počítač problém
22:41:22
07.01.2026
07.01.2026
darklord
-> StepaNoFUN 07.01.26 21:06:50: strana 248, obrazok 261. Musis "running configuration" skopirovat do "startup configuration". V podstate rovnaky postup ako vsade inde. Tiez v stredoveku ked som zacinal s ciscom som bol v soku ze sa mi po dvoch hodinach konfiguracie zariadenie zmazalo rebootom...
22:31:22
07.01.2026
07.01.2026
darklord
-> StepaNoFUN: u slusnejsich zariadeni je to vlastnost, musis ulozit konfiguraciu. Snazim sa sosnut manual, ale mam vymlatene data, takze to ide jak v lete na saniach...
download.zyxel.com/GS1900 -48HPv2/.../GS1900-48HPv2_ V2.90_Ed2.pdf
21:06:50
07.01.2026
07.01.2026
-> King 28.12.25 20:17:27: Tak jeste jeden dotaz k tomu gs1900... Ze je po restartu/ vypadku napajeni v defaultu je vada, nebo vlastnost?
Nebo je tam nekde jeste debilni zatrznitko - pamatovat si nastaveni po restartu???
Ta konfigurace neni uplne logicka.
19:13:57
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:50:11: Kdys chtel bejt jo velkej “hi-fista “, tak optika poskytuje dokonaly galvanicky oddeleni, na rozdil od “dratovyho “ pripojeni
19:04:54
06.01.2026
06.01.2026
darklord
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:50:11: zalezi fakt ako ma to konkretne zariadenie ten sfp port 'nadratovany'. Prirastok vykonu urcite necakaj, len ubytok pomeru vykon/spotreba.
18:50:11
06.01.2026
06.01.2026
-> King 06.01.26 18:25:13: -> darklord 06.01.26 18:38:44: Zbytečnost urcitě jo. Otázka zněla jestli je to rozdíl 0%, nebo to alespoň nějakej minimální význam má. Případně jestli to není spíše kontraproduktivní a rychlost SFP bude na metalický síti nižší...
18:49:34
06.01.2026
06.01.2026
Pekny, takze mam v notasu ramky za 10
Slusnej ulet...
Slusnej ulet...18:44:06
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: Ty číčo! Klika, ze jsem stihnul dokoupit druhej 16GB modul do domaciho serveru nekdy loni jeste za 6 stovek, protoze to koukam v Suntechu zdrazili na 2450
18:39:50
06.01.2026
06.01.2026
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: az cinaci obsadia taiwan, tak bude akykolvek pokrocilejsi cip nedostatkovy, ramky investicne asi uz nema zmysel kupovat, ale procaky asi ano...
18:38:44
06.01.2026
06.01.2026
darklord
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:05:14: ak mas volny metalicky port tak je to zbytocnost.
18:33:45
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Už bylo na čase... aspoň pujde zase nahoru cena bazarových kompů a notesů a zase na tom vyděláme
Konečně nám ten vývoj AI něco přinesl....... zrovna dneska tu jeden ajťák brečel že musel kupovat 16gb ddr4 moduly za 2500/kus.... a jestli nemáme nějaký levnejší z vyřazených kompů
18:25:13
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:05:14: Na to domaci zvejkani asi zbytecny.
18:05:14
06.01.2026
06.01.2026
Dotaz na znale, protoze jednoznacnou odpoved jsem nikde nenasel...
Ma cenu resit pripojeni do switche pres SFP, kdyz by to do nej slo stejne metalickym kabelem po lince 1Gbps? Ma to nejaky vyhody oproti klasickymu LAN 1Gbps? Nebo je to "jen" priprava pro pripadnou optiku, ktera u nas mozna bude az ja budu v duchodu?
18:04:04
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN: Fakt ty ceny vystrelily klidne 3x, 4x. Hnus.
18:00:29
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: Jsem neco zaslechnul, ale asi jsem v posledni dobe nic nepotreboval.
17:54:02
06.01.2026
06.01.2026
Tyjo normalne bych blil, co se stalo s cenama pameti a ssd... Jeste, ze jsem si potunil comp zavcasu a 32 GB RAM stalo asi 2500.
Pred svatkama jsem si kupoval novej notebook do prace, to jsem tak tak stihnul jeste rozumny ceny a to ma bohuzel jen 16 GB RAM...
Posrana UI
Posrana UI
23:29:23
03.01.2026
03.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.01.26 23:08:35: No a ještě jsem nasraně zkusil vybalit a připojit novej router... Tak už je tam zase ten původní. :-/
Neumí režim AP (jsem si naivně myslel, že to je standart) , takže je mi k hownu... No naštěsí je koupenej do práce. Jsem si naivně myslel, že ten rychlejší si nechám doma a ten skoro novej z domova posunu tam, protože ten v práci už je asi na hraně životnosti a kraví...
