počítač problém
3954 příspěvků (zobrazeno 2601 až 2650) od 15.02.2007 do 28.12.2025, založil/a petr s
09.04.2016
-> palinator: Core Duo a 64bit? To vypadá na chybu v matrixu člověče...
-> Sejki: Když uspáváš/probouzíš z/do RAM tak je to i na Slacku rychlý dost, na to systemd nemá vliv... a uspávat na disk je nesmysl.
-> krtik: Podobnej hardware fakt nemá dneska smysl držet při životě za cenu jinejch než nulovejch (==někdo ti něco věnuje) nákladů. Jako rozumím ti, taky většinu hardware používám dokud vyloženě nezdechne a nouzově jsem schopnej fungovat i na Thinkpadu X31 s 512MB RAM když na to přijde... ale dělat na tom každej den, to bych umřel.
Sežeň nějaké Core2Duo (něco jako nabízí cPetan), pokud se ti poštěstí, tak CPU+desku+4GB RAM dostaneš pomalu zadarmo, a bude to tak neuvěřitelnej skok dopředu, že si to nedovedeš představit. Na běžný fungování klidně i s integrovanou grafikou. Velmi srovnatelnej přechod jsem absolvoval, když jsem kdysi konečně poskládal PC pro ženu a mohl přestat s "dočasným" (asi na 2 roky 1) používáním předchozího PC (Athlon 2500XP Barton, 1.5GB RAM) a vzít si zpátky svoje Core2Duo E8200... to si pak hned říkáš, jak jsi to sakra mohl používat. Pak jsem to ještě při nějaké příležitosti upgradoval na 8GB RAM a funguja na tom doteď - ale firemní Core i7 je zase trochu jinde a už si říkám, že bych po těch osmi letech možná mohl zase upgradovat.
A co se týče rychlosti používání, pokud ti vyloženě nějaký bloat nevyžere RAM, tak mezi linuxovejma distribucema žádnej zásadní rozdíl není... v rychlosti bootu atd možná, ale aplikace jako takový běží skoro stejně rychle. Rozhodně se nepouštěj do Slacku jen z nějaké bláhové naděje, že se tím vyřeší tvoje problémy s výkonem - nevyřeší. Rychlejší PC je rychlejší PC, ať na něj dáš software jaký chceš. A to říkám jako uživatel Slackare od roku 1999 4
20:46:09
09.04.2016
krtik
-> Sejki - zrušená registrace 09.04.16 15:56:20: Na tohle kouknu. Dík
Virtualbox jsem zkoušel, nějak rozchodil, ale moc jsem si s ním nerozuměl. Wíno fungovalo okamžitě 1.
Jinak SZ, abych to tu moc nezapráskal 101.
-> cPetan: Díky, nejdřív to zkusíme vymyslet se Sejkim 6.
19:57:16
09.04.2016
Kdyby mel nekdo Core 2 Quad Q9650 a chtel se ho zbavit tak at napise...
19:55:47
09.04.2016
-> palinator: to jsem mel jeste plotny, ale ja nikdy ty 2 gb nezaplnil chapes? W7 ani na disk neswapuje, ale u XPcek to je horsi, ty swapujou jak vztekly....
19:30:56
09.04.2016
cPetan
Valí se mi tu MSI deska s P45 chipsetem, c2d e7300 a 6 GB DDR2 1066 MHz pamětí. Ke konci to nějak začínalo zlobit, ale možná stačila přeinstalace, no už se mi do toho nechtělo, tak se do skříně nastěhoval skylake 1
Ale kdyby toto dokázal někdo využít, tak bychom se asi domluvili
19:22:56
09.04.2016
-> Sejki - zrušená registrace 09.04.16 15:59:52:
A stránkovací soubor jsi měl vzhledem k SSDčku zakázanej?
19:15:26
09.04.2016
-> krtik: Tak P4 478 nalezeno :) www.cpu-world.com/sspec/. ../SL5YR.html
16:04:43
09.04.2016
-> palinator: fullhd video na youtube, vytizeni procesoru cca 60-70% a zabere 250mb ram. Na W7 se mi ventilator na procesoru tocil naplno... na linuxu ho ani neslysim...
15:59:52
09.04.2016
-> palinator: ja vic jak 2gb pameti ram pro Win7 nikdy nemel a vystacil jsem si s tim...
