počítač problém
3954 příspěvků (zobrazeno 2401 až 2450) od 15.02.2007 do 28.12.2025, založil/a petr s
26.03.2017
Zeke-ten šestý
-> Dušan: Jojo úplně, pomůže až vypnutí natvrdo :/
21:37:36
26.03.2017
Dušan
-> Zeke-ten šestý: disk spis zpusobuje obcasny zasekavani, ale minimalne za nejakou dobu se to krapet pohne. Pokud se to kousne uplne a nejede ani kurzormysi tak spis deska.
21:04:27
26.03.2017
Zeke-ten šestý
Hoj, tak mam problem se svym NTB. Je to HP pavilion dv5 a věc se má tak, že počítač normálně funguje a po čase se z ničeho nic prostě sekne a konec, na nic nereaguje....
Už jsem daval novou teplovodivou pastu pod procesor, vyměnil RAMky ale furt dělá to samé, může tohle dělat disk?
Díky za každou radu :)
15:38:29
22.03.2017
Jumbo
-> Tomaso435: Nic nestahuj, dyť je tam krok po kroku, co všechno máš vymazat...
15:37:27
22.03.2017
-> Jumbo: jj a že jich tam není málo... všechno bejvá blbej překlad do CZ... nevim jesi tomu co stahuju mužu věřit
15:28:12
22.03.2017
www.startpageing123.com/
tahle mrcha mi vlezla do prohlížeče a furt se mi tam cpe jako hlavní vyhledávač a nevim co dalšího ...
jak z toho ven ? na netu sou samý divný návody ke stažení kdovíčeho ... tomu moc nevěřím..
20:31:41
15.03.2017
-> Borderer 15.03.17 20:06:01: Mám dvě stejný metr od sebe, není problém viz. Nwkt. 4
20:06:53
15.03.2017
-> Borderer: Je to spárovaný myš-přijímač
20:06:01
15.03.2017
Borderer
Není to problém, ale spíš zajímavost. Přítelkyně se zalíbila moje bezdrátová myš (Aire M73) a tak přemýšlím, žeby jí dostala k svátku, ale říkam si...jak mají posichrovaný to, že se dvě myši nebudou vzájemně ovlivňovat? Aby pak nereagovaly dva přijímače na jednu myš, když máme NTB cca 3 metry od sebe. 3
21:45:51
14.02.2017
-> Nwkt: Sebral jsem mu vše, co mělo něco společnýho s USB, restartoval, natáhlo si to ovladače znovu a vypadá to zatím že OK...
18:38:03
12.02.2017
-> StepaNoFUN: Přeinstalovat ovladače čipsetu?
16:14:03
12.02.2017
Poseldní dobou mám torchu problém na noťasu... Nelze kopírovat fotky a videa (u jinejch souborů jsem to nezaznamenal) na cokoli v USB. Nejdřív jen na Flash, teď už i na přenosný disky. :-/
Soubor se zkopíruje, v případě Flash lze i prohlídnout a je OK, po odebrání (jak přes ikonu, tak prostým vytažením) a znovu vrácení je fotka úplně v pr... (prohlížeč ji zobrazí, ale s původní fotkou to nemá nic společnýho - je to změť barev a čar), video chvílema kostičkuje. A přitom při čení dříve nahranejch souborů přes USB je vše bez potíží. (kopíroval jsem z USB disku na jinej, na zdrojovým vše OK, na cílovým všechny videa + fotky blbě....)
Někdo nějakej nápad? Windows 7, vše ostatní bez potíží....
Edit: Tak oprava... v případě kopie USB ->USB se to týká i jinejch dat... :-/
upraveno 1x, naposled 12.02.2017 16:16:17
21:22:17
11.02.2017
Tommyk
-> Dušan 11.02.17 21:17:14: možná by bylo, ale toto je větší zábava 3
upraveno 1x, naposled 11.02.2017 21:22:32
21:17:14
11.02.2017
Dušan
-> Tommyk: neni lepsi spis koupit jinej stroj s diskem ?
