počítač problém
11:37:17
30.11.2018
30.11.2018
-> David29: Obcas neni od veci to vzit od nova z gruntu. Taky jsem pri prechoduz HDD (s W7) na SSD premejslel, ze to prekopiruju, ale nakonec jsem tam natlacil W10 a zacal od novoty :)
11:35:10
30.11.2018
30.11.2018
-> David29: Jak píše -> palinator 30.11.18 09:21:48: , normálně to ddčkem na prasáka překlop z HDD na SSD a je po problému.
09:21:48
30.11.2018
30.11.2018
-> David29:
Proč vše odznova? Udělal bych Acronisem bitovou kopii disku a čus.
20:43:12
29.11.2018
29.11.2018
Jinak nahodil jsem RAM a z 2GB jsem se dostal na 6GB a je to hned jinej level. V Linuxu je to hodně znát, ve Win se žádnej moc velkej rozdíl nestal
Už se mi sem ani nechce dávat ani ten SSD a vše od znova
20:41:30
29.11.2018
29.11.2018
-> bouchy: Juknu na to, dík
Ale bude to něco zásadního?
Ale bude to něco zásadního?20:31:22
29.11.2018
29.11.2018
bouchy
-> David29: To nevim, ale asi přes nějakou apku od výrobce SSD (něco jako když se updatuje bios nebo tak). Pogoogli.
15:48:55
29.11.2018
29.11.2018
-> bouchy: Sata 3.0, kompatibilní s 2.0. Víc o tom SSD disku co jsem objednal nevím, ohledě zapojení...?
Něco jsem objednal, co jsem koukal - tak by to mělo bejt ono. Okna budu asi klonovat, stáhnutí přes product-key prej není možné, mám se obrátit na Asus. Takže je jebu, když to nebude fungovat, tak na ně kašlu.
Ubuntu si nainstaluju normálně, to jsem v klidu
Ten akutální SW do SSD tam dám jak...?
12:39:44
29.11.2018
29.11.2018
bouchy
-> David29: Pohlídej si rozhraní, jestli mSATA nebo M.2, pak jo. Po namontování před instalací OS zajistit aktuální FW tomu SSD. Rychlost náběhu systému je návyková.
Myš mám vybranou nějakou Lenovo - dvě tlačítka a kolečko, žádný tvary kosmický lodi nebo vertikální myš.
12:28:21
29.11.2018
29.11.2018
-> David29:
Přemejšlim proč by kompatibilní bejt neměl. A jestli se to vyplatí? Záleží na účelu, ke kterýmu slouží.
20:24:26
28.11.2018
28.11.2018
A akorát nevím, jestli s Intel® Celeron(R) CPU B800 @ 1.50GHz × 2 má smysl do toho těch 800kč vrážet
20:12:30
28.11.2018
28.11.2018
-> Pavel P..: Je to DDR3 určitě, už jsem to našel v různých diskuzích na typ noteboku. Ale nějak ze zvyku jde člověk sem
Akorát jsem nezjistil, jestli SSD disk je na 100% kompatibilní. Všichni výrobci píšou "kompatibliní se spousty zařízení". To je informace, fakt
20:10:48
28.11.2018
28.11.2018
-> David29: proč by to nebylo možné? dej fotku slotu a hned se uvidí jestli ddr2 nebo ddr3
20:01:06
28.11.2018
28.11.2018
Asus má RAM DDR3 - je to možné?
Mám tam volnej slot. Prostě nasadím a mělo by to běhat, nebo je potřeba zjistit bližší specifikaci?
17:12:24
25.11.2018
25.11.2018
-> cPetan: Já mám obyč za pár šušní Connect IT, bral jsem ji v CZC
Jestli je těžká nevím, ale rozhodně není malá. A je dobře tvarovaná
14:16:59
25.11.2018
25.11.2018
krtecek
-> cPetan: mám mx master 2s a nemůžu si stěžovat...jedině teda na barvu...mám bílou a špiní se...ale mám i náhradní v rámci záruky..
13:47:53
25.11.2018
25.11.2018
cPetan
Řešil někdo poslední dobou nákup myši? Moje stařičká Logitech MX900 pomalu dosluhuje a já zjistil, že si nedokážu vybrat novou
na tutý se mi líbí jak je velká a docela těžká a co jsem koukal, tak dneska je to samej malinkej lehounkej mrzák
19:30:09
10.11.2018
10.11.2018
-> David29: Jj z pohledy desky/systému je to to samý. Ta "údržba" na životnost vliv nemá, spíš na výkon... wear-leveling (vyrovnávání zápisů do jednotlivých bloků tak aby se "opotřebovávaly"
; rovnoměrně) si řeší disk sám.