15:58:32
09.04.2016
-> krtik: to co bezi jen na win na to mam virtualbox a XP, treba vagcom protoze ten jsem pod wine nerozchodil...
15:56:20
09.04.2016
-> krtik: stahni si debian net instalace, pri instalaci zvolis jaky chces prostredi, ja pouzivam "mate", ale mas na vyber jeste mezi "xfce a lxde"... pokud tohle nezvladnes, tak si tam nech mint...
15:36:24
09.04.2016
-> krtik: tak mam jen P4 se socketem 775, ale jeste ti mrknu do kanclu, budu to vedet do hodinky... Je to Dell optiplex DX 280 jestli chces celej pc?
Tak ten v kanclu je taky 775....
upraveno 1x, naposled 09.04.2016 15:53:59
15:02:53
09.04.2016
krtik
-> Bukaj: Já ty 7 taky moc nechtěl. Ale šlapaly dobře. Nakonec jsem zkusil Linux a už u něj na PCčku zůstal.
-> Sejki: Ten Slack mi je cizí, můžeš mi to prosím ve dvou větách shrnout?
Ty máš doma víc těch desek s procesorama?
Teď jsme zkoušel Linux Mint. Víceméně podobný jako Xubuntu, ale po nainstalování má v sobě všechno co je potřeba (kancelářské programy, přehrávač, čtečka pdf, prohlížeč, gimp,...). Takže zapnu instalaci, udělám jídlo a už můžu fungovat. Žádný dlouhý procesy. Ale prej Windows se dají krásně udržovat ve stavu čerstvě nainstalovaných bez přeinstalování. To jsem ale nezkoušel.
upraveno 1x, naposled 09.04.2016 15:03:17
14:43:23
09.04.2016
-> Bukaj: na tom mem Dellu bezely sedmicky lepe nez xp a desitky lepe nez sedmicky.... pritom by si clovek rekl ze to bude naopak...
14:42:02
09.04.2016
-> krtik: ja mam Dell Latitude D630 core 2 duo 2gb ram 128gb ssd a na tom Debian s Mate... je to zivy, fullhd neni problem, system nabehne do par vterin a uspavani je temer okamzite, stejne jako probouzeni... Predtim jsem mel Slacka kterej je samo lepsi, jelikoz nema systemd, na druhou stranu ta sracka systemd umoznuje rychle nabehnuti, uspani i probuzeni diky paralelizaci....
14:23:50
09.04.2016
-> krtik: Nejsi jediný4
Vždycky mi stačilo něco s PIII alespoň 500 MHz, 256 MB RAM, Win XP, ale vždy v rámci zprovoznění a testování noťasu a softwaru pro někoho blízkého jsem o chlup upgradoval. Nicméně u testování Win 7 jsem vydržel pouze rok a pak zase zpět k XP6
12:47:10
09.04.2016
krtik
Když to tak čtu, tak jsem trošku zaspal dobu. Ale 1,5GB RAM docela dobrý. Ale procesor při zapnutí prohlížeče na Linuxu docela makal. Bez zapnutí čehokoliv 5% výkonu, po zapnutí čehokoliv lítal od 80 ke 100%.
12:36:06
09.04.2016
-> miguelias:
Já mám ve starým DELLu noťasu 2,16 GHz to první Core Duo (Centrino) s W7 64-bit, ale tam je zásadní problém jen 2 GB paměti, kterej limituje nějaký komfortnější použití. Když se vyhledávaj nebo instalujou aktualizace tak se na tom nedá dělat. A samozřejmě sloupek Správce úloh je celej vybarvenej docela často. Na druhou stranu musim ocenit, jak je tenhle procesor vzhledem k poměrně vysokýmu taktu na tehdejší dvoujádrovou mobilní dobu, chladnej. To takovýho AMD Turion 64 X2 na 2,00 GHz jsem nesnášel. Výkon nikde, noťas řval a pálily od něj ruce. 3
12:30:38
09.04.2016
-> krtik:
Já odcházející procesor ještě neviděl. 3 Údajně AMD dokázaly odejít na přehřátí.
10:23:26
09.04.2016
miguelias
-> palinator: Nejde to 1 Měl jsem 3,2ghz p4, 3gb ram a grafika geforce 6800gs 256mb. 3x 80gb disk 7200ot.