21:12:48
11.02.2017
Tommyk
-> Nwkt 11.02.17 21:05:52: no super, evidentně už ty napájecí body vidím
upraveno 1x, naposled 11.02.2017 21:13:18
21:08:08
11.02.2017
-> Nwkt 11.02.17 21:05:52: i use 4 capators (100nF) and a sata connektor. its working now :-)
21:05:52
11.02.2017
-> Tommyk: evidentně po napájení to jde
INSTALAÇÃO CONECTOR HD SATA NETBOOK ACER ES1-111-C40S
20:44:35
11.02.2017
Tommyk
-> Nwkt 11.02.17 19:02:46: Acer es1-111, má to v základu eMMC disk, ale začíná chybět místo. Paticí si dokážu naletovat a připojit SSD, jen bych potřeboval nasměrovat. Případně nějaké schéma.
19:02:46
11.02.2017
-> Tommyk: co to je zač?
19:01:06
11.02.2017
Tommyk
-> Dušan 11.02.17 18:57:55: nemá to disk, ale paměťovou kartu (asi) nebo nevím jak je to řešeny. Paměť 32gb
Acer ES1-111
upraveno 2x, naposled 11.02.2017 19:02:56
18:57:55
11.02.2017
Dušan
-> Tommyk: kde je tam klasika SATA slot ?
18:31:34
11.02.2017
Tommyk
-> Dušan 11.02.17 17:32:39: 3 volný slot tam (asi) není. Leda z druhé strany, nebo napájet.
17:32:39
11.02.2017
Dušan
-> Tommyk: horsi foto by nebylo ? Nevidim tam nikde zadny volny slot.
16:38:23
11.02.2017
Tommyk
Poradí někdo kam zapojit ssd disk? Místo tam na to podle všeho asi je..
viz foto.
Děkuji
zvětšit počítač problém - obrázek od Tommyk vložen 11.02.2017 16:38:23
19:04:54
06.02.2017
-> David29 27.01.17 17:27:30: Tak nakonec to tak samozřejmě "vyřešíš", ale většinou se vyplatí se tomu pověnovat a snažit se zjistit, v čem byl problém. Když se ti ho podaří skutečně vyřešit, tak máš od toho problému pokoj navždy, místo abys to škubal ze zdi co chvíli (což je zjevně ten případ, když už jinej uživatel na to má "vyzkoušenej návod").
Potíž je samozřejmě v tom, že nikdy předem nemůžeš vědět, jestli to vyřešíš a bude navždy klid, nebo kvůli tomu bude 2 hodiny betonárka stát a nakonec to stejně "vyřešíš" tou off-on metodou. Ale po bitvě je každej generál...
Jinak na tyhle vyloženě "ajťácký" pozice (jakože end-user support) titul fakt potřeba není (to většinou ani na ty slušnější pozice v IT, natož na tohle).
13:22:07
04.02.2017
-> King: Naštěstí já mám notebook teďka úplně novej, a všechno funguje. Ale co jsem už slyšel, tak nový kompy budou horší jak teďka a prý už nebudeme mít snad ani admin práva.
07:02:49
03.02.2017
-> StepaNoFUN: Taky jsem si to myslel, proto jsem to zmínil 1
07:01:23
03.02.2017
-> David29: maže...
06:59:29
03.02.2017
-> RoboSK: Hledej něco jako úplnej restart telefonu (dělává se to nějakou kombinací tlačítek) ale zjisti si, jestli to nemaže i pamět.
Přinejhorším nějakej mobil servis... Nebo zkus napsat uživateli Pavel P.