Jinak výdrže se fakt zásadně neboj, jak píše -> Dušan: , při běžným použití to je v zásadě srovnatelný s klasikou - s trochou štěstí to morálně zastará daleko dřív, než odejde. I v routeru, kde jsem byl línej si dát práci s omezením zápisů logů atd, mi vydržela CF karta použitá jako disk snad 5 let - a ta je na podobný použití stavěná o dost míň, než ty SSD disky.... fakt klid.
21:56:22
09.11.2018
09.11.2018
-> David29: Spíš nedostatek paměti RAM. Počítač si odkládá data na disk.
21:55:18
09.11.2018
09.11.2018
-> Dušan: Tak to asi zkusím... A je to tedy záměný v pohodě, jo?
Jinak k tý pomalosti.
Vždy když se na mžik počítač kousne (něco rozkliknu chci načíst atd), tak je slyšet HDD - to je asi v pytli ne?
Přece jen, kdyby to bylo RAM/procesorem bez výkonu, tak HDD by rachtat něměl..?
21:42:25
09.11.2018
09.11.2018
-> Dušan: Už jsem v pondělí myslel, že Tě budu kontaktovat s opravdou notebooku. :-) Večer uspím, ráno v práci modrá smrt a následně hláška "není bootovací disk". Je v tom HDD+SSD... No data na SSD by mě asi ani moc nesraly (jen ten čas to zase zprovoznit), ale zálohu z posledních 3 měsíců dat na HDD nemám, takže mě polil trochu studenej pot. A že bych po 2 letech chtěl měnit notebook, to taky ne.
Nakonec jsem zkusil nabootovat (když jsem se otočil domů) z CD, tak mi naskočilo že Secure Boot Failed. :-D A v tu chvíli mi to bylo jasný. :-D Nevím z jakýho důvodu mi to v BIOSu přeskočilo na Secure Boot. A samozřejmě jsem si nepamatoval, že jsem ho při downgradu na WIN7 Pro vypínal, protože se mi s tím tenkrát nechtělo s*át. Byť to prej rozchodit jde. :-D
20:50:47
09.11.2018
09.11.2018
Dušan
-> David29: vydrzi to roky, t.j klidne 8. Posrat se to muze jako plotna, ale z te se da kdyztak apson neco vycist.
20:34:49
09.11.2018
09.11.2018
-> dragon_cb_cz: Čistě teoreticky, jaká životnost může bejt tý jednotky SSD, bez nějaký údržby? Když vezmu, že HDD mám 8let - tak SSD vydrží třeba aspon půlku?
Nebo se to jen hrotí v článkách, a běžný uživatel co nestahuje porno to ani vlastně moc nepozná?
11:39:24
09.11.2018
09.11.2018
-> David29: Nemíchejte dvě věci dohromady
Memtest skutečně testuje RAM, nikoliv disk. Vadná RAM ti PC nezpomalí, spíš začne způsobovoat pády. Pokud funguje OK, jen pomalu, problém hledej jinde. Ale nechat někdy přes noc ten memtest běžet pochopitelně můžeš. Vadný bloky v paměti ale nevyřadí, to v zásadě nejde, tu paměť pak prostě musíš vyměnit. Ono to často ani tak nejsou konkrétní bloky, jako spíš adresový nebo datový linky... takže pak je vadná celá velká oblast, nebo se překlápí některý bit atd... prostě na výměnu.
Co se týká hibernace - to jestli je oddíl zvlášť nebo ne je úplně jedno, u SSD totiž to "rozdělení" je v zásadě úplně virtuální - stejný logický sektor je při každém zápisu namapován na jiný fyzický - ten který je zrovna volný (protože zapsat "volný" sektor je daleko rychlejší, než přepsat nějaký "nepřipravený") .