Na to xp to použitelné bylo, akorát nešel ani skype nainstalovat. 1
tak jsem na to hodil 7 kvůli kompatibilitě programů.., a to použitelné už nebylo 1
Nakonec se komp posral. 1
09:47:26
09.04.2016
krtik
-> palinator: No, tak na net to tak nějak je. Ovšem po delší době nutno přeinstalovat systém. Když jsme psal absolvenstou práci na VOŠce, tak pravda, že po pár obrázích a stránkách oba kompy měli co dělat. Bohužel si už nepamatuju, kterej to zvládal líp. Ale proto, že na PCčku je Linux, jsem myslel, že je furt něco špatně a hledal jsem softwarovou nápravu. Protože když byli na PCčku W7, tak šlapaly naprosto luxusně. Mohl jsme mít zapnutých milion záložek v prohlížeči, přehrávač na ploše, psát dokument a zároveň ho opisovat z pdfka. Týden v kuse na režimu spánku a cajk. Ale dali jste mi brouka do hlavy.
Jo a videa. Když není OS čerstvej, tak si ty v HDčku pouštím raděj na nojbuku. Nicméně stejnak bych to shodil na ten odcházející procesor..?
01:31:44
09.04.2016
-> krtik:
Já si uplně nedokážu představit, jak takovej PC může vůbec na to brouzdání na netu dostačovat. I novější P4 Prescott na 3,0 GHz je i přes XP na net takřka nepoužitelnej. K tomu zastaralej systém, nemožnost přehrávat videa aby byly koukatelný, prostě moc nechápu. A že se musí zaplatit 10 let stará grafika a RAMky, to bohužel nejsme v oboru lokomotiv, u PC komponent to bohužel takhle nefunguje.
Ale abych nehanil, obdivuju, že to někdo dokáže používat. Já bych zešílel vzteky. 3
E: jsem velkej zastánce stolních PC pro všechny jejich výhody, ale nedokážeš tyhle svý potřeby lépe obstarat tim noťasem? Nebo... potřebuješ noťas? 3
upraveno 1x, naposled 09.04.2016 01:33:01
01:27:19
09.04.2016
krtik
-> dragon_cb_cz: A s tím ASRockem máš pravdu. Něco s AGP tam bylo, ale to už je pryč.
01:25:33
09.04.2016
krtik
Ta grafika je tato: www.czc.cz/asus-ah3650-si lent-htdi-512m/.../produkt ?gclid=CKbr...
Nechci do toho počítače dávat víc, než je nezbytně nutný. Potřebuju stolní pro psaní, čtení a internet. Pařit můžu na NB, ale to beztak moc nedělám.
Koukal jsem po deskách s integrovaným vším. Ale když mám tu grafiku a ramky, tak nechcu nahrazovat funkční věci.
01:10:35
09.04.2016
-> dragon_cb_cz:
Tak tak. Jenom k tomu ASRocku v případě těhlech nestandardních desek, nejsem si jistej jestli s nim nejsou trochu problémy, aby se to celý tak nějak fungovalo.
Za pětku se nechá postavit stroj na Haswellu při troše snahy s tim že je všechno nový snad kromě skříně. Kdyby byl zájem mohu výhodně prodat 2x2GB DDR3 moduly. 1
E: co to bylo za ATInu? Něco jako 4850? Mám takovej pocit že docela silně přesahovala schopnosti toho Pentia.
upraveno 1x, naposled 09.04.2016 01:12:00
00:46:17
09.04.2016
-> krtik: Ne, není nutné jí udržet v provozu, protože násobně lepší grafickou kartu po tobě někdo rád hodí zadarmo... Vlastně i ty integrovaný jebky jsou nejspíš lepší 4
Jinak nějaké obskurní desky s AGP portem snad dělal ASrock, ale to už je fakt prehistorie...
00:37:45
09.04.2016
krtik
-> dragon_cb_cz: To právě úplně nechcu. Dá se na to sehnat deska s AGP portem? Nemám v tom přehled 8. Hledal jsem nové desky a AGP už nemá snad žádná. A protože se před lety investovalo do ATI 512MB, je nutné ji udržet v provozu 1.
00:20:36
09.04.2016
-> krtik: Investovat do čehokoliv do tohodle socketu je nesmysl... za pár šupů někde klofni Core2Duo CPU a odpovídající desku a buď happy... na úspoře za elektřinu se ti náklady vrátí do roka 3
23:59:22
08.04.2016
krtik
-> palinator: Nestraš 3. Sice bych výkon uvítal, ale pravda že když byl ten komp mladší, tak to byla pecka. Poslední dobou už ten procesor asi pomalu odcházel.
