nějak použitelně šlape. Programování dálky a nastavení aplikací stálo několik nočních seancí. Nakonec to skončilo u Foobaru2000 pro přehrávání muziky a Widláckýho Media centra. Aby se nemusela pouštět telka pro přehrávání muziky, na zdi vedle "věže" se skví malej 15" monitor s dotykovkou. Řešil jsem jak ho přidělat na zeď a při přehrabování místnůstky se zásobama bordelu, kterej by se jednou moh hodit se oko kontruktéra zastavilo výsuvným držáku kosmetickýho zrcátka z "Ikeje", kteréžto se kdysi rozbilo a držák léta čekal na svoji šanci :) Znáte takovej ten pocit, když si schováváte kdejakej nesmysl, co "by se jednou moh hodit" a zhruba tak v jednom procentu případů se to nakonec dočká znovupoužití? :-) Včera jsem se zase nevyspal kvůli tomu, že "high-endová" zvukovka ESI Julča se moc nekamarádí s režimem spánku ve Widlích :-( Jak jde spinkat s nastaveným sample rate vyšším, než 44100kHz, už se neprobere, což je při použití upsampleru ve Foobaru docela záser. Naštěstí, když se před usnutím nastaví ručně na default 44100, po probuzení to rozdejchá, ale je to vopruz. Kvůli rezervě pro přehrávání full HD mkv jsem tam nakonec vrznul cpu s grafárnou intel 630T (TPD 35W) a celej ten blázinec si v klidu nebo při přehrávání muziky bere asi 40W - bohužel MB od Aušusu nejsou zrovna nejúspornější a 350W zdroj má taky nějakou režii. Ale i ty nejkvalitnější fullHD HD videa to přehraje bez nejmenšího zaškobrtnutí. Ještě zbejvá pasivní chlazení procesoru a odstínění zvukovky. Ale ten zvouček je luxusní :)
14:11:21
27.11.2012
27.11.2012
chrudimak
já si dneska udělal ježíška a koupil toto....... www.eberry.cz/produkty/..
./mikrovez-panasonic-sc-pm
04ec-s.html na to moje homežvejkalsound to bohatě postačuje......
21:29:36
22.11.2012
22.11.2012
-> Hurdis: ja myslim ze by se kusy nasly .-) aukro.cz/pioneer-sa-608-l
egendarna-modra-seria-idea
lny-stav-i2804053244.html
15:05:48
21.11.2012
21.11.2012
-> Bobesh: Tak trochu jsem koukal, ale zatím nic moc. Vyloženě vybraný typ nemám. Když něco náhodou objevím, tak sem prsknu příspěvek o radu.
Jinak plasťáka nechci. Když už, tak by to měl být "kus" nábytku. Ideálně f hlíně.
20:10:30
18.11.2012
18.11.2012
-> Bobesh: tak jasne no... to bylo spis takovy varovani ze Sony radsi ne, mozna jen Esprit radu (mimochodem ta s drevenejma bocnicema vypada luxusne :-)
19:47:20
18.11.2012
18.11.2012
-> U-Geen: Tak ono já jsem na tu starší "kovářinu",plec
h a dřevo ale Honza by asi něco,jak píše,PLL tuner,CD player,amplifier a double tape deck. Já osobně bych třeba na tom equalizeru netrval. Ono taky trochu přijde na to,jak to má vypadat,jestli černej plast,stříbrnej či zlatej elox hliník atd. prostě aby si s majitelem byli sympatický na pohled i zvuk.
19:41:39
18.11.2012
18.11.2012
-> Bobesh: no, mel jsem dve SONY z 90tejch a uz to nebylo nic moc... v dobe vzniku mozna, ale brumici zdroje me zrovna nenadchly, a zvukove jsou mi 80ky prijemnejsi
19:39:53
18.11.2012
18.11.2012
-> Hurdis: Už jsem zpátky
tak probrus aukro,bazoš nebo zastavárny,občas se najde něco za rozumný peníz. Já měl kdysi kliku,po starším pánovi jsem měl Slony z vitríny,takže čisťounký. Ale pokud nemáš vysloveně vyhlídnutou značku,popř. model,je to docela problém,bo v devadesátých letech se ještě audio dělalo celkem poctivě,pokud bylo značkový. Tenkrát nebyl důvod bát se ani takovýho SENCORu.
