pískování
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 11.05.2003 do 15.05.2003, založil/a
21:21:05
15.05.2003
15.05.2003
Kurvapes
2Zazaa:Aha to jo,já to asi bral moc puntíčkářsky na Líze má ten kompresor tlakový mazání a to byl vlastně ten hlavní důvod proč sem to vzdal.
07:30:32
15.05.2003
15.05.2003
Zazaa
2Kurvapes: no plan je ze prijdou proti sobe a udela se spolecna klikovka s olejem
a to chlazeni bude bud vodni jak ma bejt a nebo poradnej vetrak a nejakej plast kolem kterej bude tahnout vzduch takzhle to ma znamej a s vetrakem v pohode chladi
09:49:31
14.05.2003
14.05.2003
Max
no kvalitní kompresor...mám jen tkaový šumítko....takovej hobby.....
zásobník na 24l...na stříkání dobrý,pokuď nedělám velký plochy.
No musim to někde okouknout a pozeptat se.....
21:35:06
13.05.2003
13.05.2003
Kurvapes
Zazaa:By mě docela zajímalo,jak chce ty kompresory uchladit voni jsou totiž chlazený kapalinou.Mě to totiž odradilo a nakonec jsem koupil vééélikananánskej Orlík.
10:21:35
12.05.2003
12.05.2003
Bonpari? :-)
06:52:16
12.05.2003
12.05.2003
Zazaa
tak tak neni problem s tlakem vzduchu ale s mnozstvim kamos tu piskovacku zkousel a nemuze to utahnout takze tedka planuje 4 vzduchojemy z Tatry a 2 2pistove kompresory z liazky jenze na to bude potreba tak 4 kW motor nebo vic ..........
jinak velke piskovacky se honej necim jako je ten bonbon ke zbijeckam :)))
22:34:44
11.05.2003
11.05.2003
Kurvapes
Max:Pistole na vzduch funguje vlastně stejně jako fixírka,jenom jsou tam větší díry.Jak nad tím špekuluju asi bude levnější ta wapka.Samotná pískovací pistole je levná cca 1 600-Kč,ale potřebuješ velké množství vzduchu tlak je relativně nízký 4-6atm.Potřebný tlak a množství vzduchu je uvedeno na obalu konkrétního nářadí.Kvalitní kompresor je krutá palba a poměrně velký příkon.
20:19:57
11.05.2003
11.05.2003
Max
no...trochu :o)
Si to někde prohlídnu .... :c)
20:17:33
11.05.2003
11.05.2003
Radek
No to asi nebude ono vypdaá to jako by jsi vzal trubku ohl jsi ji tak aby se stěny dotýkaly a v tom ohnutí nařízls aby byla mezera no a přes to naříznutí to přisává ten písek. Je to složitější než to vypadá . Doufám že si to aspoň trochu pochopil blbě se to vysvětluje.
20:11:50
11.05.2003
11.05.2003
Max
jasně...všechno má svý pro a proti....Ale já potřebuju z řady nářadí jiný věci nutnějc než wapku. A nemám stálej příjem, takže 4500 je dost....
Kouknu po tý pistoli ke kompresoru a uvidim....
K tý wapce je to takový"pistole" a ještě celkem dlouhej nástavec , že jo ? Jestli myslim dobře...
20:08:54
11.05.2003
11.05.2003
Radek
Jo a k tomu písku pokud ho vysušíš tak se dá použít i starej ale není to nekonečný.
20:07:33
11.05.2003
11.05.2003
Radek
No to je fakt ale dnes se dá zehnat kvalitní tak za 4500 no plus příslušenství. Každopádně je lepší ta wapka. Líp se s tím pískuje pistole je lehčí a tak..
19:58:36
11.05.2003
11.05.2003
Max
Hm...tak to asi bezesporu...Ale wapku nemám. tak co stojí pistole na kompresor ? Tu dvojku ??? Hmm....
stejně bych wapku jednou rád....že bych počkal....abych se vůbec dočkal :o)))
Já totiž těm levnejm bazmekum moc nevěřim....
19:56:06
11.05.2003
11.05.2003
Radek
No kecal bych ale mám dojem kolem dvojky. Před mněsícem otec koupil wapku a já si pořídil pistoli na pískování a mám dojem že je to lepší než přes kompresor.
