autocad
23:40:06
03.04.2010
03.04.2010
-> Kloggie: mám max 08
23:06:17
03.04.2010
03.04.2010
Kloggie
-> pyroman: Jestli ti jde udělat ze SPLINE polyline, tak ve verzi 2010 to jde snadno.
označíš splajnu, napíšeš do řádku SPLINEDIT, zadáš P (convert to polyline) a je to hotový
22:59:26
03.04.2010
03.04.2010
Kloggie
-> pyroman: takže ze spline, udělat polyline?
22:24:38
03.04.2010
03.04.2010
-> Kloggie: sakra... SPLINE
22:17:51
03.04.2010
03.04.2010
Kloggie
-> pyroman: zkoušel jsem do cadu zadat příkaz spinline a nezná ho. V jaký verzi by to mělo být? Já mám 2010.
17:20:25
02.04.2010
02.04.2010
a máme tu další zapeklitý problém... jak nejrychleji ze SPINLINE udělat křivku.... kromě oklikání
19:44:29
09.11.2009
09.11.2009
-> Kloggie: tak druhou mocninu a i třetí ti udělá přes symbol i 2005to je v pohodě, ale co když bych tam místo mocniny chtěl napsat třeba log apod...další text mě napadl, ale chtěl bych to i bez něj
19:38:42
09.11.2009
09.11.2009
Kloggie
-> pyroman: no já jenom vim, že v 2009 je na to spešl ikonka, která ti přidá druhou mocninu. Ale ještě jsem neměl možnost na 2009 pracovat dýl jak jeden den. Takže nevim. Doma jedu na 2007 a v práci na 2000. Řeším to dalším textem :(
17:56:31
09.11.2009
09.11.2009
-> Kloggie: 05 nejde... a u 07 to jde v odstavcovým textu... a v 08 to umí buďto třetí mocninu, ale obecně sem nic nenašel
15:16:58
09.11.2009
09.11.2009
Kloggie
-> pyroman: jakou máš verzi? V 2009 je to vyřešený.
16:39:50
06.11.2009
06.11.2009
tak a máme tu další kvízovou otázku... jak psát v cadu horní/dolní indexy..... standartně tam má nastevený m^2, ale já bych to potřeboval i obecně... je nějaká varianta??
16:54:54
20.10.2009
20.10.2009
-> Klubko_: znám používám, ale při otevření 10 a více oken to je na houby....navíc pokud máš zazoomováno jinde než potřebuješ....sháním něco rychlejšího
16:14:28
20.10.2009
20.10.2009
Klubko_
-> pyroman: co ctrl+tab? To funguje ve vetsine programu, ktery maj otevrenejch vic v souboru v sobe.
16:00:21
20.10.2009
20.10.2009
nemáte někdo ulitku do cadu, abych mohl mezi okny listovat jako v hladinách nebo něco podobného? když si pustím v cadu víc oken najednou, tak mě hledání v nich zdržuje..navíc pokud se liší třeba jen datem
14:43:21
16.09.2009
16.09.2009
-> Kloggie: to překopčení jsem zkoušel, ale bez úspěchu
...a jako referenci to dát nemůžu, protože ta se nám nepřenáší do dalšího programu kam dwg soubory exportujeme jako podklad
...a jako referenci to dát nemůžu, protože ta se nám nepřenáší do dalšího programu kam dwg soubory exportujeme jako podklad14:34:23
16.09.2009
16.09.2009
Kloggie
-> pyroman: tak tohle se mi nikdy nestalo. možná chyba výkresu. Zkusil bych to vzít a celý vložit do novýho výkresu. V nejhorším jako referenci.
14:29:19
16.09.2009
16.09.2009
-> Kloggie: na to sem koukal...a nic... všechny delta Z nulový
14:19:27
16.09.2009
16.09.2009
Kloggie
-> pyroman: hm, mě tohle dělalo, když měly konce čar zetovou souřadnici jinou než 0, protože pracuješ ve 2D, tak se to někdy nechytá. Zkus se na to podívat.
11:19:02
16.09.2009
16.09.2009
tak to tu opět uživím.....
nevíte čím je způsobeno to, že v některým výkresu mi nefungují chytací body, ořezávání apod, ale jen u některých čar? cad se chová jako by tam ta čára nebyla....a aby se to povedlo, tak musím přes čáru, ke které chci něco protáhnout apod překreslit jinou čárou... pokud tu původní smažu tak se to nechytá ani k tý nový...dělá to jen někdy a jen někde...překopírování do jinýho okna nepomáhá.. ani regenerace... nějaký tipy?
16:24:32
14.04.2009
14.04.2009
-> cobra11: To nebude Cadem ale problem je teda mezi klavesnici/mysi a zidli
To ja se uz druhym rokem snazim takovym jako ty vtlouc do hlavy kotovani drazky pro pero - te na zabiti.
