2GeTeX: ok , to byl jenom návrh , jak to vyřešit. Já už jsem párkrát s obnovením systému pohořel , tak jsem hledal jinde.
Instaloval jsem už hodně pc a Ghost se mi fakt osvědčil. Možná pomůže i někomu zde. Mimochodem tak mi napadá další plus :funguje i pod Win 98 . Obnovení systému je až od Win ME , ale propracovanější je až od 2000 a Xp .
problém se sítí
příspěvků (zobrazeno 1 až ) od 26.08.2003 do 04.09.2003, založil/a
01:41:10
04.09.2003
04.09.2003
SPIDERMAN.001
17:52:47
03.09.2003
03.09.2003
BlackSUN
Asi tak nějak... Každopádně problém vyřešen... Síťovka jede, problém byl za skříní ve spojení kabelů, je tam normálně nekřížící spojka z krámu a i když ty konektory byly oba zacvaklý, stačilo je vyndat a znovu zacvaknout a už to frčí jako dřív... Akorát nechápu, jak se to mohlo nejdřív občas jo občas ne rozpojit a pak na trvalo... Nu což, elektrika je mocná čarodějka :-)
17:24:41
03.09.2003
03.09.2003
GeTeX
kdykoliv něco instaluješ (ovladače) tak se ten předchozí systém zazálohuje. A na viry existujou antiviry ne??? Na to nemusím mít zálohovací system a milion cédéček se zálohama.
00:51:08
01.09.2003
01.09.2003
SPIDERMAN.001
Ale , když budeš mít velkej průser třeba s ovladačema ,tak Ti obnovení systému nepomůže.Norton GHOST smaže celý disk ,který jsi si předtím zazálohoval a pak na něj znovu nainstaluje celý systém i s programy. Nesnaží se nic opravovat , proto nemůže nic pokazit .Jen prostě přeinstalovává .O0bnovení systému nedokáže smazat některé věci z registrů apod. Typickým příkladem nepoužitelnosti Obnovení systému je , když chytneš vir a nemůžeš se ho za žádných okolností zbavit .Je jen na Tobě , jak často budeš dělat zálohy. Já osobně pak vždy starou smažu , protože zabírá dost místa ( jediná nevýhoda ) . Záloha 4GB disku sežere 1,5GB ( přibližně ). Zálohu je možno uložit na jiný disk nebo třeba CD popř.DVD.
23:41:04
29.08.2003
29.08.2003
GeTeX
nu už sem jí 2x použil a sem max spokojenej. Ten Gates je ale šikovnej.... jen mít ty jeho miliardy.
23:20:51
29.08.2003
29.08.2003
BlackSUN
2GeTeX: Pravda. Automatická záloha. Je možno ji vypnout. Ale mám ji zaplou. Teď už to docela dlouho jede, tak uvidíme...
22:45:09
29.08.2003
29.08.2003
GeTeX
muj osobní názor je, teda nchci do toho kecat, že xp maj vlastní zálohu která to udělá za tebe při každej změně konfigurace co?
01:02:00
29.08.2003
29.08.2003
SPIDERMAN.001
S těma XP opatrně , jsou fakt háklivý na změny hardwaru i těch slotů . Dokuď Ti to funguje doporučuju Ti použít program Norton Ghost . Zazálohuješ celej systém , když se něco stane , tak obnovíš počítač do stavu , kdy jsi udělal zálohu - i na pomalejších mašinách to trvá asi tak do 10 min. Tzn. i s programy atd. Je to dobrý i když chytneš vir a nemůžeš se ho zbavit apod.
00:19:19
29.08.2003
29.08.2003
GeTeX
nemáš špatně nastavenou konfiguraci? Ovladače paketů, TCP/IPX protokoly, NetBios...... mě ta zvukovka šla na 98SE v poho a až při XP se začala sr*t. Zkus koupit síťovku s ovladačema shcválenejma na XP, stojí pár šupů a ušetříš minimálně dost času a nervů.
