Napajanie
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 22.07.2003 do 31.07.2003, založil/a
31.07.2003
Juro
Zdravim Vas,
vcera som trochu pohovoril s tym chlapikom. A vysledok??
musime navrhnut DC/DC menic (na oddelenie napajania). Nie je problem, iba stale nepozname odber tej 7106+display. Ked sme to pripojili na iny zdroj tak to fungovalo :-) Este by som tam mal hodit nejake drivre na zosilnenie svitu LED-iek, lebo svietia ako za dusicky. To preto, ze 7106 je na LCD a ten ma malilinkaty odber. Ale zase nie je to az take strasne, je to celkom vidiet. Co ma ale SERIE najviac je, ze som to zapojil vsetko podla schemy na rozsah 2V a ked sme ho vcera skusali,tak fachal na rozsah 200mV. Hajzel jeden. Dnes sa este pokusime zistit preco to tak je a potom tam fuknem delic. Na original popise je nejaka schema a vobec to tak nefunguje. Nasrany som. Asi nakoniec kupim 7107 a nebudem musiet robit drivre, ale vobec sa mi nechce zase vytahovat 40 PIN-oveho svaba. Som zvedavy, ci sa upravy ten rozsah. No, zatial tolko. A to som chcel tento tyzden pripojit do pristrojovky. A este ma stve, ze nie je k dostaniu pristrojovka z LS-ka. Uz som myslel, ze to nahodim miesto origo otackomera. Jednoduho by tam bola doska s displayom. Mohlo by to aj celkom dobre vyzerat.
Tolko som zatial chcel,
Juro
13:39:55
28.07.2003
Juro
Zdravim,
pozeral som ten menic, problem vsak stale zostava, ze to ma spolocnu zem. To je moj zakladny problem, s ktorym sa pasujem.
Juro
13:07:55
26.07.2003
MaSo
Ještě existuje skvělý obvod MC34063, se kterým můžeš snížovat, zvýšovat napětí, ale udělat i záporné napětí !!!
DATASHEET: www.intusoft.com/onsemipd fs/MC34063A-D.PDF
08:23:31
24.07.2003
Juro
Zdravim, merak pri uzemneni V- a IN- ukazuje prekroceny rozsah. Ja som tiez vcera vela nenasiel, este sa na to pozrie jeden chlapik (fakt klasa), uvidime, co mi povie. Ale to mu musim najskor doniest komplet zapojenie a to bude najskor zajtra vecer. :-(( Jeho prva alternativa bola rozsekat +14V a potom to pretlacit cez oddelovaci trafacik. POjdem skusit, kolko to stoji v elektronickom obchodiku, alebo v GM.
12:56:11
23.07.2003
Palic - zrušená registrace
pohoda, odpovjedel jsem, ted jsem nasel na strankach gesu eos.ges.cz/peosc.asp?menu =katal...
12:04:45
23.07.2003
Juro
schemu som Ti poslal na mail, dufam, ze sa z toho "vysomaris".
Juro
11:26:38
23.07.2003
Proc to delas tak komplikovane, 7106 je napajena 5V a na Hi a Lo muzes privest maximalne 200mV a pokud chces jinej rozsah tak to udelas pres delic.... jinak by to chtelo asi schema abych ti rekl co kde delas zbytecne, úpsli schema a pak to bude jasnejsi.....
09:04:56
23.07.2003
Juro
a nemas nejaku schemicku, ako zo +14V a 0V dostat +-5V
viem, ze treba 7805 a 7905 ale este nieco pred to a to uz neviem.
15:55:00
22.07.2003
Určitě muzes. 7106 je standardne v merakach napajena 9V baterii, ktera ma ze zacatku vic nez 10V. Chce to jenom prostudovat datasheet.
14:37:25
22.07.2003
Juro
Jasne, mam to z ICL 7106. Velmi elegantne tento problem riesi ICL 7107, ktora je napajana +5 a -5. Lenze ja uz tu 7106 mam kupenu a stala ma 140,-SKK takze nerad by som vymyslal nieco ine. Neviem, totiz, ci mozem cpat do 7106 + - 5V
14:27:44
22.07.2003
2 Juro: cili voltmetr mas udelaney ze 7106 (nebo neceho na ten zpusob, kde vstupni signalova zem je "v lufte" (neni shodna se zapornou vetvi napajeni (?). Asi nejjednosi bude dodelat zdroj zapornyho napeti pro voltmetr (nabojova pumpa ci daco take) a napajet ho symetrickym napajenim a signalova zem pak muze byt spojena se zemi zdroje. Nemam ale vyzkusane. Co na ostatni mozky ?
13:06:18
22.07.2003
Juro
ospravedlnujem sa, ze som to nekonkretizoval.
spravil som prevodnik f->U. ten je napajany z +5V, ktore mam zo stabilizatora 7805. Celkovo to napajam z baterky auta. Aby som to dostal na display, tak som tam spravil digit voltmeter s rozsahom 2V. Ten napajam zo stabilizatora 7809, teda +9V. To znamena, ze stale ma vsetko spolocnu zem, ale vystup z prevodnika, ktory je signalny vstup do voltmetra, ma tiez tu istu zem, ako napajanie toho voltmetra. A to potrebujem oddelit, lebo voltmeter potom nefacha.
Dufam, ze uz som to vsetko upresnil.
Cele to bude digitalny otackomer s presnostou na 10ot./min
10:41:27
22.07.2003
2Juro: konkretizuj pozadavek, chces izolovat zem ale v cem v aute videu radiu televizi??? zobrazovac jaky??? pak bude moznost neco resit, jinak ti muzu jen poradit dat tam DC-DC menic ktery nebude mit spojene zeme a tim je oddelis....
09:26:04
22.07.2003
Juro
to asi nepojde, ja to potrebujem uplne oddelit. totiz signal ma plus a zem a to mi ide do zobrazovaca. Ten je napajany z +9V a zem, no a ta je ta ista ako pri signaly. A to porebujem oddelit, lebo potom zobrazovac nefunguje.
09:06:10
22.07.2003
WindMAN
mno to budes asi musiet kazde tahat zvlast
08:46:02
22.07.2003
Juro
Zdravim Vas pani,
rad by som Vas poprosil o malicky HELP. Potreboval by som oddelit zem napajania od zeme signalu. Vedeli by ste mi pomoct???
DAKUJEM!!
Juro