23:39:05
08.04.2016
-> krtik:
Abys tam nedal Extreme a nebouch z toho zdroj. Už takhle je to hroznej přímotop. 3 Do 478 se 2 Extremy dělaly, máš pravdu.
upraveno 1x, naposled 08.04.2016 23:39:36
23:34:29
08.04.2016
krtik
-> palinator: Myslel jsem P4 Extreme Edition. Ale přehled téměř nemám, tak nevím jistě. Na Aukro jsem nekoukal, spoléhám na virťáky - jeden za všechny... 1.
-> Sejki: Děkují 6.
23:21:33
08.04.2016
-> krtik: podivam se. Nějaký vraky tu mam.
23:11:20
08.04.2016
-> krtik:
Do socketu 478 toho na Aukru najdeš hafo skoro zadarmo ne?
A Pentium D si nejsem jistej jestli nebylo jen do 775.
upraveno 1x, naposled 08.04.2016 23:11:38
23:01:56
08.04.2016
krtik
-> King 03.04.16 00:31:55: Abych Ti řekl pravdu, kolikrát mě ty počítače a technika docela překvapí a udiví. Je to super, ale někdy na to fakt nemám.
Promiň Syny, že se Ti vetřu do tvého problému. Poradit Ti bohužel neumím.
Ale mám tady zase další problém, tentokrát mi stagnuje PCčko.
Nemáte někdo prosím navíc procesor Intel Pentium 4 nebo něco do patice 478? Tuším, že P4 má ještě nějakou výkonnější verzi?
Děkují 1
09:03:38
05.04.2016
-> Syny: To sdílení je totálně na kokot, jde to snad někde přepnout pro zpětnou kompatibilitu ... ale srání to bude dost 1
08:05:24
05.04.2016
-> Syny: jestli ono nebude rychlejsi nahodit Win 7 na ten notebook :) Staci se mrknout na mrkvosoft a zjistis ze domaci skupina je podporovana na W7, W8, W8.1 ale o W10 tam nic nepisou, takze tiskarnu a slozky budes muset nasdilet mimo domaci skupinu...
Jinak me jeste napadlo, nemas doma wifi router a pod s usb vstupem? Je tam pravdepodobnost ze bude mit tiskovy server...
upraveno 1x, naposled 05.04.2016 08:07:02
07:53:30
05.04.2016
-> Sejki: No me zarazilo, ze z toho notasu s W10 ani neni "videt" v siti ten stolni PC s W7. Jeste si s tim budu muset nejak pohrat, ale nevim - vzdy se mi to povedlo nejak nahodou spis nez abych presne vedel jak na to :)
07:48:50
05.04.2016
-> Syny: rekl bych ze mas tiskarnu nasdilenou jen v domaci skupine, takze ty co nejsou pripojeny do domaci skupiny tu tiskarnu bud na siti nevidi a nebo se k ni proste nepripoji, takze ji musis nasdilet na sit mimo domaci skupinu.... predpokladam, ze ta tiskarna nejde pripojit primo do site, pak je jeste dobre reseni mit k ni print server a pripojit ji do site, nemusis mit pak zapnuty pocitac navic...
07:32:30
05.04.2016
Netusi tady nekdo jak vyresit nasledujici problem? Nasi maj doma stolni PC s W7. K tomu PC je pripojena tiskarna. U notasu s W7 jsem byl schopnej (uz ani nevim jak) tu tiskarnu nasdilet, ze kdyz je zaplej stolni PC, tak jde tisknout i z notasu. Ale ted pribyl jeste notas s W10 a tam to za boha nemuzu nastavit. Jde to vubec? Do domaci skupiny to dat nejde, to haluje, ze musi bejt operacni system W7.
upraveno 1x, naposled 05.04.2016 07:32:40
07:11:34
05.04.2016
-> King 03.04.16 23:17:48: Tak to já admin práva jako servisák mám vždy. Problémy jsou s rozšířenejma pravidlama do MCAFEE. Pokud je nemáš, nenainstaluješ si ani SW kterej potřebuješ ke své práci.
na Lenovu W520 to IT vyřešilo jednoduše. Máme dva systémy. W7 64bit a WinXP 32bit, který jsou bez zabezpečení a nesmíš s nima do interní sítě. Ale do novejch W541p se IT nepodařilo dostat druhej systém. Takže to vypadá bledě. Asi budu muset začít s virtuálníma kompama 47
16:57:21
04.04.2016
-> King: Jo jo, tomuhle jsem unikl jen díky tomu, že jakožto linuxovej admin mám povoleno nepoužívat widle a díky tomu nemá naše IT oddělení možnost se mi tam jakkoliv montovat... Takže z jejich strany je vynucený akorát heslo po zapnutí.
