Pračka
-> Jirik_Tuňák1983: Nevim, uz sem mel soucasnou starou, se kterou jsem 4 roky a nekupoval jsem susicku hned na zacatku...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.07.23 20:31:40: Jak je ten sráč starej? Nedělám si iluze, že to vypadá jinde jinak.
Jinak tam jsou dva kondenzatory. Jeden ma normalni fastony a druhej takovyhle zarezovy sracky, ktery se rozpadly, tak sem tam dal novy lisovaci.
Sem to nejak poskladal a vrti se to. Zbyl mi jeden sroub a jeden vrut. Zejtra to vyzkousime, jesi bude stara prat...
-> jans: V pohode, jsou tam jen torxy. Otazka jestli to jeste pojede. Pokracovani zejtra.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No hezka rozborka, teda. Slo to aspon rozebrat s normalnim naradim, nebylo treba nic stahovat atd.?
-> Jirik_Tuňák1983: No hrachovina jedna vec, ale ze to je neservisovatelny, to je vec druha... Pritom to cisteni by bylo dobry udelat treba co pul roku. Dale jsou vsude dole zakouti, kde se muze drzet voda a prach a pak to tam hnije... No a abys to vycistil, musis rozebrst cely traktor.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takhle se dnes vyrábí, to není jako Tatramatka a lednice Minsk na 40 let.
-> jans: Jinak je to strasna hrachovina. Osobne bych nechtel delat servisaka na tyhle spotrebice. Jsem zvedav, jesi to pomuze no. Kazdopadne bez celkovy demontaze bych s tim nic neudelal...
Na bubnu byl taky nalepenej prach. Bohuzel buben se nevejde do vany
Celej spodek, dily a tepelny cerpadlo sem vzal savem na koupelny ve spreji a proplachl horkou vodou. Doufam, ze to cerpadlo prezilo a nepraskl nejaky svar.
Na dne, v komore pod tepelnym cerpadlem zabinec.
-> saskyn2: Mokrej prach, nedivil bych se, ze tam je plisen.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale moc zasrany to nevypadá takhle na fotce
Stara se pta, jesi to bude jeste nekdy fungovat
Uprimne nevim... ale na to, ze to je Bosch, tak to je tezka bida teda...
-> jans: Nam to susi vicemene normalne, ale vetsina pradla smrdi. Nektery z tech veci vysmrdej pred uskladnenim a nektery smrdej furt. Kdyz si to pak clovek vezme a trochu se zpoti, tak to je pekna rychna.
Staci, ze mi ted tahlo z huby, jak jsem mel problem se zubem asi dva mesice
Ne ze bych byl metrous, ale nerad smrdim...
-> jans: mě to prádlo normálně usuši ale trvá to třeba 2x víc času. Ale jak říkám u nás je extrémně jetá, máme psa 3 kočky dvě děti a moje montérky tj dle apky 488 cyklu za rok a v prádle spousta chlupů ze zvířat, takže podezrivam ten pricpany kondenzátor. Ale samozřejmě tam může být málo chladiva, nebo co já vím...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nene, jsem jen uživatel, ale tak nějak se snažím nasávat postřehy / zkušenosti dalších, tak se ptám. Nedávno jsem se hrabal v naší myčce (nakonec jsem jen vyměnil vypouštěcí čerpadlo a seřídil panty), tak mě tyhle spotřebiče nějak chytly
Ty Vaše problémy tedy znamenají to, že se prádlo úplně neusuší (= zůstává vlhké), nebo je řekněme suché jako dřív, ale prostě je cítit?
Od chlápka, co dováží a opravuje tyto přístroje (můžu případně předat kontakt, je velmi ochotný radit i po telefonu), jsem koupil před asi 6 lety už tehdy ojetou sušičku Miele a zatím funguje bez zaváhání. Asi nemá tak dobrou spotřebu jako novější a umí jen sušit, ale nám to stačí.
-> Jirik_Tuňák1983: OK
-> jans 29.06.23 11:27:29: Ještě si tam připiš moji maličkost, máme stejnou jako Jirka.
