Vliv na spotřebu
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 28.09.2003 do 03.10.2003, založil/a
16:18:22
03.10.2003
03.10.2003
Hamry
Taky jsem čet o nějakém rezonátoru viz www.tuningtech.cz/ . ten se dává místo katu.
16:00:07
03.10.2003
03.10.2003
Vici
kdo pouzje na vyfuk jinou trubku nez z jakse se delaji vyfuky tak by mel to auto radsi hodit pod vlak, uskodi mu to min nez takovy majitel/opravar
21:48:01
02.10.2003
02.10.2003
Dušan
to je vedlejší jev. Nemůžeš použít dva metry. Stačí jen půl a míň
21:45:10
02.10.2003
02.10.2003
Boss
Vždyť lešeňářská trubka je tlustá,jako že má silný stěny a těžká jak prase..
21:35:32
02.10.2003
02.10.2003
Dušan
čemu se směješ. Velmi často používaná jako náhrada na výfukovém potrubí
09:25:39
02.10.2003
02.10.2003
Vici
lesenarska trubka:o))))))))))))))))) tak dobre sem se dlouho nezasmal!
22:13:05
30.09.2003
30.09.2003
Boss
12 je teda dost..moje žravá mazda jede za 10..dá se dostat i na cca 8..a nebo i na 14..Spíš než kat by mohla být nahovno lamda..že by zbytečně přidávala benzínu..Ale snad na golfa mají testovací bazmeky uplně všude..tak bych to nechal překontrolovat v servise..:o)
21:59:29
30.09.2003
30.09.2003
Martin
-> Dušan: Kamarád má 2kového golfa. Původně 1.8GTi 8Ventil natuněnej cca 120 poníků a žral taky těch 12-14. Teďka tam dal 1,6TDičko a chrochtá si za 5l nafty. Sice to nemá takovej zátah, ale nejede to vůbec špatně. A cesta Praha-Brno za 4,5l.
20:40:08
30.09.2003
30.09.2003
Dušan
tak jako mám místo kat. přidělat propojovací trubku výf. potrubí. (nějakou lešenářskou trubku) Jenom nevím zda-li má kat. vliv na odpor (tlakovej) ve výfuku. Asi určitě. Protože mě Golf 1.8 66kW žere 12l/100km a když mu dám tak 14l/100km. Na to že Golfy s turbem žerou 6 - 10l je to hustý.
11:20:41
30.09.2003
30.09.2003
-> wekky: Tak proto je těm mějm blbě, protože jim davam vepřo knedlo a svíčkovou a 12tečku plzeň
10:40:44
30.09.2003
30.09.2003
Jirik
Rači ten katalyzátor vyndej úplně, rozhodně ho nekutej a znova jako bednu nezavařuj. Nebo dej skrz něj průchozí trubku.
Protože jak tam necháš prázdnou bednu, tak to bude mít zvuk jak kastrol. U nás to uďál hošík na Fiatu Tipo 1.8. "Vyndavali" kat. tím způsobem, že funkční zdravej kat. rozřízli, vykuchali a znova jako prázdnou dutou krabici svařili. Zvuk to má hroznej a o nějakém nárústu výkonu taky pochybuji - akorát se plyny nesmyslně kvedlají a hledají ďouru ven, místo aby plynule odcházely. Akorát skurvili kat a na emisích je kopnou do vajec.
09:03:35
30.09.2003
30.09.2003
wekky
-> u-geen: Pokud jsou ještě nové tak mlíčkem, Od 4 mm moho i pivo.
Jen tuhou stravu neztráví, bo jim ucpává ventilky...
18:08:34
29.09.2003
29.09.2003
Dotaz: čim krmíte pneumatiky?
12:31:31
29.09.2003
29.09.2003
Jaro
Ked ten katalyzator vykuchas, spotreba by sa mala trosku polepsit, vzkladom na mensi odpor vo vyfuku. Len tie emisie.
10:26:51
29.09.2003
29.09.2003
na spotrebe se to mozna projevi ale kola zrat nebudou-)
08:48:13
29.09.2003
29.09.2003
CHIP
Sirsi kola maj vetsi valivej odpor a tudiz se to nejakou deckou na spotrebe projevi, ale asi to nebude nic zavratnyho ....
00:06:02
29.09.2003
29.09.2003
BlackSUN
Kola budou žrát stejný nic jako ty předtim :-), leda bys do nich nebo pod ně něco lil... Nechce se mi to počítat o kolik je jedno větší než to druhý... Katalyzátor z vrchu otevři, vykutej to spálený, nech to zavařit, ideálně dovnitř ještě trubku, a zvenku člověk nic nepozná a je to vyřešený...
22:11:47
28.09.2003
28.09.2003
Dušan
Jak velkej vliv má na spotřebu spálenej katalyzátor, kolik litrů by mohl být rozdíl. A kolik si můžou vzít kola 205/50 R15 místo 185/60? R14 (Jedná se o Golf2 1.8i)