S tím souvisí i ta "údržba" SSD o které mluvíš - vpodstatě to neznamená nic jiného, než že systém pošle disku informaci o tom, které bloky na souborovém systému jsou momentálně volné - a disk si příšlušné fyzické bloky připraví jako smazané, aby následný zápis do nich byl rychlý. V linuxu to řeší příkaz fstrim, normálně se pouští pravidelně z cronu/přes systemd timer, ale můžeš ho klidně pustit i ručně, když mu dáš parametr -v, tak ti i napíše, kolik bloků "zahodil". V Ubuntu určitě bude a nejspíš tam bude i ten timer na pravidelné spouštění. Pro snížení počtu zápisů můžeš na tom souborovém systému nastavit relatime nebo i noatime, víc asi potřeba řešit není (a ono by to přežilo v klidu i bez toho).
Jinak viz co píše -> bouchy 07.11.18 14:29:18: , hibernace je zbytečně pomalá, daleko lepší je uspávat. Ale dle vkusu každého soudruha.
Memtest skutečně testuje RAM, nikoliv disk. Vadná RAM ti PC nezpomalí, spíš začne způsobovoat pády. Pokud funguje OK, jen pomalu, problém hledej jinde. Ale nechat někdy přes noc ten memtest běžet pochopitelně můžeš. Vadný bloky v paměti ale nevyřadí, to v zásadě nejde, tu paměť pak prostě musíš vyměnit. Ono to často ani tak nejsou konkrétní bloky, jako spíš adresový nebo datový linky... takže pak je vadná celá velká oblast, nebo se překlápí některý bit atd... prostě na výměnu.Co se týká hibernace - to jestli je oddíl zvlášť nebo ne je úplně jedno, u SSD totiž to "rozdělení" je v zásadě úplně virtuální - stejný logický sektor je při každém zápisu namapován na jiný fyzický - ten který je zrovna volný (protože zapsat "volný" sektor je daleko rychlejší, než přepsat nějaký "nepřipravený") .
14:29:18
07.11.2018
07.11.2018
bouchy
-> David29: Osobně s HDD i SSD nehibernuju, ale dávám úspornej režim (tak se to jmenovalo u XP, teď nevim) - prostě vypnout větráky a zdroj drží napětí v RAM. Přijdeš a za 2s nahodíš. To lze praktikovat i u SSD.
No memtest je asi nevyřadí, spíš na ně upozorní... ale nevim. Jo, koukat na to, to je jak koukat na schnoucí barvu - prostě zapisuje různě dlouhý sekvence, vyčítá, porovnává, přeskakuje a já nevim co.
14:05:42
07.11.2018
07.11.2018
-> bouchy: Tak je pravda, že hibernuju hlavně z důvodu, aby při otáčení/vibracech netrpěl disk. Což s přechodem na SSD odpadá a může to běžet furt..
Pokud se nepletu, pomalej chod může způsobovat malá pamět RAM - nebo poškozená. Ten Memtest vyřadí podobně vadný sektory, jako kdysi ScanDsik na HD?
Ten memtest někdy zkusím - až budu přes den/noc někde v luftu
14:00:44
07.11.2018
07.11.2018
bouchy
-> David29: Smysl to má, i když si na to v případě problému málokdo včas vzpomene. Info www.memtest86.com/ , lze i pod Windows, měl sem ho na (asi bootovací) flešce. Mno hibernace obecně moc dobrá není - vše z RAM na disk a zpět, ale proběhla nějaká anketa na forum.zive.cz/viewtopic.p
hp?f=940&... a zatím vše bez problémů i pro ty, co hibernují...
edit: záměnnej je, jen se s tím nastavením pracuje malinko jinak, nic co by se nedalo vygooglit.
13:51:58
07.11.2018
07.11.2018
A ten SSD je normálně záměnej s klasickým diskem, i práce s ním (rozdělení sektorů, jednotlivé formáty) jsou stejné?
Nebo se může stát, že po pokusu o rozdělení/různé formáty bude problém s instalací obou OS?
13:40:01
07.11.2018
07.11.2018
-> bouchy: Jo, memtest. No vidíš, testování RAM mě nenapadlo - nikdy jsem se s tím nesetkal a když jsem o tom něco hledal, nic kloudnýho jsem nenašel.
Má to smysl, má bejt na RAM co špatně?
