-> Dušan: Linux to umí bez problému - přesněji řečeno zaváděcí program ví, že tam jsou dva operační systémy a nechá tě vybrat.
Mám dva OS na jednom disku a bez problému. Ale chce to Linux instalovat jako druhej
počítač problém
22:33:00
05.05.2019
05.05.2019
Dušan
-> krtik: zamichal jsem si OEM a cistou instalaci, ale co se tyka zalohy origo systemu tak snad jedine z Windows kde by mohla byt moznost vypaleni zalohy. Acer to tak ma odjakziva, ale u ostatnich nevim presne.
Jinak to michani dvou OS na jednom disku jde, ale musi se tam pak upravit bootovaci tabulka. Jakmile puvodni OS doplnis treba Linuxem tak se podle me Windows nenacte. To je potreba pak opravit.
22:24:31
05.05.2019
05.05.2019
-> krtik: Jedině asi zrcadlením disku... Což není úplně jednoduchý...
22:17:23
05.05.2019
05.05.2019
krtik
-> StepaNoFUN 05.05.19 21:59:54: A můžu to nějak zálohovat? to asi těžko, co?
21:59:54
05.05.2019
05.05.2019
-> krtik: Je to skrytej oddíl. Normálně neviditelnej, ale ve správci diskovejch jednotek ve Woknech ho uvidíš. Ovládací panely, systém a zabezpečení, nástroje pro správu, vytvorit a formátovat oddíly disků - většinou oznečeno jako Recovery.
21:54:34
05.05.2019
05.05.2019
krtik
-> dragon_cb_cz 04.05.19 10:46:04: Data pro obnovení továrního nastavení budou normálně na té části, jak systém..? nebo tam je nějaký skrytý oddíl?
Když budu instalovat tučňáka na část disku, kde nic není, tak bych to neměl pokazit, ne? :)
10:46:04
04.05.2019
04.05.2019
-> krtik: Windows určitě nemají žádný problém (když na to přijde) ten linuxový oddíl smáznout a roztáhnout se místo něj
Spíš si při instalaci Linuxu ohlídej, ať neodstřelíš ten skrytý oddíl, na kterém ta data pro recovery widlí jsou uložená.
Spíš si při instalaci Linuxu ohlídej, ať neodstřelíš ten skrytý oddíl, na kterém ta data pro recovery widlí jsou uložená.09:41:45
04.05.2019
04.05.2019
krtik
-> Dušan 03.05.19 23:32:12: Dostal jsem notebook už s nainstalovanými W8, takže OEM, viď? Ono mi jde o to, že Linux si formátuje disk po svém. Windows by si pak snad nemusel umět poradit s tou částí disku, kterou si Linux naformátoval pro sebe. Mám trošku obavu, aby se mi potom povedlo Windowsem naformátovat celý disk a třeba ho zase sjednotit nebo rozdělit jinak.
23:32:12
03.05.2019
03.05.2019
Dušan
-> krtik: origo Windows od vyrobce zarizeni nebo OEM Windows ? OEM ti dovoli pri instalaci zmenit disk jak potrebujes. Origo od vyrobce vetsinou davaji do tovarniho nastaveni, tzn mazou vse.
21:53:34
03.05.2019
03.05.2019
-> Dušan: Dík za info. Koukal jsem, že klávesnice vypadá "nevylounutelně"
;, tak jsem se to pokusil kuchat. A náhodou našel tu kouzelnou dírku. :-D
21:48:53
03.05.2019
03.05.2019
krtik
Nemáte někdo prosím zkušenost s instalací Linuxu vedle Windows? resp. přeinstalací Windows znovu na celý disk? Disk je rozdělený na dva díly, na jednom je Windows a na druhý bych lupnul Linux. To by neměl být problém. Mám ale Wokna pouze v počítači, takže při přeinstalování sahají na zálohu na disku, či jak to pojmenovat. Poradí si Windows i s prostorem, který byl určen pro Linux a umožní disk zase sjednotit a nainstalovat se na něj? případně jak na to, aby to klaplo? Děkuju :)
21:48:33
03.05.2019
03.05.2019
Dušan
-> StepaNoFUN: hele, nepamatuju si kazdej model z hlavy, ale pokud tam neni ani dira na pameti tak pude dolu zrejme celej spodni kryt. Deska drzi na vrchnim.
21:32:08
03.05.2019
03.05.2019
-> StepaNoFUN: Jo celý, takhle dělají i Delly
21:31:09
03.05.2019
03.05.2019
-> Dušan: Zafungovalo to. Ale i když jsem (přiznám se že zběžně) četl návod, nic takovýho jsem tam nenašel. Nebejt to vedle jednoho šroubku, tak jsem to kuchal celý. BTW - jde tohle rozebrat jen zespodu? Myslím jako povolit všechny šrouby a rozcvaket západky po krajích? Ten Travelmate nemá ani "servisní okýnko" na disk a paměti. A co jsem zvyklej ze starejch, tak tam pro sundání spodního krytu byla nutná demontáž na prvočinitele (včetně displeje, klávesnice atd.)