23:08:35
03.01.2026
03.01.2026
-> StepaNoFUN: Tak to bych se posral... Ale měl jsem něco podobnýho. Přes menežovatelnej swič jsem napájel Mikrotiky, 5G anténu od O2 atd. a ten switch prostě dělal mikrovýpadky POE, takže ty připojený periferie se třeba 5x denně restartovaly. No dílo... Neřešitelnej problém, prostě vlastnost. Tak jsem musel koupit jinej...
21:26:59
03.01.2026
03.01.2026
Dneska se mi opravdu dařilo... :-/
Rozhodl jsme se pro upgrade domácí sítě.
Verze byla taková, že vyměním switch, natáhnu jeden novej kabel do přízemí a jeden kabel na střechu.
Ve switchi oddělím jeden výstup od zbytku sítě, dám na něj novej malej router a k němu připojím všechny ty sračky ze Smart Home...
OK. Jdem na to. Nataženej kabel - kuwa proč to nefunguje (na tester - takovej ten hloupej s ledkama a vysílačem). Absolutně bez odezvy. Měřím kabel - průchozí. Nasraně ho vytahuju z toho těsnýho husího krku - propípám žíly, jde to. Až po asi půl hodině mně napadlo je zkusit mezi sebou - kabel ve zkratu všechny žíly. To je tak, když máte doma zbytky neznámého původu nalezený na stavbě. Bohužel nový UTP co mám doma je CAT6 a to už bych tam neprocpal... Tak jsem nakonec našel kus funkčního CAT5 a natáhnul to znovu.
Dlouho jsem hledal nějakej router (AP), kterej by mi vyhovoval velikostí a možností umístění. Našel jsem TpLink TL-WA855RE. Všechno krásný. Funkci AP to umí, je to do zásuvky, vedle mám datovku, schová se to za gaučem... Připojím, nastavím, vypnu původní síť.
Kuwa proč mám v jen půlku píčovin do SmartHome? Zbytek odpojeno. Připojit se k síti nelze.
Po dlouhým laborování jsem zjistil, že to AP umí jen 12 zařízení! Bych se posral.... Nikde to o tom nepíšou...
To že jsem asi nějak nepochopil systém VLAN je už asi jen třešnička na dortu. Celej den práce a všechno na howno. :-/
21:26:07
28.12.2025
28.12.2025
-> StepaNoFUN 28.12.25 21:18:43: To jsem poresil za par stovaku cinskym PoE 10-portem (byť jenom stovkovy porty) s gigabitovym uplinkem, ale to je i na 4k kamery a PoE modbus prevodniky v poho.
21:18:43
28.12.2025
28.12.2025
-> King 28.12.25 20:17:27: Tak verze s PoE je taky. Ale co jsem koukal, tak za uplne jiny prachy :-/
20:17:27
28.12.2025
28.12.2025
-> StepaNoFUN 28.12.25 20:07:26: Sracka to rozhodne neni, jede mi pres nej celej barak, skoro kompletne obsazeny porty a za dva roky zadnej problem. Kdyby mel aspon par PoE portu, byl by zlatej.
20:07:26
28.12.2025
28.12.2025
-> King 28.12.25 20:03:37: Prave 24 port chci taky. Novej se necha sehnat kolem 2,3k.
Ja abych nekoupil nejakou uplnou sracku...
20:03:37
28.12.2025
28.12.2025
-> StepaNoFUN 28.12.25 19:24:39: Mam 24-portovej, byl z kdysi z druhy ruky za 1500 a ta konfigurace je docela friendly a jdou tam delat VLANy atd. Akorat jsem se ani pres vanoce nedokopal, abych si tu sit komecne rozsegmentoval
19:24:39
28.12.2025
28.12.2025
Nema nekdo zkusennosti se switchem Zyxel gs-1900?
Mel by to bejt nastavitelnej gigabit switch ne za 20k a vic.
Jde mi o to, ze bych dokazal treba omezit rychlost na nekterejch portech, pripadne udelat z casti site oddelenou...
20:11:03
25.10.2025
25.10.2025
-> Jarda/felda: Stara ma Dell asi rok starej a baterka ji vydrzi tak 10 hodin. Dela teda urednicinu... Muj vydrzel tak tech 8 no kdyz byl novej.
20:09:58
25.10.2025
25.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.10.25 22:43:03: 8 hodin mi nikdy žádnej notas
a to ani novej po vybalení z krabice, tam psal tušim pod 5 hodin
19:30:46
25.10.2025
25.10.2025
Zaujímavé. U služobného noťasu dy z roku 2018, ktorý je 95% svojho pracovného času zapojený v elektrike, keď ho občasne potrebujem využiť na baterku, tak baterka drží úplne normálne.
