počítač problém
3954 příspěvků (zobrazeno 1501 až 1550) od 15.02.2007 do 28.12.2025, založil/a petr s
07.08.2020
-> StepaNoFUN: Právě že mi to bylo divný - takže jsem to zkusil asi 3x :-)
Ten mikrospínač mě taky napad, i když je to asi nestandartní.
Samotná redukce nedělá v OS nic
22:37:02
07.08.2020
-> David29: Zkus to s ni klidne znovu. Pokud je to jen redukce, tak ta je na 100% pasivni. Tudíž nemuze mit vliv.
Jeste je teoreticky mozny, ze PC ma nejakej "mikrospinac" a mysli si, ze je vlozena SD, ze ktery se snazi Bootovat. A dlouho ceka, nez ji nenajde.
upraveno 2x, naposled 07.08.2020 22:40:52
22:28:14
07.08.2020
-> StepaNoFUN: Jo. Divný co?
20:47:40
07.08.2020
-> David29: myslis SD na MicroSD?
20:37:48
07.08.2020
-> bouchy: Hele dík za tip.
Vytáhl jsem redukci pamětovky - a běhá to normálně
18:06:23
07.08.2020
bouchy
-> David29: Dokovací aka replikační stanice.
17:30:22
07.08.2020
-> bouchy: Dokovačky?
Divný to je, zkoušel jsem bios vrátit do továrního nastavení a beze změny. Černej monitor, po nějaký době naběhne konečně zavaděč a už to běží normálně...
17:26:47
07.08.2020
bouchy
-> David29: Divný, pogooglil bych. Může to dělat připojení periferie, typicky dokovačky. Řešení nenalezeno...
17:19:06
07.08.2020
Je to funglovka HP, i když levnější verze - tak pořád ten SSD nebude od rákosky 1
-> Dušan: Maximálně čas - z neznámého důvodu děsně dlouho trvá start po vypnutí...
17:11:24
07.08.2020
-> David29 07.08.20 16:05:32: Neřešit to. Nastavit si nějaký automatický vypínání monitoru po pár minutách a nazdar...
16:46:24
07.08.2020
bouchy
-> David29: Jestli to je WIN10, tak ten to má pěkně pokurvený - nejen, že se daj dojebat práva (admin natvrdo nastaví, že screensaver/vyp. displeje = novej login po rozsvícení), ale hlavně už u NTB neplatí klasika úsporný/režim spánku. Dneska úsporný znamená, že CPU i větráky jedou furt. Pak spánek, něco podobnýho, ale CPU už sosá tak málo, že bez větráků a hibernace, což je klasický uložení RAM na disk a pak start-up celýho systému s prací do RAMky. U NB je prý nejlepší nic (WIN+L zamknout a jít od toho), nebo hibernace. Naopak desktopy snad režim spánku. Ono se to tak snad dle konfigurace nainstaluje a pak to rozliší NB/desktop. Je toho na netu ranec, tak to snad píšu dobře (czenglish překlad se moc nepoved...). Zlatý XPa, kde byl úspornej (vypnutí CPU, fan, drží v RAM) a spánek (RAM na HDD). Za mně bych zvolil 3 přes den a pro důkladnost 1 přes noc.
Neboj, SSD jen tak nezničíš, aspoň pokud není od rákosky z ali.
upraveno 1x, naposled 07.08.2020 16:47:43
16:30:18
07.08.2020
Dušan
-> David29: co myslis, ze tim ziskas ? Elektronika odejde kdyz bude chtit.
16:05:32
07.08.2020
Co je lepší pro notebook, ssd?
1) vypnout
2) uspat
3) nechat běžet + vypnout monitor
Jde mi o životnost stroje, energii neřeším - v zásuvce ji mám dost. Neřeším vypnutí na noc, to smysl má. Ale bavím se o 20min provozu/30min ne/5min provozu/25min ne....