tak probrus aukro,bazoš nebo zastavárny,občas se najde něco za rozumný peníz. Já měl kdysi kliku,po starším pánovi jsem měl Slony z vitríny,takže čisťounký. Ale pokud nemáš vysloveně vyhlídnutou značku,popř. model,je to docela problém,bo v devadesátých letech se ještě audio dělalo celkem poctivě,pokud bylo značkový. Tenkrát nebyl důvod bát se ani takovýho SENCORu.21:51:06
17.11.2012
17.11.2012
-> U-Geen 17.11.12 19:12:03: koukam ma oblibena znacka :-) na autoradia jvc nedam dopustit :-) celkove jvc mam rad :-)
19:32:24
17.11.2012
17.11.2012
-> Bobesh: Já zase Dane už delší dobu přemýšlím nad nějakou sestavou do obýváku. Spíš něco pro radost jako "imidžovku", tuner pro denní použití, s ekvalizérem, modul na MC (singl, nebo dvojče) ideálně s nějakou možností vstupu IN a zřejmě i CD přehrávač. 2X trojcestná
bedna velikosti 3 letého dítě ve značce výhodou.
Jen se v tom vyznám tak málo, že nemám odvahu jít do staršího stroje, který nezvládnu vyservisovat.
To by asi byl důvod zaskočit někdy v podvečer na sídláku na pivko,
bedna velikosti 3 letého dítě ve značce výhodou.Jen se v tom vyznám tak málo, že nemám odvahu jít do staršího stroje, který nezvládnu vyservisovat.
.19:12:03
17.11.2012
17.11.2012
-> Bobesh: jinak teda dekuju za nabidku... ted dosly dalsi duvody toho stop stavu, a momentalne mam nadbytek zesilovacu a malo repro :-)
21:29:20
13.11.2012
13.11.2012
-> Bobesh: mam stop stav... radsi :-) Na aukru se ale JVC docela tocej za zajimavy prachy, takze myslim ze zesik bys uhnat mohl.
21:25:22
13.11.2012
13.11.2012
-> U-Geen: To je škoda. Taky jsem chtěl kdysi k tomu svýmu tuneru JT-V31 sehnat vzmocňovač JA-S11 a mít páreček. Bohužel zůstalo jen u snu a momentálně už nejsou síly,chuť ani finance. Když máš tu Japan Victor of Company tak zažranou pod kůži,tobě bych ho snad i pustil.
19:02:01
13.11.2012
13.11.2012
-> Bobesh: nadherne, rek bych ze i lip jak GX rada... Potaky slapou jako zamlada, poctivy nebrumici trafo, hlinik panel a velkej hlinikovej chladic, vcera vycisteno :-) . Jeste k tomu chci splasit tuner T-10X, pan ho mel ale zbytek uz rozprodal a zbyl mu jen tenhle kousek.
17:54:51
13.11.2012
13.11.2012
Už jsem nevěřil,že ho ještě někdy uvidím. Podsvícení,kde jsem originál žárovky byl nucen v r.1995 nahradit celoskleněnkami 12v/1,2w do přístrojovky,dosud svítí všech 6kusů
Pořád dobře vypadá i hraje. Výroba 1982 Hamburg BRD.
Pořád dobře vypadá i hraje. Výroba 1982 Hamburg BRD.17:50:39
13.11.2012
13.11.2012
-> U-Geen: Congratulations
doufám,že pěkně pleje
Mě se zase po zhruba 14ti letech vrátil domů můj vůbec první tuner STRATO T 7090(www.radiomuseum.org/r/str
ato_stereo_tuner_t_7090.ht
m),který jsem používal v kombinaci se zesilovačem PIONEER SA-330 (www.radiomuseum.org/r/pio
neer_sa_330.html),též moc dobrý kus s hutným zvukem.