Já si taky myslím, že pro běžnýho uživatele bude SSD dostačující. Už jen vzhledem k tomu, že mě stačí bohatě třeba 200GB - což při velikostech SSD tam je bohatá rezerva. A nic mi nebrání data, která mažu (třeba soubory k těm videím), nahrávat externě na HDD (tuším že díky Dragonovi mám kabel USB>Sata disk)
Ovšem často ntb hibernuju - což SSD nemá rádo. Leč Linux má na uspání oddíl zvlášt, takže by to mohlo bejt bez problémů? Jednou za čas swap vyčistit nějakým sw... Sice je zase otázka počtu přehrání...
13:26:57
07.11.2018
07.11.2018
bouchy
-> David29: To byl Memtest? Ten kontroluje RAM (a trvá opravdu dlouho, no smysl to má tak ten den), ne disky. A asi myslíš SSD - běžným provozem nejde zničit, bylo to několikrát testováno. Začlo to chcípat po asi 200 TBW (terrabyes written), kdy došly "náhradní" sektory za ty chybný. To imho nejde zařídit jinak, než neutálým kopírováním megadat. Pokud chceš SSD, koukej po technologii (TLC - nejslabší z hlediska životnosti), TBW, rychlosti a taky kapacitě (větší disk = prázdnější = míň přepisů). Jinak nevim o tom, že by se extra v Linuxu měl systém o disk jakkoli "starat" - formát ext to snad nepotřebuje, ve Win s NTFS apod. vypnout/nezapínat defragmentaci, toť vše. A prý je dobrý ihned updatovat ovladače v SSD než tam člověk začne něco hrnout.
13:17:29
07.11.2018
07.11.2018
Nějakej test jsem zkoušel (při startu Grub něco nabízí). I když jsem to neudělal (celá noc byla málo), vadných sektorů to ukazovalo 0.
Pak jsem zkoušel GParted a to samý - to byl jen nějaký rychlotest, tak nevím
Ale pořád je to mechanika v pravém slova smyslu, tak by to nemuselo být jen povrchem, ale třeba ty otáčky/min už nebudou co před sedmy lety...
I kdybych to měl vyměnit preventivně, proč ne - pořád lepší, než to řešit neplánovaně. Ale úplně zbytečně ho měnit taky nechci. SPíš mi jde o to, jaká může být životnost?
A četl jsem něco o těch SDD pamětích, ale to nevím vůbec. Četl jsem i nevýáhody (ohledně mazání, přepisovatelnosti apod.), a netváří ty SDD na to nadšeně.
Do SDD bych šel, pokud by Ubuntu nabízelo SW, co se umí o ten SDD disk starat - což ještě pohledám.
12:33:59
07.11.2018
07.11.2018
-> David29: Mrkni na SMART atributy, pokud musí dělat nějaké retries, tak to to tam uvidíš. V Linuxu by ti na vypsání mělo stačit něco jako smartctl -a /dev/sda (předpokládám, že máš jen jeden disk, takže bude nejspíš /dev/sda).
11:31:59
07.11.2018
07.11.2018
Ntb Asus se mi zdá nějak fakt pomalej. Sice to není novej stroj, ale je to jak můj PC před 15lety. Vím, že nároky na OS jsou vyšší než tehdy, ale stejně se mi to nezdá..
Navíc občas přistihnu, jak se HDD zvukově projevuje (takový to chroupání, když fakt něco dělá) - to není normál, ne?
A je to origo, stáří stroje tipuju tak 7let
Co myslíte, zkusit vyměnit?
Radši se ptám, protože do instalace OS se mi nechce. Kor Woken, který taky chci na občasné paření (neplést s pářením)
10:28:09
26.10.2018
26.10.2018
-> Dušan:
Ovladače jsem zkusil, ale při přepnutí do úspornýho schématu napájení to dělá stejně.
08:23:46
26.10.2018
26.10.2018
-> Dušan:
OK, vyzkoušim.
OK, vyzkoušim.
08:21:25
26.10.2018
26.10.2018
Dušan
-> palinator: kdyztak zkus pouzit ovladac Realtek z odkazu www.acer.com/ac/.../7350?
b=1
Verze: 6.0.1.8451
Verze: 6.0.1.8451
08:13:37
26.10.2018
26.10.2018
-> dragon_cb_cz: -> Dušan:
Měl jsem puštěnou hudbu asi půl hodiny a nic jsem neslyšel, k tomu bar grafy co jsem ukazoval níže zůstaly v zelené části, takže snad OK. Jinak tady je to nastavení ve W10.
08:10:06
26.10.2018
26.10.2018
Dušan
-> palinator: mas s tim jeste porad problem ?