17:38:09
21.07.2020
-> Dušan:
Ale reálně je, když to má krmit RX480 3
17:18:54
21.07.2020
Dušan
-> palinator: na tu historii to není taková bída
15:55:24
21.07.2020
-> Dušan:
Stará plečka i5-2500 3
15:45:02
21.07.2020
Dušan
-> palinator: nejsou 4 jadra jako 4 jadra 3
11:50:59
21.07.2020
-> Dušan:
No, ono rozchodit aktualizace i na W10 je někdy docela kumšt.
A teď nevim co se to na komp instalovalo (jestli nějaká kumulativka nebo co), ale úspěšně to vyžralo všechny 4 jádra a PC začal hučet jak stíhačka. 3 To nebejvá úplně obvyklý.
11:03:33
21.07.2020
Mr._Nosferatu
-> Dušan: Tak jsem ho dneska znova přeinstaloval a zatím funguje normálně.
10:43:41
21.07.2020
Dušan
-> Dušan: tak samozrejme jako prvni jit po ovladacich a aktualizacich. Pokud ani presto tak je tam nejakej bug.
-> StepaNoFUN: W7 jsou cajk, ale uplne cista instalacka je dneska vicemene v pasti. Nedokaze se sama proupdatovat a procesy na pozadi jsou schopny vyzrat celou pamet a stroj temer zabrzdit. Tam uz pomuzou jen manualni aktualizace
22:43:20
20.07.2020
-> Mr._Nosferatu: To už snad radši win 10...
-> Dušan: S WIN 7 nemám nejmenší problém...
22:22:53
20.07.2020
Mr._Nosferatu
-> Dušan: W8 (možná 8.1)
22:18:56
20.07.2020
Dušan
-> Mr._Nosferatu: w7?
21:13:23
20.07.2020
Mr._Nosferatu
Na notebooku jsem přeinstaloval windows, od té doby se šíleně seká, mám pocit že nezvládne dvě věci najednou, třeba když kopíruju data z mobilu, tak jiný soubor nikam nezkopíruju, dokud to ten první nedokončí.
Netuší někdo co s tím ?
Edit.: podle správce úloh beží procesor i když je vypnutý notebook.
upraveno 1x, naposled 20.07.2020 21:23:15
18:23:21
07.07.2020
-> dragon_cb_cz 06.07.20 21:24:07: jestli jsem tu CF ctecku nevyhodil, tak se mi tu nekde vali. A v bejvaly praci jsem mel i cf WiFi kartu. Ale ta tam zustala.
15:36:50
07.07.2020
-> darklord: To by teoreticky mohlo běžet
08:38:43
07.07.2020
darklord
-> Nwkt 06.07.20 20:56:31: nasiel som na internetoch len toto:
Looking into the Linux kernel sources, you may find that there are rare cases when USB device provide mmcblk device. Realtek chips RTS5129, RTS5139, RTS5179 and RTS5170 provide MMC interface. I have found RTS5129 as integrated part of my laptop, and checked that it correctly handles vendor custom CMD56. Unfortunately, I don't know is it possible to buy external USB SD card reader based on mentioned chips.
Ale stale to vypada len na USB prevodnik, ovsem s plnou mmc funkcionalitou a nie len SD reader.
22:32:21
06.07.2020
-> Nwkt: Zkusím to udržet... moč zvládám, snad zvládnu i tohle 3
21:26:19
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: není to nijak urgentní
21:24:07
06.07.2020
-> Nwkt: Jak moc rychle to potřebuješ? Teoreticky by to mohl mít jeden můj uberprehistorický NTB, ale nemám ho doma.
Případně nefungovalo by to s nějakou CF-MMC redukcí? Mám noťase s CF slotem.
20:57:32
06.07.2020
Dušan
-> saskyn2: tak ten zdroj co to vytahl ven by mohl mit slusnou pokutu 1
20:56:31
06.07.2020
-> darklord:
zvětšit počítač problém - obrázek od Nwkt vložen 06.07.2020 20:56:31
20:55:21
06.07.2020
-> darklord: Nemyslím, jsou lidi co už to takhle dělají přes ntb. Jako jde to ještě starou nokiíí se symbianem, ale ... 3
16:18:58
06.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.07.20 15:54:30: To je jejich problém. Nikde jsi nepodepsal, že nějaká data na disku zachováš, proč bys taky měl. Já třeba tyhle partition likviduju dost běžně, jelikož Windows nepoužívám, tak proč bych to tam držel.