01:43:34
03.02.2017
-> M@rtin: Koukam, ze v tom rozhodne nejsme sami :-) Tak vcera jsem se dozvedel, ze uzasny globalni IT system resi koleguv havarovany HDD uz neuveritelne 3 tydny a rozhodne to nevypada, ze by se do patku dockal reseni. Nemam rad unahlene soudy, ale takhle to proste to proste vypada, kdyz firmu opanujou zmrdi s MBA titulama a zacnou realizovat ty nauceny fantasmagorie :-(
21:30:28
02.02.2017
RoboSK
zdar borci , velký problém ... zabudol som blokovací vzor svojeho staršieho androida Lenovo P70 android 4.4 , mám tam vela fotiek a kontaktov a vecí uložených v poznámkach , a nerád by som o to prišiel , a keď sa chcem prihlásiť cez mail tak mi to píše že sa nedá prihlásiť , predpokladám že preto lebo nieje pripojený k internetu , ale wifi alebo dáta asi ťažko zapnem keď je zamknutý ... neviete poradiť nejakú fintu ? googlil som , ale nič čo by pomohlo som nenašiel dík
10:27:41
29.01.2017
Zeke-ten šestý
-> Pavel P@nkáč: mě jednou přišla SMS z bazoše, že vaše zapomenute heslo je XYZ.... taky někdo něco zkoušel asi3
10:24:19
29.01.2017
-> Pavel P@nkáč: to ti nejspíš smazal admin na udání... nebo někdo kdo zná tvoje heslo.
20:06:10
28.01.2017
Pavel P@nkáč
Pašáci někdo mě smazal nějaké inz. z bazoše nemáte někdo nápad jak na něj přijít a jak to vůbec udělal? třeba zjistit I.P. adresu z které to bylo smazané...
19:30:12
27.01.2017
-> King: Tak ono tohle globální řešení došlo i k nám a je to děsný. Nešla mi nainstalovat jedna aktualizace. Nahlásil jsem, založil jsem ticket, vzdálenej ajťák z Maďarska si s tím nevěděl nakonec rady a ticket přeposlal po 14dnech místním ajťákům, který to vyřešili do 5ti minut. Aktualizaci nainstalovali ručně a ABB Update manager přestal na tuhle aktualizaci nadávat.
17:27:30
27.01.2017
-> King: Ona je tahle doba vůbec divná.
V létě se vysral PC na betonárně - tzn. že rozdělaná práce se zastavila a stálo se. Řešilo se to přes 2h(!) se vzdáleným ajťákem.
Podle jiného mícháče (stejnej PC, stejnej program, ale na jiné betonárně) to měl vyškubnout ze zdi, znova zapnout a bylo by.
Samozřejmě, že ve finále tak rozhod i ajták na telefonu 3
Ale na to musíš mít titul, aby sis poradil sám...
21:03:39
26.01.2017
-> Nwkt: Ja jsem nastesti za posledni 2 roky dokazal skoro vsechny trable na sluzebnim notasu vyresit svepomoci (mj. diky admin pravum), ale zatim vsichni kolegove, kterym asistovali vzdalene "bubaci ", se shodli na tom, ze to byla jenom ztrata casu a navic komunikace jak s Tatarem. Nejlepsi zapichy jsou, kdyz jim clovek rika/pise, ze nema admin prava a Bubak posle instalacni navod, kterej zacina vetou "ujistete se ze mate admin prava " a a nasleduje zadost o vyplneni surveye, jak jste spokojen s odstranenenim problemu - to bych asi sral atomovy hřiby! :-)
20:54:08
26.01.2017
-> vhml: No, v tom tvrdo-jadernym korporatnim svete se motam uz 11 let, ale takovy sracky kolem IT podpory nastaly az poslednich par mesicu. Bohuzel zivotni cyklus podobnejch chujovin v korporatnim svete je minimalne v radu let, takze o zavavu je postarano min. do konce desetileti :-)
09:07:07
26.01.2017
-> King 25.01.17 23:17:48: vítej v korporátním světě. Takových příběhů tu můžu vypsat, že bych dostal ban za spamování 3 3 3
08:47:53
26.01.2017
-> King: Tak až zavolá primář, tak ho odkaž na IT 3 jinak s Indiánama (čti bubákama), máme taky dost zkušeností, ale to nejde ventilovat takhle veřejně 3
23:17:48
25.01.2017
