počítač problém
3954 příspěvků (zobrazeno 2801 až 2850) od 15.02.2007 do 28.12.2025, založil/a petr s
27.01.2016
-> StepaNoFUN: Proto SW co potřebuju i jinde mám v cloudu 1
10:28:35
27.01.2016
-> dragon_cb_cz: -> Nwkt: S externíma věcma je to u mě problém. Když je vždycky nejvíc potřebuju, zjistím, že jsou jinde než v tašce od noťasu. :-) Například posledně automaticky u známýho šáhnu do tašky pro exterák, chvilku hrabu a pak konstatuju, že jsem v pr... protože exterák zůstal v práci píchnutej do jinýho počítače, kterej jsem dával dohromady. :-/ Někdo mě od toho vyrušil že něco potřebuje a musel jsem jít pryč. A když jsem se vrátil, sbalil jsem jen noťas ze svýho stolu a odjel domů. Síťový adaptéry mám pro jistotu už 2. Dost často se stává, že jeden (kterej bych chtěl nosit v tašce a používat v práci) dost často v práci na stole zůstane.
Každopádně disk je objednanej, tak uvidíme. Nejde mi ani tak o zrychlení (tomuhle noťasu už toho moc nepomůže), ale spíš o zvýšení kapacity. Pokud nějaký zrychlení bude, bude to jen příjemnej "bonus".
11:19:14
26.01.2016
-> StepaNoFUN: Mechaniku dáš do externíku šuplíku na usb 4
10:37:39
26.01.2016
-> StepaNoFUN: Koupit rozumně velkej (256GB?) SSD a na velký data externí disk? Nebo potřebuješ často zpracovávat víc než 200GB dat najednou?
07:58:06
26.01.2016
-> M@rtin: Když já mechaniku bohužel potřebuju a novej noťas se mi kupovat nechce. Proto přemejšlím o výměně disku v tomhle.
06:51:02
26.01.2016
-> StepaNoFUN: To jde do nových NTB docela dobře.
Soukromé HP820 má klasiku 2,5" a slot M.2
Firemní Lenovo W520 má klasiku 2,5" a druhej disk v rámečku místo DVD mechniky. Nové pracovní Lenovo W541 už dokáže disky tři. Přidali ještě slot M.2
06:35:08
26.01.2016
-> Dušan 25.01.16 17:01:40: Když to jde do noťasu nacpat docela blbě... :-/
00:12:22
26.01.2016
-> dragon_cb_cz 25.01.16 23:23:45: Spis jsem to myslel opacne - kdyz "neco" zacne hrabat na disk, tak se mys zacne trhat... Dratova mys je v pohode, dela to jen bezdratova s prijimacem v USB.
upraveno 1x, naposled 26.01.2016 00:12:49
23:23:45
25.01.2016
-> Syny: "Kontrola disku" aniž bys si troufnul ho celej přepsat není nic moc průkazná... ale pokud je tam sektor co nejde přečíst, tak by měl vyskočit nějakej čítač ve SMART atributech, tak na ně mrkni.
Každopádně ovladač myši nemá co hrabat na disk a ani odswapovanej tam nebude...
22:05:45
25.01.2016
-> Dušan 25.01.16 21:23:43: S tou starou mysi to nedela... A disk "hrabe" porad nekam. Ale pro jistotu tu kontrolu disku udelam, uz dlouho jsem ji nedelal - to je fakt.
21:23:43
25.01.2016
Dušan
-> Syny: to neni nizsi priorita, ale spatnej sektor na disku kterej nemuze precist
21:19:02
25.01.2016
-> Sejki: Baterka je nova a prijimac je tam kde byl i ten od ty puvodni mysi 8 Vetsinou ale kdyz se to seka tak blika kontrolka cinnosti HDD. Tak nevim. Prijde mi to jako kdyz ten "proces" toho prijimace pro mys ma nejakou nizsi prioritu pred jinym a tak se to sekna a kurzor jde dost nepredvidatelne...
21:17:47
25.01.2016
Dušan
-> Syny: tak pokud to nebude jen baterkama tak i ten disk to muze zpusobit
20:28:25
25.01.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Syny: tohle mi delalo ve dvou pripadech, baterky nebo blbej dosah, stacilo prendat prijmac aby videl lepe na mys a byl klid...