Na druhou stranu, ono některý ty věci fakt mají smysl - já po bootu taky dávám X hesel - login, odemknout dva GPG klíče, odemknout SSH klíč, odemknout šifrovanou část disku. A to se v oblasti bezpečnosti považuju spíš za flákače a lenocha... akorát že mě to všechno zabere dohromady asi tak 8-12 vteřin, podle toho jak se vyspím 1
23:17:48
03.04.2016
-> M@rtin: Koukam, ze se potykame se stejnejma problemama. S kazdym dalsim notasem vzdycky zacina bitva s korporatnima IT o administratorsky prava (servisak musi bejt na svym kompu adminem, jinak je mu to takrka k hovnu - jaky prekvapko!) Ale zase delaj maximum proto, aby clovek mel co nejmensi motivaci ten notas poustet :-) Po zapnuti heslo hned pred bootovanim Woken, pak username/pass do kryptovani HDD, pak username/pass do Woken, pak 5 minut pockat, nez se nastartujou veskery korporatni smirovaci sluzby a procesy, dal je to tsk 50:50, ze se spusti McAfee scan, username/pass do VPN, username/pass na server ticketovyho serveru, ten samej username/pass do programu ticketovyho programu a nasledujou desitky minut az hodiny zadavani nesmyslnejch detailu o servisnich zasazich, kterezto provadim zasadne jenom pokud mam jistotu, ze jsem sam, a tak si muzu hlasite a peprne ulevovat na adresu tvurcu tý pakarny! :-) Kancelarsky rikaj, ze do 15 minut od zapnuti desktopu nema cenu nic podnikat a tak jdou radsi na kafe :-)
08:57:17
03.04.2016
-> King 03.04.16 00:31:55: Tak tak, taky máme tohle povinně, a když ti občas dálkově ajťáci smažou pravidla, tak nejsi schopnej dělat na tom ani svojí práci. Aby za chvíli nenastala doba dvou pracovních kompů. v práci na stole klasickej stolní na práci v terénu NTB, kterej nebude moct bejt připojenej do firemní sítě, ale bude se na něm dát pracovat ....
00:31:55
03.04.2016
-> krtik: A ted si predstav, ze tu sracku musis mit na sluzebnim notebooku povinne78
21:07:56
02.04.2016
krtik
Kdysi jsme tu řešili můj problém s částečně nefungujícím dotykovým ovládáním u notebooku Asus Vivobook X202E. Zapomenul jsme napsat vyřešení problému. Problém byl nakonec v antivirovém programu McAfee. Po odinstalování McAfee bez problému.
20:53:24
01.04.2016
Tak vyřešeno. Banální blbost.
21:15:27
31.03.2016
-> Nwkt: to musí někdo kdo je vzdělanější. Je to na coru 6500 takže je tam 530ka grafickej čip. A žádný funkční ovladače to nenašlo. Na plazmě s HDMI to maká. Ale ta je právě 1920/1080.
21:08:46
31.03.2016
-> MerHanz: Ovladače grafiky/čipsetu 4
upraveno 1x, naposled 31.03.2016 21:08:59
20:59:00
31.03.2016
No a je to tu. Došlo i na mě, s novým PC přišli i wokna 10. Ale nespolupracuje to s monitorem Dell U2412M . Jde nastavit maximálně fullHD a to při rozlišení monitoru 1920/1200 je problém. Nepovedlo se s tim zatím nic. I přes nějakej soft to nenašlo co je to za monitor připojenýho. Nevim co s tim, je to dost vopruz jako. Přez noťas se 7mičkama to makalo ok. Jo a je to přez integrovanou grafiku. Vidím to na ovladače, ale nevím co a jak s tím. nesetkal se někdo s něčím takovým ?
12:32:12
10.03.2016
-> M@rtin: 3 3 :-D chudák prapradisk 3