21:17:17
03.05.2019
03.05.2019
Dušan
-> StepaNoFUN: jop, mikrospinac na jehlu a melo by to byt cajk. Muze se u takto resenych baterii stat.
20:30:16
03.05.2019
03.05.2019
-> Jumbo: Tak vyřešeno... Měl jsem tu samou myšlenku, jenže tady baterka jako taková vyndat nejde. Tak jsem to chtěl kuchnout a odpojit ji. A při rozdělávání jsem našel na spodku minidírku se symbolem vyndaný baterky. :-D Tak jsem tam odmáčknul mikrospínač - a funguje to.
Edit: Jsem schválně koukal na svůj noťas a ta minidírka je tam taky. :-D
20:27:13
03.05.2019
03.05.2019
Jumbo
-> StepaNoFUN: Vyndat baterku chvilku pockat a zkusit zapnout? Jinak se ti klidne mohl ve spani updatovat, uz jsem to zazil...
20:01:46
03.05.2019
03.05.2019
-> Dušan: Dotaz... Travelmate P258 - večer uspán a odložen na polici, druhý den odpoledne nelze zapnout. Nedělá to vůbec nic... Po připojení k nabíječce se ani nerozsvítí kontrolka nabíjení. Nějakej nápad (mimo toho, že Ti to mám poslat na servis)?
21:16:26
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: Tak bingo, zkusil jsem udělat kopii na kartě a ejhle, 100% a už to mám v PC, moc díky. Je teda zajímavé, že včera to nešlo?
21:02:30
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: skusal si ju dat s kamery do fotaku a tak skusist kopirovat ?
20:52:34
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: na mě musíš česky, počítače jsou pro mě španělská vesnice
20:52:01
21.04.2019
21.04.2019
-> David29 21.04.19 20:48:48: To jsem taky zkoušel a taky se to sekne na 28%
20:49:00
21.04.2019
21.04.2019
Dušan
-> Tuner#2: spíš se pokouším o uložení z live souboru než pasivní zavřenej. Třeba do jinýho formátu.
20:48:48
21.04.2019
21.04.2019
-> Tuner#2: Možná blbost - ale co to kopírovat jen v rámci SD karty, a pak zkusit do PC kopírovat až tu kopii?
20:46:05
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:44:14: Ono z karty jde přehrát komplet bez chyby, ale prostě pokus to z té karty dostat na disk vždy ztroskotá. Dokonce i přes kabel, když je karta v kameře.
20:44:14
21.04.2019
21.04.2019
Dušan
-> Tuner#2: zkus VLC player zda to nepujde v nem.
19:03:02
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 17:36:24: Jakýkoliv pokus o kopii končí na 28%
17:36:24
21.04.2019
21.04.2019
Dušan
Mám takový podezření, že to má něco společné se souborovým systémem a velikostí uloženého souboru. Nedá se to v přehrávači uložit jako nebo uložit kopii ?
01:53:32
21.04.2019
21.04.2019
Kdyby někdo věděl jak na to, tak tady je to video: www.uschovna.cz/zasilka/M
GYWV3BXCPPAW3XV-LKK
00:52:12
21.04.2019
21.04.2019
Mám problém s video záznamem z kamery ve formátu mov.
Je to na micro SD kartě, dal jsem jí do PC a ač to normálně nedělám stahoval jsem videa s tím, že to bude rychleji než po kabelu. jenže u jednoho videa se to na 28% seklo a finito...
Teď se to sekne i když to chci natáhnout po kabelu v úplně stejný čas. Přitom video jde přehrát v kameře celé.
Co s tím, jde zrovna o nejlepší jízdu za kamarádem
Opět došlo na má slova, kartu nikdy nevyndavat ze zařízení a pk není problém.
Opět došlo na má slova, kartu nikdy nevyndavat ze zařízení a pk není problém.23:24:15
26.03.2019
26.03.2019
VYŘEŠENO, děkuji za pomoc všem
Chybu jsem vyřešil tak, že jsem do Chrome ty hesla prostě postupně přepsal a jedu ted na Chrome... Do prvního problému
15:11:38
26.03.2019
26.03.2019
-> David29: Tak máš nějakej problém s flashem. Ty novější pojedou na HTML5 přehrávači
14:24:16
26.03.2019
26.03.2019
-> Petrson: Já verze 58.0.3135.118 a a videa na FB neběží
Jinak YT běží - jen ty nejnovější nejdou, a jdou i třeba až po půl dni...