20:25:27
25.01.2016
-> Syny 25.01.16 20:22:09: hele mě se občas seká klávesnice. Správně po ajťácku z ní vyndám baterky, vložím zpátky a běží v pohodě 3
20:22:09
25.01.2016
Mel bych jen takovej dotaz mimo. Nevi nekdo jak poresit sekani se beztratove mysi? Mel jsem bezdratovou mys i driv (jen jinej typ) a vse bylo OK, ale ted mam jinou od stejny znacky a stava se mi, ze se prose kurzor zasekava sem tam a jde trhave - vetsinou kdyz zacne nacitat HDD. Nejde nekde nastavit vetsi priorita pro tu mys, aby byl ten proces z jejiho sensoru nadrazenej jinym procesum? Nebo nejaka rada jak to poresit? Diky 4
upraveno 1x, naposled 25.01.2016 20:23:04
17:01:40
25.01.2016
Dušan
-> StepaNoFUN: lepsi klasicky SSd na system a na velky data obyc disk s nizkyma otackama at neco vydrzi.
15:29:06
25.01.2016
-> StepaNoFUN:
Nemám s tim zkušenost, ale v článcích co jsem o SSHD čet, tak ho docela odsuzovali, že to v praxi nefunguje tak dobře, jak by se teoreticky mohlo zdát.
12:48:32
25.01.2016
Tak jsem zjistil, že mi nějak dochází kapacita disku v PC. :-/ A uvažuju nad koupí novýho asi 1TB (teď mám 500GB) a zaujal mě docela SSHD disk. www.czc.cz/seagate-laptop -sshd-1tb/.../produkt
Má s tím někdo zkušennosti?
00:06:45
09.01.2016
cPetan
Mám druhý rok Samsung 840 evo a u toho byl problém, že se po čase začal zpomalovat, ale aktualizace firmwaru to vyřešila. V době kdy jsem vybíral, tak se doporučoval Intel a Samsung z důvodu, že si sami vyrábějí paměťové čipy. Je to ale opravdu úžasná věc, hodně to oživilo stařičký PC s Core 2 duo a teď s novým je to úplná paráda. V podstatě hned jak naskočí plocha, tak se hned dá dělat 6
22:10:00
08.01.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: O Intelu žádná, to je více méně etalon kvality 6 let určitě... Kingston fakt nevím - šmejd to určitě není, ale že by to byla špička mi taky není známo.
Jinak těch zápisovejch cyklů se podle mě taky není potřeba tolik bát, v práci jedeme na SSD i některý silně vytížený databáze (řádově až desetitisíce updatů za vteřinu) a taky to dávaj. Jasně, jsou to SSD z jiný cenový kategorie (co si tak pamatuju tak cca tisícovka za 10GB kapacity), ale o možnostech tý technologie to ledacos napovídá.
21:53:58
08.01.2016
-> vhml: Myslim, ze to jsou tyhle 60GB:
m.alza.cz/kingston-ssdnow -v300-60gb-d368935.htm?cat id=1885...
...dostali jsme predloni v praci k jezisku nejaky poukazky do Zelenyho zmrda, tak jsem trochu porychlil ty svoje vykopavky :-) Zadny doporuceni jsem nemel, jenom jsem se chtel vyhnout tomu nejlacinejsimu hnoji a taky proto, ze Kingston RAMky vcelku drzej v nasich analyzatorech. U deti na kompu uz ho budou mit taky skoro rok a tam clovek moc neuhlida, kam co instalujou, tak uz ho skoro celej zahnojili hrama, ale zatim no problem. Na HTPC mi SSD krasne vyresil problem se spankem/hibernaci (hi-fi zvukovka to nesnasi) a uz ho muzu vypinat a pri bootovani nevystojim dulek v podlaze :-)
21:42:08
08.01.2016
-> dragon_cb_cz: Já toho práve o výrobcích SSD načetl dost a líp vycházely právě ty mnou jmenované.
21:34:51
08.01.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pár záložních sektorů pro realokaci maj rotační disky i SSD myslím, ale to je fakt pár sektorů, v poměru k celkovej kapacitě disku naprostý nic.