15:57:35
06.07.2020
darklord
-> Nwkt 06.07.20 14:56:14: raspberry asi jedine, v notasoch je vsetko cez usb
15:54:30
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: A to nevadí, že smaže i tu záchrannou pártyšnu s widlema? To tam ty widle budou muset sami znova nahrát?
15:03:23
06.07.2020
-> saskyn2 06.07.20 14:50:36: Rozmrdat to můžeš jak chceš, ten disk tam musí být fyzicky přítomný a funkční, na obsah nemají nárok, nemáš žádnou povinnost ho zachovat.
Měl by na to stačit DBAN - tady je nějaký návod jak vyrobit bootovatelnou flashku: www.pendrivelinux.com/ins tall-dban-to-a-usb-flash-d rive-using-windows
Zapíšeš to na flashku (pozor, to pro změnu zruší data na tej flashce - nejde to tam jen tak přikopírovat k tomu co už tam je), strčíš do toho notebooku a nabootuješ z ní. Pak buď pustíš ten interaktivní režim a vybereš si disk na smáznutí, nebo dáš "autonuke" a to zničí vše co najde. Včetně sebe sama 3
upraveno 1x, naposled 06.07.2020 15:03:47
14:56:14
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: Bohužel neprojde
-> StepaNoFUN: Jj. Leda vyzkoušet
14:50:40
06.07.2020
-> Nwkt: Děláš nový "origo" karty do navi?
SATA čtečka by to neuměla?
upraveno 1x, naposled 06.07.2020 14:52:10
14:50:36
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: A co je k tomu určený nástroj? Já zase abych to nerozmrdal, zítra mám poslední den kdy to můžu vrátit...
14:46:55
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 14:31:37: Aha, a přes ten USB bridge tohle neprojde jo? Zajímavý.
14:31:37
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: Potřebuju měnit CID SD karty a zamknout jí
14:24:02
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 13:23:09: Proč to potřebuješ přímo takhle? Nějaký speciální ovladač?
14:23:27
06.07.2020
-> saskyn2 06.07.20 12:45:49: Asi největší jistota je to přesmahnout nějakým na to určeným nástrojem. Obnovení do továrního nastavení stačí proti laikům, ale pokud by se v tom někdo vyloženě šťoural, ještě z toho může ledacos dostat.
13:57:00
06.07.2020
-> Bukaj: Ne, můžeš to mít přes USB řadič
13:56:45
06.07.2020
-> Nwkt: no to mi asi zase nevrátí peníze 4
13:55:15
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 13:23:09: Jak myslíš připojenou přímo na desku? To snad má každej noťas s integrovanou čtečkou, ne?
13:45:41
06.07.2020
-> saskyn2: Pokuch chceš mít 100% jistotu, tak vrátit bez disku
13:31:31
06.07.2020
-> Dušan 06.07.20 13:01:02: Dell. No hele zrovna tomu bych teda moc nevěřil, mám tu nějaký tablety myslím prestigio který zřejmě někdo vrátil na záruku a nevim jakou cestou ale dostalo se to ke známému který mi 5ks dal jestli si z toho něco chci složit pro malou, normálně se mi to přihlásilo k něčímu fb, messengeru, dál jsem to nestudoval...tak bych nerad dopadl takhle, hlavně chrome má dneska už synchronizaci, hesla bankovnictví a podobně
13:23:09
06.07.2020
Když tu máme tohle téma, potřebuju nějaký ntb, který má čtečku SD připojenou přimo na desku, potřebuju aby se pod linuxem identifikovala jako mmcblk... někdo nějaký typ? Moje Delly ani Acer to neumí