13:45:47
25.10.2025
25.10.2025
-> Bukaj 25.10.25 10:47:50: To je dobrá teorie - služební stroje jely na aku odhadem 75% času, tenhle vlastně jen sporadicky.. ale i zajetej vydržel tuším asi 4 hodiny.
Zajímavý, že mám archivovaný kde co, ale nákup NTB nenalezen. Možná dokonce jen 2022.. budu to muset dohledat, aby mi to nevrtalo v tykvi.
E: dohledáno, nákup v dubnu 2022 = peníz za prodlouženou záruku na 3 roky by byly vyhozený peníze nepřekvapivě.
11:16:41
25.10.2025
25.10.2025
-> Bukaj 25.10.25 10:47:50: v roce 2005 jsem si kupoval za 28900 Toshiba notes. Tehdá jeden z těch nejlepších. Během života jsem do něj dal navíc jen 512 ramku do druhého slotu. A někdy v roce 2018 jsem ho dobrovolně bez hdd odnesl do sberaku. Baterka šla srát az rok před vyhozením. Používal jsem ho stylem ze jsem ho zapnul a do vybití baterie jel ma baterii. Následně zbytek dne ze sítě.
10:47:50
25.10.2025
25.10.2025
Ono u těch noťasovejch baterek taky hodně záleží, jak je notebook používán. Noťasy, které jsou 90% života připojené k síti (myslím 230V, ne net) tu baterku zabijou mnohem dřív, než ty, které jsou využívány "v terénu".
Tedy ty novější už mají poměrně inteligentní dobíjení, kdy si automaticky udržují baterku na stavu optimálního dobití (50-80%) a tak vydrží baterie déle funkční...
08:44:25
25.10.2025
25.10.2025
Sluzebni Dell z roku 2018 ma porad pouzitelnou baterku. Byl jsem rad, ze na me zapomneli s vymenou, ale letos zase vyskocil jinej certik z krabicky kvuli koncicim Win10
08:25:51
25.10.2025
25.10.2025
Ja mam firemni Dell za cca kilo, starej je 4,5 roku, ma zasebou vymenu desky na zaruku a baterka uz je KO. Jakmile ho vytahnu z elektriky se 100%, tak behem 10 min uz hlasi, ze chce do site znova.
Doma mam skoro 10 let starou Toshibu, tam je baterka puvodni a taky ma stejny priznaky (uz tak 5 let) - po vytahnuti z elektriky da tak 10-15 min a cau.
A v garazi mam jeste 20 let staryho Acera, kterej je uplne na sracku
Panty opravovany samorezkama, pulka klavesnice vysypana, ale na puvodni baterii da tech 5-10 min taky
02:08:34
25.10.2025
25.10.2025
Takže dnešní standard..
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.10.25 22:43:03: Jsem měl právě předtím nafasovaný dva Dell-y služební (no, u toho prvního si nejsem už značkou jistej) a jak se v terénu šetřilo, tak oba cca 7 let - a baterie měly původní a fční až do finále.. Ale fakt je, že to nebyly levný kusy za desítku jako tenhle HP aktuální..
-> darklord 24.10.25 23:07:40: Ještě se mi nikdy úplně v ničem nestalo, aby druhá a další baterie měly stejnou výdrž jako ta 1st originální.
23:07:40
24.10.2025
24.10.2025
darklord
-> Pavel P..: neviem, lacne plastaky som nikdy asi v rukach nemal. Ale co vidim tak na T530 mi vydrzala cca 5 rokov v praci, potom som si kupil novu originalnu, a ta za 3 roky bola hyn. Na zbooku v praci znova, po 4 rokoch ked som ho vracal bola v prdeli. Pocitam ze zbook co som si kupil sam tento rok bude tiez za 3-4 roky papa. Ale tak ta baterka nestoji miliony, proste kupim dalsiu a je to. Ono 10+ rocny notas by som uz neprehlasoval za moderny
22:56:10
24.10.2025
24.10.2025
-> darklord: neni... pokud nemyslis levny plastaky. U vyssich lepsich modelu jsou baterky funkcni i po 7-8letech... treba Toshiba nebo Fujitsu ma baterie ktery jedou a maj kapacitu i po 10letech... jelikoz nam chodi kazdy tyden desitky notesu na likvidaci ktery pak repasujeme, tak mam celkem prehled o tom ktery drzi a ktery maj baterie mrtvy nebo nafoukly uz po 3 letech.... tedy tesne po zaruce.
22:43:03
24.10.2025
24.10.2025
-> Jozka: No to mas akorat no. Ja mam teda sluzebni Dell z roku 20 a baterka je na pulce vydrze. Disk ma 82 %. Rozpada se mi sasi a panty, tak jsem zvedav, kdy to lehne uplne
Jinak normalni novej notebuk (ne nejakej pidi kram) by mel dat celou smenu, cca 8 hodin kancelarsky nenarocny prace.
