-> Jirik_Tuňák: Tak jistě, chce to vyzkoušet, nejsem hazardér, abych riskoval fungl nové vybavení zcela nového bytu, ačkoliv jsem uzavřel slušnou pojistku
Eta za 399 mi funguje výborně čtvrtou sezonu, ale nechal jsem jí nejdřív důkladně "zahořet" v plechové buňce na stavbě.
Ono v místě, které je napojena na ÚT je také nutnost to zkombinovat s programem ovládání CZT nebo lÚT, takže malá alchimie.
U RD to nebude tak horké, prostě se přívod do garáže uzavře.
Přečetl jsem si i názor od MOLSA, má pravdu. Lamelová nebo vyklápěcí vrata klidně nechat nedovřená na "cihlu" nebo na "prkno" také pomůžou, když jsou ve zdivu otvory.
Ale pokud má Eidy garáž z porothermu, měl by mít po této zimě, kdy se bude muset s problémem smířit a odstraňovat následky, pokoj.
Předpokládám z popisu, že je to novostavba, takže díky současné technologii P+D odpadají svislé spáry a ložné se minimalizují hydraulickými pojivy předmíchanými s použitím min. w. I když se použije klasická malta (při české vidině úspory = ve skutečnosti zvýšené náklady) tak to neovlivní hmotnostní obsah vody ve zdivu, který musí být vždy do cca 10% i kdyby keramické tvárnice plavaly týden ve Vltavě jako rohlíky z Michle.
Něco jiného je u použití porobetonových tvárnic, kterým ze zásady a druhé profesionální deformaci fandím. Tam už jsou problémy časté, ale téměř vždy zaviněny rychlostí stavby u profi staveb, nebo neznalostí u staveb svépomocí.
Běžná hodnota hmotnostní vlhkosti u tvárnic (Ytong a tvárnic HEBEL = obojí XELA, Q-por apod. je z výroby 30% a při zabudování cca 28-29). Tam je vymrznutí, vyschnutí před zaklopením nutností a zásadním předpokladem.
U Porothermu můžou být problémy jen při spojení s ŽB kcí, tj. jen a pouze špatnou stavební výrobou ruku v ruce s demencí projektanta, který ani při letité praxi mnohdy není schopen pochopit základy stavební termomechaniky. Díky tomu musím v zimě kupovat Savo s rozprašovačem.