neer_sa_330.html),též moc dobrý kus s hutným zvukem.09:27:56
13.11.2012
13.11.2012
tak zase nejaka zaplata na moji uchylku na JVC 80's :) JVC A-10X
21:02:09
12.11.2012
12.11.2012
Klubko_
-> Tuner#2: dik za tip, zaradime mezi kandidaty
23:56:50
09.11.2012
09.11.2012
Tož dneska dorazila zvukovka ESI Juli@ a z provizorního htpc je už malinko hgh-end :) Objednal jsem mu i stylovej kabátek displejem a dálkou. Právě se se sklenkou červeného kochám poměrně zdařilou nahrávkou Čtvera ročních dob ve flac (96kHz/24bit)
22:08:21
09.11.2012
09.11.2012
-> Klubko_ 09.11.12 18:18:43: Dva zesíky jsou pro tuto instalaci dle mě podmínka a jak říkám ideálně jedno AVčko právě kvůli blbuvzdorné konfiguraci s limitem hlasitosti.
Z toho co jsi postnul neznám nic snad krom repro Dexon do podhledu a ihned říkám strašná hrůza! Kamkoliv přijdu a je tam Dexon, tak můžou mít v kuchyni Pohlreicha a chutnat mě nebude... Za 1.490,- lze mít třeba základní stropní Jamo 6,5CS-T a to už se na komorní poslech nechá, pokud chce opravdu zvuk, tak je to ale spíš o 3 a více tKč za kus. Nevím o jaký a jak moc luxusní prostor jde, ale poslouchat u kafe, vína či dobré večeře nakřáplý a plechový zvuk to je fakt děs. Jde o to mu ukázat jak to může hrát a nebo mít reference, bez toho se dnes nic moc dělat nejde, neb je každej zblblej z marketů a aukra, že s shit*m z číny udělá v restauraci zvuk za bůra...
18:18:43
09.11.2012
09.11.2012
Klubko_
-> Tuner#2: pravdu díš. Nejradsi bych dal 2 stereo zesilovace, pro kazdou mistnost zvlast. Nevim, jak to projde u investora no, vypada, ze cenu tlaci hodne dolu, coz se mi ne uplne libi, protoze pak muze byt aparatura jak pises nedostacujici. Ten hifi zes. z aukra jsem uvedl jako priklad.
...nebo jestli tam lupnout 2 tady takovy? aukro.cz/vykonovy-zesilov ac-400w-nightline-pro-400- i2756263609.html
podhledovy budou asi tyto: www.dexon.cz/katalog/.../ rp-122-podhledovy-reproduk tor-bez-transformatoru.htm l
satelity mozna tyto: www.tipa.eu/cz/.../d-8351 2
17:20:16
09.11.2012
09.11.2012
-> Klubko_ 09.11.12 16:58:39: Tak můžeš, fungovat to bude, jen je problém, že každé repro má jinou citlivost a impedanční průběh křivky, takže jinak hlasitě určitě bude hrát podhled a jinak satelity. Proto by byly vhodné dva zesíky aby jsi případně i mohl jednotlivé sekce vypnout či jinak zesílit a nebo to řešit AV receiverem s aktivní zónou 2, kde jde taky odděleně řídit hlasitost.
P.S. Bacha na použité repro, už jsem měli dost restaurací, kde to mělo být na podkres, pak kalba, volume na doraz daleko za limitací zesíku a všechny repra do rána KO. I z toho důvodu dávám kvalitní AVčka, kde si můžeš nastavit v menu limit hlasitosti a ten dáš pod práh limitace zesíku, takže obsluha může točit jak chce a repro neodpálí...
16:58:39
09.11.2012
09.11.2012
Klubko_
hosi, co pouzit jako zesilovac pro ozvuceni restaurace, kde budou v jedne casti (salonku) 4 podhledovy repra a v druhe restauracni casti 4 satelity.
Uroven hlasitosi bude jen na podkres. Je vhodny to napajet hifi zesilovacem? napr.: aukro.cz/stereo-zesilovac -technics-su-a700-s-d-o-i2 779965086.html
pochopitelne pri serio-paralelnim zapojeni reproduktoru tak, aby splnovaly impedanci zesilovace.
