Nový originál autoklíč Fab
22:35:01
11.12.2010
11.12.2010
anubis
nebude to běžet... ten čip musí být dost blízko čtečky... buď ten zbytek klíče hoď pod palubku ke čtečce a udělej si někde tajnej vypínač nebo ho zabuduj do klíče kterej používáš teď...
21:04:56
11.12.2010
11.12.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: To je urcite jeste lepsi reseni ale musi byt ten klic rozebiratelny.
Asi ale stejne jen tak skusim zda by to bezelo kdyby ten cip byl na svazku klicu.
Nevim jak velky dosah ma ta ctecka.
20:50:03
11.12.2010
11.12.2010
-> Kuladmin: a nebo vydlabat ten novej a zalepit to do něho
18:40:40
11.12.2010
11.12.2010
Teoreticky by stacilo na klicich nechat ten zbytek toho treba zlomenyho staryho kde bude cip a mohlo by to tak fungovat nebo se mylim?
18:02:28
11.12.2010
11.12.2010
-> Risan: renesancecz.cz/katalog/..
./page-1.html
17:39:48
11.12.2010
11.12.2010
Risan
Chlapi, a ta fréza, kterou se dělají do klíče zuby, nevíte, kde by se dala sehnat? Myslím nástroj, ne celý stroj, aby nedošlo k mýlce. Jaký je ten úhel toho zubu? 60°?
17:30:25
11.12.2010
11.12.2010
OndraST
-> suri: Zachovat rada.
17:20:59
11.12.2010
11.12.2010
-> OndraST: a chceš IMO zachovať? ak nie mohol si vziať obyčajný kľúč za 60 a starý prilepiť pod plast palubovky . tiež som to tak robil na jednej čo zlomil klúč , potom išla do šrotu
17:15:06
11.12.2010
11.12.2010
-> OndraST: Musíš mít PIN, pak by to mělo jít po VAGu
17:13:48
11.12.2010
11.12.2010
OndraST
Tak nakonec jsem zjistil, že klíč má v sobě imobilizér, takže cena 463,- byla drobet někde jinde, ale problém je, že za přepsání kódu u nás chtěj zhruba litr, netušíte někdo o někom kdo by to dokázal zhotovit levněji podle originálu, popřípadě co vše to obnáší.
20:00:29
06.12.2010
06.12.2010
-> OndraST: ve Vodňanech u Ševčíka na Bavorovskej mi originál bez ima vybrousili na počkání asi za 50,-
13:24:58
06.12.2010
06.12.2010
FORM - zlomená ojnice
ten feliciovy jde objednat bezne i pres skodovku a stoji tusim kolem 50kc
21:53:10
04.12.2010
04.12.2010
-> OndraST: Běžně se v zámkařství prodávají.
21:33:35
04.12.2010
04.12.2010
-> OndraST: za dvacku daj
21:32:00
04.12.2010
04.12.2010
OndraST
Jen se po dlouhé době na něco optám, dají se vůbec ještě někde sehnat nové nevyřezané autoklíče pro vozy Škoda 105-136, a Felicie I bez imobilizéru, první typ. Co jsem tak zatím zjišťoval u nás mají pouze nějaké Italské sráče, jde mě pouze o originální díl. Děkuji za případnou radu.