22:42:43
24.10.2025
24.10.2025
-> darklord: já mám někde v šuplíku asi 15 let starýho asuse eee co přežil jedno vaio a asi 4 delly a nechápu to, ale baterka mu pořád funguje
22:29:49
24.10.2025
24.10.2025
darklord
-> Jozka: tak ono notasova baterka co by vydrzala viac ako 3-4 roky je skorej zazrak ako pravidlo...
22:27:53
24.10.2025
24.10.2025
Jak dlouho asi tak vydrží baterie u dnešních NTB ? Minulej tejdej jsem si všiml, že "okýnko" nabití ke prázdný.. ani jinej zdroj nic nezměnil. HP asi z roku 2020 nebo 2021 možná..
00:41:44
21.07.2025
21.07.2025
-> StepaNoFUN: Tyjo tak na 3. pokus jsem ty widle aktivoval. Predchozi klice nefungovaly. Borec z toho shopu licencex teda odpovidal obden vzdycky po 11. vecer...
21:06:58
18.07.2025
18.07.2025
-> StepaNoFUN 16.07.25 21:23:52: Ideálně samostatnou wifi síť na to a na routeru ty dvě sítě oddělit do samostatných VLAN.
21:02:24
17.07.2025
17.07.2025
Matsoft
Aktivátory na widle a Office
github.com/massgravel/... /All-In-One-Version-KL
21:23:52
16.07.2025
16.07.2025
-> darklord 16.07.25 21:12:48: -> COL 16.07.25 21:14:44: Je to pripojeny primo v domaci siti... Prave proto se ptam... Jak moc se toho bat a nebat. Ono kdyz vezmu ze v ty samy siti je nekolik televizi...
21:14:44
16.07.2025
16.07.2025
COL
-> StepaNoFUN: Ideálně do izolované sítě s definovanými prostupy. Tyhle věci mohou "volat domu" a často to dělají /ostatně jako kde co dnes/ a svému domovu klidně tvoji síť zpřístupnit tak, jako by v místě toho zařízení sedel přímo potenciálním útočník - bez ohledu na veřejnost/neverejnost IP.
21:12:48
16.07.2025
16.07.2025
darklord
-> StepaNoFUN 16.07.25 20:35:13: "pres internet ovladanou zasuvku" zamena ze to ma svoj internet, alebo je to wifi zariadenie v tvojej domacej sieti, ktore si tam moze robit co chce podla prikazov z ciny? Minimalne oddelenie ci uz cez vlan+firewall, alebo totalne uzavret vo vlastnej sieti...
20:59:35
16.07.2025
16.07.2025
-> StepaNoFUN: Hele kdyz budes mit dobrou sit, tak je to jedno. Me kamos na cinsky kamery udelal solo sit, ze ji zavrel do nejakyho vlanu nebo co. Picu tomu rozumim, ale proste to jde osefovat...
Edit: Jinak nova licence furt nedosla. No aspon mam office za nizkou cenu.
20:35:13
16.07.2025
16.07.2025
Ted jsem si domu koupil pres internet ovladanou zasuvku od Sonoff. Jako docela se mi to libi a uvazuju ze jich casem poridim vic. Jako treba branu na mereni teplot v mistnostech atd...
Otazka zni - jak moc velka dira do domaci site to je? Ne ze bych mel verejnou IP, nebo nedejboze nejakej server (provozuju tu jen 2xNAS), ale ptam se...
19:59:00
15.07.2025
15.07.2025
-> StepaNoFUN 14.07.25 07:39:06: Tak sem zkusil to licencex, meli balicek office a widle a jdou jen ty office
jsem zvedav, zda to vyreklamujou...
jsem zvedav, zda to vyreklamujou...12:22:01
15.07.2025
15.07.2025
-> Nwkt 13.07.25 20:57:25:
Což je teda ve finále problém i pro ten Excel.
Spustíš makro... a během jednoho z cyklů se v něm něco vysere a nedokončí práci... bez chybový hlášky, bez ničeho. Ten stejnej dokument zavřeš a otevřeš, spustíš makro a už to udělá bez chyby.
Různý záseky, kdy se ti zasekne obraz předchozí tabulky, přitom kurzory fungují.. Absolutní peklo po zkopírování buněk a stisku Ctrl+Z, kdy na komp čtvrt hodiny radši nesáhneš a jdeš na kafe, než to konečně udělá příkaz Zpět... Kopírování z jinýho sešitu, kdy se správně nepřenese (podmíněný) formátování, dokud neklikneš zpět do zdrojovýho sešitu...
Kámošovi novější Excel zase dělal, že se program bez varování restartoval, nahodil prázdný sešit a rozpracovaný sešit nešel obnovit.
