-> hany26: Souhlas, jen to pro případ hledání cen jednotlivých materiálů trošku upřesním.
Folie se jmenuje nopová, obrubníky tzv. záhonové, kačírek nebo štěrk frakce 16-32, 8-16 mm, drenážní potrubí flexi DN 80 nebo 100.
odstranění vlkosti - garáž
14:57:45
01.10.2010
01.10.2010
30.09.2010
30.09.2010
hany26 - zrušená registrace
jediné co platí je odhalit zdi odkopáním dát pupencovou folii .do příkopa pak dolů trochu kačírku pak drenážní rouru ideál kolem celé garáže a konce jeden konec hore a druhej dole a dosypat opět kačírkem vetšího kalibru a nahoře kačírek ohraničit obrubákem.Je to náročný dražšší ale funguje .a hlavně okapy a svod někam do kšá.takle jsem úspěšne odvlhčil svuj kamenej barák.ostatní nefunguje a silikonové mražené spalky co s nimi podřezávaj hrady a zámky nezaplatíš.Přeju pevný nervy a svaly
13:01:00
11.09.2010
11.09.2010
Don_pepe
Jak to není pořádně odizolovaný, je to marnej boj! Ale jak píše-> Pavel P..: Větrat, větrat, větrat! Když budeš dělat nějaký větrací otvory, tak aby tam byl trochu průvan i při zavřených vratech, jinak to nemá cenu...
12:42:36
11.09.2010
11.09.2010
-> Kuladmin: to je problém že garáž je částečně v "zemi" páč je ve svahu ale s tím nic neudělám
12:33:58
11.09.2010
11.09.2010
Presne vepredu ve vratech ale i vzadu pokud to jde a zkontrolovat strechu to byva nejcastejsi pricina - zatekani byt klidne i od sousednich garazi. A pak treba okolo zdi z venku zda neni bordel hlina smeti apod. ktere brani ,,dychani,, zdi.
12:21:54
11.09.2010
11.09.2010
to chce větrat... nejlíp vybourat nějaký průduchy 15×15cm a zadělat mřížkou.
11:52:34
11.09.2010
11.09.2010
Poprosil bych Vás o nějaké tipy v boji proti vlhkosti, protože mám na zdech tu a tam plíseň a rád bych se ji, alespoň částečně zbavil. Garáž je v nájmu takže nějaké stavební úpravy nepřicházejí v úvahu, je mi jasný že to nebude bez nich úplně ono ale kdyby se mi podařila alespoň částečně odstranit byl bych rád. Mám dva nápady a to že bych udělal větrací otvory ve vratech a dal do garáže kyblík s vápnem a to občas měnil. Přijde mi to ale málo takže pokud máte nějaké nápady tak se pochlubte
