Line in na autoradio ...
příspěvků (zobrazeno 1 až ) od 30.10.2003 do 04.11.2003, založil/a
04.11.2003
-> CHIP: to je taky fakt...
12:39:49
03.11.2003
CHIP
-> u-geen: No nevim ... vyhody HDD MP3 playeru mi zadny radio s CD nenahradi ....
12:12:03
03.11.2003
-> CHIP: To kup rovno radio s MP3 ne? :-)
08:38:46
03.11.2003
CHIP
-> D.J.Vlasta: Ale jak jsem psal budu muset zase natahat novou kabelaz k reprakum, coz se mi teda nechce ... seru na to ... budu poslouchat CD .... Az se to radio vysere, tak si koupim nejaky se vstupem a bude .......
14:38:01
01.11.2003
Simi
-> BlackSUN: dik, zkusim se po necem mrknout...
14:37:28
01.11.2003
Simi
-> u-geen: fakt? ty woe, to me nenapadlo :-) A ja si rikal, proc to tam ten Blacksun pise... 3
13:43:27
01.11.2003
BlackSUN
Někde sem nějakej takej heblung viděl, ale nevim na co to bylo ani kde to bylo. V podstatě by stačilo sehnat nějakej popis komunikace radio-měnič a pak by se to mělo dát už udělat... Ale někde na netu se dá najít už něco udělanýho, nevim pro jakou značku. Když budeš hledat vytrvale, najdeš to..
11:34:55
01.11.2003
-> Simi: Dyk to BlackSUN pise :-) generovat nejak ovládací signál z CDC...
10:02:21
01.11.2003
Simi
A neslo by to nako vochcat?
00:06:20
01.11.2003
BlackSUN
2 Simi: Musel bys simulovat ovládací signály měniče k rádiu..
23:30:06
31.10.2003
-> Simi: nebude - neaktivuje se ten vstup. tohle sem taky resil u svyho panasonica.
20:52:17
31.10.2003
Martin
Hmm. Já mám jenom cinchový výstupy. Ale na tom krytu jsou předlitý díry i na vstupy, jenom je tam nějak asi zapoměli dát 3.
20:19:20
31.10.2003
Samantus
dva cinchovy vystupy, low level na zesik nebo sw
19:25:59
31.10.2003
Simi
Kdyz jsme u tech vstupu, kdyz mam radio se vstupem (a ovladanim) cd changeru, muzu do toho zapojit neco jinyho? Bude to hrat? Nejsem si jistej, ale tusim, ze tam jsou dva cinchovy vstupy (levej a pravej kanal?) + konektor na ovladani changeru...
19:24:10
31.10.2003
Simi
Vsechny Aiwy maj taky line-in, jak kazetovy, tak cdckovy verze. A rekl bych, ze uz ani nevypadaji jak ze Startreku... jenze, kdo by chtel aiwu? 3
18:27:52
31.10.2003
-> D.J.Vlasta: a pak to docela hojne maj blaupunkty a tusim i dnesni JVC
17:47:57
31.10.2003
D.J.Vlasta
Chip:Zkus koupit ten zesilovač-starší neni moc drahej a budeš mít v autě pořádnej SOUND a vyřešíš problém s MP3 přehrávačem.Nebo sežen rádio se vstupem,ale to měli spíš kazetový rádia,kde se počítalo s tim že se tam připojí CD přehrávač.
08:36:04
31.10.2003
CHIP
-> Marek: -> u-geen: Palirnu samozrejme mam a CD do auta si palim, ale problem je s tim, ze jakmile je CD jen trosicku poskrabany, staci jen jedna drobna mala ryha, tak uz to preskakuje i na normalni rovne silnici, coz me neuveritelne sere.. Vzhledem k tomu ze jezdim do prace vlakem a nemam co delat, tak jsem si koupil MP3 player a chtel jsem ho tedy vyuzit i v aute ... No nic asi se na to vykaslu .... 8
20:04:43
30.10.2003
-> CHIP: jenze ta stavebnice je mono¨... pokud tvoje radio umi RWcka tak si kup palirnui a poslouchej RW... jako ja :-)
19:17:55
30.10.2003
Marek
Anebo pokud nemaz vypalovačku tak si ji kup a cd si pal jake chces a pri dnesni cene CD (cca 7Kc) je to uplne v pohode a problem je vyresen.
18:03:56
30.10.2003
Sita
Castecne je radio bez vstupu jednodussi => levnejsi vyrobita casetcne je to mozna nejaka taktika... Do toho FM tuneru bych moc nesel. Nikdy jsem to sice netestoval, ale bude to podle me nachylny k sumeni podle zmen elmag. pole. Nevim, ale taky by me to docela zajimalo. Co vim je, ze se FMtunery pouzivaj spis treba pro RDS teplomery apod... Prece bys nechtel mit rusenej metal, ne? ;-)
16:25:28
30.10.2003
CHIP
-> Sita: No mozna se pokusim autoradio prodat ... Kazdopadne nepotrebuju autoradio, ktery umi MP3, mam harddiskovy prehravac a ten by na MP3 mohl teda bohate stacit ... zaroven, ale nechci prijit o CD ... No je to tezka problematika ...8
Ted me ale napadl jeden muj kamarad, kterej porad neco elektronickyho kuti, ze bych si od nej mohl vyzadat nejakej navod na ten FM modulator ... sem se dival a stavebnice stoji 300 Kc ... to jsem ochoten investovat ...
No dam vedet ... Ale jsem teda tezce sklaman .... nechapu proc ty autoradia nemaj normalne vstup ... co by se tem vyrobcum jako stalo ....10
16:09:12
30.10.2003
Sita
No nevim jestli musi. Podle mne, jestli je, tak bude spocivat v otevreni radia, hledani vstupu zesilovace a pripojeni se na nej. To nebude moc jednoduchy a uz vubec nebude jednoduchy primet radio, aby hralo...
Podle mne budes mit nejjednodussi to radio prodat a vzit jiny se vstupem nebo primo prehravajici MP3. Kazda jina snaha je podle mne zbytecna.
15:17:57
30.10.2003
CHIP
Aha ... zesilovac bude levnejsi nez 1290 Kc??? A navic predelavat kabelaz od repraku, to se mi fakt nechce .... Prece musi byt nejaky jednoduchy reseni .....
15:12:14
30.10.2003
wekky
-> CHIP: A co takhle přidat zesilovač a přepínat na něm vstupy radio X MP3player?
15:04:43
30.10.2003
CHIP
-> Krupa: Dekuji, ale to se mi teda moc nechce .... Navic prenos pres kazetovej adapter neni idealni ...
MP3 player uz mam ...
Radu s kazetou taky zavrhuju ...8
14:58:14
30.10.2003
Krupa
Prodej ho a kup si na kazetu a pak si kup takovou tu speciální kazetu s kabelem jako od sluchátek (mám dojem že stojí okolo 300) a discmena na CD/Mp3 a máš vyřešeno 3
09:41:30
30.10.2003
CHIP
Chci se zeptat. Mam autoradio s CD (nema line-in) a potrebuju do neho dostat signal z MP3 playeru. Ptal jsem se uz na www.autohifi.cz , tam mi poradili FMmodulator, ale nejlevnejsi FM modulator stoji 1290 Kc, a to je teda opravdu prilis mnoho. Nemate nejaky jiny pekny reseni, nebo napad?? Dekuji ....