To ja se uz druhym rokem snazim takovym jako ty vtlouc do hlavy kotovani drazky pro pero - te na zabiti.12:55:00
14.04.2009
14.04.2009
cobra11
-> cobra11:
mame dve hodiny to tyzdna a to vo stvrtok nultu a prvu, tak aj to moze byt dovod preco sa mi to nepaci, lebo robit v CADE o 7:00 so zalepenymi ocami neni moc prijemne
robime v 2006, zevraj je to najlepsia verzia, maju nato dokonca aj licenciu...
ono narisovat by to este slo, aj koty sa celkom rychlo spravia, ale znacky ktore nepozna musim nakreslit, namnozit a povkladat a to som nato moc lenivy
23:55:04
13.04.2009
13.04.2009
-> cobra11: když s tím budeš dělat denně tak zjistíš, že je to cajk
23:45:39
13.04.2009
13.04.2009
cobra11
nas to ucia v skole, ale som ztoho jelen
zapamatat si kde co ako sa robi...nic moc teda
22:34:46
13.04.2009
13.04.2009
-> Kuladmin: 06... tam by to mělo být automaticky, ale nevím jestli to nemůže být teřba myší... není to můj komp
22:25:54
13.04.2009
13.04.2009
-> pyroman: Ve ktere verzi? V poslednich to maka automaticky samo po nainstalovani.
15:15:56
13.04.2009
13.04.2009
nevíte kde nastavit zoomování na kolečko myši... myslím že by to mělo být někde v nastavení zobrazovacího zařízení, ale sem asi slepej
11:53:56
18.03.2009
18.03.2009
Kloggie
Já mám LT2009, pak jsme měli 06, 07, 08. Z plnejch verzí - 07. Na vistách jde verze od 07 výš, 06 už dělá problémy.
19:18:50
13.03.2009
13.03.2009
-> Kuladmin: Já se ptam, protože to mladý nejde, tak na to kouknu až budu u ní
19:17:59
13.03.2009
13.03.2009
-> Nwkt: 2002 musi jit jen mam dojem ze se z toho cd muselo nejdriv neco nainstalovat bud to bylo neco s C-dillou nebo tak nejak mam to bohuzel v praci takze muzu mrknout az v pondeli.
14:20:21
13.03.2009
13.03.2009
-> Nwkt: to nevím...v práci máme buďto tu lt a pak 05 a 07
14:18:58
13.03.2009
13.03.2009
-> Nwkt: 2002 - 2008 fungujou... Jiné jsem nezkoušel
14:18:41
13.03.2009
13.03.2009
-> pyroman: AutoCad 2002 a nejde
13:57:47
13.03.2009
13.03.2009
-> Nwkt: 06,07,08 a i starší...např 2000lt
13:52:36
13.03.2009
13.03.2009
Dotaz, jakej CAD funguje pod XP?
13:51:19
13.03.2009
13.03.2009
-> Kloggie: to právě potřebuju zjistit, na cad fóru to je zamčený jen pro vip členy
13:04:00
13.03.2009
13.03.2009
-> pyroman: kdyby jsi vedel o elektrikarské verzi... sup s tim ke mne ;)
12:08:27
13.03.2009
13.03.2009
Kloggie
-> pyroman: To jde?? To slyším poprvý.
13:48:59
10.03.2009
10.03.2009
používáte někdo vodotisk v CADu???
20:22:03
28.02.2009
28.02.2009
-> Kuladmin: reinstal se udělal..... no a začlo to chodit jen když se nastavilo spustit s parametrama jako ve win NT a tím SP2......DÍK
13:48:56
28.02.2009
28.02.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Napada me jen SP viz zde: www.cadforum.cz/cadforum/
download.asp?cat=4
pripadne reinstal
pripadne reinstal
15:39:53
27.02.2009
27.02.2009
tak bych měl taky otázku,,,, máme tu autocad LT 2007,,, upgrade z 2004ky,, která nám normálně na vistách funguje,, ale hodily sme tam tohle,, a nějak to pindá že program přestal pracovat a konec,, nevíte někdo co s tím ?? patch nebo tak,,,, ale ten zase není legální asi :(
15:23:52
27.02.2009
27.02.2009
tak bych měl další otázečku....jde někde nastavit, aby se při přepsání textu kóty změnila barva kóty?
12:44:49
31.12.2008
31.12.2008
-> Kuladmin: nn nejsou... zkoušel sem i jiný dwfka co tu mám a nic.... ale vyřešil sem to tak, že to kdyžtak obkreslím až na to budu mít čas, protože nemůžu najít patch
12:25:44
31.12.2008
31.12.2008
-> pyroman: Aha a nejsou ty soubory spis naky zamknuti apod?
23:02:10
30.12.2008
30.12.2008
-> Kuladmin: otevřít to jde, ale nejde to editovat a to je to, co potřebuju...
13:10:30
29.12.2008
29.12.2008
-> pyroman: tuseni je malo to skus
13:08:44
29.12.2008
29.12.2008
-> Kuladmin: mám takový tušení že ne, možná jako knihovní prvek ale jinak myslím že ne... doma mám 07 a v práci 05
13:03:54
29.12.2008
29.12.2008
-> pyroman: A jde nebo nejde DWF otevrit v cadu? jakou verzi cadu pouzivas?? (ja ho ted nikde nemam az v pondeli 5.1. u toho budu sedet.)
00:14:00
29.12.2008
29.12.2008
-> waca: tohle jsou detaily isonosníků, skladeb podlah atp a mají to všechno v dwf
23:50:03
28.12.2008
28.12.2008
waca
-> pyroman: Copak to vlasně robíš?To sou nějaký základy pro rozvod v baráku ne?Já všechno kreslim v DWG, takže asi moc nepomůžu....
