-> Milan 136: ono okrem citiga myslím nikde inde nie je písané že sa nesmie ťahať olej ... len treba riadnu odsávačku a potom nie je ani kvapka ...
na takej rotačke je tiež pár deci pod filtrom vždy a vždy som to vyberal von ... bez tak sa furt mení aj palivový filter tak to rovno odvzdušním odsávačkou
Čerpadlo oleje na odsávání z nádrže
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 18.05.2020 do 28.05.2020, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
09:17:51
28.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
-> Kocvin 27.05.20 22:01:10: Nesteče. Pod vložkou z výměníku ne. Tam fakt musíš strčit brčko a vysát.
Do mýho je předepsáno 4,3l na výměnu a naleju tam 5...
22:25:55
27.05.2020
27.05.2020
Tom Troll
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jsou auta s výpušťákem ale bez víčka, konkrétně třeba dodávky od Mercedesu.
22:01:10
27.05.2020
27.05.2020
Kocvin
-> Milan 136: To přece vždycky steče po povolení vložky do vany.. Nebo to zůstává ještě někde jinde ?
21:57:54
27.05.2020
27.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.20 21:39:13: Dost. Hlavně bez odsávačky ti zbyde v motoru s vložkou nahoře (třeba u PD) minimálně půl litru starýho oleje. Ale hlavně je třeba pošpinit odsávačku
21:44:52
27.05.2020
27.05.2020
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.20 20:07:04: neni kreten automechanik, ale inzinier co to tak vymyslel...
21:39:13
27.05.2020
27.05.2020
-> Milan 136: A kolik takovejch aut, kde je odsati lepsi, nez vypusteni, procentuelne existuje?
21:34:00
27.05.2020
27.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.20 20:07:04: Sám seš kretén s takovým názorem. Třeba z takový 1.8 TSI s plechovou vanou vysaješ víc, než se dá vypustit...
20:07:04
27.05.2020
27.05.2020
Tak mě s tím čerpadlem šéfko poslal do háje
Čekal nějaké řešení All in one, koupit a provozovat... Co jsem ale hledal odsávačky oleje do servisů (když to líný kreténi automechanici tahaj přes měrku místo povolení šroubu ve vaně), tak tahle zařízení potřebují kompresor s velkým průtokem vzduchu a je to ultra pomalé...
Takže jsem tam, kde jsem byl. Ještě mě napadlo vzít nádobu ze starého kompresoru, malou vývěvu a používat to jako hovnocuc na olej :-D Nebo nádrž s olejem jemně tlakovat (třeba 0,5 bar) a jen na kohout připojit hadici...
22:09:48
20.05.2020
20.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tady píšou "husté oleje". www.obchodcerpadel.cz/det
ail-produktu/zubove-cerpad
lo-cfp-230v?gclid=CjwK...
Ale už je zase dražší.
21:51:31
20.05.2020
20.05.2020
-> Eidy: To je podobne tomu, co jsem daval v prvnim prispevku, ale mam trochu obavu, ze hydraulickej olej bude viskoznejsi nez LTO (oni tam sice pisou cerpadlo na olej, ale topnej...).
21:49:19
20.05.2020
20.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo tak. Já myslel, že 12V je podmínka. No tak na 230V to bude určitě snazší. První, co na mě vypadlo z googlu www.protechshop.cz/pumpy-
a-cerpadla-na-naftu-a-olej
/cerpaci-stanice-na-naftu-
a-olej-s-prutokomerem-yb60
0t-00177?gclid=CjwK...
21:28:00
20.05.2020
20.05.2020
-> Eidy: Díky za tip
No v minulý firmě se kupovalo vždycky to nejlevnější a pak se všichni divili, že to vydrží chvíli
Tady peníze zas tak problém nejsou, ale zase 17 A při 12 V, to bych tam musel mít baterku a pak jí nabíjet... Radši bych to měl na 230 a píchnul se do zásuvky, ale určitě dobrý tip :-)
21:23:48
20.05.2020
20.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha. Nevím, jaký čerpadla jste měli dřív, ale kvalitní něco stojí. Třeba tady speedpro.eu/produkt/tilto
n-olejove-cerpadlo-12v
21:12:52
20.05.2020
20.05.2020
-> Eidy: Protože mašina má X stovek kg (nejde zvednout) a výpustní kohout je 10 cm nad zemí. V nádrži je cca 20 - 25 l oleje, takže by to musela být široká výpustní nádoba a nebo by se to muselo kýblovat na 10x. Chtěli bychom nějaké profi řešení...
20:56:23
20.05.2020
20.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A proč to nejde prostě vypustit do kýble?
20:36:11
20.05.2020
20.05.2020
Žádná idea? Trochu se bojim, aby ten hydraulickej olej nebyl moc viskózní no...
21:02:01
18.05.2020
18.05.2020
Ahojda,
potřebujeme do práce udělat přípravek na odsávání hydraulického oleje - abychom mohli přijet k zákazníkovi a v čistym prostředí u něj ze stroje odsát asi 30 litrů oleje. V bejvalý práci (dieselové motory) jsme pár podobných čerpadel (vetšinou na 12 V) vyzkoušeli a vždycky to stálo za hovno.
Zákazníkův stroj má na dně nádrže kouhout 1/2. Na ten bych se chtěl šroubením připojit a nějakým čerpadlem olej odsát. S nepatrným úkapem při připojování a odpojování sací hadice počítám, ale nerad bych měl 10 litrů oleje na zemi :-D
Hlavní problém je čerpadlo. Máte někdo zkušenost s něčím takovým?
www.obchodcerpadel.cz/det ail-produktu/aop-60-cerpad lo-na-topne-oleje-a-naftu- 230v