13:20:58
25.10.2018
25.10.2018
-> palinator: Hmm, jak se takovýhle věci na Windows hledaj? Jak už to dlouho nepoužívám, tak bych asi byl solidně bezradnej... Good catch docela.
17:21:17
24.10.2018
24.10.2018
-> palinator:
Asi vyřešeno, ještě jsem se pořádně podíval do režimu napájení a reagovalo to na změnu napájení PCI-E. Tak uvidíme.
16:34:59
24.10.2018
24.10.2018
Tak mám noťas poslat do Prahy, každopádně se nejedná o HW problém, protože kolegovi to v o něco menší míře začal dělat NTB taky.
Problém souvisí s DPC latencí. Jakmile to skočí do červených sloupců tak v tom začne lupat.
10:11:11
24.10.2018
24.10.2018
-> bouchy:
Já používám tyhle, už jsem do nich stavěl několik PC:
www.czc.cz/coolermaster-f orce-500-cerna/.../produkt
Akorát má uchycení v pozicích takovejma rychloupínákama, ale problém s tim nemám.
07:09:08
24.10.2018
24.10.2018
bouchy
-> cPetan: Pokud nevadí TLC techologie. asi proč ne - teď jsem se v tom vrtal a mám za to, že ho v sestavě doporučil i jeden guru jednoho fóra.
To all: Má někdo tip na pěknou PC skříň? Asi bych měl opsat, co chci - ATX, tichá, minimální design (žádná diskotéka), 2x5.25 pozice, 2xUSB v předu (3.0 líp), bez okna, šroubové uchycení, dost pozic uvnitř, bez horního okna na větrák a hlavně - pokud možno přístupná mechanika a porty, nějak se mi nechce pořád otvírat kus plastu...
21:35:34
23.10.2018
23.10.2018
Dušan
-> cPetan: ono to zase tak divny neni. Cena SSD klesla. Neni se ceho bat.
20:25:22
23.10.2018
23.10.2018
cPetan
Má někdo zkušenost s takto levným SSD? www.czc.cz/kingston-now-a
400-120gb/.../produkt
Chtěl bych to do starého notebooku jako takový trochu oživení, ale mám strach aby to nebyl nějakej klump jako tehdá v těch mini noteboocích
Do stolního PC jsem kdysi kupoval Samsung 840 Evo a to byl docela šok jak to najednou začalo běhat
13:14:07
17.10.2018
17.10.2018
-> Jumbo: Blbý je, když takhle 3x vymění desku a ntb stále nejde ....
13:11:32
17.10.2018
17.10.2018
-> Dušan: Přesně.
-> Jumbo: Což v kuchyni doma, ale když mi vyměnil půlku notebooku uprostřed bordelu pokoje na strahovských kolejích...
Jinak jim je myslím úplně jedno na koho je to psané, resp. to možná ani nemají evidované. Prostě service tag, záruka platná/neplatná a víc je nezajímá. Pokud nemáš nějakou speciálnější servisní smlouvu, třeba s reakcí do šesti hodin nebo tak něco.
Jinak jim je myslím úplně jedno na koho je to psané, resp. to možná ani nemají evidované. Prostě service tag, záruka platná/neplatná a víc je nezajímá. Pokud nemáš nějakou speciálnější servisní smlouvu, třeba s reakcí do šesti hodin nebo tak něco.13:09:50
17.10.2018
17.10.2018
Dušan
Neni problem fyzicky delat NBD, ale mit na to dily. O techniky bych se nebal.
13:06:18
17.10.2018
17.10.2018
Jumbo
-> Nwkt: Krize s lidma je všude, asi mají taky podstav v daném regionu... Já řešil DELL servis bohudík jenom jednou, ale když mi borec na notebooku v kuchyni na stole vyměnil základní desku u počítače psaného na firmu a jel pryč, tak jsem dost čučel...
13:02:29
17.10.2018
17.10.2018
-> dragon_cb_cz: Jenže se to poslední dobou stává docela často
11:08:55
17.10.2018
17.10.2018
-> Nwkt: Jasně, to se stát pochopitelně může (a stává). Ale zrovna tomhle případě to není moc podstatný - chtěl jsem jen -> palinator: vysvětlit, že na reklamaci u Dellu není složitýho vůbec nic - jestli řešení přijde o pár dní později už asi tak podstatný není.