Jinak i u těch levnejch disků se kolikrát dá poznat předem, že jdou do kytek, ale na tyhle účely stejně SSD není určené, na to patří data, který lze ztratit bezbolestně ale potřebuješ s nima pracovat rychle - na cokoliv jinýho je SSD zbytečně drahý.
Jinak osobně jsem byl před Kingstonama spíš varovanej, že to mezi SSD není zas taková "jistota" jako mezi ramětí, ale osobní zkušenost nemám. Sám jsem pořídil Samsung 850 a jsem spokojenej maximálně, ve svej době vycházel v poměru cena/výkon/kvalita hodně dobře.
-> vhml: Mrkni na ten Samsung, 120GB se dá koupit pod 1800 Kč... ale na špičce byl před rokem, jak si stojí dneska netuším. Za sebe ale doporučit můžu, dal jsem ho před tím rokem do dvou PC a v obou naprosto bez problémů.
19:15:06
08.01.2016
-> King 08.01.16 14:48:22: a jaký Kingstony jsi bral?
18:57:18
08.01.2016
-> palinator: Jako disky mivaj nejakou zalozni oblast, kterou zacnou pouzivat az kdyz se ten disk zacne srat, ale uz v tuhle dobu je potreba data prenest jinak na novej disk. Nevim zda to je jen domeha plotnovejch disku nebo i SSD. Rozhodne to nejde brat takhle na lehkou vahu jak rikas... Navic u tech srackovejch vyrobcu SSD nemas zadny indicie o problemech s diskem a proste se to posere a nemas data. U lepsich ten disk zustane v modu read only.
16:47:45
08.01.2016
-> palinator: To by asi nefungovalo 4
15:38:44
08.01.2016
Odejde... není to spíš tak, že se jakoby kurvěj sektory - klesá kapacita disku?
15:17:44
08.01.2016
bouchy
Já mám Intel (v mSATA toho moc nebylo) - je to jiný kafe než magnetický HDD. Zatím tam systém nemám. Všichni plašili, že to strašně žere a topí, ale nijak víc, než ten "reklamní" 16GB. Životnosti bych se nebál, to se dřív po*ere ložisko na HDD nebo hlavička repjne do plotny ap. Jako jo, po*raly se mi 2 Kingston flešky v dost blbou chvíli, ale to byla evidentně vadná série. Intel 530 series122
14:48:22
08.01.2016
-> vhml: Vsechny domaci PC jsem uz "zSSDckoval" pred nejakym casem a pouzivam Kingstony - zatim bez problemu. Akorat jsem vzdycky udelal tech par nastaveni, aby na SSD byl proste jenom OS a co nejmin se naj zapisovalo.
14:14:45
08.01.2016
-> vhml: Intel nebo Kingston, když vybereš nějakou levnou sračku, tak ti pak po čase klekne bez varování... SSD těhle výrobců umožní alespoň čtení dat z poškozenýho disku.
Jinak každý SSD časem odejde, čím víc se používá...
14:12:36
08.01.2016
Nějaký tipy na SSDčko kolem 1500Kč? Kingston HyperFury, OCZ ACR, něco jinýho?
20:25:18
07.01.2016
-> King: Zvyk je železná košile a já jsem dost staromódní a neochotný kažou chvíli měnit věci, které používám a ztrácet čas učením se nové používat, když za chvilku bych se stejně musel učit zase s jinými...
...a mimoto nejsem ochoten investovat do "železa", které mi vlastně k ničemu není a jen mne odvádí od života. Počítač mám víceméně jen pro zábavu (Virt 1) a maily, občas použiju Excel, nebo si pustím nějakou muziku, párkrát do roka film.
Tohle mne neživí a ač je internet fajn zdroj informací, tak mám dojem, že mi víc bere, než dává. Dalo by se říct, že když mám volno a ráno zapnu počítač, tak ten den nic moc neudělám...8
17:27:55
07.01.2016
-> Bukaj: S touhle filosofii bych asi po nabootovani koncil cernou obrazovkou s "C:\" a blikajicim kurzorem :-) A co ze je v sedmickovejch Widlich tak spatne? Ze pod tim rozchodit starsi zelezo bud da praci s hledanim jakztakz funkcnich driveru nebo se halt musi koupit novejsi zelezo? V dobach kdy cena laciny zvukovky byla 2 litry a napadne pripominala minimalni mzdu v tom problem byl...