-> jans: Diky
Ty jsi nejak z oboru?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> saskyn2:
To mě mrzí, že máte takovéhle problémy. Pak dejte vědět, jestli to nějak šlo vyřešit.
-> saskyn2: Ale jesi ji mam 2 nebo 3 roky, tak nic moc teda... a tohle podle me nejde osefovat uzivatelskym pristupem... Jako stara pere dost casto, tak ta susicka ma neco najeto no. Cekal bych to u Bosche lepsi teda...
-> jans: Na youtube je dost videí, ale bude to individuální dle značky a typu. Každopádně to chce na čištění mít vapku. Já se do toho zatím nepouštěl, mám tu pokokot jiný práce, ale ted naposled sušička sušila 5h, tak s tím asi budu muset něco udělat
-> jans: Nepoustel zatim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Podařilo se to nějak vyřešit, nebo ses do rozebrání ještě nepouštěl?
-> StepaNoFUN 25.06.23 22:15:34:
A nejsou to náhodou odrušováky? Vždyť to snad není nic jinýho než stejnosměrnej sériovej motor krmenej triakovym regulátorem, kterej k činnosti snad žádnou kapacitu nepotřebuje.
-> StepaNoFUN: Pardon, mám elektro, ale klidně přiznám že tomu nerozumím
Zatím jsem to nerozbíral, ale motor to má určitě invertor na bubnu, navíc teda nemám problém co Jiřík, ale spíš zaflákanej kondenátor-ne ten rozběhovej
a na ten z nějakého důvodu 10 let záruku nedávají a asi vím z jakého
-> saskyn2: U komutátorovýho (uhikovýho) motoru tu rotaci vytvářej ty uhlíky... Ale jak říkáš - není to podstatný.
Podstatný je, že jestli to bude debilní kundík, tak nebude účtována deska ŘJ a nebude vyměněný kurvítko za stovku.
-> palinator: Aby se vytvořilo rotační magnetické pole? Já nevím, není to fuk když to je teda kondíkem který je v záruce?
-> palinator: na 3 věci...
Jak je to u těch integrovanejh v bubnu nevím, ale u klasickejch motorů rozběhový kundíky prostě jsou a umíraj...
-> saskyn2:
Zcela obráceně... Na co je kondík u uhlíkovýho motoru?
-> saskyn2 25.06.23 12:19:24: Posílám foto té naší.
-> StepaNoFUN: jako nejsem opravář tehle strojů tak se s tebou nebudu hádat, jen teda osobně nevím na co je kondik u invertoru bez uhliķů. Každopádně pokud je to jak říkáš tak má -> Jirik_Tuňák1983: vyhráno, protože na motor a jeho příslušenství je záruka 10 let. Ale obávám se že oni moc dobře vědí na které části dát dlouhou záruku a na které ne
-> StepaNoFUN:
Ještě najít rozběhovej kondík na těch motorech co jsou přímo na bubnu (BLDC?) a je to dokonalý.
-> StepaNoFUN 25.06.23 09:27:06: preco nie...ked je to tak spolahlive -kurvitko-
-> saskyn2: hele taky jsem si myslel, ze to u ty nasi nebude. Plynulej rozebeh atd. A byl tam. Po vymene makala.
-> saskyn2 25.06.23 08:52:26: Ano, přesně tak.
-> StepaNoFUN 25.06.23 08:22:04: To víš, servisák od LG mi říkal, že to může být cokoliv, že klidně jednotka. Ví bůh, přijde mi, že dnes je slovo jednotka takové magické slovo, pod které se preventivně schovává všechno.
-> StepaNoFUN: jako že rozbehovej kondik? To si teda úplně nemyslím že to něco takového ještě vůbec má, tam je invertor. Spíš mu něco odešlo v elektronice, ono to má i funkci že když ručně otocis bubnem, tak se susicka probudi a rozsvítí se světlo v bubnu.
-> Jirik_Tuňák1983 24.06.23 22:34:13: sundej kryt, najdi u motoru kondik, zjisti hodnotu, kup novej, vymen. Na jedny jsme to tak meli. Jede dodnes. Jen uz ne u nas.