12:06:53
28.08.2003
28.08.2003
BlackSUN
2GeTeX: Ne, v tom to myslim nebude, XPčka si tohle už šéfujou samy.. Hlavně to přes rok jelo a najednou to přestalo jít... Momentálně to jede, potom co sem komp celej rozebral, vyčistil, vyluxoval a znovu složil... I když to na to asi nemá vliv, jede to. Minimálně je to teď čistý. Kabel je ok, to už sem zistil notebookem. Nejspíš to bude ta síťovka... Ale divný je, že to jednou de a jednou ne, pak zas jo..
23:44:33
27.08.2003
27.08.2003
GeTeX
nehádaj se ti irq?? já měl takovej problem s SB Live 1024, jednou šla v tom slotu, jednou zas v druhym, paxem něco někde nastavil v biosu a od tý doby kliiiid. Ale nevim co a kde :-))
14:59:35
27.08.2003
27.08.2003
BlackSUN
Takže to zase nejede a vypadá to, že se odebrala síťovka... Zkusim jinou a pak uvidim...
23:39:25
26.08.2003
26.08.2003
BlackSUN
2Bob: Hele trochu se v tom taky vyznám, nemusíš mě brát až za takovýho analfabeta... Důležitý momentálně je, že to jede, no a stejně je potřeba s tim kouzlit, když to nefunguje, jako s čimkolik co je s makrosoftu... Prostě to nefunguje 2x stejně...
22:49:38
26.08.2003
26.08.2003
Bob
2BlackSUN: Jakmile je něco nainstalovanýho we vindowsech tak i když to vodinstaluješ tak si stejně windowsi pamatujou kde to bilo a¨jakmile to dáš jinam tak to na 90 0/0 nebude fungovat to sou prostě windowsi neskoumej proč neřeš to ber to jako samodřejmost prostě miCrosoft windows
22:38:00
26.08.2003
26.08.2003
BlackSUN
2Bob: Pokud ji regulérně odinstaluju, vypnu komp, vyndám ji, zapnu bez ní, vypnu, dám do jinýho slotu a nainstaluju, nevidim v tom problém... resp. nevim, proč bych se měl divit.
22:23:52
26.08.2003
26.08.2003
Bob
2BlackSUN: jestli prehazuješ síťovky ve slotech po nainstalování systému tak se nedif že ti to blbne
21:06:33
26.08.2003
26.08.2003
BlackSUN
Teď to zase jede a jenom sem přehodil síťovku z novýho slotu do původního... tak nevim...
20:20:59
26.08.2003
26.08.2003
BlackSUN
Takže problém bude na XP mašině, protože co je třetí komp s 2k tak ten komunikuje bez problémů... Ale už fakt nevim, f čem to je... Wokna se mi nechce přeinstalovávat, zvlášť když tam mám tolik dat :-(...
19:59:34
26.08.2003
26.08.2003
BlackSUN
Nejdřív místo těch 2k nahodim XP, to už sem chtěl dávno, tak to aspoň sfouknu rovnou... pak se uvidí... další nápady vítány...
19:50:32
26.08.2003
26.08.2003
Bob
jo tohle mě to taky vobčas dělalo jediný co vždycky pomohlo bylo přeinstalovat komplet windowsy skus použít protokol ipx/spx jestli ten bude šlapat tak můžeš instalovat
18:38:30
26.08.2003
26.08.2003
BlackSUN
Nevim, jestli mi někdo pomůžete, ale mám tenhle problém. Vir neni žádnej, kabel ok, zkoušel sem i přes sviště i křížovej, stejný. Na obou kompech to akorát posílá pakety a ani jeden to nepřijme. Jednou za čas hodně málo kdy to chvíli jede normálně, pak zase nic. Zkoušel sem na obou strojích přeinstalovat síťovku, nový připojení, jiný IP adresy, jinou workgroup nebo i doménu, pořád stejný. Už nevim co s tim... Jeden komp má XPčka, druhej W2k, ale dřív to jelo úplně v pohodě přes rok, jak na XP-2k tak i 2k-2k... tak už envim. Nenapadá někoho něco? Dík za rady