16:55:07
07.01.2016
-> darklord 07.01.16 16:14:02: Jinak díky za radu s ne/přihlašováním, už je to OK :)
16:49:26
07.01.2016
-> bouchy 07.01.16 16:41:05: Hm, takže to nebudu řešit :)
16:49:00
07.01.2016
-> King 07.01.16 16:41:49: -> Dušan:
Já jsem rok používal Win7, ale na některé vlastnosti jsem si nezvykl, tak jsem se vrátil zpět k XP4
16:42:57
07.01.2016
RoboSK
-> King: ja som sa XPéčiek milerád zbavil 1
16:41:49
07.01.2016
-> Bukaj: Moje rozlouceni s XP bylo taky bolestny, ale uz je to za mnou4
16:41:05
07.01.2016
bouchy
To s tím zobrazením výsledků mám taky, to je věc Googlu či snad Chrome.
16:18:55
07.01.2016
Dušan
-> Bukaj: no spis je to myslene ve verzi OS :)
16:16:49
07.01.2016
-> darklord: OS mám na počítači nový cca 2-3 týdny4
16:14:02
07.01.2016
darklord
-> Bukaj: to prihlasovanie sa da vypnut v nastaveni setrica obrazovky. ale mozno by bolo lepsie aktualizovat OS vzhladom na ostatne problemy...
15:48:38
07.01.2016
Pár dotazů:
-Proč mi při skrytém hlavním panelu občas nefunguje jeho zobrazení při najetí myšítkem na spodní hranu obrazovky? Když minimalizuji otevřené okno a opět jej maximalizuji, tak pak už to jde...7
-Další věc je, že se mi občas samovolně vypne wi-fi přijímač (zhasne kontrolka na notebooku) a zapnout přepínačem nejde (vždy po vypnutí a opětovném zapnutí vydá Windows zvuk "neúspěšné připojení zařízení - takové to "tum, tum, tum") a zapne se až po restartu počítače, případně po "uspání a probuzení".
-Dá se u WinXP nastavit, aby po probuzení ze spánku (otevření displeje) systém rovnou naběhl přímo do mého profilu do místa, ke jsem skončil a nemusel jsem ještě klikat na ikonu svého profilu (když na počítači stejně žádný jiný profil není)?
A ještě se mi v posledních dnech několikrát stalo, že při hledání v Googlu mi po "odeslání žádosti" na obrazovce problikl výsledek hledání, ale vzápětí zmizel a zůstala bílá stránka jen s lištou vyhleávání a výsledky se opět objevily po znovukliknutí na lupu - tlačítko "hledej"...
23:47:48
16.12.2015
-> Tomaso435 13.12.15 20:00:28: Na nějakej USB-Serial převodník? Toho musí bejt všude plno, ne? Vždyť to používá milion a jeden výrobce...
23:46:35
16.12.2015
-> Syny: Asi s křížkem po funuse, ale asi ano :) Prostě něco co ti tu bootovatelnou flashku vytvoří... jen musíš mít nějakou volnou (celou jí to přesmahne).
07:04:30
14.12.2015
-> dragon_cb_cz: tak na 100% nemuzes vedet jestli ta pamet tam v tom konkretnim stroji pojede, to bylo to ale :) Jinak me ceka to same, do starsiho notebooku potrebuju vetsi pamet... edit: samozrejme vetsi tam jde, ale bude vyssi frekvence nez podporuje notebook abych to upresnil...
upraveno 1x, naposled 14.12.2015 07:06:07
21:53:18
13.12.2015
-> Matsoft 08.12.15 01:37:04: Bohužel nějak mi to nefunguje. A ID hardwaru zjistím jak?
20:00:28
13.12.2015
kuci, nemá někdo možnost někde sehnat ovladač prolific 3.4.36.247 ?
bohužel kde mi guugl najde něco je to placený :-/
12:07:12
12.12.2015
-> dragon_cb_cz: Predpokladam, ze bych mel sosnout asi tohle, ne? :)
Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*