-> Syny 24.06.23 23:22:45: Bejt to ne firma, ale nějakej podomní obchodník, tak mu vyrazíš tři zuby, popř. zlomíš ruku a třá se pohneme, ale takhle.....
-> Jirik_Tuňák1983 24.06.23 22:34:13: O nějakých prozákaznických krocích bych tady mohl psát dlouhé litánie - a to šlo v obou případech o pračky v záruce. Všici se prsí přístupem a servisem, na fotkách vždy čistej namakanej týpek co usměvavej paní vysvětluje kde je problém, jak znějakýcho péčka. Realita, že přijel dědek, kterej mi v předsíni odřel zeď kufrem s vercajkem, kdy ten jeho vercajk vypadal jak když ho má ještě po dědovi, kterej ho nafasoval za druhý světový. Celej špinavej jako prase, že na co sáhnul, to bylo černý. Horní dekl pračky neuměl ani jednou z těch X rozborek dát správně zpátky a vždy ho nasadil špatně, že byl vyboulenej, jelikož ty zámečky do sebe nezapadly - myslíš, že ho to sralo? Vůbec... No a pak, když si tu pračku jednou odvážel, tak jí přivez orvanou, prohnutou, se zlomenou vypouštěcí hadicí a plnou hlíny a písku. Ale podle AEG jsem si to všechno udělal a odřel sám, protože jsem prý odmítl odbornou (to jsem se zasmál) montáž a udělal jsem si to při ní sám. Kde maj ale odemě podepsané odmítnutí montáže už mi nikdo nebyl schopnej říct. No a druhá pračka zase když nastavíš 60°C, tak pere na 35°C a prej to je takhle OK, protože nejde o to v kolika stupních to pere, ale o výsledek praní a ten program, to prý vypere jako by se to pralo na 60°C. Tím to hasne. Když chceš vyprat ručníky z nějakých hygienických důvodů na 60°C, tak prostě bez šance, protože pračka si to vypere ve vlažnej vodě. Prý je to dle norem EU, ale na mou otázku jakých, protože současná pračka Siemens, Bosch i AEG normálně na 60°C (alespoň chvíli) perou, už jsem odpověď opět nedostal... Prohnal jsem to všude možně, přes ČOI, d-Test i u právníka - jediné řešení = soud. Ale na to se jim můžu vysrat, už mam 3 závady a ještě 11 měsíců záruky :)
-> saskyn2 24.06.23 23:17:26: No tak nejak... Snad mi nerupne nejaka trubka s chladivem.
Asi rozebrat a vyčistit. Taky ted řeším sušičku LG rok po záruce a to sušení jí trvá extrémně dlouho, nejspíš bude zasekaný kondenzátor, ale není na něj vidět protože samooplach. Úplně se mi nechce celý lakatoš rozebírat no. Zase dát 15 táců za novou co 3 roky je taky nesmysl. Na druhou stranu teda musím uznat že je hodně jetá, dle apky má 488 cyklů za rok...
-> jans 24.06.23 21:32:40: No diky za snahu, ale otirat buben citronem mi prijde jako picovina... Neco tam nekde hnije, ale je otazka kde a co
-> Jirik_Tuňák1983: Ja kdybych si koupil trpaslika, tak mi taky vyroste...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.06.23 20:44:48: Jsou to všechno sračky. Nám sušička LG měsíc po konci záruky začala stávkovat zvláštním způsobem. Před spuštěním musíme lehce pootočit ručně bubnem. Někdy to udělala sem tam, teď už v podstatě vždy. Funguje normálně, sušení, program, doběh, vše jinak bez problémů. I když je to fakt smůla, tak smůlu mám i při uplatnění záruky, co jsem se přímo u LG informoval. Nějaký boj o zákazníka a vstřícnost se pěstuje tak u nějakého drobného opravce, ale u takhle velkých firem jaxi ne. To asi jen ETA, viz moje nadmíru pozitivní zkušenost (několikátá).
Tak holt si sem tam pootočíme bubnem, těm mrdkám nedám za servis ani korunu.
