Co takhle vozíte v kufru *179*
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 20.10.2003 do 21.10.2003, založil/a
21.10.2003
Pepan
78 PREDNI NAHON
11:11:11
21.10.2003
2 Evza: Rozdil je v tom, ze si vozis prdel v podelanym predohrabu, kdezto my ostatni v aute :o).
06:53:55
21.10.2003
Evža Soukup - zrušená registrace
Tož zdravím děcka. To Já mám v kufru prázdno, vše mám pod děleným dnem u rezervy 1 Tož ale vy porát malete "za sedačkama", tož já když dám něco za sedačky, tak to dám vlastně do kufru... Vůbec vás nechápu děcka..... jakej je v tom teda rozdíl 78
22:10:53
20.10.2003
Dušan
Já tam odjakživa vozil 50kg nářadí abych mohl udělat GO pře barákem na parkáču. Ono to nářadí bylo poznat. Když jsem ho vytáhl tak to jezdilo daleko líp. Ale bourat s rezervou a 50kg nářadí je myslím lepší než bez něj. Přeci jen škodule je dost měká na předek.
21:44:20
20.10.2003
Samantus
jo a este podlozku na zem na montovani z migu 21ky
21:20:49
20.10.2003
Lukáš
klíč na kola, nějaký nářadí, origo koberec a podkladovou plsť ;-), občas nějakého popilého kamaráda ;-))) někdy nějaký ten borčus, jak kdy - teď zrovna tam mám nacpaný disky na zimáky a zadní tapecy ...
21:02:28
20.10.2003
Samantus
teda bednu s vercajkem mam za sedackama, v kufru je bedna s bordelem, jako obe zrcatka bocni, krabice se sroubama, stary el. zapalovani a tak
21:00:39
20.10.2003
Samantus
bednu s vercajekm, gumu do predniho okna, kus tahokovu, RJ od alarmu, elektromagnet na dalkove otevirani kurfu, kus koberce, chlupaty torzo vlecnyho lana, ale jinak stredni nakup se do toho vejde
18:19:49
20.10.2003
30 Labros: me to pripomina mobilni telefon. Ale jak rikam, zrak je muj slabsi smysl.
16:39:05
20.10.2003
Komár 1981
To ja mam v aute celej sklep, pac nemam jiny prostory - mam tam i veci, ktery na aute nenajdete... batoh plny naradi - i nepouzitelnyho (na co by clovek potreboval i ve skodovce nebozizek?), novy svetla, stary dily - no pripadam si jako houmeles - budu to muset probrat, vsak uz zena nadava, ze nema kde vozit zavazadla (zlaty zadni sedacky). Jo a za sedadlama ma nadrz LPG a lekarnicku v prostoru po baterce...6
15:28:53
20.10.2003
Jirik
Tož já tam mám rozpěru tlumičů, fungl new reservu s new ráfkem vnější stranou dolů abych do ní mohl dát hever zabalený do deky (aby neklepal), trojúelník. Jinak vše ostatní jest za sedačkama : malá brašnička s nářadím, brašnička s lékárničkou a malá taštička kde je lano, klíč na svíčky, klíňák a mapa + nějaká ta pohotovostní leštěnka, silikon, glycerin, černidlo na nárazníky a sada žárofek. Místa to tam zabere minimálně, proto ty brašničky a je to hlavně kuli ozvučnici pro repro, aby měly dost místa na foukání (posílil jsem audijo o jukebox Pioneer)... :o) Jinak v zadní kapse mám kanystřík s vodou (ten od destilky z baumaxu) + odkapávací lahvinku na přepad z expanzní nádržky. V pravé kapse mám poloprázdnou litrovku oleje. (o něco jsem přišel, když mi prdlo těsnění pod vanou a 2x jsem ho měnil a pak dolejval).
13:28:34
20.10.2003
*30* Labros
Po včerejší zkušenosti, po který mám zespoda na hadici chlazení sponu ze starých zrezlýho obouchanýho cikánskýho žigulíku 14 , doporučuju i hadice topení a spony 106 . A jestli taky zavaříte a včas to nezjistíte, tak doporučuju i 198 (to má snad být hasičák)
12:12:47
20.10.2003
Krupa
-> Engi: Přesně jako já4 , všechno mám za sedačkama a vzadu u motoru.
11:47:34
20.10.2003
WindMAN
-> Luděk: čo máš proti môjmu okienku? a zabudol si dodať ešte dva vzduchové filtre a tvrde silenbloky na vlečku. 5
11:23:38
20.10.2003
Marek
13, 10, 17 a 12-ku klic, klic na kola, hydraulicky zvedak, starou lekarnicku, nejaky hadr a seriovy vyfuk, brzdovou kapalinu a trojuhelnik
11:00:16
20.10.2003
krome nadoru od brzd tam ma jen seriovej koberec (spis linoleum, nebo co to je) Za sedackama : to nebudu komentovat, lekarnicka, trojuhelnik nadosah a pak horor.
10:26:24
20.10.2003
Engi
Mno protoze ted potrebuju naradi i doma, tak ho mam v kufriku vepredu v kufru, jinak jsem to mel za sedackama - v kufru mam jeste snehovy retezy,jinak tam nic nemam - vsechno za sedackama a olej+voda v bocnich kapsach u motoru... - precijen je potreba misto na nakupy
09:55:24
20.10.2003
Hamry
Kdyžkámoš otevřel kufr u svý stodváci, tak jsem šel do kolen. Jeho popis začal takovýmto způsobem: "vidíš tu prázdnou flašku od matonky??? To jsem měl na brigáně asi před pěti lety." A takto byl okomentován celý kufr který byl takovými věcmi zaplněn až po okraj.
Já osobně nemám v kufru nic. Všechno mám za sedačkama a hever, olej a vodu mám u motoru v kapsách.
09:51:54
20.10.2003
No, já tam mam nářadí, hever, náhr. žárovky, trojuhelnik, deku, klic na kola, kompresorek, a momentalne i dve palivovy cerpadla :-))
09:42:40
20.10.2003
Luděk
Jak jsem v sobotu zjistil,někteří náhradní volant (kdyby chtěl řídit i spolujezdec),nebo stahovačku na okno,nebo boční sklo (to je taky logický,když si zabouchneš klíče vevnitř,tak prostě dlažebkou rozbiješ boční sklo a z kufru pak montneš náhradní),vím,že Bob vozí 50-70 kg vercajku,aby eliminoval efekt motorovýho člunu,ale třeba já mám v kufru jenom dva fleky na koberci (jeden už tam byl a druhej přibyl po sobotě,když mi tam vytekla olejnička).Za sedačkama vozím LPG nádrž a trojúhelník,lano a torzo lékárničky,v pravé zadní kapse hever a klíč na kola.Toť vše.4
