Moc me to trapi :(
20:25:13
24.12.2010
24.12.2010
-> Dušan: Nic neprislo :(
20:24:48
24.12.2010
24.12.2010
Dušan
-> Syny: co nic ? neprislo nebo nejede ?
20:22:28
24.12.2010
24.12.2010
-> Dušan: Zatim nic :(
20:19:18
24.12.2010
24.12.2010
-> Nwkt: nejde...
20:17:09
24.12.2010
24.12.2010
-> Syny: Ale jde to, pravej alt + enter
Full Screen
Just press ALT+ENTER to go into and out of full screen.
Alternatively, you can open the dosbox.conf file as mentioned above and change "fullscreen=false&qu ot; to "fullscreen=true&quo t;. DOSBox will then run in full screen mode when you open it.
Full Screen
20:16:13
24.12.2010
24.12.2010
-> Nwkt: S tim DOS-BOXem mam problem, ze to nemuzu hodit do full-screenu :( Uz jsem rozbehnul nakou blbou verzi, ale proste na prd... Okynko maly ze se netrefim ani na ikony, natoz tam neco videt :(
20:08:55
24.12.2010
24.12.2010
-> Nwkt: Jj
Ani to kolikrat netreba datlovat a staci hru hodit na ikonu dosboxu.
Ani to kolikrat netreba datlovat a staci hru hodit na ikonu dosboxu.20:06:22
24.12.2010
24.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak klikat jo, ale nadatlovat pár příkazů co tam je to už ne
20:05:22
24.12.2010
24.12.2010
-> Nwkt: Nojo no... moderator
20:02:50
24.12.2010
24.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Má DOSbox, ale neumí s tim asi zacházet
20:01:27
24.12.2010
24.12.2010
-> Syny: Tak nainstaluj MS-DOS ne?
20:00:29
24.12.2010
24.12.2010
-> Mr_Kubas: XPcka mam... Ale uz jedna hra ktera je puvodne dosova mi nedje a driv sla normalne. Nevim co s tim je... :( A jako jestli to nerozchdim, tak budu nastvanej teda :(
16:41:16
24.12.2010
24.12.2010
-> Syny: Jaký máš OS? Možná pomůže, když dáš vlastnosti spouštěcího souboru (nebo zástupce) a zatrhneš kompatibilitu s XP
V dosti případech to stačí a jede to
16:35:30
24.12.2010
24.12.2010
16:34:54
24.12.2010
24.12.2010
Karel.
-> Syny: tak to bude u tebe problém, já stáhl 3 verze a všechny jeli
16:33:47
24.12.2010
24.12.2010
-> Syny: Chudáčku! Neboj, máma ti koupí slona... růžovýho!
16:33:04
24.12.2010
24.12.2010
-> Karel.: Ono asi bude problem u me v PC... Uz jsem zkousel dve verze a ani jedna mi nejde :( Blbnou mi dosovy hry :( Pritom prve mi sli... Nevim cim to... Jeste to zejtra nejak zkouknu, zkusim rozbehnout a dam vedet :)
16:28:54
24.12.2010
24.12.2010
Karel.
-> Syny: zadej to na ulozto.cz před měsícem jsem stahoval a pařím, dokonce je tam verze i s jinou animací a lepšíma dopravníma prostředkama
16:19:06
24.12.2010
24.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hus holoto
16:16:13
24.12.2010
24.12.2010
-> Syny: To je nazev tematu hodnej moderatora? Ja vim, 3 roky no
16:05:46
24.12.2010
24.12.2010
Vytahuju stary tema a poprosim Dusana, jestli jeste ma tu instalacku, jeslti mi ji mze poslat
22:30:39
26.02.2008
26.02.2008
-> Nwkt: Super, díky za radu, jdu to předělat
22:29:40
26.02.2008
26.02.2008
-> Luky.: Musí to bejt připláclý a potom se to bude jmenovat stejně a budou tam ikonky lodi i vlaku vedle sebe
22:26:23
26.02.2008
26.02.2008
-> Nwkt: No, tak nějak to mam, asi dvě kostičky od sebe. Nebo to musí být úplně připláclý? Teď jsem to ještě zkušebně přejmenoval, aby se to jmenovalo stejně, tak uvidíme...
22:23:21
26.02.2008
26.02.2008
-> Luky.: Postavíš nádraží přímo u doků
22:21:58
26.02.2008
26.02.2008
Jsem právě myslel že když to nádraží bude hned vedle doků, normálně se mi to tam ukáže, stejně jako se nádraží staví v dosahu např. lesa
22:20:52
26.02.2008
26.02.2008
-> Nwkt: No jo, ale jak přinutím tanker aby přijel na třetí nástupiště a vylil tam ropu?
22:19:26
26.02.2008
26.02.2008
-> Luky.: Ta zastávka musí bejt jedna pro oboje a přijedeš tam s vagónkama pro ropu
22:09:27
26.02.2008
26.02.2008
Ještě detail. Když přivezu tankerem ropu do přístavu, kde ale není rafinerie (dám tam ten slavný Unload), jak přinutím ropu, aby se objevila na sousedícím železničním nádraží tak, abych ji pak mohl vláčkem vézt do rafinerie? Takový překládací uzel...
15:01:58
26.02.2008
26.02.2008
-> Luky.: mas tam v tek kolekci i CONFIG, tam si navolis vsecko co chces... Jinak ja davam taky unload a v pohode mi to facha...