00:24:34
09.11.2012
09.11.2012
-> Tuner#2: No, doufám, že to bude i lepší. Ale dneska jsem konečně po měsíci z kameníka vyrazil psychoakustickej počin v podobě podložek z 3cm tmavý žuly (dušičkovej čas je v týhle branži psycho :). Spíš jenom tak kvůli estetice, ale znáš to - když to nějakou tu kačku a úsilí stálo, tak to musí znít aspoň o trošku líp :) Aspoň se tweetry posunuly na úroveň uší sedícího Kinga.
08:38:47
08.11.2012
08.11.2012
-> King 08.11.12 00:28:42: To zní dobře ;)
00:28:42
08.11.2012
08.11.2012
-> Tuner#2: Tak B&W zas trošku zvedli laťku a DPA 440 bude votuněn na úroveň mistrovy DPA222SE - naštěstí jsem to už před 9 lety prozřetelně osadil rychlejma budičema a koncema. 80 000uF a Toshiba j-fety už jsou na už je na cestě :)
00:14:22
08.11.2012
08.11.2012
-> palinator: Když by ti nevadilo osazení převážně z Valmezu, měl bych levně na prodej páreček sloupů Acoustic Quality AQ311 (3-pásma, 200W, 8ohm, cca 20kg/kus :). Když tak SZ.
09:22:41
07.11.2012
07.11.2012
ZdenoR
-> WMA - navigátor :): Poohlednul bych se po starších tesla gramofonech. Třeba NC420 NC430 a podobné stojí dneska pár korun
aukro.cz/tesla-nc-430-i27 60733894.html
Na to v ideálním případě novou přenosku
www.eko-produkty.cz/Přeno ska%20Ortofon%20OM%205E?re f=heurek...
Za ty peníze hodně kvalitní set.
Pak je jenom otázka přez co to pustit. Já si kvůli tomu pořídil tuto zvukovku
www.czc.cz/sound-blaster- x-fi-surround-hd/.../produ kt?q-category...
00:38:20
06.11.2012
06.11.2012
-> WMA - navigátor :) 06.11.12 00:32:42: To je otázka zda máš gramo kam zapojit? Pokud máš zesík a bedny a zesík má phono vstup, tak můžeš koupit prakticky jakékoliv šasi. Pokud nemáš nic, tak musíš koupit gramo co má v sobě i zesík a bejvali k tomu i reproduktory. Tím pak vyřešíš vše, ale zvuk nebejvá žádná sláva.
00:32:42
06.11.2012
06.11.2012
WMA - navigátor :)
chlapci, poradte mi:
Manželka si vzpomnela ze by si chtela poslechnout stare desky kterych ma spoustu, ale nema to uz na cem pustit.
Co by se dalo poridit za gramofon aby to nestalo moc penez a bylo to k necemu? Ja o tom prakticky nic nevim, a tak ani nevim po cem treba koukat na tom blbym aukru.
00:21:51
06.11.2012
06.11.2012
cPetan
-> Tuner#2: No jo, jenže Tvoje nároky jsou už "torchu" někde jinde, než u někoho kdo doteď poslouchá pc bedničky
To je jako když člověk sedne z Trabanta do Favorita, taky bude ze začátku nadšenej a bude se vesele vozit do doby než sedne do bmw...
00:15:08
06.11.2012
06.11.2012
-> cPetan 05.11.12 23:53:10: Problém je, že pokud víš jak to má hrát, tak překousnutí u Tesly jak vypadají je to úplně poslední... Jediné co tak nějak šlo poměr výkon cena byly woofery, ale střeďáky a výškáče to byla vždy tragédie. Proto třeba i české AQ od nich používalo jen basáky a zbytek už byla Vifa a nebo v lepších řadách Scan speak.
00:05:52
06.11.2012
06.11.2012
-> U-Geen:
Já jsem zase ve všem úchyl na "made in Czechoslovakia".
-> cPetan:
Hezkýýý...
-> cPetan:
Hezkýýý...
23:58:53
05.11.2012
05.11.2012
cPetan
-> palinator: No vidíš, tak se zkus po něčem podívat. A třeba tady tesla.iplace.cz/ má docela pěkně zmapovanou většinu typů