18:54:28
11.05.2003
11.05.2003
Max
Hele a ten písek...to používáte pořád novej nebo se aspoň část toho starýho dá použít ??? kompresor mám....chci kupovat novou pistoli na stříkání....tak koupim tuhle....hehe...to zas bude srandy. Kolik ta pískovací pistole stála ?Dík
17:08:07
11.05.2003
11.05.2003
nigga
jo, chapu
17:07:00
11.05.2003
11.05.2003
BlackSUN
Ne, ale nějaký označení na střechu, ta se blbě vyměňuje :-)... teda hůř než skla..
16:58:09
11.05.2003
11.05.2003
nigga
megavryp rikas tomu, ze by mi tam prselo?
15:31:35
11.05.2003
11.05.2003
BlackSUN
2Tomáš Černý: Nevim přesně na kolik vyjde, ale vzhledem k tomu, že všechny skla na šáde máš za cca litr, tak to neni perspektivní... Leda si udělat megavryp na střechu...
14:54:02
11.05.2003
11.05.2003
nigga
na kolik by ten VIN na skla vysel?
14:11:54
11.05.2003
11.05.2003
Lukáš
2Tomáš Černý: Tome, jako sranda dobrý, ale poněkud dražší špás ;-/
13:43:20
11.05.2003
11.05.2003
Radek
Princip je ten že kompresor fouká vzduch a pistole má dvě trysky ta jedna přisává písek z nádobky a foká to na pískovaný předmět. Samozřejmně že odpadá nikdy při pískování písek nezůstává na předmnětu.(no a to co se chytí se vošmirgluje)
12:41:12
11.05.2003
11.05.2003
nigga
a to se jako kompresorem pres pistoli zene pisek kterej na povrch prileti takovou rychlosti, ze se zazere, nebo jenom udela vryp a pak odpadne, takze se piskovanim vlastne brousi?
Jo ty skla chci na moji šochtli udelat, benga budou asi cucet, az se budou chtit podivat na cislo kastle a ja na ne vybalim, jestli jim nestacje jemo cisla na sklech (stacit asi nebudou ale pro prdel, co bych neudelal.....)
12:28:49
11.05.2003
11.05.2003
Radek
Já si taky skoro všechno pískuju sám. Mám kompresor a pískovací pistoly. No a záleží na tom co pískuju a dle toho pužívám různe velikosti zrnek.
12:23:54
11.05.2003
11.05.2003
Kurvapes
Max:Koupil jsem obič pískovací pistolku v OBI křemičitej písek ve stavebninách velkej kompresor mám akdyž sem to dělal prvně tak sem měl hubu jak po náletech komárů.
U-Geen:Děkuju.
U-Geen:Děkuju.
12:21:18
11.05.2003
11.05.2003
Max
no jo...vono se jinak pískuju i kulčkama (olověnejma nebo co....) co jsem slyšel
12:18:23
11.05.2003
11.05.2003
nějakym tim syntetickym, je to jemnější takže to nevyreje ďubky
12:18:17
11.05.2003
11.05.2003
Max
2Kurvapes: a jak to děláš ???
Přiznám se,že to¨hle mě zajímá a je to jedn z věcí co jsem ještě na vlastní kukadla neviděla a nezkoušel :o)))
12:13:57
11.05.2003
11.05.2003
Kurvapes
U-Geen:Jakým,já si pískuju sám tak ať něco nepodělám.
12:11:32
11.05.2003
11.05.2003
akorat lity kola se piskujou jinym piskem
12:10:27
11.05.2003
11.05.2003
Kurvapes
a)malou speciální pistolí přez šablonu vypískování malého čísla-bezpečnostní kod
b)klasika odstranění rzi starých nátěrů
c)totéž co "b"
nz
c)totéž co "b"
nz
12:06:17
11.05.2003
11.05.2003
Lukáš
a) do skel se pískují kódy příslušné země k ochránění proti krádeži -> když to auto někdo lohne, tak pak musí byměnit všechny skla, což zrovna není zadarmo
12:02:51
11.05.2003
11.05.2003
nigga
mohl by mi nekdo vysvetlit, ce znamená pojem:
a) pískování skel
b) pískování karoserie
c) pískování litých kol
děkuji