-> Reeaper: Pokud ses na tom tyconez.com, tak tam sou husty veci... Treba sem si stahl komplet cestinu, cesky mesta, novy semafory a nadrazi... Jeste mozna nainstaluju ten nvej prumysl, ale to jeste promyslim :)
09:31:50
26.02.2008
26.02.2008
Reeaper
-> Syny: tywoe já su asi blbé, ale já v těch stránkách se vůbec nevyznám
to je tak složitý tu hru nainstalovat?
taky jsem to kdysi hrál
08:33:11
26.02.2008
26.02.2008
-> Syny: Jj, nádraží bylo normálně v dosahu, bylo to tim že jsem tam měl "Unload". Jo a jak že se zapínají ty tramvajky?
Jinak, nevim jestli byl dobrý nápad si tu hru pořídit, mladá u toho včera seděla asi do jedenácti a já na ní koukal...
23:19:33
25.02.2008
25.02.2008
-> Nwkt: ja davam taky vylozit a noramlne mi to funguje... Ale cetl sem ze nektery verze to tak neberou a je to jak pises... Hlavne to nadrazi musi bejt v dosahu - to je videt kdyz se zapne ten dosah dole v okynku... Aby blyo videt kam az to saha...
20:15:32
25.02.2008
25.02.2008
-> Nwkt: Jo aháá, díky!!
Už jsem to tak 6 let nehrál, tak jsem z toho trochu vypad...
Jdu na to
Jdu na to
20:10:24
25.02.2008
25.02.2008
-> Luky.: Tak to nedávej
to vyložení je tam jenom když bys to potom přepravoval ještě nekam jinam. Jinak když stavíš nádraží tak se ti v okýnku objevuje co akceptuje, nesmí bejt moc daleko od toho "podniku"
to vyložení je tam jenom když bys to potom přepravoval ještě nekam jinam. Jinak když stavíš nádraží tak se ti v okýnku objevuje co akceptuje, nesmí bejt moc daleko od toho "podniku"20:08:07
25.02.2008
25.02.2008
-> Nwkt: Jojo, normálka to vyloží, ale připadá mi jako kdyby z toho nádraží to zboží nedodali do toho podniku a tudíž jsem to nedostal proplacený
Když kliknu na to nádraží, je vidět že to zboží tam je, třeba 200 tun...
Když kliknu na to nádraží, je vidět že to zboží tam je, třeba 200 tun...20:05:37
25.02.2008
25.02.2008
-> Luky.: A dáváš v itineráři vlaku v tý cílový stanici vyložit?
20:03:40
25.02.2008
25.02.2008
Tak od Synyho už hru mam
Ale je tu něco, co mě také moc trápí...
Když vozim vlakem suroviny, normálně to dovezu do místa vykládky, vyložím, ale nedostanu za to peníze, je vidět že se na tom nádraží suroviny hormadí. V tabulce toho vlaku je sice Year profit v plusu, ale celková finanční tabulka společnosti (ta jak se tam dá půjčit/vrátit peníze) má kolonku zisků vlaků prázdnou. A i když ten vlak do toho vykládacího nádraží přijede, necinknou mi penízky a nestoupá z něj ta částka jak by měla. Nejspíš bude někde chybka v nastavení, ale nevim kde
Autobusy normálně vydělávají...
Honem, kdo ví, poraďte, spěchá to, páč takhle nemůžu hrát
Díky moc
Ale je tu něco, co mě také moc trápí...Když vozim vlakem suroviny, normálně to dovezu do místa vykládky, vyložím, ale nedostanu za to peníze, je vidět že se na tom nádraží suroviny hormadí. V tabulce toho vlaku je sice Year profit v plusu, ale celková finanční tabulka společnosti (ta jak se tam dá půjčit/vrátit peníze) má kolonku zisků vlaků prázdnou. A i když ten vlak do toho vykládacího nádraží přijede, necinknou mi penízky a nestoupá z něj ta částka jak by měla. Nejspíš bude někde chybka v nastavení, ale nevim kde
Autobusy normálně vydělávají...Honem, kdo ví, poraďte, spěchá to, páč takhle nemůžu hrát
Díky moc
22:06:19
20.02.2008
20.02.2008
Pavel P@nkáč
-> Biehne: takoveho cloveka znam taky je to muj bratr...
14:45:10
20.02.2008
20.02.2008
-> Biehne: Já ne
Hodně dlouho jsem už nic nepařil a přítelkyně nejsou
Hodně dlouho jsem už nic nepařil a přítelkyně nejsou14:43:00
20.02.2008
20.02.2008
Biehne
jste na tom závislí? já znám jednoho co je zavislej na nějaký hre z hystorie kde je valka nebo co.. a co na to vaše přítelkyně?
13:46:21
20.02.2008
20.02.2008
-> Biehne: No jistě, přece nebudeme makat
13:39:41
20.02.2008
20.02.2008
pajavlk
-> Biehne: když seš na neschopence co ti zbejvá než hrát
13:28:12
20.02.2008
20.02.2008
Biehne
-> Syny: nesnáším hry... zabíra to moc času... nebo vy jste všichni studenti?
10:46:25
20.02.2008
20.02.2008
ttd.tycoonez.com/ a tady je taky ranec veci na stazeni
10:39:55
20.02.2008
20.02.2008
-> Syny: Chris Sawyer's Locomotion
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part01.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part02.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part03.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part04.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part05.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part06.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part07.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part08.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part09.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part10.rar
rapidshare.com/files/.../ Chris.Sawyer_27s.LOCOMOTIO N.part11.rar
10:37:42
20.02.2008
20.02.2008
-> formalin: rapidshare.com/files/.../
Transport_Tycoon_Deluxe.ra
r trba tady je link
22:47:47
19.02.2008
19.02.2008
Hrajete Transporta? Ja to dneska zapnul zse po jakej dobe a uz zase stavim masinky
00:03:12
07.04.2007
07.04.2007
-> haso: a teraz tu do pondelku nebudem
tak keby ste pisali nedivte sa ze neodpisujem