13:53:08
26.03.2019
26.03.2019
Petrson
-> David29: předešlá 58.0.3135.107 a dnešní aktualizace na 58.0.3135.118 a videa na YT a FB běží
09:56:53
26.03.2019
26.03.2019
-> Jumbo: Tohle na platformě moc závislé není, ale nevím, jestli umí z Opery...
07:47:38
26.03.2019
26.03.2019
Jumbo
-> David29: A neumí Chrome při nové instalaci přetáhnout data všech prohlížečů automaticky? Nebo je to jenom na Woknech?
05:23:41
26.03.2019
26.03.2019
-> dragon_cb_cz: Jojo, dík. To už jsem taky našel
Ale stejně to přetáhlo jen složky, samostatný záložky ne...
Ale stejně to přetáhlo jen složky, samostatný záložky ne...00:30:55
26.03.2019
26.03.2019
23:21:25
25.03.2019
25.03.2019
-> cPetan: Já měl předtím Chrome. Jenže byl napaden, a na YT se mi neustále přidávali odběry, a ještě něco snad, ale už nevím co
Jelikož jsem nainstaloval nově OS, tak jsem zvolil Operu, abych se napadení vyhnul - a ted pro změnu po skoro roce fungování tohle.
A zajímavý - snad všechny prohlížeče nabízej import z .html záložek, historie, hesel všeho... Ale snad žádnej nenabízí jejich export do toho souboru .html
23:04:09
25.03.2019
25.03.2019
cPetan
-> David29: záhada hlavolamu
zrovna Opera je můj nejoblíbenější prohlížeč a nikdy jsem s ním neměl nějaký problém, ani na PC, ani na telefonu a nikdy jsem s ní neměl problém, maximálně s nějakými doplňky.
zrovna Opera je můj nejoblíbenější prohlížeč a nikdy jsem s ním neměl nějaký problém, ani na PC, ani na telefonu a nikdy jsem s ní neměl problém, maximálně s nějakými doplňky.21:41:12
25.03.2019
25.03.2019
-> cPetan: Tak jsem smazal poslední 4týdny (stačil by i tejden asi), včetně sušenek a všeho - a nepomohlo
EDIT: U toho drsného světa to má pokrok. Video nehlásí rovnou již psaný titulek, jen se video "nekonečně" načítá
21:37:42
25.03.2019
25.03.2019
-> cPetan: Hele nezkoušel... Sice tomu nějak nerozumím, čmu by to mělo pomoct - ale jdu to zkusit
20:35:16
25.03.2019
25.03.2019
cPetan
-> David29: takovej blbej dotaz.. Zkoušel jsi vymazat historii?
20:00:23
25.03.2019
25.03.2019
-> Nwkt: To už je asi úděl IT světa.
Prostě ti něco funguje a bez příčiny to fungovat přestane. Zlatá 742, kde jsi příčinu vždy našel a nebyl problém
19:59:18
25.03.2019
25.03.2019
Nějak mě Opera nenadchla a klidně bych se vrátil k Chrome... Ale nechce se mi manuálně přepisovat hesla a záložky
18:32:51
25.03.2019
25.03.2019
-> David29: Pokud bys měl wokna tak bych věděl
18:08:46
25.03.2019
25.03.2019
Jenže to není jen YT - ale i FB. A na YT většina běží, kdežto na FB neběží nic.
A na www.drsnysvet.cz mi to píše místo videa tohle:
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
A dle komentářů pod videem jsem v tom sám
17:57:34
25.03.2019
25.03.2019
-> bouchy: Jde o to, jestli ta binárka Opery je staticky nebo dynamicky linkovaná.
-> David29: Můžeš zkusit otevřít terminál a tu Operu pustit z něj - pak v tom terminálu uvidíš případný chybový hlášky o tom, že mu něco chybí atd.
17:42:20
25.03.2019
25.03.2019
bouchy
-> David29: Nejspíš přešli z přechodnýho období, kdy to jakž takž jelo i ve starším "video enginu" (nebo kodeku....sám nevim, ale je to složitější) - možná je změna spíš na straně youtube. Tenhle kodek na 99% nemá nic společného s kodeky na přehrávání videosouborů - ostatně já třeba žádný kodekpak instalovaný nemám (ne vědomě), přesto mi videa jedou - moderní přehrávače je mají v sobě (Pot player, HC media player,..).
Zkus ještě jinou službu - dailymotion, idnes.tv, www.twitch.tv/bobross (teď je online, ale jinak klikni na "Videos" a pak na video.)...
17:22:16
25.03.2019
25.03.2019
-> David29: Žádný update neproběhl? Opera je v nejnovější verzi?
