icq help
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 16.12.2006 do 03.03.2008, založil/a zufo
03.03.2008
-> Ovečka: coze ??? fakt ??? no teda ... dam si pozor teda .....
21:29:38
03.03.2008
Ovečka
-> 12MOLS: nebo nesmíš mít v odesílaným ani přijímaným souboru háčky a čárky v názvu toho souboru ...4
17:42:37
03.03.2008
-> 12MOLS: v nastaveni musis povolit odesilani souboru, bude to nekde u zabezpeceni nebo tak nejak pze pri tom je videt ip
17:09:53
03.03.2008
dík už to mám .. :D QIP je v pohode, ale nedá sa mi odosielať dáta .... príjma to super ale toto jedno ma strašne sralo ...
15:15:03
03.03.2008
-> 12MOLS: No jak je okno kde pises zpravy tak dole je 6 malejch cudliku ... prvni nebo druhej zprava je prave na toto :)
15:13:17
03.03.2008
-> 12MOLS: treba ctrl entr
18:16:08
02.03.2008
Chcem sa opýtať, kde v QIP sa dá nastaviť to, aby som nemusel stále klikať na tlačidlo odolať ale aby sa to po enteri odoslalo same ???
17:29:55
02.03.2008
Staf1221
-> zufo: toto aj mne robilo. parkrat som to preinstaloval a uz to nerobi.
ale ako tiez robi blbosti. napr z menu mi zmizli vsetky hry, takze ked chcem s niekym hrat tak ma musi do hry pozvat on. a toto sa neopravilo ani po preinstalovani. (teda na den dva hej a potom sa to zas dokazilo)
a tiez o qipe neuvazujem... skor by mi vyhovovalo aby sa tu ludia spamatali a zacali pouzivat nieco svetovejsie. napr msn
23:09:00
01.03.2008
Jakub M.
-> Tomik...:
tak potom po odinstalaci ICQ smaž tuhle složku : C:\Documents and Settings\tvoje uživaltelské jméno\Data aplikací\ICQ\
a koukni do program files a smaž tam složku ICQ (nevím jestli tam zbyde nebo ne) tímhle smažeš všechna svoje předchozí nastavení v ICQ včetně toho hloupýho psaní zprava...
P.S.: je nutné mít povoleno zobrazování skrytých souborů...
22:10:34
01.03.2008
Tomik...
-> Jakub M.: no no no... mě nejde o to co mam zkusit, nic jinýho nechci, mě tohle vyhovuje, ale nejde mi do palice čim to, když úplně to samý mi na druhym compu nedělá
21:57:44
01.03.2008
Jakub M.
-> Tomik...:
zkus QIP, mirandu... Trillian... cokoliv, jen ne ICQ
3 3 3
21:53:23
01.03.2008
Tomik...
-> Matthes130: No jako na druhym compu mi to ale se stejnym icq nedělá... Tak nevim v čem je chyba...
21:28:48
01.03.2008
-> Tomik...: A to mas nejaky icq z www.icq.com ? Jesi jo tak jedina mozna oprava je QIP 3 popripade jiny "nekomercni" komunikator :)
21:13:53
01.03.2008
Tomik...
Nebudu zakládat nový téma, tak to frknu sem...
Nestalo se někomu někdy to co teď mě? Když píšu něco v icq, zarovnává to doprava a píše jakoby zezadu... nakonec dam třeba smajla, tak ho to hodí nazačátek, ale stejně je to napravo
Neví někdo co s tim? přeinstalovat nepomáhá
14:05:58
17.12.2006
Trax
-> zufo: Tak vyzkousej QIP, ja ho mam a bezproblemu a navic ma ochranu proti spamu...
18:58:53
16.12.2006
zufo
jo a přeinstalovat sem to zkoušel 3x a nic
18:55:03
16.12.2006
zufo
poradte blbne mi icq vždy když začnu někomu psat tak jak napišu písmenko tak mi to vypadne s editoru text tzn. že napišu pismeno a müsim znova kliknout do okynka na psani a to pokaždym písmenku pořád klikat jak kokot