-> vhml: Tak nejak podobne zacal cvakat HDD kolegovi ve firemnim notebooku a odmital bootovat. Jeste zhruba pred pulrokem v takovy situaci clovek popadnul noťas, naklusal na nasi centralu, predal ajtakum a protoze noťas je servisakuv sroubovak, mnohdy si jeste ten den moh opravenej stroj vyzvednout. Jenze korporace jde s dobou a kdo neousourcuje je fosil! Funguje to tak, ze clovek napise na mail na globalni IT podporu, ze ma problem. Druhej den mu prijde vyzva, ze ma v jakymsi systemu vytvorit ticket. Ticket vytvorit nejde, protoze nefunguje notebook a pristup do systemu jde jenom na tom notebooku :-) Tak ho milostive zalozej oni. Pak se postupne ozvou asi tri Indove s radama typu vypnout a zapnout a postupne se je podari presvedcit, ze se skutecne jedna o HDD kaput. Paty den od kontaktu podpory se konecne ozyva cesky mluvici technik renomovane prazske firmy poskytujici IT outsourcing a i jeho se podari presvedcit, ze konzervativni zpusoby lecby nezaberou a bude potreba operace. Vzhledem k tomu, ze externi manik bude muset bojovat s nasi propracovanou korporatni IT byrokracii, davam tomu minimalne jeste tejden a vysledkem bude pravdepodobne jenom notas se syrovym OS s pristupem do VPN a bude nasledovat mesicni bitva o admin prava svyho uctu :-) I kdyby to melo zachranit jediny dolar, melo to smysl :-)
upraveno 1x, naposled 25.01.2017 23:18:28
21:41:02
25.01.2017
-> Bukaj: Mě to dělalo už ráno tak jsem to neřešil s tím, že po resetu to bude ok. A ono je to furt stejný 3
-> Nwkt: To je rada
21:05:30
25.01.2017
Když takhle hezky cvaká novej disk a vůbec nenajede instalačka Windowsů, tak jim ho asi hodím na hlavu co?
Disk cvaká
21:04:04
25.01.2017
-> David29: Nakopat celej fb do řiti 4
21:01:57
25.01.2017
-> David29: Také mám Chrome a včera mi to dělalo na FB podobné brikule - text se zobrazoval pozdě a navíc mi to samo měnilo slova k obrazu svému (něco, jako mají telefony systém psaní SMS T9) a v půlce slova mi to hodilo kurzor do jiného slova a tudíž jsem nedokázal nic smysluplného napsat. Po restartu počítače to bylo ok.
18:58:14
25.01.2017
Mám takovej zajímavej problém.
Chrome...
Při psaní textu se daná stránka seká - napsaný text naběhne do psacího okénka třeba za 10s, prostě opruz něco psát a nedejbože se pak vracet a opravovbat chyby. Jinak prihlížeč běhá normálně, i během čekání, až se napsaný text objeví 3
No a týká se to jen FB - tady, na seznamu a kdekoliv jinde mi to píše normálně...
Nevíte někdo, co s tím?
18:51:30
18.01.2017
Borderer
Tak vyřešeno, opravdu byla KO základní deska. Vyměněno, nastrojeno a snad to bude zase nějakej ten rok fungovat.
01:08:35
17.01.2017
Borderer
-> palinator: Tak se k tomu přidal další problém, nejde zvuk... 3 Achjo, nemam na to už nervy... zkusim ještě vyměnit mb a uvidím, co to udělá. Jestli není problém v desce, protože PCI slot je blízko audia... Jinak tu radeonku mam zatim pujčenou od high end kamaráda, kterej ji vyřadil jako zastaralou...no...já sem výkonnější grafiku v ruce ještě nedržel. 3
a ještě edit: Náááhodou, na CPU už mám zájemce, kdybych to nerozhejbal. 3
upraveno 2x, naposled 17.01.2017 01:11:49
22:53:20
16.01.2017
-> Borderer:
To se mi nezdá. Zkus použít před reinstalací ovladačů toto:
www.guru3d.com/files-deta ils/display-driver-uninsta ller-download.html
Nedávno při výměně karty za novou jsem to musel řešit. Ovladače se třískaly.
Tvůj předchozí problém bych příčítal těm nafouklejm kondům. Celkově je to starej krám, takže se nemůžeš divit ničemu.
P.S. Radeonka GTX 560 to je asi nějakej prototyp, že? 47
